3034 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  293  294  295  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8444492
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 10-09-2012 à 09:41:36  profilanswer
J'ai un souci de RAM : sur ma CM Asus P8P67 Pro, j'ai voulu installer 4 modules de RAM de 4Go (Corsair Vengeance) hors quand je charge les 4 slots ---> écran noir.
La machine fonctionne seulement avec 2 modules, de plus ceux-ci sont cote à cote (slot blanc et bleu) alors qu'il devrait y avoir 2 barrettes par couleur de slot (il me semble).
Les barrettes sont garantie à vie mais avant de les renvoyer je dois m'assurer que ça ne vient pas de ma CM.
Pouvez-vous me conseiller une procédure de test simple et infaillible ?
A quoi sert le bouton MemOk ?
Message édité par beenouze le 10-09-2012 à 09:43:17
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°8444526
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-09-2012 à 10:10:56  profilanswer
MemOK sert a appliquer le profil XPM ou JEDEC (je sais plus a voir dans le manuel :o)
Sinon elles ont les même spec les ram ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8444537
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 10-09-2012 à 10:21:21  profilanswer
Merci the bob,
Oui, exactement les mêmes, il s'agit de 2 kits de 8Go (2x4Go) commandés en même temps, des 1600.
n°8444640
the_bob
Posté le 10-09-2012 à 12:08:34  profilanswer
Essaie de mettre 1 seul Kit.
Si ca démarre, régle ta ram @1333 / 1.5 / 9-9-9-27 (standart JEDEC)
Tu coupe, tu ajoutes ton kit, si ça passe, va dans le bios pour la configurer normalement.
Sinon tu renlève un kit, go bios, remet à 1333 et monte ton VCCIO à 1.12v et tu retestes.
(le vccio c'est en gros le controleur mémoire du CPU, c'est peut être lui qui patine, par défaut c'est 1.05, ne dépasse pas les 1.2)
n°8444653
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 10-09-2012 à 12:23:21  profilanswer
Ok merci the_bob, je test ça ce soir et reviendrais donner le feedback.
n°8444677
BadShot_79
Posté le 10-09-2012 à 13:12:49  profilanswer
Salut beenouze,
Ton soucis ressemble au mien (dual channel non reconnu sur P8P67 Pro), j'essaierai ce soir aussi la méthode de the_blob (vccio à 1.12v), j'espère que cela fonctionnera...
En tout cas, c'est pas la joie les pb de Ram sur cette P8P67 ! Dommage car hors ce souci, tout le reste est impeccable (monte très bien en OC, stable aucun freeze, gestion Qfan pas trop mal, etc...)
n°8444684
the_bob
Posté le 10-09-2012 à 13:23:59  profilanswer
bob* ;)
Normalement, 2 sticks, et moins de 1833 il n'y a pas de raison de touché, mais bon les loi de l'aléatoire :D
n°8444695
BadShot_79
Posté le 10-09-2012 à 13:32:57  profilanswer
^^ oops sorry Bob  ;)
Vu que j'ai tout testé encore et encore, suis pas un petit essai supplémentaire :(
Par contre, si ca ne résout rien, suis bon pour un retour SAV...mais quoi prendre en remplacement équivalent ? Je crois que les P8P67 ne sont plus dispo
n°8444763
Coxx
Posté le 10-09-2012 à 14:34:54  profilanswer
Bon histoire de pas gueuler dans le vide et sans justification j'ai quand même tenté de finir le flashage en 3207 ce weekend (j'avais flashé qu'une fois). Donc 2e flash + CLRTC.
Les paramètres de la carte ont bien été enregistrés. Suite à tout ça le PC semblait redémarrer normalement.
Ben en fait non j'ai quand même dû me faire un appui long sur le bouton power hier soir.
Je crois que je vais attendre une prochaine version de Bios pour voir si les problèmes sont réglés. Si je suis trop saoulé par ces soucis je tenterai le downgrade...
n°8444812
rv_cdc
Posté le 10-09-2012 à 14:55:05  profilanswer
Après 1 semaine d'échange par mail avec le support Asus, ils m'annoncent qu'ils n'ont pas de solution et que je dois contacter le revendeur (LDLC)  :o
Et depuis ce matin j'essaye en vain de contacter LDLC par téléphone, j'ai envoyé un mail mais je sens que ça va encore durer quelques jours avant d'avoir un retour SAV (sans parler du temps de réparation).
Par chance j'ai un ami (désormais sous Z77 + Ivy) qui va pouvoir me prêter une Asrock P67 Fatality Pro à partir de ce week-end... et il n'est pas impossible que je lui rachète cette CM si elle est aussi bien qu'il ne le prétends  :)
n°8444828
the_bob
Posté le 10-09-2012 à 15:01:06  profilanswer
A quelle heure :o (10-18h se semaine)
Sinon vu que c'est une P8P67 il y a de grande chance que cela fasse plus d'un an que tu l'as, donc le SAV risque t'envoyer bouler...
(SAV Asus france, AZaccessoires)
Edit : il faut pas être méchant avec LDLC ici :o
Copyright © 1997-2012 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / LesNumeriques.com /
Message édité par the_bob le 10-09-2012 à 15:02:19
n°8444842
rv_cdc
Posté le 10-09-2012 à 15:09:22  profilanswer
Je n'ai pas encore dis du mal de LDLC :D
J'ai cette CM depuis avril 2011 et la garantie est de 3 ans (confirmé par le support Asus), donc il n'y a aucun raison pour que LDLC refuse un SAV... :o
n°8444890
the_bob
Posté le 10-09-2012 à 15:56:36  profilanswer
J'ai pas dit qu'elle n'était plus garantie. juste hors cadre de LDLC (qui gère les SAV sur 1an, au dela c'est directement constructeur, a moins que ça ait changé)
n°8444930
Posté le 10-09-2012 à 16:31:41  answer
Que vois-tu lorsque tu rentre dans le BIOS (mode avancé) en face de ME version ?
c'est l'écran montré sur cette image:
http://nsa30.casimages.com/img/2012/09/03/120903082044655188.jpg
Si tu vois N/A, ou 7.xxx alors le flash ne s'est pas correctement déroulé.
En 3207 tu dois être en 8.xxx
Tu peux aussi faire un downgrade, je donne toutes les explications dans le post suivant.
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2012 à 17:12:47
n°8444966
Posté le 10-09-2012 à 16:55:50  answer
Voici de nouvelles explications par CodeRush pour régler les soucis de flash tout en conservant les UUID, et le tout depuis Windows.
source
I have made a new version of FTK toolkit, now upgrading/downgrading/reflashing BIOS/ME/GbE are one click ahead.
There are three new command files, that make things simple:
upd_all.bat makes BIOS backup, transfers individual board data from backup to supplied BIOS file and updates all BIOS regions including BIOS, ME and GbE.
upd_me.bat updates ME region only.
upd_gbe.bat updates GbE region only.
To use this command files under Windows, you need BIOS file of any version downloaded from your board page under asus.com, unpack it from the archive, rename to bios.bin and copy into FTK/Win32 or FTK/Win64 folder, depending on your Windows version.
Now launch the command file as administrator by clicking right mouse button on them and selecting "Run as Administrator".
http://img694.imageshack.us/img694/889/runupdall.png
Please wait a while, if you see green "FPT Operation Passed" status - it's good. If not - post the error message or screenshot here, I will help to solve the issue.
http://img253.imageshack.us/img253/1921/updallok.png
Power the PC off, remove power completelly for about 30 seconds to reset Management Engine and power the PC back on.
Go to BIOS, look at BIOS version and ME version on Main tab. Both mustn't be N/A.
Now you have updated/reflashed/downgraded BIOS.
Flashing with this method can solve numerous problems such as missing Turbo-ratios in BIOS, ME version N/A, NVRAM issues, bugs with OC profiles and many more.
All above has been tested by forums.overclockers.ru community and works only on ASUS P67/Z68/Z77-based boards.
The latest version of all tools you can find here in my Google-translated forum post.
If you have any questions, meanings, results or something - I'm ready to listen it here.
Voilà, cette méthode devrait couvrir tous les cas de figure, et en plus nul besoin de créer un disque de démarrage pour flasher sous DOS (mais ça reste possible), vous n'avez plus d'excuses lol !
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2012 à 19:41:29
n°8445393
Coxx
Posté le 10-09-2012 à 21:21:38  profilanswer
Yep, j'ai de nouveau vérifié: j'ai bien une version 8.XXX (déjà après le premier cycle de flashage et ça n'a pas bougé au 2e).
Je viens d'éteindre pour vérifier. J'ai de nouveau dû appuyer longuement sur le bouton de démarrage. En fait j'ai l'impression que la procédure d'arrêt déconne... (peut être un composant qui ne se vide pas...)
Je pense que ça vient de la CM car j'ai ce problème depuis le passage en 3207 mais en fait j'espère que c'est bien ça. (sinon je pense au bouton du boitier mais bon si ce truc était mort ça ne démarrerait plus du tout :/).
Je vais peut être tenter le downgrade mais si le problème ne se résout pas je ne sais pas comment je vais trouver d'où ça peut venir...
Merci encore pour ton aide en tout cas!
EDIT : Bon j'aurais pas dû y toucher  :D :  j'ai suivi la procédure de downgrade. A priori tout s'est bien passé. Le PC s'est éteint et au redémarrage le bios est bien en version 2302. Le seul problème c'est que la CM ne détecte plus ma partoche windows... Mon HDD est bien détecté mais même en forçant le démarrage dessus il ne trouve rien. D'habitude en forçant le démarrage sur le disque via le BIOS, il finit par me retrouver le "windows boot manager". Pas là :/
Je vais investiguer. Ha et apparemment le pb d'appui sur le bouton démarrer ne venait pas de là...
EDIT 2 : repassé en 3207 du coup... HDD redétecté et paramètres de la carte bien conservés. Toujours le problème de bouton démarrer. J'ai soufflé derrière pour virer une poussière éventuelle au cas où + j'ai débranché / rebranché les connecteurs du bouton sur la carte... :/
Message édité par Coxx le 10-09-2012 à 22:40:17
n°8445541
toine51
Posté le 10-09-2012 à 23:16:45  profilanswer
coxx pour info moi le pc s’éteint 1 fois sur 3 donc obligé de maintenir le bouton power...
J'ai eu encore le courage d'essayer de réinstaller Windows mais le problème semble coïncider avec le passage au bios 3207
Si seulement Asus sortait une mise à jour du bios...
n°8445570
Coxx
Posté le 10-09-2012 à 23:39:49  profilanswer
Ça va arriver je pense. Tant qu'on sait comment démarrer le PC c'est moyennement gênant. Mais bon le downgrade avait pas l'air de résoudre le problème. Cela dit quand je vois les ennuis (impossible de trouver la partoche de boot après downgrade + au repassage en 3207, le Bios qui ne veut pas passer en Français la première fois et le premier boot qui prend 40 ans...) je me dis que le downgrade a peut être pas été parfait. Après le 2e redémarrage, j'ai retrouvé un boot rapide.
Je croise les doigts pour qu'une MAJ enfin stable arrive bientot. J'ai lu sur un forum que la P8P67 basique était déjà 2 versions au dessus. Ils doivent essayer de stabiliser sur l'entrée de gamme avant de déployer sur les autres... (l'espoir fait vivre  :ange: ). Bon après quand on regarde l'intervalle de temps entre 2 release ça ne devrait plus trop tarder (Bis...  :ange: ).
n°8445822
rv_cdc
Posté le 11-09-2012 à 10:39:32  profilanswer
N'ayant plus rien à perdre, je viens de retenter un downgrade du BIOS mais cette fois à la toute première version de ma CM (0804) avec la nouvelle méthode de CodeRush.
Vu que ça n'a rien amélioré je suis repassé directement à la toute dernière version (3207)... et c'est globalement mieux :)  : ma ram fonctionne bien en 1600mhz, les ventilos ne tournent plus à fond et j'arrive à démarrer à la deuxième tentative.
Au premier démarrage j'ai toujours cette fichue CPU LED qui s'affiche, en éteignant et en rallumant le système démarre.
En attendant d'avoir des news de LDLC pour un sav ou d'Asus pour un nouveau BIOS, je vais faire avec...
---edit---
Je viens de tester avec une autre alimentation et ce coup-ci mon 3.3v est stable et je n'ai aucun problème de CPU LED ou autres...
Pourtant j'avais testé avec l'alim d'un pote, la même que la mienne (Seasonic X-650) et j'avais aussi un relevé du 3.3v à 2.8v. Soit il y a une incompatibilité avec ce modèle d'alim (j'en doute) soit les 2 sont "HS".
Donc finalement c'est l'alimentation qui est en cause, va falloir que je bataille avec TopAchat maintenant ^^
Message édité par rv_cdc le 11-09-2012 à 12:41:52
n°8447627
anonymman
Posté le 12-09-2012 à 19:31:33  profilanswer
j'ai changé de TV pour mon HTPC, mais apparemment Windows Seven ne reconnait pas mon écran car il affiche le boot de Windows, mais dès que j'arrive sur windows, écran noir, et plus rien. Là j'ai rebranché sur l'ancienne TV, mais ne voit pas quels réglages modifier, vous auriez une idée ?
Pour info, carte mère Asus P8H67-M EVO  (Rev. B3).
Message édité par anonymman le 12-09-2012 à 19:36:31
Yargol : " P'tin les mecs, j'ai fait 0 Frag !"
n°8448270
Posté le 13-09-2012 à 12:15:05  answer
Je viens de lire sur le forum d'asus qu'un possesseur de P8P67 avait résolu ses problèmes de non extinction en débranchant le connecteur AC'97 (connecteur audio).
anonymman: à mon avis ça vient de l'écran.
 Comment es-tu relié ? HDMI? DVI ? VGA ?
Essaye de baisser la résolution depuis l'ancien TV et bascule sur l'autre.
Message édité par Profil supprimé le 13-09-2012 à 20:05:57
n°8449553
Wilou59
Posté le 14-09-2012 à 15:21:52  profilanswer
Vous avez quoi comme Alim avec votre P8P67 Pro ?
J'ai une Seasonic M12D 850W et elle siffle depuis que j'ai cette CM, j'ai remarqué que c'était le 24volt de la CM qui fait ça (confirmé si j'en crois ce forum: http://forum.ncix.com/forums/topic.php?id=2300561 ).
Visiblement cette CM aime pas trop certaines Seasonic.
D'autres ont ce problème ? Vous avez des Alim qui sifflent pas avec, parce que j'ai aps envie de changer de CM ?
La série X seasonic a l'air de siffler aussi avec cette CM...
n°8449566
Coxx
Posté le 14-09-2012 à 15:32:51  profilanswer
Pour ma part je ne me rappelle plus de la référence mais j'en ai changé à l'achat de la CM : Corsair 700W modulaire Gold plus il me semble (HX700?).
J'avais une Seasonic 600W avant. Ça a pas l'air de poser de problèmes avec celle là mais bon j'ai tellement de merdes depuis que j'ai cette CM... :/
EDIT : Corsair fait construire ses alims par Seasonic il me semble...
Message édité par Coxx le 14-09-2012 à 15:33:46
n°8449575
Wilou59
Posté le 14-09-2012 à 15:41:33  profilanswer
Merci je vais voir ça, car me faut une modulaire au mini 650w. Perso à part ce soucis de sifflement avec ce couple alim-CM, je n'ai aucun soucis.
Edit: Au pire si l'alim ne change rien, je me rétracte, et je change la CM.
Message édité par Wilou59 le 14-09-2012 à 15:45:06
n°8449585
rv_cdc
Posté le 14-09-2012 à 15:49:10  profilanswer
Avec ma P8P67 Pro j'ai une Seasonic X-650 qui vient de partir en sav faute de 3.3v trop faible (2.8v), sinon je n'ai jamais eu à m'en plaindre.
Bien au contraire, très silencieuse je ne l'ai jamais entendu siffler.
Le temps du sav j'ai pu récupérer une Antec HCG 520 qui ne pose pas de problèmes non plus.
n°8449617
Wilou59
Posté le 14-09-2012 à 16:16:36  profilanswer
Bon j'ai pris une Corsair AX750, on verra si ça couine autant ou pas.
Un très léger sifflement à l'arrêt ne me dérange pas (vu qu'a l'arrêt je peux couper l'alim directement), par contreu n sifflement aigu comme j'ai en fonctionnement, non !
Et si c'est pas ça, ben bye bye la p8p67 Pro (ce qui me ferait vraiment chier ...)
n°8449621
Cybieres
Posté le 14-09-2012 à 16:19:29  profilanswer
Seasonic M12 500W et P8P67PRO, ça siffle, mais ça n'a pas été immédiat.
n°8449624
Coxx
Posté le 14-09-2012 à 16:23:07  profilanswer
Pour le prix de la carte ? non parce que si c'est pour la carte en soit je ne suis pas sûr que tu sois perdant à changer... :/
Message édité par Coxx le 14-09-2012 à 16:23:18
n°8449637
Wilou59
Posté le 14-09-2012 à 16:37:46  profilanswer
Non, parce que j'aime bien cette carte. Et que changer de CM = tout démonter :/
n°8450377
Wilou59
Posté le 15-09-2012 à 15:13:02  profilanswer
Bon ben avec ma nouvelle alim (Corsair AX750) aucun sifflement.
Certaines Seasonic aiment donc pas la P8P67 et autres cartes Asus...
n°8451910
BadShot_79
Posté le 17-09-2012 à 13:10:31  profilanswer
Salut à tous,
Alim Seasonic M12 620W + P8P67 Pro --> aucun sifflement ressenti
Sinon bien content de cette P8P67 Pro hors un kit Dual Channel Gskill non reconnu en A2 - B2 mais ok en A1 - B1 :(  (alors que la notice de la CM annonce l'inverse).
C'est dommage, mon Macho me bloque le A1 donc passage en 2x4Go Single obligatoire :(
n°8452841
bluedragon​38
Posté le 18-09-2012 à 11:20:49  profilanswer
Dites moi , quelles options on peut remettre apres stabilisation d'un OC niveau conso ? enfin .. je me souviens plus le nom de l'option pour faire en sorte que le coef cpu tombe en fonction de s'il est en veille/activité..
j'ai une P8P67 :o
n°8452845
the_bob
Posté le 18-09-2012 à 11:24:24  profilanswer
Je sais pas j'ai rien désactrivé :o
(speedstep / C1 and co / spreadspectrum entre autre)
regarde dans mon tuto, tout ce qui n'est pas cité est en Auto en gros
n°8452847
bluedragon​38
Posté le 18-09-2012 à 11:27:34  profilanswer
J'ai plutôt suivi celui la de tuto (juste pour l'oc)
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] 8P67-P8Z68
J'vais voir avec toi et faire un croisement :jap:
n°8459069
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 24-09-2012 à 17:26:07  profilanswer
C'est bizarre tous vos problèmes avec les cartes mères Asus en en P67-Z68 ...
Ma Maximus 4 Extreme-Z n'a aucun de tous ces bugs ... D'ailleurs je la vends sur mon topic si ça intéresse quelqu'un :jap:
A/V | CpuZ
n°8460286
darky_mtp1
Posté le 25-09-2012 à 21:19:40  profilanswer
Aucun soucis avec  ma Z68 mais comme d'hab, on ne vient pas sur un forum pour dire que tout va bien.
n°8460334
bluedragon​38
Posté le 25-09-2012 à 22:32:22  profilanswer
Salut la compagnie ! Dites moi, pensez vous qu'il soit possible de changer le port Pci express ?  Mais QUE le gabarit en plastique qui tiens les PINS Pci express ?
Car en faite j'ai un peut déformer mon port Pci ex de ma p8p67...  A cause de mon accelero extrême !  (ça m'étais jamais arriver sur d'ancienne mobale).
Merci :o
Topic Vente
n°8461891
Coxx
Posté le 27-09-2012 à 17:24:04  profilanswer
Merci :o
J'ai pas regardé mais avis perso je ne pense pas que ça soit facilement faisable. Après en étant très minutieux peut être... Faut voir le mode de fixation. Et puis c'est surtout qu'il faudra retrouver la pièce.
n°8462021
bluedragon​38
Posté le 27-09-2012 à 19:23:27  profilanswer
J en ai plein des ASUS avec ded port pci express :) la plus recente c est une p45 deluxe !
J ai regardé et effectivement c est pas facile.. Donc j oublie je vais l envoyé au SAV et voila.
Topic Vente
n°8462171
boudje
Posté le 27-09-2012 à 21:10:04  profilanswer
Bonsoir, un soucis avec ma sabertooth: 30 secondes avant l'accès au premiers messages de boot.
J'ai posté dans la bonne catégorie, mais c'est juste pour savoir s'il y a une option du bios qui peut expliquer ça.
Benzema is useless
n°8462753
perdu_ici
Posté le 28-09-2012 à 14:37:42  profilanswer
ah je vois que je ne suis pas le seul a avoir des soucis de non démarrage de l'UC après un appuie sur le bouton power...
ca me le fait régulièrement (1fois sur 2??) et je dois couper un instant l'interrupteur de l'alim pour que le pc démarre ( parfois une coupure longue est même nécessaire... )
toujours pas trouvé de solution?
je ne suis pas passé en bios 3X par contre je n'ai pas la version exacte en tête et pas le pc sous la main pour le moment :)
Bug son carte mère IntelCompatibilité Mémoire // Carte Mère
Carte mère am2 et x4 955Carte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Perte de Bluetooth sur Netbook Asus 1015 PEM
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
