3002 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
n°9193448
fragoule
Posté le 01-07-2014 à 15:40:44  profilanswer
sait-on jamais si cela peut-être utile à quelqu'un, mais la GA-990XA-UD3 est parfaite pour monter un vmware vsphere (5.5 et 5.1 testés) : carte réseau intégrée detectée, vt-d ok
juste un problème de pilote entre la 5.5 et une carte raid dell perc 6i, non lié à la 990XA selon moi.
n°9210195
vyse_drake
GT & PSN : VyseDrake
Posté le 18-07-2014 à 00:26:58  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai une 990FXA-UD3 et un FX 8320, niveau sensors c'est un peu le chaos, le bios pour le cpu et core m'affiche les températures TMPIN2 complétement erroné (18° c'est la fête). Sous Windows mon applet pour le G510 m'affiche aussi cette valeur, sous hwmonitor j'ai tout simplement pas les cores, par contre le TMPIN1 qui est le CPU d’après ce que j'ai lu affiche des valeurs cohérentes. Bref pourquoi ce con de bios prend la mauvaise sonde pour la temp du CPU, c'est un bug connu ou je dois renvoyer la carte ?
Même si j'ai pu retrouver la bonne température c'est un peu lourd par rapport au bios qui se base sur une temp bidon pour gerer les ventilos...
n°9210199
Silicium77​7
█▓▒░ 20 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 18-07-2014 à 00:32:05  profilanswer
T'as le dernier BIOS ?
Question à l'emporte-pièce, on sait jamais, des fois il y a des corrections toutes bêtes du genre. :o Mais il est probable que ta sonde soit foireuse. Du coup, à moins de coincer un thermocouple externe entre la base du ventirad et le bord du CPU... [:spamafote]
n°9210205
vyse_drake
Posté le 18-07-2014 à 00:36:25  profilanswer
Oui la carte mère est neuve, c'est la rev 3, le bios est bien à jour, la sonde est foireuse à la limite c'est pas grave, c'est surtout pourquoi le bios utilise pas la bonne TMPIN1 = CPU = Correct et lui m'affiche pour le CPU la TMPIN2 = chipset  :sweat:
n°9210536
Posté le 18-07-2014 à 12:49:26  answer
Les sondes peuvent se ballader à chaque lancement d'un programme de monito.
C'est rare cependant
Sur ma carte, du premier BIOS jusqu'au dernier en date, j'ai toujours eu les mêmes températures ...
Enfin, les ventilateurs sont gérés en fonction de la température de la carte mère (ce n'est pas la T° du chipset), sauf celui du processeur ;)
Et je ne me rappelle plus exactement desquelles mais, sur les 3 prises FAN, toutes ne sont pas régulées :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2014 à 12:51:33
n°9210588
vyse_drake
Posté le 18-07-2014 à 13:39:14  profilanswer
Non mais pour le bios, j'arrive pas à comprendre pourquoi il utilise la sonde NB (qui est HS) pour le CPU alors que la vrai sonde qui donne la vrai température du CPU marche parfaitement   :??:
Ça reste un détail mais du coup l'applet de mon G510 affiche une température bidon et je peux plus utiliser le pwm pour le cpu, obligé de le faire manuellement (pour ceux du boitier de toute façon ils sont pas branchés sur le carte).
C'est quand mémé dingue les soucis des cartes mères amd avec les sondes de températures, toutes les cartes mères amd que j'ai eu dernièrement avaient au moins une sonde défectueuse (fm2 / am3/ am3+ / laptop GX60)  :(
n°9210613
Posté le 18-07-2014 à 13:55:14  answer
Ce n'est pas la sonde NB mais CM, prise à un endroit quelconque, qu'il faut chercher ...
PS : aucune sonde défectueuse sur ma 990XA :spamafote:
n°9210627
vyse_drake
Posté le 18-07-2014 à 14:06:14  profilanswer
Je dois pas comprendre le sens de ta phrase parce que je vois pas l’intérêt de chercher la sonde CM ?
Et tu as de la chance pour ta cm, moi dans le bios le cpu est à 14° :o
Message édité par vyse_drake le 18-07-2014 à 14:06:54
n°9210750
Posté le 18-07-2014 à 15:44:55  answer
vyse_drake a écrit :
[..] l’intérêt de chercher la sonde CM ?
C'est à partir de cette sonde que se fait la régulation des 2 prises 'cha-fan'
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2014 à 15:46:20
n°9210820
vyse_drake
Posté le 18-07-2014 à 17:04:03  profilanswer
Ok mais au final ça résout en rien l'affichage de la temp CPU dans le bios, j'ai fais des screens pour que ce soit plus clair:
hwmonitor:
http://reho.st/self/bb44f9389e0e698c28ee8f6500d81cb3141e0733.jpg
Easy Tune:
http://reho.st/self/1a9417e409be86e7f9ba898aaa055e333feb6548.jpg
Dans le bios est affiché pour le CPU la temp de la 1er ligne donc 17° au lieu de la 2eme 37° qui me semble deja plus normal, bref j'aimerai savoir si c'est normal ou non (pour cette carte) sinon je la renvoie immédiatement.
n°9210823
Posté le 18-07-2014 à 17:13:30  answer
NB (noté en bleu = TMPIN2), ce sont les VRMs ;)
À noter que j'ai un bug une fois le PC passé une (1) fois en veille :jap: ...
J'ai les VRMs qui perdent 10°C, à voir
Et ton 'autre' (Package), c'est particulier sur les FX
Il s'agit d'un indice, pas d'une T°
Donc à prendre en considération => il faut connaître le lien exact (différence) de T° entre cette lecture et la vraie valeur
Il me semble qu'elle varie linéairement, ça simplifiera tes recherches
Edit : elle varie donc de 26°C quand le CPU lui, ne varie que de 13°C
Donc 'Package' ressemblerait bien à une T° coeur moins 'x' °C ...
La limite tourne autour de 71°C de mémoire
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2014 à 17:20:12
n°9210883
vyse_drake
Posté le 18-07-2014 à 18:09:31  profilanswer
Ok merci, j'ai fais quelque recherche sur le sujet je comprends un peux mieux la différence de température entre le package et la sonde du socket. Je me suis pris la tête pour pas grand chose  :lol:
n°9210908
Posté le 18-07-2014 à 18:29:49  answer
Oui, et comme 'Package' démarre @15°C pour 35-CPU, rajouter 20°C à cette sonde fait sens mais c'est surement un peu plus :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2014 à 18:30:19
n°9282212
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 26-09-2014 à 20:05:59  profilanswer
Salut!
Je viens de changer ma DFI LP par une UD3 rev4.0 bios F2, tout tournait nickel mais me manquait l'usb3.0 et le sata 3.. soit :-)
Et bien grosse déconvenue on va dire ... impossible d'au moins égaler le setup que j'avais avant, à savoir 19x200 NB2600 RAM 1600 7-6-6 rockstable H24, 20x200 possible mais trop de vdrop avec la DFI
Donc ça boot bien avec le même setup mais instable (bcp joué avec les tensions et les timings) bref j'arrive pas, je lance une session memtest 20 pass et vais me coucher.. 8h plus tard : no errors
Ok je continue à explorer.. je reboot .. et plus moyen de d'avoir le dual channel, ça boot bien, 4gb reconnus dans le bios, mais memtest n'en reconnaît que 2 tout comme win (4go mais seulement 2 disponibles) cpu-z etc ..
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/39/1411754926-cpuz.jpg
RAM 1033 & 1333 tout est bien là mais instable sous prime  :pfff:
J'ai tout essayé depuis, sauf d'intervertir les barrettes ou d'utiliser les autres slots - j'utilise les ddr1 et ddr3 recommandés par giga quand dual channel avec deux barrettes
Bref je me suis mis à jouer du htt, je mets le ratio x6.6 pour la ram et je constate que dès 239 (donc RAM 1593) hop plus de dual channel  :??: mais j'égale mes anciennes perfs, en tout cas en 3D déjà ça de stable... pas essayé prime mais comment dire ... comme un grosse appréhension  :D et ça ne fait pas du tout mes affaires car je compte bien installer un vishera et de la nouvelle ram mais pas sur une mobo capricieuse
Ou alors souci de compatibilité dans le trio mobo cpu ram ? la ram étant assez particulière, ocz de 2009 7-6-6 1.9v je me demande si c'est pas elle la fautive, j'ai essayé 8-8-8, différentes tensions etc, nada
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/39/1411754926-cpuz1.jpg
Autre souci bien gênant concernant l'USB 3.0 : j'ai un hdd externe, un gros, qui possède donc sa propre alim et son bouton power. Le souci c'est que le hotplug ne fonctionne pas, sur la dfi je n'avais qu'à allumer le disque et l'éteindre, normal quoi.. ici si je ne boot pas avec le disque déjà allumé il est absent. Et s'il est éteint en arrivant dans win, l'allumer ne change rien.
Je me rappelle juste avoir installé le dernier driver chez VIA (VIA_XHCI_Driver_V4.30A_AP) plutôt que chez Giga, je ne sais pas si ça vient de là...
Quelques pistes peut-être parmi vous? j'ai l'impression d'avoir fait le tour et je n'arrive pas à isoler le problème, même en single channel RAM1600 prime ne tient pas.. sans parler des 8h de memtest qui ont l'air d'avoir endommagé quelque chose  :heink:
Message édité par Vroom le 26-09-2014 à 20:14:12
n°9282268
Posté le 26-09-2014 à 21:33:40  answer
Il faut absolument passer ton coeff. mémoire sur 8 afin de ne pas avoir besoin de trop monter l'HT !
Puis monter sa (HT) tension à partir d'environ 215 MHz ...
Quant au NB, si ton processeur est un peu capricieux, autant le mettre au moins @1.26+V avec 2.6 GHz ;)
n°9282326
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 26-09-2014 à 23:02:47  profilanswer
Saluto!
Justement x8 ça n'a jamais été stable quelques soient les réglages cpu nb tensions et ram et après l'épisode memtest 8h perte d'un channel en 8x200 ou 6.6x239 (1593) ...
Pour le NB j'ai jamais eu de souci avec lui, sur dfi comme ici avec la giga, c'est pas lui la cause je pense vu que même @stock ça continue à merdouiller ailleurs [:aelenia]
Très étrange tout ça et je n'ai aucun autre cpu et drr3 pour checker :/
n°9282334
Posté le 26-09-2014 à 23:08:56  answer
Tu pourrais nous donner les tensions pour chaque réglage ?
Du type :
990X   =>  222 d'HT   > 1.135V
* 12   => 2664 d'HTT  > 1.27V
* 18   => 3996 CPU    >~1.4V
* 13   => 2886 CPU-NB > 1.3V
*  8   => 1776 RAM    > 1.65V (8-9-9-25-6-10-5-35-5)
CPU PLL               > 2.56V
NB/PCIe/PLL           > 1.85V
C'est ma config. ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2014 à 23:09:15
n°9282361
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 26-09-2014 à 23:30:40  profilanswer
CPU 19x200 1.42v stable sous torture test cpu only (je suis monté jusqu'à 1.47v au cours de mes essais)
HTLink toujours proche des 2000 1.2v
NB/CPU 13x200 1.215v
RAM 8x200 1.91v 7-6-6-24-1T (essayé 8-8-8, auto etc)
CPU PLL 2.55v
NB/PCIe/PLL 1.8v
Donc ça c'est le setup que j'avais sur dfi et qui n'est pas stable ici
En ce moment je suis sur une piste via le HTT :
CPU 16x238 3.8Ghz 1.46v j'ai monté le vcore pour être tranquille et essayer d'isoler (LLC medium = 1.45/load)
NB/CPU 11x238 ~2620 1.215v
RAM 6.6x238  1585 1.91v 7-6-6-24-1T (essayé 8-8-8, auto etc)
NB Voltage 1.150v
CPU PLL 2.55v
NB/PCIe/PLL 1.8v
Le problème reste entier je n'arrive plus à passer le dual channel >1585Mhz :??:
edit: depuis les débuts de l'am3 et fx790/sb750 j'ai toujours lu qu'il fallait laisser le HTLink bas, que ça n'apportait rien si ce n'est de l'instabilité, or chez toi je le vois bien haut, c'est le thuban ou le fx990 qui fait cette différence?
Message édité par Vroom le 26-09-2014 à 23:45:46
n°9282364
Posté le 26-09-2014 à 23:32:53  answer
1.26+V pour 2.6 NB :o ...
n°9282376
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 26-09-2014 à 23:51:05  profilanswer
Oh si ça pouvait être ça :whistle: mais non car je le répète en testant uniquement le dual channel, donc tout stock sauf tensions et ddr1600 j'ai pas de stabilité :cry:
La je viens de me manger deux beaux bsod après avoir rebooté, retour @ddr1333 et HTT200
CPU 19x200 1.45v
NB/CPU 13x200 2600 1.225v
HTLink 10x200 1.2v
CPU PLL 2.55v
RAM 6.6x200 1333 1.8v 7-6-6-24-1T
retour à la case départ, case déjà instable  :lol: :o
Message édité par Vroom le 26-09-2014 à 23:56:58
n°9282380
Posté le 26-09-2014 à 23:58:09  answer
Les mémoires sont bien positionnées au plus loin du processeur (vers le bord de la carte mère) ?
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2014 à 23:58:17
n°9282383
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 26-09-2014 à 23:59:18  profilanswer
oui c'est bien ça, DDR1 et DDR3
Tu peux me répondre pour ton HTLink haut ?
Je viens d'essayer 1.25v sur le nb/cpu @ 2600 - ddr1333 - 19x200 : bsod/prime :/
Dans un ultime doute on est bien d'accord que le NB core est bien l'IMC et le NB voltage le northbridge ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/39/1411771038-140926031404.jpg
Message édité par Vroom le 27-09-2014 à 00:38:25
n°9294102
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 08-10-2014 à 19:44:48  profilanswer
Bon, Vishera installé, rien à voir avec mon deneb concernant l'imc, je suis déjà presque à ddr2000 9-9-9 sans pousser
Par contre HWINFO64 que je considérais jusqu'à présent comme super fiable ne m'indique pas la T° cpu idle, en charge c'est cohérent sinon c'est entre 10C et 17°C... ok j'ai tout ce qu'il faut pour refroidir mais :pt1cable: (miss you mbm)
Je cherche un petit soft léger fiable et configurable (autostart, T° visible dans la barre des tâches)  Des suggestions? Je vais essayer HWMonitor...
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/41/1412790209-sans-titre.jpg
n°9294566
gougui
Posté le 09-10-2014 à 13:58:17  profilanswer
Dites, vous avez pas des valeurs qui partent en sucettes avec la dernière version de OCCT ?
Il m'affiche un 12v entre 6v et 8v ! :heink:
(source sensor HW monitor, par défaut)
Message édité par gougui le 10-10-2014 à 01:28:42
n°9295304
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 10-10-2014 à 10:37:51  profilanswer
Avec la même sonde (HW) sur occt 4.4.1 il me manque juste le 3.3v mais le reste est bien là et fiable :)
Sinon je suis toujours à la recherche d'un petit soft discret ou gadget pour la T° CPU/VRM et CPU Fan en autostart dans la barre des tâches.
Les gadget que j'ai essayé (Core Temp, HWInfo) nécessitent que le programme source soit démarré aussi :pfff:
n°9295455
gougui
Posté le 10-10-2014 à 13:26:41  profilanswer
Vroom > Tu as HWiNFO64 qui marche trés bien et que tu peux configurer au démarrage, pourquoi tu ne veux pas l'utiliser ?
Tiens, je viens de voir qu'il existe un nouveau bios Beta pour les 990XA-UD3 ! il date de Aout, et il update le CPU AGESA Code ...
Certain d'entre vous l'ont testé ?
Sinon, pour ceux qui ont cette carte mère, est ce que vous pouvez partager vos settings d'overclocking (Je viens de remonter ma bête dans un nouveau boitier, j'ai perdu tout mes réglages, et je ne me rappelle pas de tout -_-')
Message édité par gougui le 10-10-2014 à 13:36:08
n°9295460
Posté le 10-10-2014 à 13:33:53  answer
Non :fou:
Je m'y call :d
Edit : leur site est superbe maintenant [:jouir:3]
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2014 à 13:35:23
n°9295465
gougui
Posté le 10-10-2014 à 13:42:46  profilanswer
Moi aussi je teste ça ... et que voaaaa je ? nouvelle option : APM dans les advanced CPU Core Features !
n°9295471
Posté le 10-10-2014 à 13:48:03  answer
C'est pour la 3.0 [:johnclaude]
n°9295475
gougui
Posté le 10-10-2014 à 13:50:31  profilanswer
pourquoi ? il existe une 3.1 ?
n°9295477
Posté le 10-10-2014 à 13:50:59  answer
Non, une 1.x ^^
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2014 à 13:51:24
n°9295480
gougui
Posté le 10-10-2014 à 13:54:26  profilanswer
Ah, bah voui ^^
Tu es en train de tester le bios beta ? Perso, je viens de reinstaller ma config avec une nouvelle alim, et j'ai des baisses de voltage/frequence (throttle) du coup, voir que l'on peut enfin désactiver l'APM, ça devrait le faire !
n°9295484
Posté le 10-10-2014 à 14:00:22  answer
J'ai une 1.0, BIOS de 2013 ...
J'ai passé tous les BIOS sur cette carte, même le tout 1er :o
Puis là, check version error [:obanon] !
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2014 à 14:01:47
n°9295491
gougui
Posté le 10-10-2014 à 14:10:08  profilanswer
Arf, ça passe pas pour toi ?
Moi là je viens de booter en frequence par defaut ... il ne veut pas booter sinon ... :(
n°9295499
Posté le 10-10-2014 à 14:18:37  answer
D'abord, il faut commencer par sauvegarder tous tes profils (si tu en as bien sûr :o ...)
Vu qu'ils sont purement effacés, prop' :fou:  (sur ma carte :whistle:)
Et après, les restaurer même si un message te dit que ça créerait de l'instabilité [:showbu] !
Et un "setup_default" ne fait rien sans éteindre la carte, l'as-tu fait ?
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2014 à 14:20:18
n°9295528
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 10-10-2014 à 14:56:29  profilanswer
"Les gadget que j'ai essayé (Core Temp, HWInfo) nécessitent que le programme source soit démarré aussi" -> de plus Core Temp pas fiable sur la T°idle et pas de monitoring vrm & fan et HWInfo me fait des accès disques incessants en arrière plan :/
n°9295641
gougui
Posté le 10-10-2014 à 16:32:42  profilanswer
> Bierman
En effet, tout mes profils ont été éffacé ... je n'avais pas vu que l'on pouvait les sauvegarder sur un Hdd, va falloir que je teste ça.
Sinon, je dois régulièrement débrancher mon alim pour accéder à mon bios, là avec cette version de bios beta, j'y accède tout le temps sans faire cette manip !
Par contre, les même réglages qu'avant me font des throttle :(
Et je suis obliger de laisser le unlock core pour booter avec des reglages différent de l'origine ! :??:
Sinon, le APM ne semble pas avoir la moindre influence sur les chutes de voltages ! :fou:
y'aurais moyen que tu me partage de screen de settings ? :D
n°9295643
Posté le 10-10-2014 à 16:41:13  answer
On a la même processeur ?
Car ma 1.0 n'a pas le print-screen (pas d'UEFI)
Je peux te donner mes settings actuels mais pas de capture du BIOS
CPU PLL               > 2.56V
NB/PCIe/PLL           > 1.85V
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2014 à 16:42:42
n°9295744
gougui
Posté le 10-10-2014 à 17:54:56  profilanswer
Ah ! je ne savais pas que la 1.0 n'avais pas de print screen.
Pour le proc, je ne sais pas, j'ai un FX 8320 perso.
n°9295768
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 10-10-2014 à 18:21:00  profilanswer
Tu as bien activé le HPC et désactivé les options de conso?
Et pour tes tensions bloque ton vcore en manuel et joue avec la VLC, perso en medium je ne perds que 0.02 en charge avec un 6350 (par contre j'ai lu bcp de possesseurs de 83xx devoir mettre sur high...) :jap:
n°9296042
gougui
Posté le 10-10-2014 à 23:23:31  profilanswer
Bon, je ne retrouve aucune stabilité là, je suis même repassé avec le Bios FD, mais rien.
Voltage CPU; NB; CPU PLL bloqué, VLC en High, Ram à 800, HTT baissé à 2000, le cpu à 4Ghz, et il me fait des chutes vertigineuse dés 2 min d'OCCT ! (sans dépasser 52°)
(et oui, HPC activé avec tout les options de conso disabled)
Les temp vont très bien, les vrm sont refroidi par un ventilo, l'alim est neuve (650 gold LDLC)
Je suis entrain de péter un câble ! :pt1cable:
y'a un mois ce pc tenait à 4,3Ghz avec le cool and quiet activé !
Edit: si je n'active que 4 coeurs ou 6, le système est stable ... avec les même charges.
Du coup, je me demande si là ça ne viendrait pas des VRM qui sont fatigués ...
(J'ai changé mon alim récemment qui ne tenait plus le 12V, ça pourrait abimer les VRM ?)
EDIT 2 : J'ai trouvé !
J'ai collé un ventilateur tournant à 3800tr/min à 1 cm du Rad des VRM ... et là, 0 chutes avec le même réglages ... je descend la vitesse du ventilo à 2000 tr/min et là, chutes sur chutes ...
Il faut que je change ou que je modifie ce radiateur du coup ... Vous n'auriez pas une piste ?
Genre, virer les ressort avec fixation plastique pour le fixer plus solidement (avec quoi ?), polir la base avec une bonne pate thermique suffirait ?
Sinon, trouver des petits rad en cuivre pas trop cher (je n'en trouve pas dans les boutiques en france là)
Message édité par gougui le 11-10-2014 à 18:13:53
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Athlon II X4 645 AM3 sur socket AM2[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauMsi 870-G45 , AM3+ ?
Choix ventirad AM3 ; budget 30 euros[ Topic Unique ] Xigmatek Elysium - " Water ... Ou pas ... "
hesitation entre gtx 470 gigabyte soc ou gtx 560 ti?[Topic Unique] Thermaltake Chaser MK-I
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Gigabyte 990FXA (UD7, UD5, UD3, D3) GA-990XA-UD3 AM3+
