894 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°10034877
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 08-01-2017 à 14:59:18  profilanswer
Oui, la mise à jour bios fait un reset des paramètres.
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°10035021
_Raynor_
Posté le 08-01-2017 à 17:52:35  profilanswer
OK, je noterais tout avant de faire la MAJ donc :)
n°10046583
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-01-2017 à 14:16:15  profilanswer
Bon, j ai fait un overclock automatique avec le controle center, du coup mon 2500k passe à 4,2 ghz pour 1,32 ou 1,33 de vcore par contre c'est quoi le VID qui est à 1,36 ?
niveau température le core le plus chaud en max 60° ca va ou pas ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°10046961
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 17-01-2017 à 19:58:44  profilanswer
un OC auto ça applique toujours trop de tension :/ Le VID c'est le voltage théorique nominal remonté par le processeur pour la fréquence donnée.
Concrètement c'est lui qui indique à la carte mère le Vcore à appliquer ;)
Donc avec un VID de 1.36V tu te retrouves avec un VCore de 1.33V car la carte mère a un peu de Vdrop ;)
Pour 4.2GHz sur un 2500k tu devrais pouvoir tourner entre 1.20V et 1.25V de Vcore (Réel !!) selon la qualité de ton proc :jap:
Teste à 1.25V (donc 1.27V en consigne dans le bios) et fait quelques tests de stabilité (OCCT, LinX, Prime95... au choix).
Pour connaitre la température réelle de ton processeur je te conseille HWinfo : https://www.hwinfo.com/download.php
Il faudra regarder les températures issues des diodes du processeur et non pas les températures remontées par la carte mère :)
n°10047611
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 18-01-2017 à 14:38:03  profilanswer
Merci pour les infos
n°10053034
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 25-01-2017 à 07:42:47  profilanswer
Salut
je n ai pas encore approfondie l overclock, j ai mis la main sur un 3570K, pas de grande évolution si ce n est qu en overclock auto il prend 4,2 ghz aussi mais pour 1,18 de vcore en auto....ce week je me lance dans l overclok manuel histoire de
n°10053043
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 25-01-2017 à 08:10:04  profilanswer
Les Ivy bridge ont besoin de moins de vcore pour monter en fréquence.
Seul désavantage par rapport aux sandy, ils ont une simple pâte thermique (de merde en plus ) entre le processeur et le heatspreader au lieu d'un joint en indium. Donc il est plus difficile de les refroidir.
Penses à bien surveiller tes températures en charge ;)
n°10053073
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 25-01-2017 à 09:26:35  profilanswer
ok ok merci pour tes conseils
n°10143427
Leilu
Posté le 08-05-2017 à 22:39:48  profilanswer
Un pote a une carte mère Z77A-GD55 et un 3570K.
On a mis à jour le bios et on ne peut toujours pas changer le coefficient CPU. Quand on clique sur [Auto] devant "Adjust CPU Ratio" il ne se passe rien (pas de liste des coefficients qui s'affiche, rien).
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°10143428
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 08-05-2017 à 22:42:01  profilanswer
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10143462
Leilu
Posté le 09-05-2017 à 00:02:09  profilanswer
Bah je pense pas. Les autres lignes, il faut choisir parmi une liste qui s'affiche.
n°10196318
4d4n
Posté le 27-07-2017 à 17:08:42  profilanswer
Salutations
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cela
J'ai un soucis avec ma carte mère MSI Z77A G45 Gaming:
Depuis un petit moment , le port réseau intégré ne fonctionne plus
J'ai bien la dernière maj du Bios
J'ai essayé avec les drivers Windows 10 et ceux fournis avec la carte mais sans succès.
La carte réseau intégrée n'est plus détectée sous l'OS
J'ai même essayé avec Linux
Quelqu'un saurait t il d'où ça peut venir?
n°10196379
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-07-2017 à 18:03:01  profilanswer
Tu as fait les tests et trouvé toi même :o
Si ça ne fonctionne ni sous linux ni sous Windows : Carte réseau HS [:spamafote]
n°10196679
_Raynor_
Posté le 28-07-2017 à 01:25:57  profilanswer
Ultimes tests possibles : le "BIOS".
Je crois que ce modèle a un outil intégré au BIOS pour tester les câbles réseaux (en gros) mais surtout elle doit gèrer le Wake-on-LAN.
Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, tu peux raisonnablement conclure que la carte réseau est morte.
Message édité par _Raynor_ le 28-07-2017 à 01:26:24
n°10197195
4d4n
Posté le 28-07-2017 à 19:03:20  profilanswer
Merci les amis
C'est vrai que je n'ai jamais utilisé la fonction wake-on-lan
Je vais faire des tests supplémentaires dans le Bios
C'est possible que ça ait quelque chose a voir avec la mise a jour du bios?
J'ai installé la dernière mise a jour quelque jours avant la panne
n°10197344
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 28-07-2017 à 22:33:00  profilanswer
Pour le wake on lan tu as l'adresse mac de la carte réseau inscrite sur les étiquettes directement sur la carte mère et sur le carton de celle ci ;)
que le changement de bios ait causé sa mort ça me semble être peu probable ;)
Il suffit d'un orage, d'une décharge d’électricité statique, d'une panne d'un composant, d'un insecte qui vienne faire court circuit... etc pour que ça clamse sans prévenir :/
Message édité par boobeer le 28-07-2017 à 22:33:28
n°10197400
_Raynor_
Posté le 29-07-2017 à 00:00:49  profilanswer
Ou regarde les baux DHCP de ton serveur DHCP (ton routeur, ta box de FAI, etc.).
n°10197448
houckaye
Wouff
Posté le 29-07-2017 à 08:30:51  profilanswer
Es-tu certain que l'image utilisée pour le flash du bios était la bonne? Peux-tu faire un downgrade? Même si c'est très peu probable, il peut y avoir un bug au niveau du firmware.
Autre chose, as-tu vérifié les paramètres dans le bios? Voir fait un reset?
Message édité par houckaye le 29-07-2017 à 08:31:12
n°10333751
solix
Posté le 26-02-2018 à 09:41:20  profilanswer
Salut, ayant une G45 avec un vieux BIOS, j'ai essayé de le mettre à jour pour tenter d'installer de la RAM en plus (8Go de barettes différentes que celles installées).
Et bien, j'ai perdu 2 jours à comprendre que le dernier BIOS 1.9 ne fonctionne pas du tout chez moi et j'ai du revenir au 1.7 pour tout faire fonctionner et pouvoir OC le tout (i5 4670K@4.5Ghz).
C'est fini, j'upgrade plus jamais mon BIOS en pensant que les lignes "Enhance the compatibility of RAM modules..." et cie résolvent réellement les soucis.
Si ça peut aider des gens...
n°10358736
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 23-04-2018 à 19:40:40  profilanswer
Moi j'ai le BIOS 2.0C... tu as peut-être une autre màj à faire.
ben oui, encore moi :o) |
n°10358741
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 23-04-2018 à 19:42:14  profilanswer
Question : avez-vous trouvé une info de MSI sur correctifs apportés par eux pour combler les failles Intel sur ces cartes (Z77-G45) ?
n°10358863
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 23-04-2018 à 22:10:40  profilanswer
Aux dernières nouvelles ils temprorisent :
https://www.msi.com/faq/notebook-2963
n°10358903
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 23-04-2018 à 23:57:27  profilanswer
Merci :jap:
n°10396347
clarky95
Posté le 21-07-2018 à 10:39:37  profilanswer
Bonjour les amis,
Je possède depuis quelques temps maintenant une carte mère MSI Z77A-G45 avec un CPU CORE I7-3770 3.40GHZ SKT1155 6MB et Kingston HyperX blu - Mémoire - 8 Go : 2 x 4
Go DIMM 240 broches - DDR3 - 1333 MHz pour la RAM.
Il y a un an j'ai ajouté une carte graphique (MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X - 4 Go). Depuis j'ai acheté tous les jeux steam en solde qui m'intéressait ...bref.
Je me demande si passer la RAM de 8Go à 16Go donnerait un coup de fouet à mon vieux et bien aimé PC...
Certains d'entre vous ont-ils déjà essayé? Est-ce que certains sont montés jusqu'au max de la carte, c'est à dire 32 GO? Est-ce que ça a vraiment un avantage (moi je fais, enfin j'essaye, de faire du montage de vidéo HD).
C'est marrant en relisant mon post, j'ai l'impression que j'aurais du le poser sur le topic lié à la RAM...
A+
UPGRADE : to take out old bugs and put in new one
n°10396373
houckaye
Wouff
Posté le 21-07-2018 à 12:28:05  profilanswer
Perso, je suis à 32GB sur mon intel dz77ga-70k depuis des années.
Regarde si ta mémoire est réellement utilisée car je n'ai pas l'impression que tu auras de meilleures performances en passant de 8 à 16-32. Sauf bien entendu si ta mémoire est bien saturée.
Perso, si tu n'as pas de SSD, mets en un en système, ce sera le jour et la nuit.
Sinon sous Windows, une raison de lenteur que je vois tous les jours, c'est un nombre important de fichiers temporaires présent (sur un disque classique, quand je vois plus de 1000 fichiers, tu peux commencer à ressentir des lenteurs) donc nettoyage par l'utilitaire Windows ou supprimer les fichiers/dossiers présents dans c:\windows\temp et c:\users\TonUtilisateur\Appdata\local\temp
Message édité par houckaye le 21-07-2018 à 12:31:01
n°10396381
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 21-07-2018 à 13:17:08  profilanswer
clarky95 a écrit :
Bonjour les amis,
A+
achetes plutôt un ventirad si tu as celui d'origine et clock ton CPU :jap:
au pire sur le fofo tu peux choper 8go àpachayr :D
n°10396449
clarky95
Posté le 21-07-2018 à 17:37:46  profilanswer
 :pt1cable:
ok et sinon un vrai conseil?
n°10396456
houckaye
Wouff
Posté le 21-07-2018 à 18:09:36  profilanswer
ce que je t'ai écrit ne te convient pas ?
n°10396469
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 21-07-2018 à 19:00:03  profilanswer
Comme ce qui a été dit précédemment :
- SSD pour le système = gros coup de fouet pour le PC
- RAM supplémentaire = améliore les perfs pour le montage vidéo et un peu sur les jeux ( 8Go suffisent encore pour la grande majorité)
32 Go ça doit passer oui mais vérifie la liste des rams certifiées sur la page de ta carte mère pour t'assurer une compatibilité à 100%
Perso j'ai fait 4*4 avec de la gskill, de la crucial et de la Kingston sans souci sur une GD55.
Si tu as un ventirad assez costaud, un overclocking du processeur vers 4.2-4.3GHz sans être trop aggressif sur le voltage te permettra aussi d'avoir un gain conséquent en montage vidéo et en jeu pour peu de watts consommés en plus :)
Message édité par boobeer le 21-07-2018 à 19:00:41
n°10396539
clarky95
Posté le 22-07-2018 à 08:17:19  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Oui je suis déjà passé au SSD, et effectivement la vitesse est hallucinante. D'ailleurs je me surprends encore au démarrage du pc à attendre comme une quiche devant mon écran alors que tout est chargé :)
Je vais essayer le 4*4 pour la RAM en vérifiant bien la compatibilité.
Et sur le proc j'ai le ventirad d'origine. Lui il faut clairement le changer pour de l'oc.
Quel modèle utilises-tu?
n°10396555
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 22-07-2018 à 09:58:20  profilanswer
J'ai peut être mal lu mais ton processeur est un 3770 et non un 3770k donc le maximum que tu pourras l'o/c est à 3,9GHz si c'est le cas.
Dans ce cas aucun besoin de changer de ventirad. En revanche, le gain par rapport à tes perfs d'origine sera moindre. Il te faut juste régler en manuel dans le bios le coef turbo sur chaque core à 39 ou mettre un coef global à 39 si ta carte mère le permet.
Pour un gain de perf de refroidissement léger tu peux t'orienter vers un bequiet pure rock slim (environ 20€ ) ou pure rock (environ 35 €) pour de meilleures perfs de refroidissement. Les 2 modèles sont assez discrets :)
Message édité par boobeer le 22-07-2018 à 10:01:53
n°10431744
bignelou
Posté le 21-09-2018 à 13:52:20  profilanswer
Bonjour!
Est ce que quelqu'un connait la limite de puissance ou "power limit " des port PCIe pour les cartes graphiques sur une CM Z77A-GD65?
Je demande, parce que dans un article de TechPowerup sur une RTX 2080TI il parle d'une limite de 300w pour une CM ASUS Maximus X Hero Z370, ce qui pose soucis par rapport aux entrées PCIe 8 + 8 + 6pin qui seraient sous-exploitées du coup
D'où ma question!
Merci d'avance
Edit avec la conclusion de l'article : https://www.techpowerup.com/reviews [...] io/38.html
Mon FEEDBACK
n°10432009
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 21-09-2018 à 18:19:06  profilanswer
La puissance maxi qu'une carte graphique peut tirer directement sur une carte mère c'est 75W. (Défini par la Norme PCIexpress ;) )
Comme tu vois ce n'est pas énorme vu la consommation des cartes graphiques haut de gamme. C'est pour cela qu'on les alimente aussi via des connecteurs spécifiques :
- un 6 pins peut fournir jusqu'à 75W
- un 8 pins peut fournir jusqu'à 150W
Cette puissance supplémentaire est tirée directement de l'alimentation du PC et non de la carte mère :) La combinaison 8+8+6 peut fournir jusqu'à 450W (en ajoutant les 75W de la carte mère)
Donc la conclusion de l'article c'est que vu la conso max des RTX 2080Ti (358W max de chez max en pic avec le Bios de la carte graphique qui limite la conso à 300W) c'est complètement surdimensionné d'avoir mis des connecteurs 6+8+8 ;)
En gros la carte peut tirer théoriquement 75W via le PCIe 16X de la carte mère et 375W par les connecteurs 8+8+6pins  soit un total de 450W :eek: alors pour une carte qui consomme 360W max c'est juste beaucoup trop de connecteurs utilisés. Un 8+8 aurait été suffisant en situation réelle vu la limite imposée par le bios de la carte graphique.
Et encore ce n'est que la théorie de la norme :D
En situation réelle chaque cable jaune d'une prise pcie 6 ou 8 pin peut fournir bien plus ;)  (8 Ampères soit 96W)
donc le connecteur 6 pins peut fournir jusqu'à 192W et le connecteur 8 Pins jusqu'à 288W... c'est bien au delà de ce que la norme permet :)
Message édité par boobeer le 21-09-2018 à 18:34:16
n°10432053
bignelou
Posté le 21-09-2018 à 19:37:55  profilanswer
boobeer a écrit :
En gros j'ai confondu les BIOS...c'est celui de la CG dont il s'agit  :whistle:
Merci pour toute tes explications Maitre boobeer  [:cbrs]
Sinon une telle CG irait sur ma vieille Mobal ?   [:sars]
L'alimentation j'ai une 1000w  [:la bique]
Message édité par bignelou le 21-09-2018 à 19:39:20
Mon FEEDBACK
n°10432083
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 21-09-2018 à 20:28:44  profilanswer
C'est bien ça, c'est le bios de la carte graphique qui définit une enveloppe de puissance maximale :)
Avec 1000W tu auras largement de quoi alimenter la carte graphique.
Ta carte mère et ton proc font que tu as un port pciexpress 16X en norme 3.0 donc tout à fait compatible avec la RTX 2080 Ti.
C'est ton processeur qui la bridera éventuellement dans les perfs mais pas la bande passante PCIexpress disponible :)
n°10432115
bignelou
Posté le 21-09-2018 à 21:11:50  profilanswer
J'ai oublié de dire que j'avais un écran QHD/IPS/G-SYNC (je serai un peu moins CPU limited sur mon I73770K@4,5Ghz).....et jouer à + de 100 fps sur des jeux gourmands...ça me changera de ma 980ti ;)
Je compte changer de proco et mobale par la suite.....5 ans que j'ai mon CPU et CM  :ange:
Message édité par bignelou le 21-09-2018 à 21:14:38
Mon FEEDBACK
n°10433350
Zolomion
In Pivo Veritas
Posté le 24-09-2018 à 11:52:16  profilanswer
J'ai aussi un i7 3770K, avec 16Go de RAM et une 1080 : pas vu de limite réelle dans les jeux jusqu'à présent.
Mon humble avis est d'attendre deux ans, et de changer CM, CPU, RAM et SSD pour passer en DDR5 et NVMe. Là tu verras un réel bon de performances sans même passer par une 2080.
n°10433500
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 24-09-2018 à 15:40:03  profilanswer
Le 3770k @ 4.5GHz a des perfs entre le 4770 et 4790k stock.
Clairement oui le facteur limitant sera la carte graphique avant le processeur. Plus la carte graph sera haut de gamme et meilleure sera l'expérience de jeu.
Pour autant même si le processeur n'est pas limitant dans le ressenti en situation réelle avec ce type de cartes, lors des tests on voit quand même qu'un équilibre proc/carte graph permet d'exploiter la carte à son maximum.
tu as le site russe qui fait des tests assez complets qui montrent clairement la tendance à avoir des jeux qui tirent de plus en plus sur le CPU : https://gamegpu.com
par exemple sur le dernier tomb raider avec une 1080ti :
https://reho.st/self/6292935fe69e4e555c54269cc9d827ea7d569764.png
n°10433589
bignelou
Posté le 24-09-2018 à 17:54:53  profilanswer
https://reho.st/self/6292935fe69e4e [...] 569764.png
Merci pour vos réponses :)
En gros vous pensez qu'une RXT 2080Ti devrait pouvoir exprimer son potentiel avec mon proco @4,5Ghz?! [:ninja antp]
Si c'est le cas..... je vais effectivement peut être encore patienter avant de changer CM-PROCO-RAM...au vu du prix de la CG! [:oto]
Message édité par bignelou le 24-09-2018 à 18:18:52
Mon FEEDBACK
n°10433762
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 24-09-2018 à 22:10:56  profilanswer
Une 2080ti ne s'exprimera pas a 100% ( entre 70 et 90% selon les jeux... À la louche hein :D ) mais ton expérience de jeu sera bien meilleure qu'avec la 980ti c'est certain ;)
Message édité par boobeer le 24-09-2018 à 22:12:56
n°10433856
bignelou
Posté le 25-09-2018 à 08:25:08  profilanswer
oué du coup un I7-9700K ou I9-9900k pourrait aider.....
Mon FEEDBACK
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
