1349 connectés
   [RESOLU] Problème : P5B et installation XP en IDE exclusivement
n°5351796
kuona
Posté le 11-02-2007 à 00:19:56  profilanswer
Voilà j'ai changer quelques éléments de ma config et j'ai opté pour une P5B avec un E4300 et 2x512 de crosair 800 MHz.
J'ai gardé mes lecteurs et DD IDE sachant que je n'ai pas les moyens de pouvoir m'acheter de DD SATA pour l'instant ainsi que ma vielle mais vaillante alim ENERMAX 350W (a noter qu'elle n'est pas EATX et qu'elle ne dispose pas de 24 pins d'alim mais 20 mais ca fonctionne bien).
Pour pouvoir installer tranquillement tous mes DD et DVD en IDE j'ai conservé une carte controlleur IDE que j'ai rajouté et sur laquelle j'ai branché mes 2 DD. Le lecteur DVD allant sur le seul et unique pour IDE de la carte.
Le porbème :
Tout est reconnu correctement dans le BIOS (mes DD sur la carte controleur mais le BIOS affiche RAID avant et le lecteur DVD)
J'arrive à booter sur le CD d'install d'XP
Il me demande de choisir entre une install, une récupération ou de sortir et là lorsque je choisi l'installation (ou la récupération d'ailleurs) je bascule sur l'écran qui doit chercher les lecteurs et me demande de patienter. Mais même en attendant plus de 30 minutes il ne trouve manifestement rien. Je suis obligé d'éteindre le PC pour qu'il se passe quelque chose.
J'ai essayé de mettre le lecteur DVD avec un disque sur la meme nappe en master/slave puis en inversant leur priorité, rien n'y fait. Ni même en cable select.
Je ne sais vraiment plus quoi faire pour arriver à installer mon OS. J'ai investi plus de 500 roros dans une CM RAM CPU et CG et j'ai rien d'autre pour faire fonctionner mon PC. A l'aide quoi!
Merci de votre aide.   :jap:
Message édité par kuona le 16-02-2007 à 01:17:21
n°5351835
kuona
Posté le 11-02-2007 à 00:49:54  profilanswer
personne pour m'aider? :(
n°5351900
kuona
Posté le 11-02-2007 à 01:50:34  profilanswer
s'il vous plait j'ai vraiment besoin d'aide. Merci.
n°5351916
kuona
Posté le 11-02-2007 à 03:06:49  profilanswer
je viens de trouver ca sur la toile :
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] ation-eatx
ca raconte l'histoire d'un type qui a une alimentation ATX pour une CM EATX et qui comme moi plante son install d'XP juste à la demande du formatage après avoir choisi entre install ou récupération.
Dommage qu'il ne donne pas de réponse.
Pensez vous que mon soucis ne vienne que de là? Je pensais que si il y avait vraiment un soucis de compatibilité entre alim ATX et carte EATX le PC n'aurait même pas démarré...
Message édité par kuona le 11-02-2007 à 03:14:47
n°5351926
proximus
Posté le 11-02-2007 à 03:36:25  profilanswer
Salut  :hello:
Il est difficile d'avoir des certitudes sur ton problème :
Cela peu effectivement venir de ton alim qui n'est pas adapter ,meme si ton pc arrive à démarer avec !
Le mieu est de tester avec une autre alime entierement compatible afin de voir si le problème vien de là
Tu ne connais personne qui pourrai te preter une alime ?
Parceque sans pouvoir tester avec une autre impossible de t'aider mieu que ça !
Peut etre que tu aura plus de réponses dans la journée la tout le monde roupille ou presque :)
n°5352075
kuona
Posté le 11-02-2007 à 10:18:39  profilanswer
Non :(, j'ai pas accès à une quelconque alimentation EATX, j'ai un cousin qui a une S12 mais qui a apporté sa machine au revendeur mardi dernier parce qu'il avait des soucis avec...
n°5352129
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 11-02-2007 à 10:48:17  profilanswer
branche uniquement un DD et un lecteur DVD sur le port IDE de la CM:
tu démontes la carte controlleur pour l'instant.
Tu lances l'installe XP et au début tu presse sur F6 quand XP le demande pour ajouter le driver du controlleur Jmicron IDE de l'Asus(la disquette doit etre fournie).
Voila,sur cette carte mére le controlleur IDE n'est plus en natif donc si tu installe XP sur un DD IDE c'est comme pour installer un raid:disquettte obligée ou tu fabrique un XP en intégrant les drivers que tu as besoin.
n°5352161
kuona
Posté le 11-02-2007 à 11:01:04  profilanswer
ben XP me demande rien dans cette configuration là :(
En plus je n'ai pas de disquette du driver JMicron dans le bindle et je n'ai pas de lecteur de disquette.
Selon toi comment devrais je m'y prendre pour "fabriquer un XP en intégrant les drivers dont j'ai besoin"?
n°5352180
kuona
Posté le 11-02-2007 à 11:05:33  profilanswer
je viens de me rendre compte d'un truc bizarre :
lorsque j'appuies sur entrée pour l'installation de XP juste avant la détection des disques la machin se bloque. Mais si j'appuies très rapidement sur entrée sans perdre de temps lorsqu'il me propose d'installer ou de récupérer une install, il commence à aller chercher des infos sur le disque.
Avant il me mettait :
"veuillez patienter"
 et maintenant il s'arrete sur :
"Examen de : le disque 0 de 117240 Mo ayant l'IDE 0 du bus 0 sur ATAPI..." et il plante
n°5352226
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 11-02-2007 à 11:28:00  profilanswer
XP ne demande rien mais quand tu lance l'installation en bas de l'écran bleu tu as un message type presser f6 pour integrer un controlleur....mais si ta pas de disquette il faut la fabriquer grace au cd de drivers de ta carte mére.
n°5352229
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 11-02-2007 à 11:29:00  profilanswer
tape NLITE dans google pour fabriquer un XP
n°5352230
kuona
Posté le 11-02-2007 à 11:29:12  profilanswer
OK merci je vais tester
n°5352727
kuona
Posté le 11-02-2007 à 14:52:47  profilanswer
toujours rien :(
A l'aide!!!
n°5353446
kuona
Posté le 11-02-2007 à 19:51:47  profilanswer
je viens de tester avec un disque SATA branché au SATA 1 de la carte mère et le DVD branché à l'IDE mais ca fait exactement la même chose. Je me demande si l'alimentation n'est pas en cause.
Message édité par kuona le 11-02-2007 à 19:53:11
n°5354122
kuona
Posté le 12-02-2007 à 02:15:10  profilanswer
up
n°5354137
HarFanG67
Posté le 12-02-2007 à 03:39:01  profilanswer
Bon.
Alors tu vires tout tes machins comme la carte truc là.
Tu ne laisses qu'un disque IDE normal (pas un SATA) et le DVD, en mettant correctement master et slave.
Tu demarres sur le CD d'XP et tu le laisses bosser, pour voir.
(je propose ça, car ce topic est si confus que je n'y comprends rien :D )
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
n°5354532
kuona
Posté le 12-02-2007 à 11:47:50  profilanswer
mercide reprendre à bras le corps le problème.
C'est ce que j'ai fait. Je viens même de recommencer histoire d'être sûr. L'installation freeze une fois que j'ai validé la demande d'installation avant l'écran qui affiche la création/formatage d'une partition.
P.S. : désolé pour le topic en bordel :(
n°5355554
kuona
Posté le 12-02-2007 à 19:02:55  profilanswer
du nouveau : j'ai acheté un lecteur de disquette et installé les pilotes Jmicron en tapant sur F6 lorsque la préinstall le demande avec succès. Sauf que ca n'a rien changé à mon problème, lorsque je reviens à l'invite pour commencer à installer XP plutot que de faire une récupération et que j'appuie sur entrée pour valider le PC freeze.
n°5355567
barnabe
Posté le 12-02-2007 à 19:09:58  profilanswer
Change déja d'alim...
n°5356215
kuona
Posté le 13-02-2007 à 00:28:22  profilanswer
Effectivement l'alim est limite mais je ne suis pas sur que ce soit elle qui cause l'arret de l'installation. Pourquoi elle laisserait booter un peu et puis qu'elle s'arrete toujours au meme moment?
n°5356351
HarFanG67
Posté le 13-02-2007 à 05:49:39  profilanswer
Mais si tu appuies sur F6, ca veut dire que tu essaies d'installer un driver pour disque SATA, c'est pas ça que je t'ai demandé de faire lol
Je voudrais que tu essaies avec un disque IDE normal, un E-IDE/P-ATA quoi ! Ceux qui se branchent avec une nappe de 40 ou 80 brins :D
n°5359546
kuona
Posté le 14-02-2007 à 15:41:10  profilanswer
oui je sais Harfang67 mais par acquis de conscience j'ai préféré m'en mettre pour 10€  et tester ca. De toute facon je peux encore avoir besoin de mon lecteur de D7 dans quelques temps pour installer un RAID ou autre.
Mais faire ce que tu me demandes, à savoir essayer avec un disque IDE normal, c'est ce que je fais depuis le début sachant que je n'ai pas de disque SATA :)
n°5360685
HarFanG67
Posté le 15-02-2007 à 01:23:36  profilanswer
Heu tout ca me parait bien compliqué :D
A tete reposée, je me demande si le probleme ne viendrait pas d'ailleurs ?
Tu as fait les quelques verifs d'usage, genre le proco est il bien refroidi ?
Sinon, ben désolé j'ai plus trop d'idées là :(
n°5360701
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-02-2007 à 01:40:25  profilanswer
t'a pas active le mode raid sur ta/tes bios ?
verifie si ta config marche bien, trouve toi un cd live d'xp (genre bouldows)
test avec d'autre drivers et cables.
sinon test avec une autre carte mere.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5362795
kuona
Posté le 16-02-2007 à 01:17:01  profilanswer
réponse : mémoire CORSAIR en vrac. J'ai ramené ma machine à la boutique LDLC de Lyon, là où j'ai acheté mes pièces et ils ont changé la ram. En 24h le problème a été résolu.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide précieuse et leur soutient pour trouver une solution à ce problème.
Problème, pas d'affichage...Probleme ntldr manquant...
Problème avec une x1650xtPionneer DVR 108 V1.20 [probléme]
problème de compatibilité ram pour mon G5 1,8 bi pro 2003Problème d'affichage sur PC récent
Problème port agp ou carte 3d ou alim?probleme ventilo
probleme avec GA-K8NSNXP-939[Résolu] Logiciel de récupération de données pour dd
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème : P5B et installation XP en IDE exclusivement
