3069 connectés
  Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77
n°8310283
elwe
Posté le 11-05-2012 à 22:23:56  profilanswer
Bonjour à tous !
je monte un pc pour un pote qui ne fera que du jeu dessus, j ai tout choisi me reste juste le choix de la cm, je compte partir sur un i5 3550 ( comme il ne compte pas overcloker ) et ma question est la suivant quel chipset choisir ?
on pars demain à 9h pour Grosbill Thiais ( donc la cm doit etre dispo la bas ... )
En gros c est est ce que le Z68 va etre bloquant et qu apporte réelement le ivy bridge ?
( j'ai bien conscience que ca à déjà du être traité mais j'ai passé pas mal de temps sur le navigateur immonde de grosbill et là je suis un peu à court :p )
Si un bonne ame voulait bien m'aider ca serait bien sympathique :D
n°8310482
SkymoD
Posté le 12-05-2012 à 07:54:22  profilanswer
Non tout ça est compatible.
Le Z77 apporte:
- Support de l'USB3 natif  Intel (4 ports)
- Contrôleur mémoire inclus dans le CPU amélioré (avec Ivy Bridge) et géré par le Z77 (permet de monter bcp plus haut en fréquence > 2667MHz contre 2133MHz pour Sandy Bridge)
- PCIe 3.0 (avec Ivy bridge toujours, et carte graphique compatible)
L'iGPU du 3550 (HD 2500) n'est pas fameux... mais ça ne doit pas être ce qui est recherché :D
En gros, le Z77 est un Z68 amélioré conçu pour tirer le meilleur parti des Ivy Bridge.
Message édité par SkymoD le 12-05-2012 à 07:59:08
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8312760
Posté le 13-05-2012 à 23:26:30  answer
en lui rajoutant que l'ecart entre sandy bridge et ivy bridge n'est pas enorme ...10 pour cent
n°8312922
SkymoD
Posté le 14-05-2012 à 08:50:24  profilanswer
Oui mais il faut privilégier les bonnes associations:
Sandy Bridge sur P67 ou Z68
Ivy Bridge sur Z77.
Les panachages sont moins performants.
n°8312953
Posté le 14-05-2012 à 09:34:20  answer
et si on se met a suivre leur logique marketing on "devrais " changer chaque annee de pc .... :kaola:  quand un pc fais bien ce qu'on lui demande pas la peine de se precipiter pour pas grand chose ,je trouve qu'il y'a trop de produits qui sortent en peu de temps ,sans vraiment etre affinés et avec "leur logique " du moindre cout qui se repercute sur la qualité ...et a la fin c'est le consommateur qui trinque  :??:
n°8312964
SkymoD
Posté le 14-05-2012 à 09:42:48  profilanswer
Oui mais je fais ici > http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8663_1.htm
un retour d'expérience, passant d'un P67 à un Z77 sur SB: ça marche correctement sauf si tu mets des barrettes mémoire haute fréquence, comme relaté.
Avec Z77 + 3770K, plus aucun problème.
Mais avec des barrettes mémoire de fréquence plus courante (jusqu'à 1866MHz), ce problème est inexistant.
Message édité par SkymoD le 14-05-2012 à 09:43:00
Probleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530Conseil et avis sur conf fiable et longue durée !
[Upgrade] Conseil pour légère MAJ config de 4ansConseil pour update pas trop cher
Asrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 PerformanceConseil Pro cfg a 1500 euros
Différences Thermaltake Chaser Mk1 et CM Storm TrooperDemande conseil pour config gamer
Besoin Conseil Achat C.M. micro-ATX -
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil sur CM Z68 ou Z77
