2722 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8579462
Okysp
Rien.
Posté le 09-01-2013 à 20:17:03  profilanswer
Je viens de commander la B75A-G43 pour ma nouvelle config mais je remarque que je n'ai qu'un graveur DVD en IDE. La carte est-elle livre avec un adaptateur IDE => SATA ?
Merci !
n°8579528
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 09-01-2013 à 21:10:34  profilanswer
Non il n'y a pas d'adaptateur fourni ( pourquoi devrait il y en avoir d'ailleurs :??: ).. d'autant plus que ces adaptateurs ont un fonctionnement aléatoire selon la marque/modèle et le chipset sur lequel ils sont utilisés
Tu trouveras un graveur sata neuf pour 15-20€ chez ton commerçant préféré ;) Bienvenue dans les années 2010 :hello:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8579587
goldsun
Posté le 09-01-2013 à 22:05:22  profilanswer
Je viens de me prendre une Z77G65 avec un 3770k (elle est vraiment jolie cette Cm!).
Je shouaite tirer le max à Vcore stock de mon Cpu (plus est totalement inutile pour moi).
Avez vous une liste des options avec explication? Je viens du monde Asus en 775... Imaginez le changement ^^
J'ai vu le mini tuto en 1ere option, il reste cependant une grosse flopée d'options.
Je cherche typiquement le genre de post comme sur le topic P5Q... de l'époque. Les options de chaqun en détails, histoire d'adpater le tout a ma sauce et de surtout ne pas faire de bétises !
Merchi (Un article en anglais est bon aussi au cas ou :) )
n°8579589
Okysp
Rien.
Posté le 09-01-2013 à 22:06:03  profilanswer
C'est exactement ça ! :D
Je vais suivre ton conseil, merci. ;)
Message édité par Okysp le 09-01-2013 à 22:06:41
n°8579850
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 10-01-2013 à 08:45:35  profilanswer
Si tu n'es pas réfractaire à l'anglais, il y a pas mal d'overclocking guide sur le forum msi : http://forum-en.msi.com/
et un petit topic ou y'a plein d'infos : http://www.overclock.net/t/1251630 [...] 5-gd55-g45
Message édité par boobeer le 10-01-2013 à 08:50:36
n°8580435
darkthom
Posté le 10-01-2013 à 16:39:06  profilanswer
Bonjour;
J'ai un petit souci avec ma Z77 G45 au niveau du bios. Je ne peu pas utiliser la sourie, du coup pour choisir le mode d'overcloke automatique c'est pas possible. J'ai eu ce problème après avoir reset le bios une fois. De plus sous windows j'ai un message d'erreur quand je souhaite utiliser clickbios : scewin_64 a cesser de fonctionner.
C'est pas critique comme problème mais un peu chiant (obligé de oc manuellement a 4,2).
n°8581025
cratos
Posté le 10-01-2013 à 22:30:34  profilanswer
Bonsoir,
Dites, je viens de m'acheter une Z77A-GD65, jusque là belle bête j'en suis assez content.
Par contre, j'ai poussé le vice à mettre un peu beaucoup de mémoire dessus et c'est des barrettes de DDR3 prévues pour tourner à 2133 MHz à 1.65 volts.
Bref, du coup j'ai bien sélectionné le mode XMP 2133 Mhz, j'ai bien sélectionné 1.65 volts et le bios m'annonce fièrement que les barrettes tournent à cette fréquence.
Seulement, quand j'ouvre CPU-Z il me dit ça :
http://img11.hostingpics.net/pics/841000cpuz.jpg
Du coup soit j'ai un gros problème et ma mémoire tourne à un peu moins d'un tiers de la fréquence prévue, soit je sais pas lire un fréquence et il faut la multiplier par 3 pour une raison qui m'échappe. Ou alors CPU-Z bug...
Pourriez-vous me confirmer ce qu'il en est ?
Message édité par cratos le 10-01-2013 à 22:33:55
n°8581038
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 10-01-2013 à 22:46:18  profilanswer
Dans CPU-z iL faut aller dans l'onglet Memory pour voir a quelle fréquence tourne réellement ta ram :)
la tu a juste les infos sur les profils jedec et xmp que ta ram supporte ;)
qd à la fréquence oui 2133 = 1066*2 (up et down) donc si tu as 1066 dans cpu-z onglet memory alors c'est tout bon :)
Message édité par boobeer le 10-01-2013 à 22:48:03
n°8581040
cratos
Posté le 10-01-2013 à 22:48:01  profilanswer
Haa, d'accord, ok je confirme ça tourne bien à 1066.7 Mhz :
http://img11.hostingpics.net/pics/197707cpuz2.jpg
Merci pour la réponse :)
n°8581109
Gounz
Posté le 11-01-2013 à 00:29:35  profilanswer
Je viens de monter mon pc et je voulais avoir vos avis sur ces screens :
Est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche ?
Quand je vais dans le bios ça m'indique que les 8go de mémoire sont a une fréquence de 1333 mhz, ça devrait pas être 1600 mhz ?
(Vous pourrez trouvez ma config dans ma signature)
http://data.imagup.com/12/1172526079.PNGhttp://data.imagup.com/12/1172526111.PNG
http://data.imagup.com/10/1172526127.PNGhttp://data.imagup.com/11/1172526142.PNG
Cooler Master Silencio 550 - MSI Z77A-G45 - i5 3570K - Sapphire Radeon HD 7950 OC VaporX - Ventirad CoolerMaster Hyper 212 EVO - 8Go RAM Kingston HyperX 12800 + 8Go GSkill - Alim Antec HCG 520W - SSD Samsung 860 EVO 500go - HDD Seagate 2To - Ecran Asus VN
n°8581556
xaxaWOW
Posté le 11-01-2013 à 13:57:24  profilanswer
J'aimerais faire l'update de ma carte mère qui est une MSI z77a-g45.
Comment dois je procéder ?
Merci :p
n°8581574
Awaer
Posté le 11-01-2013 à 14:05:04  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
Merci :p
Tu récupères le dernier bios sur le site de MSI: http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html#/?div=BIOS
Tu ouvres l'archive -> tu copies le fichier E7752IMS.280 ( .280 étant la version du bios 2.8 ) sur une clé usb que tu auras formaté avant avec Windows -> tu redémarres et tu appuies sur la touche Suppr pour accéder au bios -> tu vas dans utilitaires -> M-Flash -> select one file to update BIOS ou select one file to update BIOS & ME ( si tu veux mettre à jour le intel ME ) -> tu ne débranches surtout pas la clé USB même si le pc redémarre ( 1, 2 ou 3 fois ) -> dès qu'il t'affiche la session Windows c'est bon.
Si tu avais appliqué des modifications ( Ventilateurs, X.M.P etc ) penses à sauvegarder tes réglages car une mise à jour du bios remet tout à zéro.
Message édité par Awaer le 11-01-2013 à 14:06:10
n°8581597
xaxaWOW
Posté le 11-01-2013 à 14:17:16  profilanswer
Merci de ta réponse rapide :) Je le fais et je reviens pour la réponse :)
n°8581677
xaxaWOW
Posté le 11-01-2013 à 15:07:50  profilanswer
Gros problème :(
Mon processeur s'est mis sur 1600mhz et je n'arrive pas a bouger cette fréquence :(
n°8581679
Awaer
Posté le 11-01-2013 à 15:10:10  profilanswer
xaxaWOW a écrit :
Gros problème :(
1600 Mhz en idle ? C'est normal -> fonctions d'économie d'énergie qui sont activées.
Lance un SuperPi: http://www.putme.net/SuperPI180.zip et regarde avec CPU-Z: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html si la fréquence varie.
Message édité par Awaer le 11-01-2013 à 15:11:26
n°8581756
Zack38
Posté le 11-01-2013 à 16:03:40  profilanswer
Carrément en retard, mais ce topic a été ajouté au Méta-Topic.
Quand vous créez un Topic Unique, pensez à le signaler dans le Méta. Il est épinglé en haut de la catégorie Hardware ! ;)
Méta-Topic Hardware
n°8581760
xaxaWOW
Posté le 11-01-2013 à 16:07:56  profilanswer
J'ai regardé et c'est bon :)
Tout fonctionne nickel et je serais paré pour recevoir ma deuxième 7850 pour mon crossfire ;)
n°8581936
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 11-01-2013 à 18:33:25  profilanswer
Gounz a écrit :
Tu rentres dans le bios et tu vas dans la partie oc. Tu règles la ligne extrême memory profiles (xmp) sur enabled et plus bas sur la ligne DRAm voltage tu met la valeur preconisée par le constructeur de tes barrettes :)
n°8581941
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 11-01-2013 à 18:35:15  profilanswer
C'est mon 1er topic unique. Je ne savais pas :sweat:
n°8582289
Gounz
Posté le 11-01-2013 à 23:21:48  profilanswer
Oula, et comment je connais la valeur ?
C'est ces barrettes là : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52683.html
(Dans les avis d'ailleurs on voir que certains ont le même soucis)
Message édité par Gounz le 11-01-2013 à 23:22:12
n°8582297
gea2402
Posté le 11-01-2013 à 23:31:51  profilanswer
n°8582305
Gounz
Posté le 11-01-2013 à 23:37:53  profilanswer
La je peux choisir dans une liste DDR3 1600Mhz
et c'est tout , pas le voltage.
http://data.imagup.com/10/1172609588.PNG
http://data.imagup.com/10/1172609634.PNG
n°8582458
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 08:55:46  profilanswer
Fait nous un screen de la partie SPD de CPU-Z après avoir selectionné un slot occupé par ta ram ;)
A priori le bios ne detecte pas qu'elle supporte les profils XMP :/ (déja arrivé plusieurs fois dans ce topic sur de la kingston hyper x)
Il faudra donc que tu règles tes timings et fréquences à la main.
n°8582610
Gounz
Posté le 12-01-2013 à 12:45:15  profilanswer
Voici :
http://data.imagup.com/12/1172607807.PNG
n°8582692
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 13:56:17  profilanswer
Tes barrettes ne possèdent pas de profils XMP donc c'est normal que le bios ne te les propose pas.
Il faudra donc que tu règles la ligne DRAM frequence clock sur 1600MHz
puis que tu ailles sur la ligne DRAM voltage et que tu mettes 1,65V
Enfin , dans mode de fréquence DRAM il faudra que tu règles les timings constructeurs 9-9-9-27 dans le même ordre que CPU-Z et 2T pour le command Rate ;)
Comme indiqué dans la datasheet du constructeur : http://www.valueram.com/datasheets [...] 3K2_8G.pdf
Message édité par boobeer le 12-01-2013 à 13:58:29
n°8582799
Gounz
Posté le 12-01-2013 à 15:41:29  profilanswer
A la ligne "DRAM Réference Clock" j'ai le choix entre 200Mhz et 266Mhz, lequel est le bon ?
Et si j'en choisi un des deux j'ai ce menu une fois débloqué: qui apparait pour mes 2 slots :
J'ai changé la 1ere ligne de AUTO à 2T   et 24  en 27T, mais à la place de 9 ça m'a mis 11 par défaut
Et ensuite c'est bon ?
http://img15.hostingpics.net/pics/980683821.jpg
Message édité par Gounz le 12-01-2013 à 16:03:31
n°8583095
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 19:15:17  profilanswer
Dram référence clock tu laisse par défaut en auto
c'est la ligne fréquence DRAM qu'il faut mettre en DDR3 1600MHz ;)
sinon le reste semble bon :jap:
n°8583303
Gounz
Posté le 12-01-2013 à 23:20:41  profilanswer
Et le voltage, il est toujours a 1.5V là, je ne vois pas ou le changer :/
n°8583309
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 23:30:00  profilanswer
Je n'ai pas configuré  le bios en français mais ça doit être la ligne dram voltage ou voltage dram que tu trouveras un peu plus bas dans la partie oc du bios. Je ne sais pas comment ils ont traduit ;)
n°8583314
Gounz
Posté le 12-01-2013 à 23:34:28  profilanswer
Alors c'est grisé regarde :
http://img11.hostingpics.net/pics/142821msBS0002.jpg
mais dans CPU-Z:
http://img11.hostingpics.net/pics/427752Capture.png
Message édité par Gounz le 12-01-2013 à 23:40:13
n°8583320
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 23:42:13  profilanswer
Non c'est bien tension dram qu'il faut que tu passes en 1.65v avec les touches + et - de ton clavier.
Mais bon en auto tu est déjà a 1.67v ( ce qui est ok ) donc inutile d'y retoucher :)
L'onglet spd de CPU-z donne la table des timings supportés par la ram et a quel voltage elle supporte ces timings.
Pour avoir ton voltage dram (tension dram) utilises contrôl center 2 ou un autre logiciel de monitoring
Message édité par boobeer le 12-01-2013 à 23:44:56
n°8583321
Gounz
Posté le 12-01-2013 à 23:43:32  profilanswer
ah je vais essayer a + / - quand même ^ pour voir, pas sûr que ça chnage grand chose.
Merci pour tout ;)
n°8583322
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 23:45:45  profilanswer
J'ai edité mon message plus haut ;)
n°8583324
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 23:47:00  profilanswer
Tout ce qui est en grisé dans ton bios c'est la lecture des sondes de mesure en temps réel :)
n°8583327
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 12-01-2013 à 23:49:00  profilanswer
Dans l'onglet memory de cpu-z maintenant tu devrais avoir 800mhz puis les timings que tu as fixé a la main ;)
n°8583720
Gounz
Posté le 13-01-2013 à 13:41:50  profilanswer
nan bizarrement CPU-Z est encore comme mon screen plus haut.
Bizarre
n°8583751
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 13-01-2013 à 13:58:06  profilanswer
Onglet memory pas onglet spd hein ;)
n°8583920
Gounz
Posté le 13-01-2013 à 15:23:35  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/152732Capture.png
667Mhz :/
n°8583975
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 13-01-2013 à 15:44:46  profilanswer
sur cette image tu as bien réglé Fréquence DRAM en "DDR3 - 1600MHz" a l'aide des touches + et - :??:
n°8584123
ganryu
Posté le 13-01-2013 à 16:52:35  profilanswer
J'ai une petite question a propos du logiciel Control de MSI.
Il est très pratique pour régler les ventilateurs.
Savez vous si les réglages sont conservés ou bien si il faut relancer MSI control center à chaque fois.
http://photos.ansite.eu
n°8584526
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 13-01-2013 à 21:35:41  profilanswer
J'hésite entre la Z77M Power et la GD 80 elle coûte le même prix
http://i.imgur.com/4omMJ.jpg
http://i.imgur.com/v7INf.jpg
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
