1646 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°8355483
matthiman
de Gilead
Posté le 21-06-2012 à 14:03:09  profilanswer
je pense que je vais tenter, j'utilise UT6 juste pour mes ventilos mais j'aime bien être à jour des bios :)
Ventes - Feedback
n°8355488
Posté le 21-06-2012 à 14:06:50  answer
Dans la mesure où à chaque flash, les paramètres enregistrés sautent, que j'ai la flemme de les sauver en USB avant de flasher, que tout fonctionne parfaitement autant ne pas flasher
Ou suivant la fameuse maxime : if it ain't broke, don't fix it
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2012 à 14:07:04
n°8367095
netimagus
Posté le 01-07-2012 à 17:46:19  profilanswer
Tiens, pour info, régulièrement j'avais des freezes avec mon disque dur SSD OCZ Vertex3  (espacement variable de 4 à 20 mn voir plus, voir moins ) :
- Seule la souris fonctionnait
- Pas moyen d'effectuer une action (lancement à retardement au bout de 30s)
- Durant ce temps, le voyant d'activité du disque dur était allumé en continu.
- Un message d'avertissement était logué dans l'observateur d'évènement de Windows :  "Une réinitialisation au périphérique, \Device\RaidPort0, a été émise."
Je n'ai plus de freeze depuis que j'ai activé "OnChip SATA Port as ESP" dans le Bios de ma carte mère GA-990XA-UD3, pour le port de mon disque SSD.
Les disques paramétrés comme cela apparaissent ensuite dans la zone de notification de windows concernant les périphériques usb.
n°8367323
luxy
Posté le 01-07-2012 à 21:16:35  profilanswer
bon à savoir, merci
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8374216
superedwin
Posté le 08-07-2012 à 09:10:55  profilanswer
Hello les gens :)
J'ai besoin d'aide pour un pti problème:
Je viens de terminer d'installer ma 990fxa-ud7+1090T avec 2 580gtx sc+, j'ai suivi les recommandations au niveau des ports pci connecter pour les deux cartes (x16-1 et x16-2) cependant au démarrage je n'ai pas d'image... j'ai les deux afficheurs TSR qui affichent 00 (ça clignote), je ne peux pas accéder au bios rien du tout...
Si quelqu'un a une idée ça m'aiderait vraiment parce que je suis un peu perdu pour l'instant...
n°8374239
matthiman
de Gilead
Posté le 08-07-2012 à 10:07:27  profilanswer
t'as brancher l'alim de tes cartes ? :whistle:
Ventes - Feedback
n°8374247
superedwin
Posté le 08-07-2012 à 10:39:11  profilanswer
Il faut brancher les cartes? Je croyais que ça s'alimentait par le PCIex... "Joke inside ;)"
Oui tout est branché, je me demande si je dois pas essayer de booter d'abord avec une seule CG pour voir si ya du mieux. Pour l'instant depuis hier soir c'est un grand moment de frustration très très intense....
Pour infos la config :
1090t
990FXA-ud7
8Go ram Corsair domi 1600 (qui marchaient très bien avant le changement de CM)
2*580 SC+ hydrocopper
Corsair HX1000
1 vertex 2 60G + 1 vertex 4 120G + 2 DD 1T
Le tout dans un corsair 800D et sous flotte (pas de fuite)
Quelqu'un connait les significations des afficheurs TSR et TLR?
J'ai déjà fait un clearcmos, testé en dvi / hdmi sur les deux cartes, testé en alimentant juste une carte (ça fonctionne ou faut que je déconnecte la seconde)
n°8374298
Posté le 08-07-2012 à 11:51:31  answer
 [:cerveau zebra]
n°8374302
superedwin
Posté le 08-07-2012 à 11:54:22  profilanswer
bon  ben test fait avec une seule carte même résultat...
je suppose qu'il faut un speaker pour avoir les bip qui indiquent une erreur....
bon ben on va voir les rams...
edit: slot 1+2 aucun changement
Message édité par superedwin le 08-07-2012 à 11:59:09
n°8374407
superedwin
Posté le 08-07-2012 à 14:11:31  profilanswer
Dites, une question qui peut paraitre bete...
Le socket, la petite barre qui sert à locker le CPU, ça lock uniquement ou ça fait également la connexion avec la maman?
Je viens de voir en vérifiant de ce côté la que je peux retirer le CPU sans avoir à lever la languette métallique...
n°8374413
Posté le 08-07-2012 à 14:19:04  answer
Ton processeur doit être mal enclenché
Ce levier n'est qu'une interface physique
n°8374415
superedwin
Posté le 08-07-2012 à 14:21:37  profilanswer
le CPU peut pas être plus enclenché que ça... j'ai revérifié les pin au cas où mais aucun problème de ce côté la
edit: y'a une manip spéciale à faire pour faire fonctionner un AM3 sur de l'AM3+? au cas où j'aurais loupé quelque chose...
Message édité par superedwin le 08-07-2012 à 15:23:17
n°8374569
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 08-07-2012 à 17:17:58  profilanswer
non pas de manip speciale... pour la signification des codes, c'est indiqué dans ton manuel de carte mre...
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8374917
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 08-07-2012 à 22:57:39  profilanswer
normalement tu ne devrais pas pouvoir enlever le cpu sans lever le levier du socket :pt1cable:  ou en tirant fort dessus genre une pâtes thermique qui colle bien au ventirad :??: donc à vérifier ;)
édit: tu as bien mis les entretoises entre la carte et le boitier ? :D
Message édité par colosse38 le 08-07-2012 à 23:00:33
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8375154
superedwin
Posté le 09-07-2012 à 10:44:34  profilanswer
je sais bien que je devrais pas pouvoir... en regardant bien j'ai vu que le petit plastique qui retient le reste de la barre est fissuré, ceci explique cela...
Vi vi les entretoises sont mises, elles étaient déjà vissées sur la plaque de fixation (merci corsair?)
n°8377004
Elsw
Posté le 10-07-2012 à 19:14:40  profilanswer
Bonjour à tous , ayant acquis récemment une 990FXA UD3 en remplacement de mon ancienne CM Asus j'ai remarqué que le bios était extrêmement lent à boot ( genre 30-45 sec ) avec le "Loading operating system" qui lui rajoute du temps alors que sur mon Asus cela ne mettait que 10 sec grand max .
J'ai fouillé un peu partout via google search et la fonction rechercher du forum sans rien trouver , auriez vous une idée si il existe un mode Quick start où si c'est le temps normal de boot de ces cartes ...
Pour info j'ai un phenom 965BE et en ram des corsair XMS3 12600 ( gérées en auto par la CM)
Et bios en upgradé F8 Gigabyte 990FXA UD3 Rev 1.0 .
Merci :)
n°8377017
Posté le 10-07-2012 à 19:22:31  answer
Cela empêche-t-il la machine de fonctionner et d'avoir de bonnes perfs. une fois l'OS chargé ?
Je ne crois pas, c'est ainsi que cette génération, n'a pas le BIOS UEFI complet (une partie seulement) et que ça a une incidence sur le temps de POST
Mébon :d
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2012 à 19:23:12
n°8377042
Elsw
Posté le 10-07-2012 à 19:35:34  profilanswer
Bizarrement je le sentais venir ce commentaire sur ton sarcastique .. payer une CM a 130€ pour la voir posséder un temps de boot 5 fois plus long qu'une CM de 40€ on peut se poser des questions
Message édité par Elsw le 10-07-2012 à 19:37:51
n°8377045
Posté le 10-07-2012 à 19:37:45  answer
Eh bien ça n'en est pas 1
Ton détecteur est peut-être détraqué :??:
celui-là en est 1 :d
Edith : et bienvenue sur HFR :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2012 à 19:39:03
n°8377049
Elsw
Posté le 10-07-2012 à 19:39:45  profilanswer
répondre simplement Oui aurait été trop dur , fallait bien avoir du sarcasme au passage sur les néophytes en la matière ;o
n°8377051
Posté le 10-07-2012 à 19:40:46  answer
Eh oh, je te souhaite la bienvenue
Où est le sarcasme ?
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2012 à 19:41:02
n°8377071
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 10-07-2012 à 20:03:20  profilanswer
5x plus long, cela fait 50s au lieu de 10s  :o
Ensuite, si tu te sert pas de certaines options, désactive-les, genre raid :o
Pérso, je ne trouve pas le post très long sur ma UD5 :??:
Et pour le coté sarcastique -> essaye la veille, c'est moins de 10s [:ddr555]
n°8377090
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 10-07-2012 à 20:07:47  profilanswer
début de l'adolescence, rapport avec l'autorité conflictuel et arrogance de bas étages pour ne pas écrire son âges. Tu ajoutes le fait que tu déboules avec ton habituel façon gentillet de voir les choses, pour que tu foutes le bordel dans sa tête :D !
J'ai bon - J'ai bon - J'ai bon ??? [:h a w k]
putain là c'est moi qui vais foutre le bordel dans sa tête [:rofl]
EDT:
Genre :D
deuxième couche :lol:
Message édité par NoradII le 10-07-2012 à 20:10:41
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8377376
superedwin
Posté le 11-07-2012 à 08:10:00  profilanswer
Juste pour mettre au courant, le problème venait bien de la carte mère :)
J'ai remis ma crosshair 4 formula et oh miracle ça boot normalement...
Demande de SAV envoyée
n°8377496
Posté le 11-07-2012 à 10:35:57  answer
ASUS [:oxp1700]
n°8377518
superedwin
Posté le 11-07-2012 à 10:54:20  profilanswer
Tout à fait...
De toute manière j'ai trouvé un kit 2600k+mobo à 300€ donc dès que c'est reçu et si j'ai réponse favorable du SAV je revend tout le matos pour AMD
n°8377529
Posté le 11-07-2012 à 10:57:58  answer
Le socket était physiquement abimé ...
n°8377543
superedwin
Posté le 11-07-2012 à 11:03:17  profilanswer
Oui ça doit être ça... d'après le feedback de Maooo car c'est lui qui me l'a vendue je pense que je peux lui faire confiance. donc il a du y'avoir un problème au montage mais je vois pas ce que j'aurais pu faire pour avoir ce résultat...
n°8378221
NoradII
Posté le 11-07-2012 à 18:29:04  profilanswer
poussé le levier au delà de son logement (être en butée contre la carte-mère) ou le lever au-delà de 90° (vertical à la carte-mère) peut endommagé les engagements de connexions -ce qui cèle le ZIF- et donc rendre le CPU dés-enfichable alors que système est en place.
n°8378329
superedwin
Posté le 11-07-2012 à 20:15:03  profilanswer
Je n'ai fait aucun des deux... je commence à avoir l'habitude en plus c'est pas mon premier proc que je monte/démonte....
bref en attente de mat.net pour savoir si elle peut partir en SAV ou non
n°8381824
maerens
Posté le 14-07-2012 à 17:11:21  profilanswer
les gars la 990xa-ud3 posède seulement les condensateurs des VRM en japonais?(c'est ce qu'il est marqué dans le manuel)
parce que la 970 possèdent tous ces condensateurs en japonais...
de plus si quelqu'un s'y connais un peu en condensateurs, j'aimerai savoir la différence entre les rose et les bleus... parce que si j'avais su je me serais pas foulé et j'aurai pris une 970...
Message édité par maerens le 14-07-2012 à 17:12:35
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8381869
j_c_p
Linux user
Posté le 14-07-2012 à 17:51:02  profilanswer
Les roses, c'est pour les filles, les bleus pour les garçons :p !
Sinon, j'ai des bleus sur la mienne (un vieux truc UD3 classique avec de la DDR2).
n°8381875
Posté le 14-07-2012 à 17:53:58  answer
La couleur ne veut rien dire
On a vu du rouge et du bleu sur les 587X (voir signature)
Ce sont pourtant les même cartes à la base
Concernant la provenance, c'est marketing 99% du temps
Et le % restant revient à la disparité des marges de précision hyposurlécutantes :jap:
 :d !
n°8381904
NoradII
Posté le 14-07-2012 à 18:24:12  profilanswer
le constructeurs. Seul ce qui est inscrits dessus compte.
n°8382712
maerens
Posté le 15-07-2012 à 16:31:30  profilanswer
Merci a tous pour les reponses et je finirai par dire que ce n'est pas si marketing que ca puisque un cable sata s'est fendu pendant l'utilisation de mon PC des Mofset des bobines en cuivre on petées....  sur Ma 890 GPA UD3H
Mon UD4P je lui en avait fait voir de toute les couleures et les bobines en ferrite n'ont jamais éclatées...
donc me voici avec une 990XA UD3... Mais apparement seul les condo niveaux VRM sont solide et japonais... alors que la 970 les a tous en japonais...l
n°8382716
Posté le 15-07-2012 à 16:35:40  answer
Hein ?
D'où tu tiens cette info. ?
n°8382727
maerens
Posté le 15-07-2012 à 16:41:41  profilanswer
ultra durable classic japanese cap(VRM CPU)
ultra durable (all japanese cap).
n°8382733
Posté le 15-07-2012 à 16:44:25  answer
Ouais mais et ?
Ça ne prouve rien
Ta carte avait un souci ou tu l'as mal traitée, que sais-je
Le rapport non-jap.<>casse n'est pas évident du tout !
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2012 à 16:45:06
n°8382739
maerens
Posté le 15-07-2012 à 16:48:09  profilanswer
c'est les bobines qui sont mortes les condo vont bien...  et le HDD est flingué aussi...
n°8382744
Posté le 15-07-2012 à 16:50:35  answer
Les bobines seraient japonaises aussi alors :whistle: ?
Ainsi que les câbles :d !
Edith : condo(s)léances tout de même :/
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2012 à 16:51:12
n°8382754
maerens
Posté le 15-07-2012 à 17:01:45  profilanswer
plutôt chinois oui d'après google... non mais sur la 990XA UD3 les bobines sont en ferrites...j'ai déjà meilleurs conscience
merci... je m'en serai bien passé. Je me méfierai des câbles dés maintenant.
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
