2959 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°9123959
metm
metm
Posté le 19-04-2014 à 14:46:37  profilanswer
Oui elle est très bien comme ça
c'est juste pour le sport, ça me rappel des souvenirs
P5E@Formula@Rampage  .
n°9126562
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 21-04-2014 à 18:44:09  profilanswer
Voici la réponse de Msi :
Cher client ,
Malheureusement , cette carte est dépourvue de cette fonction.
Cordialement,
Nicolas,
Support Technique Composants
MSI France
Détails du ticket
Donc je vais allé voir ce tu viens de me dire ci dessus mais bon ...
n°9185247
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 23-06-2014 à 13:17:54  profilanswer
Jai la B75 MAE33 avec un i7 2600, impossible de faire fonctionner le port pci-e avec une gtx570. Quelqu'un connait la solution ? J'ai recherché vite fait mais rien trouvé
Topic d'achats/ventes
n°9185278
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 23-06-2014 à 13:34:51  profilanswer
Pas de souci de montage, genre pins tordues au niveau du socket ?
n°9199009
Revanstar
Posté le 06-07-2014 à 18:59:32  profilanswer
Bonsoir je recherche un condensateur pour une msi z77a-g43
http://image.noelshack.com/fichier [...] 164650.jpg
Capacitance: 470µF
Voltage: 6.3V
Diameter: 6mm
Height: 9mm
Pas entre broches: 2.5mm
Je n'arrive pas à en trouver sur internet.
Si par hasard vous savez où trouver ce type de condensateur; ou si vous avez un condensateur identique sur une carte mère hs je suis prêt à vous payer les frais de port pour le récupérer.
Merci d'avance!
Message édité par Revanstar le 06-07-2014 à 19:01:52
n°9200774
Yan Solo 5​4
Posté le 08-07-2014 à 12:35:58  profilanswer
Capacitance: 470µF
Voltage: 6.3V
Diameter: 6mm
Height: 9mm
Merci d'avance!
Il peut être remplacé par un équivalent "low ESR" (impédance série équivalente faible) :
liens fournis à titre d'exemple
  • électrolytique liquide, afin de conserver une taille équivalente (pas entre les broches surtout) :
http://www.rs-particuliers.com/Web [...] 37453.aspx
le problème peut-être la quantité (x25 min) à commander pour ce type de composant, mieux vaut aller dans un magasin d'électronique
  • électrolytique solide, mais dimensions différentes (pas supérieur)
http://www.rs-particuliers.com/Web [...] 55676.aspx
Celà va être difficile d'en trouver un identique, ils sont généralement fabriqués sur cahier des charges pour les fabricants informatique.
Mais, les produits ci-dessus sont de qualité (constructeur japonnais réputé, Low ESR, durée de vie élevée, T° opérationnelle 105°C) et remplaceront sans problème celui d'origine.
Je fais déjà ces équivalences dans le cas de condensateurs "gonflés" (généralement de mauvaise qualité) ou usés par le temps, sur des cartes mère/graphique, TV, écran informatique etc...
Sinon effectivement il reste la récup..
n°9201207
Revanstar
Posté le 08-07-2014 à 19:02:00  profilanswer
J'ai trouvé un modèle compatible avec un pas de 2.5mm http://www.ebay.fr/itm/CAP-ALU-ELE [...] 5afe4dd885
Tu penses que c'est bon?
n°9202219
Yan Solo 5​4
Posté le 09-07-2014 à 17:10:51  profilanswer
Oui dans la série SEPC de chez Panasonic, le boitier en 6.3v, 470uF, LowESR existe avec un pas de 2.54mm, il conviendra parfaitement.
Dommage qu'il faille dépenser 7euros pour en avoir un seul !
voir aussi ci-dessous :
http://fr.farnell.com/panasonic/6s [...] 6SEPC470ME
Message édité par Yan Solo 54 le 09-07-2014 à 19:09:47
n°9202392
Revanstar
Posté le 09-07-2014 à 19:37:59  profilanswer
Je l'ai acheté sur ebay, sur farnell ça me revenait à 23.32€
Sous-total :  1,43 €
Frais de gestion ou port :  18,00 €
TVA  3,89 €
Total  23,32 €
n°9245087
psykof
Posté le 21-08-2014 à 05:09:20  profilanswer
Non aucun elle marche nickel avec un pentium ivy et une R9 280X.
Vraiment bizarre, peut-être un probleme de génération?
n°9259233
zorro51
Posté le 03-09-2014 à 14:42:05  profilanswer
La gestion de l'UEFI est une calamité sur ce type de carte mère MSI !
Sur ma Z77A G45, des fois la même iso boote, parfois ne boote pas en UEFI ! Bref, je suis pas sûr que le dernier firmware de cette carte mère soit vraiment stable en la matière !
Et vu qu'elle n'est plus en vente, je pense que l'on pourra s'asseoir dessus pour avoir un nouveau firmware :fou:
Message édité par zorro51 le 03-09-2014 à 14:42:21
n°9268075
nikko02
Posté le 14-09-2014 à 10:30:33  profilanswer
hello tout le monde
sur ma z77gd55 je voudrais que mes reglages de courbe de cpu fan dans controle center green power soit appliquer au demarrage quelqu'un peut m'aider ??
merci d'avance
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9268084
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 14-09-2014 à 10:45:15  profilanswer
salut,
A priori pas de solution si ce n'est de sauvegarder tes réglages dans un profil, faire en sorte que control center se lance au démarrage ( par exemple en le plaçant dans C:\Users\"Nom utilisateur"\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup ) et en appliquant ce profil à la mano à chaque démarrage :/
Pratique hein [:toukc]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9268123
nikko02
Posté le 14-09-2014 à 11:06:44  profilanswer
Merci de ton aide  :) c est ce que je fais je pensais qu il y avait une meilleure solution.... Pas cool msi sur ce coup là. :sarcastic: .
Message édité par nikko02 le 14-09-2014 à 11:25:52
n°9268166
brice28
brice28#2565
Posté le 14-09-2014 à 12:02:01  profilanswer
la faute à certain boulet, obligé de retirer l'application des profils au boot  :whistle:
n°9268176
nikko02
Posté le 14-09-2014 à 12:10:54  profilanswer
je comprends  , trop de boulot pour rien rma ou autre réclamations : , y a pas moyen de trouver une version sans cette modification ( ancien bios ou control center )
merci brice et boobeer pour votre aide  :)
Message édité par nikko02 le 14-09-2014 à 12:31:52
n°9268178
nikko02
Posté le 14-09-2014 à 12:14:37  profilanswer
apres y a peut etre un autre soft pour ce faire un beau profil de ventil au boot ? en faite je pilote ma pompe et 5 fan pmw avec un repartiteur pmw/sata sur mon cpu fan ( watercooling  inside ) et ca me rendrais bien service de reguler de 20 a 60%
Message édité par nikko02 le 14-09-2014 à 12:18:09
n°9268224
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 14-09-2014 à 13:07:26  profilanswer
Speedfan peut être ;)
n°9269465
nikko02
Posté le 15-09-2014 à 19:48:16  profilanswer
speedfan , pas moyen de reguler le cpu fan , ca fonctionne pas sur ma cm ou je loupe un truc , si pas d'autre moyen je vais continuer a charger le profil a la mano et la prochaine cm malheureusement ca risque d'etre bye bye msi apres 3 cm d'affiler satisfait , vraiment dommage  :whistle:
Message édité par nikko02 le 15-09-2014 à 19:48:50
n°9269488
brice28
brice28#2565
Posté le 15-09-2014 à 20:07:25  profilanswer
les nouvelles cm(et pas que msi) ont des profils de ventilation dans l'uefi détaillée  :D
n°9269526
nikko02
Posté le 15-09-2014 à 20:43:28  profilanswer
Bonne nouvelle ça mais vais pas changer mon 3770k pour ça ;)
n°9269603
kamikaze24
Posté le 15-09-2014 à 21:57:39  profilanswer
Je l'ai sur ma Mpower en z77
PSN: Ewwola24 Steam: Ewwola24
n°9284048
SACRAI29
Posté le 28-09-2014 à 23:05:03  profilanswer
Bonsoir.
J'ai récupéré une msi z77 mpower sur laquelle est monté un i7 3770k. Donc a moi les joies de l'overclock nouvelle génération et d'un bios uefi que je ne connaissais pas avec mon ancienne config i7 920.
Du coup je suis un peu perdu... Je voudrais régler les ventilateurs de mon corsair 400r mais je ne trouve pas les paramètres dans le bios comme avais avant sur mon ancienne config. Je voudrais les mettre en mode silent parce que les ventilos avant sont un peu bruyant tout de même.
Une idée ?
n°9285208
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 29-09-2014 à 23:52:02  profilanswer
bah voilà je connais ton modèle de carte mère maintenant :d
je t'ai mis un embryon de réponse sur le topic de ton boitier ;)
n°9316542
zorro51
Posté le 02-11-2014 à 17:11:16  profilanswer
Salut
Ces CM n'étant plus commercialisées, je suppose que l'on pourra s'asseoir pour voir apparaitre une nouvelle version du Bios, corrigeant certains soucis (notamment l'UEFI) ?
n°9316559
nikko02
Posté le 02-11-2014 à 17:19:54  profilanswer
Le suivi de msi c est comme son sav a la ramasse , vraiment dommage :pt1cable:
n°9316585
zorro51
Posté le 02-11-2014 à 17:31:29  profilanswer
C'est quel constructeur de carte mère qui suit le mieux ses CM ?
n°9316703
houckaye
Wouff
Posté le 02-11-2014 à 19:03:57  profilanswer
Pas intel en tout cas :o
n°9317148
kamikaze24
Posté le 03-11-2014 à 09:17:39  profilanswer
Pas gigabyte :o
Pas Msi :o
Asrock est pas mal
n°9317222
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 03-11-2014 à 10:51:49  profilanswer
Aucun constructeur en fait car le suivi dépend des modèles dans chaque gamme [:spamafote]
Globalement ils assurent un suivi pendant 18 à 24 mois puis passent à autre chose... car le produit est devenu obsolète comme a peu près tout le reste dans l'informatique :o
n°9317911
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-11-2014 à 20:41:03  profilanswer
Sur la MSI B75IA-E33 de mon PC de salon (dernier bios) je ne peux pas monter plus haut que 1333MHz sur la RAM  :??:
XMP activé elle me voit bien de la 1600MHz dans le bios (sur la ligne où elle indique les timing et la tension) mais me bloque à 1333MHz max dans les réglages  :sweat:
Une solution?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9318038
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 03-11-2014 à 22:34:52  profilanswer
quel processeur lui est associé :??:
En B75 il y a pas mal de limitation sur la ram. Un sandy n'ira ps plus haut que 1333 et un ivy peut monter à 1600 mais pas plus.
C'est une volonté d'intel pour marquer les gammes de chipset.
n°9318059
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-11-2014 à 22:50:06  profilanswer
Tout est dans mon profil  :D
c'est un I5 2500 dessus
La doc m'indique que je peux monter à 1600MHz et que pour aller plus haut (jusqu'à2400) il faut un cpu 22nm....  Donc avec mon petit 2500 je pensais arriver à faire tourner ma ram à sa fréquence préconisée  :o
Je testerai bien avec mon 3570K mais j'ai vraiment la flemme de tout démonter pour ça  :D
n°9318116
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 03-11-2014 à 23:49:43  profilanswer
Ouaip la doc aussi m'indiquait ça sur une asrock B75 pro 3 :whistle:
Au final avec un pentium G630 c'était 1066 max, un i3 2120 donnait 1333MHz tout comme un i7 2600 (non k) :/ Et miracle avec un I3 3220 ça monte à 1600 [:hodjeur]
Même en forçant les profils XMP makache walou ça reste aux specs intel sur sandy :o
Après p'tet que sur la MSI y'a un truc magique qui force ces limitations [:haha cosmoschtroumpf]
EDIT: Je viens de regarder chez asus : http://www.asus.com/Motherboards/P [...] fications/
* 1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd generation processors.
Donc sans ivy pas plus de 1333 chez eux non plus ;)
Et sur le manuel de ta mobal y'a un astérisque aussi pour les frequences OC.. mais pas vu de renvoi :/
juste la précision :
2x ddr3 dIMMs support ddr3-1066/ 1333/ 1600/ 1800*/ 2000*/ 2200*/
2400* (oC, 22nm Cpu required) Mhz up to 16GB max
Message édité par boobeer le 04-11-2014 à 00:07:11
n°9318128
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-11-2014 à 00:08:11  profilanswer
Ça semble mal barré vu ton expérience....
Mais bon, c'est un pc dédié à la lecture divx, DVD et bluray donc l impacte du passage de la ram de 1333 à 1600 MHz ne devrait pas être monstrueux  [:mr_paille]
Merci de tes réponses en tout cas
n°9318273
kamikaze24
Posté le 04-11-2014 à 09:32:21  profilanswer
Même pour du jeux, ça ne changera absolument rien ...
Par contre pour bench kikiometre, ça changera tout :lol:
n°9342668
bignelou
Posté le 28-11-2014 à 21:45:02  profilanswer
Bonsoir
J'ai une Z77A-GD65 avec le dernier Bios 10.11
Je viens de faire l'acquisition d'un deuxième SSD (Samsung 840 EVO)
J'ai donc
2 SSD 6Gb/s sur les ports 6Gb/s Intel (donc ports 1 et 2)
3 HDD 3Gb/s + 1 Lecteur DVD sur les ports 3Gb/s Intel (donc ports 3 à 6)
1 HDD 6Gb/s et 1 cable e-sata sur les ports 6Gb/s Asmedia...que je n'avais jamais testé puisque jusqu'içi je n'vais qu'un SSD et un HDD en 6Gb/s
Maintenant quand je veux installer Windows 8.1 64 Bits sur mon nouveau SSD...je boot sur mon lecteur DVD et quand j'arrive à l'option de formatage...je formate mon disque dur puis ensuite le coco me dit que le disque dur n'est pas disponible et qu'il faut que je vérifie si il est bien connecté...
c'est après avoir déconnecté électriquement tous les autres disques dur que je peux installer mon Windows
Alors c'est la faute à qui :??: :D
Message édité par bignelou le 28-11-2014 à 21:48:12
Mon FEEDBACK
n°9342697
bluedragon​38
Posté le 28-11-2014 à 22:35:36  profilanswer
bignelou a écrit :
Bonsoir
J'ai donc
Tiens ça me faisais la même chose sur ma Z77A GD55.... 2ssd et 3hdd. Au final j'ai changé de moral :D
Message édité par bluedragon38 le 28-11-2014 à 22:36:05
Topic Vente
n°9342999
bignelou
Posté le 29-11-2014 à 12:03:56  profilanswer
On s'en tape  :sarcastic:
Sinon est ce qu'il existe des pilotes plus récents toujours pour une Z77A-GD65??..que celui du site officiel (plus de mise à jour depuis 1 an à part pour les pilotes audio et Ethernet) pour la carte mère comme le pour l' Intel chipset, Intel Management Engine Driver voir le RST driver??
Sinon c'est un peu chiant de voir que le pilote d'Asmedia 6Gb/s voit les lecteur connecté sur ce dernier comme des lecteur externe branché en SCSI....
Mon FEEDBACK
n°9343144
houckaye
Wouff
Posté le 29-11-2014 à 14:13:33  profilanswer
"On s'en tape :sarcastic: " donne vraiment envie de répondre :/
J'ai eu ce problème sur ma vieille asus P5K-VM. J'ai effectué un nettoyage du SSD avec Diskpart + option clean et tout est revenu à la normal
quoique, dans mon cas, le SSD n'apparaissait plus dans la liste des disques installables
Message édité par houckaye le 29-11-2014 à 14:14:44
n°9344040
brice28
brice28#2565
Posté le 30-11-2014 à 15:00:58  profilanswer
Bah directement sur le site intel pour les drivers que tu demande  ;)
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
