- probléme de démarrage sur une XFX 680I SLI
- 8800 ultra ou 9800gtx ?
- P35 et G33
- broche tordu sur disque dur
- Probleme PCI device
- disque externe ecran bleu sous vista
- conseils nouvelle configuration
- Recherche ventirad efficace : que choisir ?
- [Topik Unik] CoolerMaster Mystique 631 : Donnez moi vos avis svp
- Freeze avec une touche trop longtemps appuyée
- 300W + 7800GTX = attention ça va péter !
- Probleme affichage ecran
- Config axée bureautique, budget 600€
- Seasonic M12 600 Watts et conso Geforce GTX 260
- marre d'attendre
- Freeze + perf bidon
- Avis config Gamer 3 de Topachat
- Périphérique audio
- probleme ventilo cpu
- Disque dur qui dure 2 semaines
- Hésitation ! très urgent !
- Booter à partir d'un DD externe via CD
- demande d'avis quant à une configuration
- [RESOLU] Recherche boitier Mini-ITX (ou Nano-ITX)
- choix carte-mere
- Conseil config gamer 800€
- Problème de Sli sur PZN Platinum
- Avis sur config (Crossfire)
- Arrêt systématique: 10 minutes
- Windows trouve un lecteur disquette ...
- [Aide]Utilisez casque/haut parleur simultanément
- Boitier A+ Twin Engine
- Besoin de vos conseils bien choisir .
- Configuration LDLC Pour le jeu. Budget : 900€
- F:/ n'est pas accessible - Fonction incorrecte
- La radeon HD4870, meilleure que la Geforce GTX260 ?
- Conseil achat pc portable 1000 euros max.
- 1 HD4870 ou 2 HD4850?
- Ajout cables SATA sur Corsair CMPSU-520HX
- [Gamouz] Config 1600~1700 euro, vérif !
- avis pour une config de PC
- Probleme cohabitation disque dure Sata+dvd et DD en IDE
- Radeon 8650 et Geforce 8600 GT
- quel boitier pour moins de 70e
- avis sur temp e8200
- Problème de l'espace > Bruits d'ordinateur WTF ?????
- Conseil d'achat boitier silencieux/bien ventilé/porte
- conseil config GGAAMMMMEE !!
- SAV XfX : 8600GT a la place d'une 7900GT ? valable ou pas
- Pour PC portable: ATI 3650 ou Geforce 8600 ?
- Choix de ventirad processeur silencieux et pas trop haut...
- conseils pour upgrade mon pc?
- mon disque dur merde
- [Résolu] Problème installation MyBook 1To en eSata
- Nouvelle config après un septennat (jeu, internet...)
- Acer Aspire M1600 probleme memoire ram 1go reconnue seulement 256mo
- PC multimédia à environ 600€
- HD4850 driver---est-ce normal ?
- vente vieille config
- Ati Radeon HD 2400 Pro Pb Moniteur secondaire
- [TOPIC UNIQUE] Quel est le meilleur logiciel de gravure DVD ?
- Confirmation pour petite config bureatique.
- Installer Windows sur HDD Externe
- ep45 ds4 ou p5q3 deluxe
- Demande pour alim, Urgent
- checksum error
- Reboot intempestif PC Core 2 Quad Q6600
- Acceder à fastbuild, installation HDD
- Avis pour config
- changement CPU
- Q9450 : le bon compromis ? Oui, mais le reste ?...
- [Demande de conseils] Soldes
- Clé USB Corsair
- Mon pc est-il tatoué? Modele HP Compaq NC6400
- Pilote de carte mere...
- GTX 280 à bien alimenter
- Western Digital Caviar WD2500JS-60NCB1 et l'option UDMA-66
- Rallonge USB > dois-je m'attendre à des dysfonctionnement
- Drivers Modem
- Plantage sévère avec un Crossfire HD4870
- Pb Hard P5Bdlx
- [Pb][Alim?CPU?Mobo?] Les pales font 3 p'tits tours et puis s'en vont
- pb agp vs geforce 6800
- Aide pour l'achat de la carte mère+mémoire !
- Carte mère, que choisir ?
- Montage PC
- GTX 260 ou 2x4850 ou 4870 ?
- upgrade pc ->>puis-je garder mon ancienne alim ?
- Conseil d'achat : e8400 ou Q6600 ?
- Avis pour Configuration PC (pour Jouer)
- Driver pour GeForce 7400
- Image décalée vers la droite
- Mon HDD est une bête de competition...
- Ventirad pour dell dimension 4600
- pb de boot disc au demarage
- Upgrade CM/RAM/Proc/CG ?
- Probleme demarrage PC, ecran noir !
- [résolu] Asus M6N: démontage / accès pile pour reset BIOS
- Demarrage en boucle du pc sans bip ni acces bios
- Quel RAM avec Maximus Formula SE
- Difference entre un Amd et un Intel de meme frequence ?
- overclocker un AMD 6000+ a 3.5 et plus
- Bug multiples, problème carte mère ?
- 2 pins cassés sur l'un des 4 coins d'un athlon 64 3000!!!
- Quel carte graphique je doit prendre ?
- probleme lié aux extension .exe
- faut il changer le rad des HD48** ?
- "RESOLU"PC ne démarre plus erreur window/systeme32
- 4870 Hd
- freeze
- Problemes affichages avec 6800 GS DDR3 AGP
- simple avis
- dique dur qui diminue
- kit d'évolution pour 950€ - vôtre avis
- que choisir X3360 (Q9550) Q6600 Q9540...?
- Besoin d'aide (Ordi HS ?)
- Config finale
- différence entre 2 cartes graphique
- ecran noir apréx démarrage
- [PB Voltage DDR] - Asus M2N
- pc bloqué au demmaragr
- Votre opinion
- combien de photos avec une carte mémoire compact flash de 64mb
- Antec NSK 6580 ou Antec Sonata 3
- Config mini-pc
- aide rapide Abit IX38 QuadGT ou giga ep35c-ds3r
- Acces SSD réseau - DD local
- Config très low cost, 280 euros max sans écran.
- A64 3200 S754 ou A64 3500 S939
- périphériques SCSI
- Config 1300Euro , conseil ^^ .
- Choix de RAM en DDR2 (parmi RAM actuelles)
- Avis sur une config et autres conseils, merci
- Alim Seasonic S12II 500W morte en 5 jours: pourquoi ?
- Ordinateur d'occasion : Comment tout effacer ??
- Config pour détection d'intrusion réseau
- SG33G6 : aidez-moi svp pour un avis de config ?
- Problème avec Airport Express (windows)
- Sauvegarde de données
- Deconnections intempestives
- Packard Bell Imedia SL 8242
- HAL.DLL manquant et récupération données
- Problème installation vista x64 raid 790i
- Raid a en tomber Raid
- [resolu] solution GPU pour mon pc = crossfire hd4850
- Alimentation Corsair HX ou TX?
- C2D + carte mère quel choix pour 200€ max
- DD sata1ou2 et hot plug
- diference entre 2 CM gigabyte
- QX6700 et 4850 compatibles sur P5N MX ?
- probleme d'instalation hd2900pro
- DD de portable sur ordi fixe???
- probleme de connection avec le boitier pc
- Quel boitier pour une Enermax Galaxy 850W DXX?
- Taille hd4850
- Nouvelle config : Ecran noir, s'éteint . . .
- Config PC semi haut de gamme
- Installer XP sur mon disque SATA, faut-il encore des drivers ?
- Instabilité nouvelle cfg : EP45-DS3R quel voltage pour ma RAM?
- Phenom 8650 tri --->ou---> athlon 64 x2 6400+
- Nforce 4 et pilote 15.17
- 3D Aurora chez Grosbill
- Avis sur config gamer complète + montage materiel.net
- fichier avi vide (0octet)à récupérer suite manip!
- Redemarrage lors de branchement de dde
- je suis confus avec ma carter graphique
- Lecteur cd/dvd bloqué
- Asus P5E et Noctua NH-U12P : pas compatible ??!!
- le choix du moment - aide sur le SLI
- VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
- ddr 400 pc 3200
- passer d'un 64 3500 à un X2 ...
- Quelle alim/boîtier pour E8400 + HD4850 ?
- Configuration a 500€ maxi.
- Casque Gamer
- quel est le meilleur barebone du moment ?
- Lecture blu-ray/ hd dvd
- Accès memory stick pro duo psp ou pc
- Quel DD prendre [ Surtout la Marque ]
- 1 gigas au lieu de 2 x 512
- E8500 vs Q6700
- Conseil pour config, achat imminent.
- Probleme de ram
- DD IDE et serveur Proliant avec DD SCSI
- Ordinateur ne démarre pas!! Carte mère ASUS A8N SLI!!
- Détection automatique de disque dure externe 1 x sur 2
- Carte mère + sli + e8400
- Hd 2400 pro ou X850XT
- Pentium M centrino ou Celeron mobile (résolu... merci :-)
- Problème de NTDLR manquant
- je cherche le fichier msikbd2k.sys
- Intel Q9450 et botier micro ATX
- Disque Dur < 100 € ?
- Maxtor DiamondMax +9 6Y250P en panne
- LiteOn LH-20A1S : gravure qui échoue
- Avis pour Configuration PC (Gamer Modeste)
- Probleme artefact HD 4850
- DD externe LaCie
- Avis sur config avant achat !
- Consommation électrique CM+Ram+DD+Ventilo
- Impossible d'activer le double affichage pour ma TV
- Titre à changer - merci.
- Corsair XMS
- panne cm ou proc ?
- ALC889A & ALC1200 ?
- Achat de Ram et nouveau disque dur
- Aidez moi à composer un beau PC !
- DFI AD70-SC ET BARTON 25000 XP
- ad70-sc et barton 2500 xp ca marche en 1.4gh
- Crossfire et overcloaking, quelle CM ?
- Instabilité nouvelle configuration
- Perte de musique réparable ?
- ecran figé pendant les jeux 9500pro [résolu]
- Pb avec Seagate 500Go 7200.11
- Lecteurs MP3 sur ebay
- AIDE ACER ASPIRE 5760
- CF 4850~CF 4870 !
- Quelle CG pour env. 250€ ?
- carte réseau
- Il me faut 1 HDD
- Carte son non reconnue
- Enlever la pâte thermique sur le CPU
- Probeleme Pour jouer en Ligne , mettre webcam etc :(
- Probleme d'alim ??
- config pour 600 euro
- question technique à propos des CPU
- Config Gamer 800€ Max.
- Compatibilité entre cm P45 et ventillo NH-U12P
- 8800Ultra ou HD4950 ?
- Confirmation Configuration PC
- Bloquage du boot
- mettre carte graphique sur PC ibm
- Ecrans bleus intempestifs prob pilote i8042prt
- choix disque système ?
- led verte ecran noir
- Configuration HTPC qui va bien
- Tyan n3400b ou K8SD Pro ?
- Comment charger un lecteur MP3 USB sans PC ?
- Conseils pour une nouvelle config
- Cheval de troie
- QUEL disque dur prendre pour un Imac G4
- Ou trouver un adaptateur ide male/male?
- Problème de RAM CPUz
- Boitier silencieux, Antec P182 ou NZXT Lexa?
- Config PC > 500€
- Graveur DVD à Montgallet
- Creer Ordi
- [?] CG HDMI pour full HD avec son sur ampli
- Fiche alimentation PC portable
- X38 ? X48 ? P45
- Problème d'affichage : écran 'brouillé'
- Problème pc portable toshiba m30x-115
- console de jeu achetée en Chine
- 4870 CF ou GtX280 pour une utilisation courrante ?
- Problemme avec KasperSky
- Grand recensement : Vos boitiers et les 8800GTX (MAJ du 16-Mai-2007)
- Carte graphique + chipset integre
- Crucial Ballistix + Gigabyte EP35C-DS3R = L'enfer ?
- Installation XP, Contrôle IDE standard double canal PCI
- Prochain achat d'un Shuttle SN68SG2 : ma config ?
- [Conseils] Achat d'une calculatrice
- Conseils config 1200€ hors écran
- Camera réseau, la quelle ?
- [Choix nouveau boitier] Antec P182 ou NZXT Lexa?
- aide pour une config
- Problème graveur nec dvdr/rw nd-3540A
- HDD tombé et absent du poste de travail
- Disque dur externe pour PC portable: Taille limitée?
- Ou trouver les bios IWILL DVD266-R ?
- Probleme avec mon graveur
- quel boitier choisir
- une gtx260 a 299€?
- récupérer données sur DD en Fat32
- [RESOLU] ecran bleu....
- Validation choix config (Jeux )
- Avis config 70% video - 30% jeu!
- nouveau HDD f1 samsung 1to reconnu comme 31Mo
- Impossible de booter sur mon CD
- DD externe Western Digital My Ebook
- choix carte mère
- Boitier inaudible
- DDR3 10600, que choisir entre timing 6-6-6-12 et 6-5-5-18 ?
- Compatibilité carte mère - carte graphique
- Probleme de copie de disque avec Ghost
- Partition(s) sur H.D.D. externe 500 Go. ? taille maximale ?
- Système de fixation d'un rad pour socket LGA775
- mon ordi s'éteint au bout de quelques secondes!
- probleme HD Sata+ Asus A8N sli deluxe
- Débrancher mon DD pour démarer mon PC ><
- Plantage lors d'execution d'appli graphique (ie : jeux)
- Upgrade PC
- Blocage au bios / A8N SLI Deluxe
- SLI 8800 GTS 640, mêmes Bios, mêmes fréquences ?
- Config audio production quel carte mere et chipset
- avis sur config urgent
- Problême de changement de processeur...
- CG fonctionne pas (cpu qui fait tt le travail?)
- message BOOTMRG absent (résolu)
- Après mise en veille XP foirée : redémarrage en boucle
- Conseil d´achat mini PC pour photographe (va faloir etre pedagogue)
- 9600gt 512 ddr3 OU 8800gts 320 ddr3
- Avis configuration 500-1200 euros 3D/Home cinéma
- Lecteur/Graveur ne voulant plus entendre parler de DvD
- graveur lite-on LH-18AH ne reconnait plus les dvd
- Configuration : A tort, a raison ?
- changement processeur + ram
- Carte SSD pour installer l'OS?
- problème après installation du driver nvidia 9600GT
- disque 500Go ?
- Crossfire HD 4850 ????
- Question sur socket processeur ou sur install carte graphique !
- crossfire hd4850 impossible!
- [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
- Films invisibles sur TV !!!!
- driver manquant controler de bus sm
- Conseil : Refroidissement CPU
- question de RAM
- sortie sur tv pour nul...
- Avis et conseils sur futur config
- Config complète 1000 €
- Avis sur configuration
- Choix boitier silencieux
- [résolu]Reboot avant de chargé windows.
- freeze sur les jeux
- Alimentation pour grosse config
- que mettre avec une 6600 gt
- Conseil Carte Graphique
- Plus rien ne répond régulièrement... dd ou cm?
- votre avis sur cette config
- alimentation 20pins vers 24 pins ?
- Carte mere 2008?
- Probleme crossfire HD4850
- Besoin d'infos sur l'alimentation
- Problème avec ma Rampage Formula
- conseil Choix nouveau pc gamer
- Demande de conseils sur une config?
- Pb ram sur p5k
- Questions cpu et mobo
- fermez le topic svp
- questions sur une future config
- Quelles RAM choisir
- Windows gele et ecran noir
- Recherche disque SATA silencieux
- Upgrade carte graphique et ram
- Ecran noir + divers symptomes :(
- Très gros problème !
- adaptateur
- pc ne s'allume plus alors que alim ok
- Problème de boot en sortie de veille (résolu)
- Nouvelle config E8400 + HD4850 + ???
- Vitesse CPU
- PC pour Gamer
- Quel carte graphique pour vieux shuttle FN41 ?
- 4 go ou pas ?
- 8500 GT et ventilateur
- Pb reconnaisance memoire SDRAM avec Carte mere
- quelle carte graphique qui ne soit pas bridé par un p4
- E8400 ou Q9450
- [Assemblée]avis sur ma config à max 800€
- Aide pour 1ère installation HDD SATA 2 [RESOLU]
- Choix d'un disque dur
- Que pensez-vous de ces config?
- Probleme Creative Zen Vplus et Vista
- Boitier M40 : 8800GTS/GTX ? Bon ventirad silencieux ?
- Changement de config
- ide+sata
- aide pour config gamer pour 1500 euros de budget
- [Aide] Probleme samsung 1 To
- asrock ConRoe1333-D667 R3.0
- Quel ventirad de remplacement pour une 9800 GTX
- Choix Boitier ...
- Quelle carte prendre pour moins de 40€ ?
- [RESOLU] probleme de boot...GA P31DS3L + e4400
- Carte son / Microphone
- quelle alim pour un sli?
- Freeze et plantage des jeux vidéo Solution Trouvé Ok
- Alim suffisante pour new config ?
- [?] 6600GT avec une 6800GT
- bridage CG et processeur
- Changer ma 7900GS
- achat carte 8800 gt
- Probleme activation SLI uniquement sur VISTA
- Votre avis sur ma config + Quelle alim + Quel OS ?
- problème de batterie sur APN Olympus SP-320
- Deux disques dur SCSI master/slave
- Désactiver AAM DD Samsung F1 & WD sous Vista
- camescope numerique
- Faire son PC soi-même ou l'acheter chez dell ?
- pitite question
- Deux configs pour le jeu à comparer
- quelle carte graphique , athlon xp 1800+, abit a7n8x
- comptabilité alim - carte mère
- CPL : problème réseau ?
- Mon ordi est une guirlande de noel... Allumé => éteint etc.
- recherche posseur du Nzxt - rheobus + afficheur lcd - sentry 1 - noir
- quelle carte Graphique pour supporter un 24 pouces?
- aide
- Chauffe sur config ASUS P5KC/Q9300
- QU'est-ce qui ne marche pas ??
- Besoin de Conseils pour achat d'un nouvel Ordi
- SN68SG2 : Aidez-moi SVP pour un avis ?
- reglage de ventilos sur MSI X48C platinium
- E6750 sur P9657AB FOXCONN .de l'aide
- processeur SL7 en remplacement d'un SL6
- Conseils pour l'achat d'un ordinateur
- Problème installation carte WiFi NETGEAR WG311v3
- Conseil sur config complète
- installer deux disques sata mais pas en raid
- Applications se coupant toute seules
- Tension sur mon Alim Corsair avec Crossfire
- PC ne démarre plus sans reset du BIOS
- conseil config PC
- GTX 260/HD 4870 ou SLI 8800 GTX
- Ati HD4850 Surchauffe
- q9450
- Choisir son alim
- Avis sur le OrigenAE S14V
- Mon alim est correct ?
- Alim pour quad coeur AMD
- carte mere a plus de 60° normal?
- nouvelle carte graphique
- Choix carte mère
- 2x 2go de ram dd2
- de l'aide
- Achat PC portable : Conseils SVP !!
- Quel processeur mettre ?
- Jeux saccade bizarrement
- DDR3 ou DDR2
- E8200 non oc à 2.000 Ghz..........
- Son comme si j'étais dans une église...
- Config pour desktop montage audio / video
- Question de vitesse de transfert DD
- Graveur DVD LightScribe
- [Question] Config PC
- Cherche MOB en X38/X48 qui supporte DD3 en 1800mhz
- En route pour le renouveau.
- [Résolu] Asus F9S pas de son !
- Config à 500€ (surpris ? :p)
- la meilleur cg pour jouer en 1440 x 900 ?
- erreur DETECTING IDE DRIVES …
- probleme disque dur externe WD my book studio edition
- Sd card illisible?
- Config Haut de Gamme!
- Config pour un nouveau PC
- cd installation ipaq hp3970
- Quel conf Game E2180 200€ environs
- Dark Power Pro 550W
- plantage durant flash de bios de CG
- Carte mère taillée pour l'overclocking ? (WC ?)
- processeur bruillant
- Changer mon pc vos le coup ou pas?
- Visserie de carte mere avec boitier ou CM?
- Impossible d'installer windows XP sur mon nouveau portable
- P5e+E8400+HD4850 = 10500 sous 3dmark 06
- pc boot plus
- Boitier cubique
- Quelle choix processeur ??
- Config 450€ avec FDP
- pc portable : lag des touches directionnelles
- [SVP] VERIFIEZ MA CONFIG AVENT MON ACHAT SVP !!!!!
- [Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
- choix entre deux boitiers un antec ou un NZXT
- Raid de raptor et vélociraptor
- PC avec chipset graphique integrée, carte pci-e marche pas
- Carte mère pour nouvelle config
- Que choisir entre un Processeur Sempron 3200+ et un Dual Core T2310?
- Le pc ne boot pas.
- Dual screen sur ATI ?
- Avis Config complète 1000€ maxi
- PC qui plante QUE pendant les jeux !!!!
- Memoire pour e8200
- Alime suffisante ?
- Pc Portable
- Comme tout le monde ... un ptit avis sur config svp ?
- Alim suffisante pour un CF de 4850?
- P5E64 WS Pro/Evo
- HDD PIO changement impossible
- Ram PC2 4200 533 et FSB 800 sur Asrock 4Core1600p35?
- Choix CM X38 pour OC
- Quelle solution graphique choisir pour un 24 pouces ???
- Config Q9450 avis / quelle memoire PC8000+ ?
- Upgrade de mon PC
- Conseils achat ventirad
- Rack amovible ou station d'accueil USB/IDE
- adaptateur 8 pins
- AHCI et anciens disque dur Sata de premiere generation...
- Mvaises Performances HD4850.
- [Aide] Choix carte mère et boitier/alim
- A FERMER
- Quel HDD Rapide ? --> 1 plateau
- Asus Maximus Extreme > Cmos error
- probleme son bizard... HELP
- Fréquence du CPU
- taille d'un carton de boitier (NZXT Lexa Blueline) URGENT
- Nouveau pc joueur 1100 euros
- Transfert de données d'un PC à l'autre.
- qu'elle evolution? (proc,mb,ram?)
- Emmener un PC aux Etats-Unis
