1264 connectés
  probleme avec la connexion 1394
n°4798592
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 01-05-2006 à 10:16:56  profilanswer
bonjour,  :bounce:
je n'arrives à detecter aucuns periphériques (camero JVC numerique) sur mon port 1394.
ma config :
MB:   Asus P5nd2-SLI- deluxe   version Bios 1101 ou 0905
CPU:   P4 - 640 3.4 Ghz pas overclocké
Mem:  Infineon DDR2 533 Mghz 4 x 512
CG:  sapphire Radeon x800xl
carte additionnelle:  Pinnacle PCTV Rave
Système : XP SP2 - directx 9.0c
j'ai regardé que mon BIOS a bien activé le port 1394
le controlleur 1394 est bien reconnu et monté - Texas Instrument IEEE 1394 compatible OHCI
la carte réseau 1394 est aussi monté et connecté
le câble 1394 et le camescope sont OK testé sur une autre config  :pt1cable:
j'ai reinstallé directx 9.0c - pour être sûr  :pfff:
j'ai demarré tous les services - au cas ou ?
j'ai testé le connecteur de la MB face arrière et le connecteur interne avec le boitier
IDEM, rien , que nada,  :non:
  :??:   merci pour vos suggestions , avis , conseils   ---   je câles  :cry:
jean-luc
Message édité par jluc2808 le 01-05-2006 à 14:50:16
n°4798928
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-05-2006 à 13:33:48  profilanswer
sur un jvc, que g vu une fois, il fallait alimenter le camescope sur sa base,
en liaison simple firewire, ça marchait pas.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4799079
jluc2808
Posté le 01-05-2006 à 14:37:15  profilanswer
merci pour cette précision , mais celui que j'ai n'a pas de base et il est bien detecté dans les mêmes conditions sur un autre PC
n°4799824
jluc2808
Posté le 01-05-2006 à 20:57:05  profilanswer
up
n°4800364
jluc2808
Posté le 02-05-2006 à 07:14:25  profilanswer
up pour une idee ?
n°4801624
jluc2808
Posté le 02-05-2006 à 20:00:58  profilanswer
up
n°4802017
jluc2808
Posté le 02-05-2006 à 22:33:28  profilanswer
up
n°4802044
jluc2808
Posté le 02-05-2006 à 22:44:17  profilanswer
up pour  la route
n°4804353
jluc2808
Posté le 04-05-2006 à 07:34:50  profilanswer
pas d'idee ???
n°4804557
crane
Mort de soif !
Posté le 04-05-2006 à 10:34:59  profilanswer
branche-le et fais une detection de matériel
n°4806052
jluc2808
Posté le 04-05-2006 à 20:11:03  profilanswer
deja fait et aucun materiel detecté
n°4806866
crane
Mort de soif !
Posté le 05-05-2006 à 09:00:00  profilanswer
T'as pas un autre matos 1394 pour tester ton port ?
n°4809321
jluc2808
Posté le 06-05-2006 à 10:32:54  profilanswer
je n'ai malheureusement pas d'autre camescope sous la main ou d'autre périph qui soit compatible 1394, mais le camescope et le cable que j'utilise sur ce PC sont OK puisque sur un autre PC avec les mêmes matos - camescope et cable 1394 c'est tout à fait OK, detection de la connexion et proposition d'un programme de lecture.
maintenant je ne connais pas de paramètre d'autodetect sur ce type de port ? est-ce que ca existe ? comme pour les lecteurs de CD ?
probleme sur xpProblème de gravure de Cd avec un liteOn 1635S
probléme avec ma 6600GT ?HELP : probleme avec 9800 Pro Powercolor
achat pc probleme configprobléme : Blocage de cinématiques
problème de transferts avec dd externeProblème IEEE 1394 et connexion internet
Plus de sujets relatifs à : probleme avec la connexion 1394
