1283 connectés
  Processeur grillé
Processeur grillé
n°4802677
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 11:32:33  profilanswer
Voila mon ventilo ne marche plus, le pc a tourné sans le ventilo.
j'ai essayé de tout remettre en place mais l'ordi ne demarre pas du tout...
Mes questions:
Qu'est ce qui a pu grillé?
Proc et puis quoi? alim, carte mere...???
n°4802680
keos92
This is the way..
Posté le 03-05-2006 à 11:34:28  profilanswer
sans teste un à un les composants = difficile de dire
test les elements séparement
n°4802684
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 11:36:26  profilanswer
comment on fait pour les tester separement?
Vu que le pc ne demarre pas
n°4802708
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 11:51:30  profilanswer
n°4802711
xphanoo
Posté le 03-05-2006 à 11:52:31  profilanswer
déjà démarre juste avec la carte mère, en enlevant la ram, le processeur, la carte graphique... pour voir si elle bippe
n°4802713
Neil007
Hardware Addict
Posté le 03-05-2006 à 11:53:48  profilanswer
Moi il a failli m'arriver la meme chose que toi: le ventilo box d'amd ne tournait plus (je m'en été pas rendu compte) mais quand la carte mère a détecté une température supérieure à 60 degrés, elle a éteind l'ordi. Merci DFI :) Ce reboot en plein quake 4 m'avait paru bizarre, j'ai ouvert ma tour et la jé vu que le ventilo du proco ne tournait pas. A mon avis cest ton proco ka du grillé.
n°4802725
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:07:37  profilanswer
ok je vais testé donc la carte mere en enlevant tout
n°4802734
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:14:31  profilanswer
j'ai donc enlevé ram, carte graphique et processeur, la carte mere ne bippe pas! sniff...
Ca vient de quoi docteur?
n°4802747
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:20:57  profilanswer
Enfin elle ne bippe pas, mais un petit bruit comme un un petit moteur qui demarre, enfin bref un contact se fait.
Que dois je faire d'autres?
n°4802762
xphanoo
Posté le 03-05-2006 à 12:27:53  profilanswer
tu peux faire un test avec juste carte mere + processeur ? là c'est sur elle devrait bipper pour te signaler qu'il manque la ram (le speaker est connecté à la cm au moins??)
n°4802768
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:30:09  profilanswer
Bon un peu de mieux en titillant le bouton de demarrage, elle bippe parfois mais pas a tous les coups comme s'il y avait un faux contact.
Elle est pas cramé? Y'a que le processeur? allez SVP dites moi qu'il y a que le processeur lol...
n°4802773
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:33:19  profilanswer
pour le processeur il faut que je remmette seulement le proc ou tout le radiateur etc...?
n°4802779
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:36:40  profilanswer
des que je remets le proc, j'ai plus de Bip ni de petit bruit de contact...
n°4802801
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:51:59  profilanswer
Alors? c'est que le processeur?
n°4802806
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 12:53:45  profilanswer
je viens de tester en branchant le ventilateur du proc le courant a l'air de passer vu qu'il se met a tourner.
Cependant il tourne des que j'appuie sur start(ca fait le petit toc) puis il s'arrette. Des que je mets le proc il ne tourne plus et plus de toc au demarrage
n°4802885
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 13:23:10  profilanswer
Personne a une idee?
n°4803231
cedkiki
Posté le 03-05-2006 à 16:32:17  profilanswer
Si je mets un nouveau processeur, j'ai quelquechoe a faire de special au emarrage de l'ordi?
n°4803280
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 03-05-2006 à 17:01:06  profilanswer
Non. Sauf si ta carte mère est sur reglé sur un certain fsb et que ce n'est pas celui de ton proc.
Lis le bouquin de ta carte mère et regarde les specifications de ton proc.
Ne jamais démarrer un pc avec un proc sans radiateur ni ventilo. Meme pour les tests. Si il était grillé, là tu l'as definitivement grillé.
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
  Processeur grillé
carte mère et processeur grillé ? ou pas ?Changement de RAM - Quelque chose a grillé !, CM ou Processeur ?
Processeur grillé ou autre pb ??? [Résolu]pc demarre pas non plus !!!!! (pentium4 sur P4P800)
processeur grillé ?[Aidez Moi] Carte Mere K7N2 Delta2-LSR, processeur grillé?
Carte mère grillé ou processeur Athlon slot A ?processeur AMD grillé
c koi les symptome d'un processeur grillé?processeur grillé ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : Processeur grillé
