1189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
n°8330789
major_niki​ta
Posté le 29-05-2012 à 14:50:44  profilanswer
toujours pas de nouvelles des maximus 5 ? z77 ? ou meme premium ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°8330808
Terenas
Posté le 29-05-2012 à 15:08:08  profilanswer
rien vu de mon côté
_.·´¯)Mon feedback(¯`·._ || What shall we die for ?
n°8330814
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-05-2012 à 15:10:59  profilanswer
Si il y a des gens qui OC via offset, si vous pouviez me faire un retour ici ou sur mon tuto voir si c'est viable,
Merci :jap:
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8330847
SkymoD
Posté le 29-05-2012 à 15:45:50  profilanswer
Terenas a écrit :
j'ai pas fait cette manip mais je ne sais pas si cela peut avoir une incidence ou non. De toute façon le kdbsync ne m'aurait pas servi à grand chose
Pour ton histoire de clavier/souris non reconnu. C'est quoi les modèles ?
Clavier Logitech G110 (câble USB classique en sortie, pas de wireless), souris Logitech MX Revolution, wireless  avec connexion bluetooth (pas de problème pour la souris, connectée au port USB de mon écran dont le hub 4 ports est lui-même connecté sur un port USB3 sur l'I/O panel).
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8330931
Terenas
Posté le 29-05-2012 à 16:45:13  profilanswer
Je vais tenter avec mon G15 ce soir. aucun pbm avec un dell en tout cas
n°8331342
n0zkl3r
Posté le 29-05-2012 à 22:24:06  profilanswer
Est-ce que quelqu'un qui possède la Asus P8Z77-V peut me dire ce que vaut la carte Wi-Fi Go 802.11n intégrée ? Car j'ai un modem 802.11n et une connexion Internet 100 Mbps, j'aimerai savoir jusqu'à combien de Mbps je peux monter en Wi-Fi avec cette carte intégrée... Merci !
n°8331422
daft974
Un Noizo...
Posté le 29-05-2012 à 23:39:22  profilanswer
pas testé ni branché d'ailleur, ca peut dépanner mais je pense que le cable reseau ça reste l'idéal
n°8331427
n0zkl3r
Posté le 29-05-2012 à 23:43:13  profilanswer
Ce n'est pas directement fixé à la carte mère ?
Si quelqu'un a testé les débits en Wi-Fi, ça serait bien d'avoir un avis.
Je n'ai pas la possibilité de câbler tout :-(.
n°8331431
daft974
Un Noizo...
Posté le 29-05-2012 à 23:48:28  profilanswer
non c'est un module à visser dans son emplacement, comme il est resté dans sa boite je n'ai pas la possibilité de testé mais d'autre se feront le plaisir de te renseigner
n°8331508
lyoneltheb​est
Posté le 30-05-2012 à 05:58:01  profilanswer
SkymoD a écrit :
Il y a bien une option dans le bios à "désactiver" pour permettre la reconnaissance des USB dans l'UEFI (sans distinction notifiée de port), mais ça ne marche pas.
Je parle des 4 ports du panneau de connexion arrière, j'ai aussi 4 ports USB2 en façade de mon boitier, pris sur la carte-mère, et ceux-là fonctionnent dans le bios.
Ce que je trouve gênant, c'est que les ports USB2 du panneau arrière spécifiés pour clavier et souris ne fonctionnent pas dans le bios (sous Windows no problem, mais   pas pratique de modifier les branchements à chaque fois). Et c'est une anomalie à signaler.
Apparemment, ça dépend peut-être aussi du modèle de clavier ou de souris...
étonnant je suis en razor pour le clavier 2 ports usb juste pur lui déjà et une mx518 pour ma souris et tout est parfaitement reconnus dans l'uefi sur les ports spécifié clavier souris de la mobal.
Message édité par lyonelthebest le 30-05-2012 à 06:00:21
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°8331601
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 30-05-2012 à 10:03:31  profilanswer
Si tu me dis comment tester , je le ferai. :hello:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8331609
grapp
Posté le 30-05-2012 à 10:09:04  profilanswer
j'ai testé le wifi sur la v-pro mais pas le débit il est pas mal c'est rapide sauf sur les vidéos youtube parfois quelques lenteurs
Message édité par grapp le 30-05-2012 à 10:09:14
n°8331647
kyky
Posté le 30-05-2012 à 10:39:14  profilanswer
J'ai regarde hier soir sur mon PC le film de Nrj12 via la wifi.
n°8331815
n0zkl3r
Posté le 30-05-2012 à 13:21:54  profilanswer
Tu as quoi comme connexion Internet ?
En fait, sur speedtest.net j'aimerai savoir si je peux atteindre les 100 mbps de ma connexion en Wi-Fi.
Ou alors via le réseau si c'est possible de tester.
Merci d'avance :) !
n°8332073
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 30-05-2012 à 17:05:11  profilanswer
Est-ce que des gens ont testé cette MB avec un 2600K?
L'article de HFR mentionne qu'ils ont pas pu réalisé les tests avec ce CPU...
Doit-on mieux partir sur une conf a base de CPU Ivybridge alors?
n°8332095
Terenas
Posté le 30-05-2012 à 17:26:35  profilanswer
perso j'ai pris un Z77 pour un ivy en cible  mais en me laissant le choix d'un 2600k ou 2700k. Et j'ai finalement craqué pour un 3770k.
Mais si y'a un volontaire pour me preter un 2600K je veux bien tenter. :)
n°8332165
SkymoD
Posté le 30-05-2012 à 18:31:25  profilanswer
Testée avec un 2700K, problème avec des barrettes mémoire haute fréquence (2133, puis 2400MHz).
Sinon, avec la mémoire à 1866MHz, 4700MHz en H24 avec 1.350Vcore
>  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8663_1.htm
Donc excellente avec un 2600/2700K, pour peu qu'on ne cherche pas à titiller le contrôleur mémoire qui montre des limites de compatibilité à haute fréquence (un ex-2600K sur P8P67 Deluxe prenait ~2200MHz sans sourciller, ce qui na pas été le cas avec le Z77/2700K. Depuis, je suis passé à un 3770K/P8Z77-Deluxe > ils ont ajouté le chauffage, surprenant :D ).
A côté de ça, avec un Sandy Bridge, on perd le PCIe 3.0, et le contrôleur mémoire est limité par le CPU (2133MHz pour SB, 2667 pour IB).
Globalement: le Sandy Bridge sur Z77 permet de plus gros overclocks en terme de fréquence pour une dégagement thermique bien moindre.
L'Ivy Bridge étant ~8% plus performant dans l'ensemble, 4700MHz avec un Sandy Bridge équivaut à ~4500MHz avec un Ivy Bridge, facilement atteints, mais si on vise les 5KHz comme avec les Sandy Bridge, c'est niet. J'ai booté "confortablement" à 4700MHz avec un Vcore de 1.3V+, mais ça chauffe énorme... revenu à 4400/4500MHz avec 1,275V en attendant le watercooling :/
> Vcore à chercher en manuel, en auto ça grimpe trop vite et les 80°C/core sont atteints sans trop rien pousser :/
Message édité par SkymoD le 30-05-2012 à 18:41:12
n°8332170
daft974
Un Noizo...
Posté le 30-05-2012 à 18:35:27  profilanswer
finalement il se vendent ses petits ivy, les sandy ne baissent pas vraiment il faut dire  :D
Pas déçu par mon 3570k venant d'un C2D E8400  [:alphat]
n°8332176
SkymoD
Posté le 30-05-2012 à 18:42:10  profilanswer
Ah oui, là ça vaut le coup :D
En gros tu ~triples la puissance de calcul...
n°8332284
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 30-05-2012 à 21:11:11  profilanswer
en conclusion il vaut que je me tourne vers un 3770k pour être tranquille?
voici la conf que je compte me faire: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8332379
SkymoD
Posté le 30-05-2012 à 23:35:07  profilanswer
Si tu veux profiter des avancées oui, mais méfiance vis à vis du système de refroidissement: ça chauffe vraiment plus qu'avant :/
Avec la mémoire que tu projettes de monter avec, aucun problème quel que soit le CPU.
En partant de rien, il serait de toute manière un peu absurde de monter un CPU génération précédente avec une mobo gérant au mieux les Ivy Bridge.
Tu me demanderais "dois-je changer mon Sandy Bridge pour un Ivy Bridge", je dirais non, et ce quelle que soit la mobo (chipset), mais à choisir pour une config partant de rien, pas d'hésitation.
Message édité par SkymoD le 30-05-2012 à 23:35:33
n°8332398
Luke2fr
Posté le 31-05-2012 à 00:31:11  profilanswer
J'ai fait la même  :hello:  :jap:  :love:
n°8332837
Hash-k
Posté le 31-05-2012 à 14:20:41  profilanswer
Je l'attend aussi  :bounce: http://www.overclex.net/news/majla [...] v-formula/
n°8333157
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 31-05-2012 à 18:18:23  profilanswer
Vrai qu'elle est mignon tout plein la Formula.  :ouch:
 :sarcastic: Et on doit flinguer qui pour avoir ce genre de " look " sur socket 2011 ?
Je prépare le pistolet de .22lr en attendant les réponses.  :lol:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°8333212
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 31-05-2012 à 19:10:23  profilanswer
J'hésite fortement entre 2 cartes mères Asus :
Maximus Gene V / P8Z77-V PRO
Elles sont toutes les 2 au même prix ( 185€ environ ).
La Gene V, j'avoue c'est le look que j'aime trop  :love: Mais sinon je compte OC soit un 2600k, soit un 3770k dessus.
A votre avis côté OC, c'est kiff kiff sur les 2 ou pas ?
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8333277
daft974
Un Noizo...
Posté le 31-05-2012 à 20:23:10  profilanswer
Les deux sont pareil dans la conception d'un coté la P8Z77-V-Pro offre beaucoup d'options, (PCi, pci ex double canal wifi) la MGV au format mini ATX est une geekerie qui se paye, niveau OC ça doit etre kiff kiff.
Le nombre de phases et réglages oc largement suffisant dans les deux cas.
n°8333455
guigs23
Posté le 31-05-2012 à 23:32:22  profilanswer
Ca dépend des besoins, mais la Maximus 5 gene cache bien son jeu elle a des options cachées que seuls les overclockeurs connaissent, qui permettent d'avoir des profils d'overclocking en LN2 et des profils par puces mémoires et non par barrettes!
n°8333491
n0zkl3r
Posté le 01-06-2012 à 00:37:12  profilanswer
Personne n'utilise le module Wi-Fi intégré de la Asus P8Z77-V ? J'aimerai connaître les débits maximales que peut atteindre cette carte Wi-Fi intégré en 802.11n. Ayant une connexion 100 Mbps (12-13mo/sec), j'aimerai savoir si je les atteindrais...
Message édité par n0zkl3r le 01-06-2012 à 00:37:35
n°8333526
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 01-06-2012 à 05:01:24  profilanswer
J'ai fait le test.
Voilà ce que ça donne en Wifi :
http://hfr-rehost.net/self/pic/991061d1de4c234890483c523a28db4bfbe35b0f.png
Puis en ethernet :
http://hfr-rehost.net/self/pic/10298acb1de936cf891a3b02d9e28a72d02073cb.png
n°8333530
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 01-06-2012 à 05:42:06  profilanswer
Bios 1015 disponible pour la P8Z77-V.
http://support.asus.com/download.a [...] u3PbH0d2BW
Edit : L'option "VIA 1394" du bios a disparu, c'était bien un bug de la part d'Asus.
Message édité par ben1383 le 01-06-2012 à 06:43:33
n°8333620
Luke2fr
Posté le 01-06-2012 à 10:12:41  profilanswer
Merci pour l'info.
Je ferai la maj ce soir.
n°8333791
n0zkl3r
Posté le 01-06-2012 à 13:04:34  profilanswer
ben1383 a écrit :
J'ai fait le test.
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] e35b0f.png
Puis en ethernet :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 2073cb.png
Merci :) ! Pas très performante cette carte Wi-Fi intégré donc :( ... On passe pas les 50 mbps en Wi-Fi n. Va falloir que je m'arrange pour tirer un RJ, car ma connexion c'est 100mbps, donc pas envie d'être limité à 50 mbps...
n°8333899
ayor9
Posté le 01-06-2012 à 14:16:39  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
si je ne dis pas de bêtises une personne ici a eu le problème similaire avec un sli de je ne sais plus quoi dont il avais modifier le bios tout comme toi, le problèmeàa disparue lorsqu'il a remis le bios d'origine des carte graphiques, cherche de ce coté la .
Merci de m'avoir mis sur la piste! En effet, impossible de booter avec le bios de 6970, par contre avec le celui d'origine pas de problème. Voilà une bien triste nouvelle pour les possesseurs de 6950@6970... :(
n°8333915
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 01-06-2012 à 14:23:49  profilanswer
Tiens, tiens...
Faut que j'essaye de replugger ma 6950@6970 pour voir ça  :heink:
n°8334264
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 01-06-2012 à 18:43:50  profilanswer
Merci pour ton avis daft974  :jap:
Je viens finalement de commander la P8Z77-V PRO  :love: Il ne me reste plus qu'à choisir le CPU ( 2600k / 3770k )
J'ai trop peur des petits problèmes de jeunesse on va dire de la Maximus V Gene.
n°8334431
lyoneltheb​est
Posté le 01-06-2012 à 21:27:56  profilanswer
 :jap: de rien
n°8334630
daft974
Un Noizo...
Posté le 01-06-2012 à 23:53:45  profilanswer
de rien  :)
perso j'ai la P8Z77-V tout court et je trouve qu'elle offre beaucoup de reglages et options, stabilité exemplaire et pourtant je n'ai pas encore flashé avec le dernier bios.
n°8334640
lyoneltheb​est
Posté le 02-06-2012 à 00:08:59  profilanswer
Idem je suis vraiment satisfait par cette mobo.
n°8334660
Bossty38
Posté le 02-06-2012 à 00:51:34  profilanswer
J'ai aussi La P8Z77-V et également satisfait de cette mobo.
aucun soucis avec un 3570k à 4.3 Ghz
Notice bien faite mais en anglais, la prendre sur le site en fr (pdf)
n°8334667
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 02-06-2012 à 01:08:21  profilanswer
Je suis tres interressé par une p8Z77-I Deluxe en mini-itx, mais je cherche a savoir si on peut creer une grappe raid0 melangeant les 2 ports sata 6 et les 2 ports sata 3.
J'ai besoin d'une grappe d'au moins 3 disques...
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, Rtx 3070, 32Go DDR4 3600, SSD 1To Gen4 + RAID 0 SSD 3X 512Go, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
n°8334714
SkymoD
Posté le 02-06-2012 à 07:56:53  profilanswer
Ça ne devrait pas poser de problème, non.
Tu seras juste limité par le port le moins rapide: tu perds le bénéfice du SATA3, en gros, mais aucune importance  avec des HDD qui ne saturent jamais le SATA2.
Add: A condition, bien sûr, que tous les disques de la grappe soient sur le même contrôleur (Intel).
Message édité par SkymoD le 02-06-2012 à 15:29:18
Asus P8Z77-V : FanXpert 2 ne fonctionne pasProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
Config Z77 ou X79 laquelle choisirAsus U46: l'USB 3 ne fonctionne pas sur linux ubuntu 12.04
Demande précise raison plantage Atikmpag.sys ASUS 6970Mon asus eee 900 s'éteint tout seul
Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP[HFR] Actu : GeForce GTX 670 : Les cartes des partenaires
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
