Auteur | Sujet : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77 |
Profil supprimé | Posté le 22-07-2014 à 20:19:12 Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 22-07-2014 à 20:19:12 |
JMPCOMPUTER L'abominable cochon du web | Bonjour et merci pour ta réponse.
--------------- Ma configuration matérielle et logicielle >>>ICI<<< |
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
yoyo778 |
major_nikita |
yoyo778 |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | bijour
--------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
clads92 What is a man ? |
--------------- RVLP ~ Mes Mod console ~ NewGame+ (Podcast) ~ Mes tests handhelds (YT) |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | en fait c'est devenu tres ennuyeux pour moi j'ai perdu pas mal d'heures hier a chercher pourquoi un telephone n'est plus reconnu ... parce-que visiblement la carte mere ne gere plus correctement la liste des USB et donc ne me le reconnectais pas ... apres avoir débrancher l'alim tout remarche mais c'est plus que lourd. Le premier symptôme tres étrange étant chez moi le message "cpu fan error" qui subitement est affiché alors qu'avant il l'ignorait sans problème, et je n'ai pas toucher au bios avant qu'il apparaisse. J'hesite entre bios foireux, court circuit ou perte des paramètres du bios (vu que je n'ai pas flasher et que le bios affiche une release 2012 je ne pense pas qu'il soit flashé dans mon dos). J'ai viré dans le bios un max de choses, mis les options de démarrage au plus complet / lent avec redetection intégrale mais rien n'y fait. Un jumper a vérifier ? Message édité par starmindfr le 27-10-2014 à 15:03:16 --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
Publicité | Posté le 27-10-2014 à 15:00:19 |
Joe le Kiffeur | C'est sur quel modèle de carte mère, plus exactement ? Message édité par Joe le Kiffeur le 27-10-2014 à 20:12:42 --------------- [Sujet unique] Tremulous/Unvanquished - FPS GRATUITS LIBRES |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | p8z77 V j'ai flasher le bios a l'instant pour voir et aucune difference, mon clavier reste actif mais le LCD dessus marche 1 fois sur 10, souvent 10 minutes apres le boot, part contre le telephone rien a faire il est revenu apres un reboot mais la plus rien a faire ... --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
clads92 What is a man ? | Meme modele meme bug pour l'alimentation (une fois le pc éteint les périphériques connectés restent alimentes) Message édité par clads92 le 27-10-2014 à 20:18:48 --------------- RVLP ~ Mes Mod console ~ NewGame+ (Podcast) ~ Mes tests handhelds (YT) |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | et en fait le tel est detecté, alimenté, si je clique sur "transfert de masse usb" sur le tel il s'active bien, et j'ai une icone "android" qui apparait dans les périphériques mais ca ne va pas plus loin. De temps en temps au fil des reboot ca fonctionne ... --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | haa toi aussi ton bios subitement fait des choses étranges --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
edhelas 'Pendant' nous… le déluge ? | Bon j'ai finalement réussit à corriger le soucis en suivant ce lien http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=779. L'outil proposé dans le lien est en fait un utilitaire Windows/DOS permettant de réécrire la totalité du BIOS (et ainsi "réparer" la corruption dans la mémoire). Un reboot et hop corrigé Message cité 1 fois Message édité par edhelas le 30-10-2014 à 16:39:06 --------------- ╯°□°)╯︵ ┻━┻ |
Tigrou Sans accroc |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | clair je me demande si j'ai le meme probleme, mais je ne pense pas tester le flash integral juste pour verifier si c'est ca --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
Joe le Kiffeur | Une question de pilotes USB ? --------------- [Sujet unique] Tremulous/Unvanquished - FPS GRATUITS LIBRES |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | Hello tout le monde,
--------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
bagu | C'est tout à fait normal si l'option "Branchement à chaud" est sélectionné dans le bios. |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | Merci de ta réponse bagu.
bagu | Pas à ma connaissance... Étrange du coup. |
michael777 |
Ptitraisin | Ok, merci pour l'info.
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | C'est du matériel assez récent donc ca "devrait l'être".
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | Bijour pitite question j'ai actuellement 2*4GO de drr3, et ce possible de faire tourner correctement la carte avec 3 barrettes ? D'apres la doc j'ai l'impression que c'est 1 , 2 ou 4 barrettes mais pas 3 Message édité par starmindfr le 15-05-2015 à 10:43:11 --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
Deep95 GSR 750, Gaazzzz ! | Si tu met de la drr3, normal que cela ne fonctionne pas. Essaye plutôt avec de la ddr3 --------------- ----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page ) |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | donc pas moyen de racheter juste une barrette, vais devoir prendre 2*8go plein pot --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
bagu |
Message cité 1 fois Message édité par bagu le 16-05-2015 à 12:13:59 |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | Bon finalement j'ai installer 2*8gb en hyperx savage, sans faire de reglage avancé j'arrive a la fréquence dram 933.2 avec 11 13 14 32 en 2T et le cpu a 4.1gh. Probablement possible de faire mieux mais le bios est un poil complexe, en mettant a la main une cible de frequence 1900 a 2200 ca plante (sur la doc de ram c'est de 1600 a 2400)
Message cité 1 fois Message édité par starmindfr le 16-05-2015 à 22:40:59 --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
starmindfr Lorie c'est mon idole !!! | ha mais je n'ai pas tenter 3 barrettes juste 2*8 la Ce qui fonctionne bien c'est le profil 2 barettes avec l'auto detection XMP sur la 2eme valeur plus basse (2132 - 1066) mais ca ne demarre pas sir le profil 1 avec 1200. Mais bon ca me suffit Message édité par starmindfr le 19-05-2015 à 10:46:47 --------------- SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam! |
bobwinch | J'attends une p8z77-v LX de pied ferme.
Message édité par bobwinch le 16-11-2015 à 16:35:19 |
Publicité | Posté le |
