2978 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  77  78  79
[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
n°8291648
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-04-2012 à 17:54:33  profilanswer
Je ne m'en servirais pas 4.1GHz ça me suffit :p
c'était simplement pour montrer comment y arriver :)
En tout cas merci du conseil c'est bon à savoir :jap:
Tu connais les autres utilités de : Digital Compensation level, CPU core OCP expander , CPU Engine Speed :??:
Sinon est il toujours utile d'activer l'option Internal PLL Overvoltage pour les O/C supérieurs à 4.5GHz :??:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8291687
24bob24
Posté le 27-04-2012 à 18:24:37  profilanswer
Avec cette cm , ta gagner 400mhz ? A la même tension ?
Message édité par 24bob24 le 27-04-2012 à 18:25:36
n°8291703
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-04-2012 à 18:40:45  profilanswer
Oui j'ai gagné 400MHz juste pour le test ;)
En terme de tension j'ai du monter de 1.225V (Vcore d'origine de mon 2500K tout pourri) à 1.360V avec donc un gros écart de conso :)
Pour info à 4.1GHz et 1.225V je suis à 10w en idle et 70W en full sur le CPU Powers Package dans HW monitor (contre plus de 120W en full à 4.5GHz et 1.360V) ;)
n°8291704
brice28
brice28#2565
Posté le 27-04-2012 à 18:42:07  profilanswer
Le CPU Engine speed j'ai pas regardé encore,
L'OCP Expander c'est pour augmenter la limite max du CPU ( tension/TDP )
Digital Compensation Level, ça doit être pour ajuster la partie Vcore ( bios<=>réel )
Edith: Le PLL est toujours utile :jap:
Message édité par brice28 le 27-04-2012 à 18:42:27
n°8291707
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-04-2012 à 18:44:21  profilanswer
Ok je rajoute ça en 1ère page :jap:
n°8291744
Innolis_Je​vede
70
Posté le 27-04-2012 à 19:12:50  profilanswer
brice28 a écrit :
les limitations dépendent du CPU et pas vraiment de la carte mère.
Si tu utilise un SB les limitations sont identiques que les précédentes, pour Ivy, c'est un peu top pour voir les risques mais a première vu, l'IMC serai moins fragile.
En fait je ne parlais pas du CPU, parceque les erreurs que j'ai eu sont toutes liées à la ram, là j'ai plus aucun reboot depuis que j'ai remplacés mes barrettes par des GSKILL. Je me demandais si les vengeance étaient vraiment bien pour cette mobo...Ou si je suis juste tombé sur une mauvaise série..
Le proco tient bien  au moins 4.5 sans problème avec un vcore à 1.3..
@boobeer merci pour le feedback, je vais regarder tout ça.. ;)
Message édité par Innolis_Jevede le 27-04-2012 à 19:14:21
7666
n°8291756
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-04-2012 à 19:15:33  profilanswer
Je testerai avec des vengeances (je crois qu'il me reste une rette de 4Go quelque part :) )
Sinon je tourne avec 2*4Go de Gskill RipjawX en 1600MHz cas 9 :)
D'ailleurs je vais tester avec 4*4Go même si ça ne sert à rien mais j'ai un kit qui dort là :o
n°8291765
Innolis_Je​vede
70
Posté le 27-04-2012 à 19:23:10  profilanswer
Par contre, il me semble que c'est le mode dual channel qui posais problème, une seul barrette, y avais pas de soucis ... Le kit que j'avais, c'était des CM2Z8GX3M2A1600C9 :jap:
Message édité par Innolis_Jevede le 27-04-2012 à 19:26:40
7666
n°8291777
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 27-04-2012 à 19:29:44  profilanswer
Donc je ne pourrais pas tester c'est une CMZ4GXM1A1600C9 ver 5.11 :/
Sinon en 4*4 ça sera avec les Ripjawx :)
Message édité par boobeer le 27-04-2012 à 19:35:00
n°8292648
Innolis_Je​vede
70
Posté le 28-04-2012 à 16:17:28  profilanswer
Tiens, j'ai eu des freez sous 7, en fait j'avais activé l'ahci pour les port sata 7 et 8; mais pas pour les autres.. Du coup je l'ai activé pour les ports 1-6 et désactivé carrément les ports 7/8, j'avais pas vue que c'est le contrôleur additionnel asmédia, et il peut y avoir des soucis dans l'os lors de transfers d'info de l'un à l'autre.
Maintenant ça roule nickel, surtout que je préfère le contrôleur Intel, sans compter que j'ai plus le message du contrôleur d'asmédia qui promptait au démarrage, en virant le logo MSI, ça va quand même plus vite :p
j'ai pu tout réinstaller, reste plus qu'à régler l'oc :love:
Message édité par Innolis_Jevede le 28-04-2012 à 17:47:26
7666
n°8293455
fabg
Posté le 29-04-2012 à 11:32:35  profilanswer
Je compte me faire une nouvelle config à base de i5 2500k ou i53570k suivant le prix, du coup je penser partir sur une msi g43, je ne fait que jouer et je pense o/c léger dans quelques années, la cm est elle fiable ?
n°8293469
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 29-04-2012 à 11:45:22  profilanswer
salut,
Pour la fiabilité c'est un peu tôt pour le dire :d
ça reste sur les même bases que les mobos en P67 et Z68 donc on peut dire que oui vu que les composants certifiés Military Class accordent une bonne robustesse à l'étage d'alimentation ;)
n°8294153
Victorsab3​3
Posté le 29-04-2012 à 19:06:18  profilanswer
[:shadowdim] drapal pour la Z77A-GD65 !
n°8294240
24bob24
Posté le 29-04-2012 à 20:05:02  profilanswer
Commander :)
n°8296041
BlueScreen​Junky
Posté le 01-05-2012 à 08:25:10  profilanswer
Hello tout le monde ! Je me suis pris la Z77 G43 hier avec un 3570K. Pour l'instant elle marche pas mal du tout. J'ai passé le proco à 4.2 au voltage par défaut, ça me parait pas mal, je testerai jusqu'à combien je peux monter dans l'aprèm pour la science.
J'avais un doute mais je peux sans soucis régler la vitesse de mes 3 ventilos à 3 broches (y a que le port "Sysfan 1" qui a pas l'air d'être régulé... bizarre).
Les deux petits reproches que je pourrais faire à la carte c'est :
-Pourquoi 3 ports PCI ? 1 je peux comprendre mais 3 ça fait beaucoup.
-J'ai pas l'impression qu'on puisse baisser le voltage du CPU, seulement l'augmenter par rapport à la valeur par défaut (mais si quelqu'un a trouvé comment faire je suis preneur)
n°8296186
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 01-05-2012 à 11:20:58  profilanswer
:hello: et bienvenu au club :)
Pour le voltage du cpu je peux y aller de 0.8V à 1.8V ( [:loub]   [:el_barbone:3] ) sur la GD55.
Pour les PCI personnellement j'aurais aussi préféré qu'il n'y en ai qu'un ça m'aurait permis de réutiliser mon increvable et toujours au top X-fi extreme music :D
Message édité par boobeer le 01-05-2012 à 11:21:49
n°8296357
BlueScreen​Junky
Posté le 01-05-2012 à 13:04:12  profilanswer
Merci  :jap:
Ouais, je crois que c'est sur ce genre de détails que ça se paye d'avoir une carte d'entrée de gamme, moi j'ai ça  :D
http://i.imgur.com/BzBP3.jpg
n°8296895
Tom slayer
Posté le 01-05-2012 à 19:22:20  profilanswer
commandé hier Z77A-GD65 +  i7 3770K  , j'espere que ça va marcher nickel:)
 [:abnocte invictus]
edit : A boobeer, ya l'air d'avoir une jolie rouquine derrière tes screen de CPUZ  :D
Message édité par Tom slayer le 01-05-2012 à 19:43:47
n°8297162
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 01-05-2012 à 22:35:57  profilanswer
Cela me parait un peu élevé le 120W car pour 4.7ghz sous 1.376v je suis a 109W (sous prime95)et pourtant j'ai le HT en plus (2600K). :hello:
Message édité par kyky le 01-05-2012 à 22:42:15
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8297227
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 01-05-2012 à 23:49:32  profilanswer
BlueScreenJunky a écrit :
Merci  :jap:
ouaip visiblement une limitation de la g43 :/
 [:abnocte invictus]
on attend ton retour dessus :) perso je me tate a prendre le même processeur que toi ;)
qd a la rouquine je peux te mp le wallpaper si tu veux :d mais tu risques d etre deçu il n y a rien de choquant pour la morale :o
Je le répète ce processeur est dans la limite basse des 2500k.. Avant cette mobo impossible de lui faire prendre plus de 4.3GHz donc sa consommation élevée ne m étonne pas  ;)
teste aussi avec linx avx plutot que prime mais je crois qu il consomme moins ht activé que désactivé :jap:
n°8298495
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-05-2012 à 23:38:26  profilanswer
Attention les mesures de conso ne sont plus vraiment fonctionnelles quand on change la tension.
n°8298620
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 03-05-2012 à 06:52:41  profilanswer
ok donc si je retrouve mon wattmetre je mesurerai la différence a la prise ce weekend :jap:
n°8300334
Posté le 04-05-2012 à 14:46:04  answer
Le "bios" de la msi z77a-gd65 est-il vraiment si peu fonctionnel qu'on a pu le lire ?
Je suis habitué aux anciens bios et surtout ceux d'Asus... j'espère ne pas m'y perdre.
De même que j'ai lu ça et là que la suite logicielle de MSI n'est pas des meilleures, mais à part ces deux défauts, elle me semble être l'une des meilleures cartes mères Z77 non ?
n°8300370
nanou94
Posté le 04-05-2012 à 15:09:52  profilanswer
Egalement interesse par une carte mere z77 pour un  i5 2500k je voudrais savoir si une GD45 est sufisante pour m'essayer a un overclocking moyen ou s'il vaut mieux racler le fond de mes poches et viser une GD55 voir GD65. L'ecart de prix entre une GD45 et une GD55 est il justifie?
n°8300449
Victorsab3​3
Posté le 04-05-2012 à 16:00:01  profilanswer
+1 pour la question de la différence entre la GD45 et les GD55/65. Je trouve qu'il y a un sacré palier en terme de prix que je ne comprends pas.
n°8300527
Posté le 04-05-2012 à 16:48:06  answer
C'est vrai que même là on ne voit pas immédiatement les différences flagrantes : http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 6096_1.png
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2012 à 16:48:14
n°8300539
brice28
brice28#2565
Posté le 04-05-2012 à 16:53:06  profilanswer
Première colonne pourtant :D
n°8300545
Marc
Posté le 04-05-2012 à 16:55:54  profilanswer
La G45 suffit pour un oc moyen
n°8300577
nanou94
Posté le 04-05-2012 à 17:10:02  profilanswer
ce lien aussi peut aider a y voir plus clair :  http://www.hardware.fr/html/news/c [...] actu_12178
Les differences seraient +3 phases pour la GD55 par rapport a la G45 qui n'aurait que des phases classiques .
Dans quelle mesure est ce genant pour un overclocking moyen?
Enfin les boutons de démarrage/reset/oc genie ne sont pas présents sur la G45 mais a quoi ils servent ces boutons?
Message édité par nanou94 le 04-05-2012 à 17:32:08
n°8300628
Victorsab3​3
Posté le 04-05-2012 à 17:41:10  profilanswer
Les boutons démarrage et reset sont obsolètes si tu utilises ta carte mère dans ton boitier (99% des cas :D ).
OCGenie c'est pour overclocker le CPU instantanément à chaud (~mode turbo pour noob).
n°8300650
nanou94
Posté le 04-05-2012 à 17:57:05  profilanswer
Ok alors je devrait pouvoir me passer de ces boutons meme si je suis plutot noob.
A part ca rien qui ne justifie l'ecart de tarif.  Ca coute cher de jouer a oc , reservé aux plus fortunés.
A moins que quelque chose ne m'echappe encore?
n°8300791
Victorsab3​3
Posté le 04-05-2012 à 19:16:34  profilanswer
J'ai trouvé des spécifications  au sujet du contrôleur audio Realtek ALC898: http://www.hardwaresecrets.com/dat [...] t_0.60.pdf
Face au ALC892 il a ça de plus:
The ALC898 incorporates Realtek proprietary converter technology to
achieve 110dB Signal-to-Noise ratio (SNR) playback (DAC) quality and 104dB SNR recording (ADC)
quality, and is designed for Windows Vista premium desktop and laptop systems.
Et:
ALC892:
All analog I/O are input and output capable, and headphone amplifiers are also integrated at three analog output ports (port-D/port-E/port-F).
ALC898:
All analog I/O are input and output capable, and headphone amplifiers are also integrated at eight analog
output ports (port-A to port-H).
Bref, rien de transcendantal.
n°8301425
bignelou
Posté le 05-05-2012 à 12:27:48  profilanswer
Bonjour les gens  :hello:
Question!!!
J'avais une P67A-GD65 où je montais mon proco à 4,5ghz (I7 2600k) sans trop de problème et l'overclocking n'était pas le plus dur sur ce genre de config
Je voulais savoir si ça change bcp au niveau d'une Z77A-GD65??
Bref est ce que la base pour l'overclocking reste à peu près la même??
L'UEFI des deux cartes se ressemble??
Message édité par bignelou le 05-05-2012 à 12:29:26
Mon FEEDBACK
n°8301461
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 05-05-2012 à 12:49:55  profilanswer
Tu as des screens de l'uefi en première page sur ma Z77A-GD55 ;)
J'ai aussi eu une P67A-GD65 et je n'ai pas été déstabilisé par le bios. Il est simple, clair et j'ai même réussi à O/C un poil plus mon 2500k de merde que sur la p67a-GD65 (lien dispo en 1ere page aussi :o )
n°8301469
bignelou
Posté le 05-05-2012 à 12:58:00  profilanswer
impec merci pour ta réponse  :jap:
Sinon la différence entre une GD65 et une GD55
Vu que je pense mettre un SLI de GTX680
et niveau overclocking c'est la même ???
NB : c'est bon j'ai vu que la GD65 est plus conseillée pour un SLI
Message édité par bignelou le 05-05-2012 à 13:12:24
Mon FEEDBACK
n°8301681
bignelou
Posté le 05-05-2012 à 16:02:28  profilanswer
sinon quel kit de mémoire de 2x4Go vous me préconisez pour ce type de carte
Perso j'aime bien G.skill et ses RipJaws
Mon FEEDBACK
n°8301737
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 05-05-2012 à 16:49:58  profilanswer
J'ai des ripjawx en 1600MHz cas 9 et à part que le rouge jure avec les couleurs de la mobo j'en suis très satisfait :)
http://www.google.fr/products/cata [...] JEBEPMCMAU
n°8301750
brice28
brice28#2565
Posté le 05-05-2012 à 17:00:07  profilanswer
en C8 c'est du bleu et C7 du noir ^^
n°8301861
Posté le 05-05-2012 à 18:25:31  answer
Tu prends du 240 broches, pc 12800 au moins et tu choisis la marque (pour la fiabilité et garantie) la moins chère et le tour est joué.
Attention si tu as un gros airfan pour ton cpu, auquel cas il faut voir si tu ne dois pas prendre de la mémoire fine pour ne pas le gêner.
n°8301884
Marc
Posté le 05-05-2012 à 18:45:42  profilanswer
Les CL9 1.35v sont bleues aussi ;)
Message édité par Marc le 05-05-2012 à 18:46:10
n°8301888
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 05-05-2012 à 18:47:34  profilanswer
y'a aussi les snipers en noir : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112493.html
et les ares en bleue : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126788.html
mais je ne sais pas la compatibilité :o
EDIT : y'a même les ripjawx en bleue : http://www.ldlc.com/fiche/PB00118629.html
Message édité par boobeer le 05-05-2012 à 18:51:58
RETOUR SAV de chez MSI qui dur ! ! ! et vous??carte graphique MSI N210 1GB DDR3
Un petit défi : trouver carte mère 1155 usb3 interne µATXGTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?
Besoin d'avis pour choix de Carte mère pour 2550kSortie des nouvelles cartes graphiques ?
Besoin d'aide sur une config pour 2 cartes graphiquesGigabyte G1 Assassin 2 ou asus Rampage IV extrème ?(socket 2011)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
