- Graveur dvd LG 4163 en noir
- MSN messenger et Wifi
- Alim Morex 550 watt bien ou pas ?
- Recherche ce que je peux avoir de mieux à 650
- Critique de ma config jeux svp + Quelques questions...
- a effacer
- compatibilité RAM sur portable
- HDD XBOX à debloquer
- Activation du Z-Buffer 32 bits
- Chgt de config
- HDD SATA2 compatible mobo SATA1 ?
- Probleme sur counter source
- Counter Strike Source
- L'écran reste noir aprés la mise en veille ?
- fasttrack+install windows
- Probleme reconnaissance DD
- Sony Z-Cam CCX-Z11E
- Alims: le 12v sur 2 rails independants c'est mieux ??
- lecteur dvd-rom samsung SD-616e
- ça sent le cramé
- freeze à l'install de XP
- Pb de sortie tv avec une X700 mobility
- Pourquoi un graveur ET un lecteur?
- DD introuvable
- Aide DriVeRs
- nouveau graveur samsung sata : SH-W163A
- PAS DE DEMARRAGE PC APRES NOUVEL ASSEMBLAGE
- salut et bienvenue mon msn fgmlsdfsdip
- Recupere HDD - lecteur logique corrompu - fdsik ne peut pas le supprim
- A8N-SLI deluxe +Raptor 74g : erreur disk au boot
- Démonter un connecteur SATA de l'alim.
- Compatibilité Radeon 9600
- inaccessible boot device suite a Partition Magique 8 erreur
- Pc qui fige ou ecran bleu sous XP
- Quel CG for the best rapport qualité/prix (voir config)
- Problème de partition
- usb 2.0 reconnu en usb 1.0
- Pentium D 930 et DDR2 4200 ?
- [RESOLU ] ATA 100 / ATA 133
- voltage A64 3200 socket 754 ?
- processus
- PC qui coupe sans raison !!
- Sortie TV sur une TV 16/9
- pc internet burautique
- PB bizarre avec ATI radeon 9600 PRO
- probl disque dur hitachi capacité non reconnue
- Probleme lag jeux puis windows (des fois sysdata.xml)
- mon graveur ne grave plus les CD R Pioneer 106D
- A8N-SLI Premium et choix de la cg ?
- probleme avec la connexion 1394
- A7N8X - Ne détecte plus le contrôleur de réseau !
- Vos conseils pour recup des données... help !
- avis sur carte mere
- OCZ H/S
- gestion ventilos
- prb clé USB : insérer disque
- [AVIS] Un PC à Planète Saturn ?
- [A8N-SLI premium] Quel Bios avec la révision 1.02??
- Est ce un bon boitier ?
- [Avis] Boitier/alim pas bruyants pour config 3200+
- compatibilite radeon 9600
- instabilité ?
- Drivers nforce4 sur disquette : comment s'y prendre ?
- textures violettes a cs-source
- pilote pour mobo matsonic
- cherche disque dur SATAII pour carte mère GAK8N ultra 9
- est ce un bon boitier ?
- Instalation de prises micro et casque Façade
- pb gravure cd audio
- Quelle RAM CORSAIR pour une Gigabyte GA-K8N Ultra Sli... ? ? ? Merci !
- quel boitier choisir pour du silence
- carte graphique marque ???
- aidez moi à choisir mon boitier alim
- Choix d'un boitier et d'une alim
- Pb Disque Dur "Ecriture decallé à échoué"
- Varier vitesse ventilo avec cable jaune seul sur molex 3 pins?
- Graveur DVD ?quel type?
- f1 to resum
- qui peut m'envoyer maxboost pour HDD maxtor?!
- Durée d'un formatage complet
- DD externe USB2 ou FireWire?
- Leadtek Winfast DTV1000T et saccades au bout de 15sec
- LC power??
- Changement carte mere prob
- Je veux formater mais je peux pas
- Pata sata raid os
- svp besoin d'aide maudit bios de ma 6600 vtd256 sinon ses la poubelle
- convertisseur firewire/usb ?
- Mon alim va t elle tenir le coup ???
- Choix refoidissement nForce4
- Au démarrage le PC s'éteint au bout de 2 s
- Ordinateur lent
- Maxinpower
- besoin d'aide urgent
- Modifier un bios de carte mere ?
- Mon pc reboot qd je joue a Counter Strike sur internet
- MSI KT3 Ultra ARU : Bios
- G.Skill Value DDR2 1 Go PC5300 ?????
- maître ou esclave ?
- Deux 7600 en SLI ou une 7800?
- Problème d' instalation disque dur
- Quel boitier choisir ?
- Problème de rétroéclairage
- voltage carte graphique
- PC qui s'éteint tout seul
- Options du Bios...
- Besoin d'avis Config Gamer pour 1400
- Problème FSB/MEM sur Abit KN8 SLI
- [SAV] J'ai testé pour vous le SAV Asus
- Quelle carte graphique pour faire tourner facilement war3 ... ?
- ca rame, ca rame...
- Encore une config à critiquer ! (court ;])
- mozilla en rad
- Vieux débat
- Probleme grafique sur internet
- [pb] Mon portable a des souci pour démarrer mais diodes allumé : alim?
- Opteron 144 + CM Giga GA-K8NF9 ne démarre pas !!!
- Avis tensions
- cherche ventilo pour ati radeon 9800 xt !
- Mousse et risque de contamination des disques durs (màj avec sondage)
- Problème de processeur collé au ventirad.
- L' Asus P4RD1-MX est elle compatible avec CT479 + PM?
- Votre avis sur cette config
- Quelle Carte Graphique???
- Coup de main sur ma config (Oblivion) + futur (tenir la route)
- Avis sur ma config.
- idee pour un choix carte graphiques
- problème cg nvidia geforce 6600gt
- Existe t il l'equivalant du Matrix Raid intel sur des CM A64 ?
- Vidéo 720p qui rame... (purevideo ?)
- Conseil pour choix entre 2 DD
- disque ide et disque sata?
- PC qui redémarre tout seul sans raison quand je grave
- Conseil sur la Carte Graphique
- X800XL en remplacement d'une X800GT ??
- AsRock K7VT4A Pro - Quels drivers pour le réseau ? please...
- quetion memoire gskill
- WinExplorer ne lit pas mon DVD
- 4 DDurs + 1 Lecteur CD <=> Montage raid logiciel ? Stratégie
- Pb de garantie maxtor
- probléme de redemarrage
- PC sur Mesure très cher ou PC en grande surface ?
- Quelle carte pour Wow ?
- Choix carte graphique help !!!
- asus A7N8X et SSE2
- Bug avec le SLI et 7900GTX 512
- Chipset+alim ?
- modelisation 3d à partir serie photo + animation
- pilote MICRONET SP906A carte wifi
- Aide config
- Config PC 2D/3D
- Formater un pavilion
- PC qui marche plus apres MAJ du bios
- ventillateur pour intel????,
- Configue pour Petit Pc péperre
- que faire ?
- Peau neuve pour les mmorpgs / Oblivion
- pb update gpu et msi platinum 4
- Quel ventilateur pour POV 6800GS
- zalman CNPS7000B-Cu sur asrock k7s41gx
- ecran noir qui persiste
- PPU retour en arrière?!
- Msi K8n Neo 2 platinium et cg 6600 gt
- Pb coupure intempestive et pb d'allumage
- [urgent] boitier textorm 974MB ou antec SLK3000B ?
- Message New Cpu Installed
- Big problem avec DFI Lanparty RDX 200: [RESOLU]
- pb avec un maxtor et une asus en sata
- ASUS A7V600 emet une sonnerie
- asus A8N-SLI : problème config carte son et carte réseau
- Changement CM
- Nouvelle configuration = Pc qui redémarre
- Windows 32 bits et Athlon 64bits.
- Dernier conseil pour ma configuration
- Plus le son de la musique !
- aidez moi a constituez mon pc
- Remplacer l'alimentation du disque dur
- comment reflasher une version anterieur d'un bios ?
- Rheobus revoltec, depuis bruit etrange!?
- Ecrans bleu a répétition ...
- Mon alim est elle stable?
- Un ptit coup de main svp
- Difference Asus A8N-SLI/A8N-SLI DELUXE
- compatibilité nvidia 7800 GS AGP et Asus P4R800-VM
- Questions sur ASUS PC-DELUXE
- Valur Ram ?
- Disque dur de XboX WD Protégé 8Go (..protégé par mot de passe)
- Probleme carte son Terratec Aureon 5.1 PCI
- PC s'allume quand il veut !
- Problème paramètre affichage au demarrage
- [ach]piece medion Speedmaster mod. 40748
- Formatage bas niveau : élimine til à coup sur les secteurs défectueux?
- Flashage ROM sur A8N-sli deluxe => PLUS RIEN
- Garder des données dans mon 2iem DD Possible ?
- Quels grvures disponibles pour Athlon 64 X2 ?
- augmenter voltage ventilateur (le brancher sur 4 broche)
- Compatibilité DDR500 avec ma cofig? Quels avantage?
- Choix d'un disque dur externe.
- PB DD 68°C + erreur CPUcool
- Config max 1500
- Neon 1.8mm de diametre ecran portable :) ?!
- [RESOLU] Copie du DD entier pour nouvelle installation
- Carsair value a 245mhz??
- Reinstallation de Windows XP et ASUS K8V SE
- X1400 512 mo en hypermemory avec 1 go ddr2 , bien ?
- Achat d'un nouveau PCB?
- Lecteur DVD et Graveur DVD!
- Quelle est la carte PCI (pas express) la plus performante pour le jeu
- Bonne config ou pas ?
- disque dur bizarre
- Avis sur config
- GPS sur un Ordinateur Portable
- 12v a 5.68V
- RAM pour Asus k8N/A64 3200(S754)
- Pb Carte Firewire PCI
- Compatibilité RAM
- dfi lanparty ultra d, gforce 7900gt, vf900 et audigy 2
- recherche de carte mère et de processeur
- connexion wifi
- next gen cartes graphiques G8, DX10...
- probleme lancement HD externe
- Changement de ram utile ?
- Ca vaut quoi,une Mobo Asus A8NE-FM/S ???
- Cherche type d'alim
- Quelqu'un connait le boitier Delux DLC-0608
- Question 3x512 ram c bien?
- pbm débit en raid
- Ram PC 3200 compatible avec de la PC 2100 ?
- Fire wire en rade sur dd LaCie
- sli intel edition
- Quelle mobo pour socket 478
- Disque Sata et Boot avec Carte Pci ?
- Changement carte mère + processeur = formatage obligatoire? + [AVIS]
- Deconnection internet
- Mise à jour Packard Bell & CD de restauration !
- Arrêt brutal de l'ordi!!!!
- mobo MSI K8N DIAMOND PLUS
- besoin de conseils pour configuration
- Carte Mère IBM 6269 A3G
- Conseils montage d'une carte mère !
- Boitier Mad-X Dracula - SL
- Raid0 impossible sur nforce 4 (2 *raptor)
- probleme pilote carte son
- conseils : cherche rack amovible SATA hotplug
- J'hésite entre plusieurs disques dur...
- pentium D
- fabriquer un DD externe avec 3 dd de 200Go
- 6800GT et processeurs
- Raid 0 sur nforce4 impossible help
- resolution bloquer a 1280*960 sur 7900gt pour certain jeux ?
- Carte Video pour 150 / 200 Euro ?
- kel procc
- achat: carte graphique
- plantage
- Se monter une config serveur low consommation
- intel contre amd
- choix boitier antec p180 vs armor
- Avis sur une Config SVP!
- AMD 64+ 3000/3200+ je ve bien mé ac qu'elle carte mère (50-80)
- 2 démarrages nécessaire
- AMD ou INTEL ?
- problème lenteur , mémoire ou proc qui flanche ??
- Pb HDD Locked ...
- Probleme alim
- carte tuner pas de son !!
- Différence entre "Maxtor 250 Go 7200 SATA II 16 Mo" et le "v RoHS"
- carte graphique ancienne pour une config recente
- processeur pins tordu
- question sur carte graphique 1,5 et 3,3 volt
- il y a trop de ram !!!! :'( laquelle choisir !!!?? (1go 2*512)
- Changer support processeur sur Acer ?????
- [AVIS] Config µATX
- difference socket lga 775 et 775 ?
- Ecran 16/9 Portable HS - Quelles solutions auxiliaires ?
- problème "Le disque dans le lecteur G n'est pas formaté"
- Windows XP quelques fois lent à charger !
- comment activer ecc pour la ram sur epox 9nda3+
- Ecran bleu reccurent ...
- Impossible d'intaller l'OS sur HDD sur carte controleur sata
- Nouveau cpu
- go perdu sur disque dur maxtor
- Cartes mères avec slots PCI64/PCI-X
- le pc ne reconnait plus les périphériques de stockage de masse !
- Nouvelle config=> dernière question avant achat
- Problème de disques durs
- Connecteurs audio front panel
- connecteurs audio en façade
- temperature cpu
- Config faisable ???
- maxtor bon disque dur ?
- je vais peter un cable
- Probléme seagate 160go sata
- Les alimentations de A à Z
- commutateur PC vers Console sur le meme ecran
- Probléme branchement chipset audio
- Novice : Ajouter de la ram + carte graphique
- 6600GT remplacé par X800XL
- Probleme disque dur
- probleme avec autoradio sony CDX-R3000
- Option du BIOS, System Performance.
- jeté un oeil sur mon processeur et mon dissipateur(voir photo)
- 7600 GT
- Transfert avec Ghost sur nouveau disque mais boot pas ou peu
- Porbléme sur ASROCK 939NF4G - SATA2
- carte mere bridé?
- Pas de son avec nouveau BIOS et formatage
- Geforce 5200 ou Geforce 6200 ?
- probleme disque dur installation windows
- Je cherche une alim stable dans le temps... (disons 5 ans )
- qu'elle carte graf pour moi je suis perdu !! ?
- Problème de lecture de DVD+RW
- Encore une histoire de config....
- [6600GT TDH] Dissipateurs obligatoires avec zalman?
- quoi de mieu qu'une carte mere asus a8n-E nforce4 pour le méme prix ?
- probléme de connection wifi via la livebox
- Problème de CPU abîmé
- dell dimension 9150 ???
- [CONSEILS] Quel pc pour média center ?
- 500 pour MB, CPU & GPU, que choisir ??
- Mon PC ne démarre plus : besoin d'un avis d expert :)
- Changement du disque systeme
- Config : Media center, aidez moi !
- problème au demarrage
- Artefacts sur X800 Pro
- cumuler Disque dur SATA et IDE ???
- Je recherche socket 775 avec 2 Port DB9
- Thermaltake Xaser V Damier
- température et espace alloué
- Diminution de la fréquence de mon AMD 2500+
- FX5200 256Mo vs 6200 128Mo (AGP)
- Processeur grillé
- comment monter un pross ? dans quel sens le ventilo ?? [photos inside]
- pb sata avec windows
- Problème de montage...
- Cherche Onduleur pour borne Wifi
- 7900GTX EVGA
- Comment obtenir le numéro de série d'un ordinateur
- Impossible d'accéder à ma partition
- partitioner
- [Compatibilité] GA-K8NF9 Ultra vs G.Skill
- ram kingston value = chips mosel vitalic 5ns : voltage max ?
- 1 bios Phoenix qui semble bipper comme 1 Award
- Problème reconnaissance Disque dur IDE
- Transfert données disque SATA
- Problème d'installation de windows xp en raid0
- pc freeze à l'install des catalyst
- PC qui ne s'éteint pas
- quel boitier pour ma fortron green ?
- pc qui reboot à l'installation des pilotes nvidia
- 7900GT, c'est pour quand la dispo en masse ?
- Conseil urgent please, surchauffe ou pas ????
- Problème Maxtor Diamondmax 10 et K8N Neo2 NF3
- Config 700e MAX!!
- disque dur interne ou externe
- quel ventilo pour un amd socket 754 ???
- Mise à jour de mon bios.. je capte pas hepl please
- Ma souris laser reste allumé, pc eteint.................
- Quelle soluce pour passer en pci avec 1socket 478?!!
- lag énorme sur fx5200 et athlon 2000xp
- meilleurs drivers 5900XT ?
- Ecran noir après installation des drivers ATI
- Problème de gravure de dvd
- brancher un sata300 sur un port sata 150?
- Disque dur Dead??
- Comment installer l alimentation???
- chkdsk a tué mes hdd
- Quel CPU AMD 64 X2 ou Pentium D 950
- Quelle marque pour une 7900 GT
- Purevideo Vs Avivo (ati ou Nvidia) pour le HDTV ?
- [EST]Une petite estimation pour ce pc svp
- faire un raid o avec deux cheetah
- Différences entre BENQ 1650 et 1655? à part le Lightsribe
- [Résolu] bip long et continu uniquement lors du premier boot.
- HELP. quel CM prendre pour un 3700+ ayant une bonne capacité d'O/C
- Echec Installation windows xp o_O
- Problème au démarrage
- Boitier pour brancher un dd interne en usb??
- [RESOLU] plantage quand proc à 100% + de 5 secondes
- Ati mobility radeon x1400 256Mo vs x700
- Le blancs m'ébloui.
- Pc qui s'eteint mais pas l'alim
- Ai-je un pin cassé ou pas sur mon disque dur HITACHI 120 giga photo
- nero burning rom
- Impossible de satisfaire la demande en raison d'erreur e/s?
- différence entre les marques de 7800GT
- Unmountable_boot_volume
- connection audio façade
- mettre 4 barrettes de rame sur CM Asus A8NE-FM
- DD externe Western Digital - crach et démontage
- Bios Asus et SATA
- qui connais cette boutique en ligne?
- Problème : DD Samsung 250 Go Sata + CM Gigabyte K8NF-9
- Son saccdé et au ralenti
- Pb simple, mais bezoin d'aide
- resolution 6800gs
- 7900 GTX ou X1900XT ?
- novice Aide config
- Brancher un ventilo de boitier sur mon rhéobus
- quel configue ????
- Recherche vieux disques durs !!!
- Carte mère asus p3b-f
- barrettes mémoires ddr2 compatible
- probleme sortie carte graphique mini-din
- problème de freeze avec xfx 7800 gt
- memoire 512 reconnu 128
- K7VT4A Pro : DD non reconnu
- help me !
- Pb : lecteurs DVD... qui ne lisent pas les DVD
- Inno3D ou Galaxy 7900 gt
- Hésitation sur une config
- prob d'installation
- [Résolu] - Problème démarrage bios
- ma futur config
- Faux-contact DVI sur GeForce7900GT
- Test de ram ddr ecc registered sur Lyon
- Ne pas utiliser de carte AGP 3.3V ... help me !
- AMD Socket M2 inc
- Température DFI NF4 Ultra-D
- Quelle RAM ?
- Gamme X700 VS Gamme 9800
- probleme de driver
- Carte Graphique HS depuis ce matin
- Arrêter un Disque dur à la demande?
- que vaut Gigabyte par rapport à Asrock
- Problème sur une 6600 GT
- Double ou quadruple channel ?
- raptor 74go en 16mo ou 8 mo
- avis sur GeForce 6600 GT en dual
- gros bill serieux ou pas?
- 1 DD dédié au système, superflu ?
- a-data ou g skill
- Jeux qui lag sur Dual Core (X2) AMD ou INTEL comment en désactiver 1 ?
- CG qui sort de l'YUV via le VGA
- drivers carte d'acquisition
- Ma config [résolu]
- Changement de carte vidéo (passage de 128 à 256 Mo)
- Probleme avec mon ordinateur
- Prob seasonic 500W et GA-K8N SLI
- pate thermique sur A64
- ventilateur silencieux pour un p4 0,4GHz
- Dual channel désactivé ?!
- Belinea 20" LCD - 10 20 35 W (11 20 05) / 6800 GS
- quel alim pour overcloke
- Freeze réguliers, aléatoires et sans raison
- Boitier Casetek [ Serie 10-16/18/19/20/21/26 ]
- Est ce que ça tournera ? (presque no limit budget inside)
- compatibilité entre 2 cartes graphiques
- [Sondage] Quel est la marque de votre carte mère?
- Hypertransport?
- garantie 7600GT
- LG 4167, BenQ 1650, NEC 4570 ou Pioneer 111D
- Problème de plantage PC à froid
- Besoin conseil, 7900GTX ou x1900XTX ?
- Sous voltage CPU A64 3400+ (2200 Mhz, 1 Mo)
- prblm alim shuttle
- Avis config
- Problème d'alimentation sur mon portable
- Reconaissance HDD 250 Go install Windows
- De quoi vous faire rever!!!
- Mon PC ne s'allume plus
- Upgrade
- 7600 gt et x1900 gto
- boneal pour 80 faites vos propositions
- Disque dur reconnu mais ne démarre pas
- 7600GS passive et GT vont'elles exister en AGP?
- Forceware 48.21: menus grisés
- WMP54g + Abit KN8 ultra = déconnexion intenpestives ?
- Compatibilité GIGABYTE GA-K8N Ultra 9 et THERMALTAKE Big Typhoon ?
- Carte PCI 2.3 sur carte mère 2.2
- quelle marque de DD ? je sais pas quoi choisir
- recherche de l'optimum en agp
- Bios dfi infinity sli et ram xms3200c2 pro puces proMOS
- [Novice] précisions technique DDR SDRAM
- Power max ne trouve pas mes disques durs
- CM micro ATX avec sortie TV ça existe
- P180 ou P150?
- Températures Nvidia fiables? (non O/C)
- Quel processeur pas cher pour jouer ?
- avis sur mobo Sapphire Pure CrossFire II merci
- 6800gt inno3D >> surchauffe suivie de reboot
- Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????
- Realtek AC850 Full Duplex ?
- Noctua NH-U12 - le plus mieux ??
- 9700Pro ou 5900Ultra : formez les couples SVP
- une nouvelle mobo
- USB
- Barre de menus erronée sur Word
- Graveur DVD non reconnu après erreur de flashage
- Pentium IV A ou B : quelles différences?
- 3 Bips longs au demarrage..
- quelle carte mere pour athlon XP 3200+
- Je viens de cramer mon alim, je vais en racheter une demain laquelle ?
- cette carte mere est elle de qualité ???
- Performance du controlleur SATA
- [HELP] Problème avec une A8N-SLI et les ports pci (aucune détecter).
- quels alim au secours !!!
- Quel utilitaire pour verifier un disque dur externe?
- [pros needed] Vos avis sur cette config ?
