798 connectés
  Probleme ntldr manquant...
n°5351590
tom287
Posté le 10-02-2007 à 21:46:31  profilanswer
Bonjour a tous,
Ce matin j'ai voulu demarrer mon pc et j'ai eu une erreur ntldr (ctrl+alt+supr pour redemarrer).J'ai cherché sur google et j'ai trouver des solutions mais elle ne marché pas.J'ai donc formaté mon pc a l'aide du cd packardbell.J'ai ensuite réinstallé tout ce que je voulé sur mon pc.je l'ai eteint et il c'est correctement rallumé.
Et malheureusement je l'ai allumé ce soir et j'ai eu la même erreur! je n'est pas envie de tout reformater! je ne sais pas quoi faire.Pouvez vous m'aidez s'il vous plait.
-J'ai un packardpoubelle avec un master cd packardbell mais ce n'est pas vraiment windows xp c'est un programme de reparation je pence, et je n'est pas la fonction reparer.
-je n'est pas de lecteur disquette pour une éventuelle creation de disquette de demarrage.
Merci de m'aider
Amicalement
n°5351614
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-02-2007 à 22:01:36  profilanswer
tu as essayé le fixboot?
n°5351746
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 10-02-2007 à 23:52:06  profilanswer
Ca ressemble a un probleme materiel lié au HDD. (defectueux ou en passe de le devenir)
n°5351912
kro67
Posté le 11-02-2007 à 02:50:03  profilanswer
passes un coup de UBCD -> diagnostique du disque dur (il y a les utilitaires de diagnostiques de plusieurs constructeurs), si ton disque est hs tu auras un code erreur.
Mais par contre si c'est juste le mbr qui est mort c'est pas sur qu'il te le dise...
n°5352068
tom287
Posté le 11-02-2007 à 10:12:11  profilanswer
Merci pour vos reponses.
-jai pencé aussi a un probleme de disque dur, car j'entendé un drole de bruit avant que je l'eteigne.(par contre j'ai 2 HDD:2*160Go partitionné en ~30Go et ~270Go) si il est mort ca va être la galère pour tout retatouer.En parlant de tatouage et il possible de détatoué sa carte mère?
-Pour le fixboot je n'est pas essayé, je ne sais pas comment faire ca.J'ai essayé de recuperer le fichier manquant sur le cd packardbell mais impossible d'allé dans le cd.La manipulation que j'ai effectué de memoire:
d:
cd i386
copy ntldr c:
copy ...
Sans resultat.
-Pour le UBCD je n'est pas esayé non plus.je vais aller faire un tour sur le site du constructeur.
Merci beaucoup c'est vraiment sympatique de prendre du temps pour moi ! :)
n°5352166
kro67
Posté le 11-02-2007 à 11:01:51  profilanswer
pour le fixeboot tu redemarres sur le cd de win et tu fais reparer, ca marchera mieux lol
Pour l UBCD tu trouveras l'iso ici :  http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
il suffit de graver et de démarrer dessus t'as plein d'utilitaires pour diag les pannes.
;) bon courage
n°5352185
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2007 à 11:09:58  profilanswer
;) bon courage
ca marchera pas ou alors il aura du bol, ce qu'il faut faire, tu copie le ntdlr et le ntdetect.com qui sont sur ton cd de windows a la racine du C: ;) et tu verras ca marche a tous les coups :)
Message édité par radeon4ever le 11-02-2007 à 11:10:14
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
n°5352670
jadaslick
Plop
Posté le 11-02-2007 à 14:34:54  profilanswer
fais un memtest aussi tant qu'à faire avec le UBCD
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°5352967
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2007 à 16:21:28  profilanswer
aucun interet, il va perdre son temps ca vient pas de la ram mais du disque (pb de fichier)
n°5352979
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-02-2007 à 16:29:41  profilanswer
la toute première chose à faire est de vérifier l'ordre du boot au niveau du bios !!!
Ma cinémathèque
n°5352983
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2007 à 16:33:03  profilanswer
deja fait, s'il dit que le ntdlr est manquand c'est qu'il boot sur le disque mais que le fichier est manquant
n°5352998
katagena12​3
Posté le 11-02-2007 à 16:40:23  profilanswer
deja eu le meme probleme.
verifie l'ordre de boot dans le bios sinon essaye un fixboot sous la console de recuperation en bootan sur le cd de windows.
n°5353002
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2007 à 16:41:43  profilanswer
aucun des 2 ne marchera, il suffit simplement de recopier le ntdlr et l'autre fichier que j'ai cité plus haut a la racine et ca repart
n°5353069
jadaslick
Plop
Posté le 11-02-2007 à 17:18:33  profilanswer
oui mais si sa ram corromp ses données alors NTLDR peut être manquant... et pis on perds jamais de temps quand on teste ses composants.
n°5353075
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2007 à 17:21:18  profilanswer
non pas du tout si la ram corromp les données, ca fait un blue screen direct et ca reboot
n°5353099
Space
Posté le 11-02-2007 à 17:36:19  profilanswer
oui mais c'est pas dit qu'il boote sur le bon périph.
perso ça m'est déja arrivé que suite à un bug,le bios remette les paramètres par défaut et ne rebootait pas sur le bon périph et m'indiquait cette erreur de NTDLR manquant.
c'est pour cette raison qu'il faut vérifier l'ordre d'amorçage...
Ma cinémathèque
n°5353124
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2007 à 17:43:55  profilanswer
mais bien sur que si qu'il boot sur le bon périph puisque justement il va chercher sur le DD le ntdlr donc l'acces au disque ce fait en premier
n°5353132
jadaslick
Plop
Posté le 11-02-2007 à 17:46:44  profilanswer
je veux pas faire le lourd mais ce cas m'est déjà arrivé. NTLDR parce que la ram est trop OC et qu'elle fait des erreurs à memtest... Après j'ai pas dit que le monsieur avait ce problème.
n°5353137
Space
Posté le 11-02-2007 à 17:47:58  profilanswer
relis mon commentaire ;)
Ma cinémathèque
n°5353911
tom287
Posté le 11-02-2007 à 23:29:11  profilanswer
J'ai un petit souci avec la console de recupération en faite...Je ne sais pas comment on la lance.J'ai esayé de faire un cd pour lancer la console, decrit sur ce site: http://www.cybersolus.net/windows/ [...] ation.html
En faite je galère plus a lancer cette console...Peut d'etre que quand je l'aurais j'arriveré a copier mes fichier manquant.
En attendant je vais verifier l'odre du boot on sais jamais.
Merci en tout cas et désolé pour la lenteur de mes reponses, le pc qui me sert a vous ecrire n'est pas a moi.Vivement que le mien remarche.lol
n°5354235
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 12-02-2007 à 09:10:34  profilanswer
alors justement s'il est pas a toi, tu prend ton disque dur de ton pc tu le met dans le pc qui n'est pas a toi, tu en profite pour copier les fichiers et basta le probleme est réglé ;)
n°5354569
tom287
Posté le 12-02-2007 à 11:58:24  profilanswer
Bon ba j'ai fini par reformater mon pc et ca remarche mais ca risque de recommencer.Je vais l'eteindre plusieur fois et je verais bien.je vous tiendrez au courant s'il replante.
En tout cas merci a vous tous, j'ai posté 4-5 fois sur hardware et j'ai pas étais déçu.Merci
n°5354576
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 12-02-2007 à 11:58:57  profilanswer
pas de quoi si t'as le meme pb tiens nous au courant ;)
Pionneer DVR 108 V1.20 [probléme]problème de compatibilité ram pour mon G5 1,8 bi pro 2003
Problème d'affichage sur PC récentProblème port agp ou carte 3d ou alim?
probleme ventiloprobleme avec GA-K8NSNXP-939
Problème lors du Post Boot - Suite coupure courantprobleme de vitesse de RAM
Problème gestion vitesse ventilateur carte graphiqueProbleme "NTLDR" manquant au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme ntldr manquant...
