1232 connectés
  Problème avec une x1650xt
n°5351588
frederic62​1
Posté le 10-02-2007 à 21:44:56  profilanswer
Bonsoir à tous.Voilà j'ai monté cette config CORE 2 DUO E4300 sur Asus P5B avec COIRSAIR 1GO PC5300 et Ati X1650XT.Le PC démarre et tourne nickel.Le soucis arrive avec les jeux(Company of heroes,Ghost Recon Advanced Warfighter)Par exemple Ghost Recon démarre je joue entre 3 et 5 minutes et là l'image se couvre de carrés(damier)puis le jeu puis le pc plante.Aidez moi suis désepéré. :(  :pfff:
MERCI
n°5351596
Down to th​e Devil
Posté le 10-02-2007 à 21:49:36  profilanswer
Le ventilo de la carte graphique tourne? En tout cas, c'est pas bon signe, ça sent la carte graphique hs :/
n°5351602
frederic62​1
Posté le 10-02-2007 à 21:52:45  profilanswer
aie....je l'ai achetée chez cdiscount donc retour à l'envoyeur.j'ai vraiment pas de bol.
n°5351604
Down to th​e Devil
Posté le 10-02-2007 à 21:56:12  profilanswer
Testes la quand meme sur une autre machine pour etre sur.
n°5351611
frederic62​1
Posté le 10-02-2007 à 21:59:56  profilanswer
j'ai qu'une machine en agp et je connais personne en pci-express.
détail troublant j'avais pas fait gaffe ma barre des taches en bas semble se décolorer 2-3 gris habituel et 1-3 sorte de kaki je ???
n°5351618
frederic62​1
Posté le 10-02-2007 à 22:02:38  profilanswer
c'était le thème actuel...
n°5351752
frederic62​1
Posté le 10-02-2007 à 23:54:35  profilanswer
bon je m'n sors pas...maintenant j'ai plus les petits carrés mais écran noir et msg du power saving du moniteur puis le jeu repart.quelqu'un pour m'aider
n°5351869
vylco
Posté le 11-02-2007 à 01:09:50  profilanswer
ta quoi comme alim ?
n°5352116
frederic62​1
Posté le 11-02-2007 à 10:42:12  profilanswer
celle du botier advance 460w
n°5352148
bronwater1
Posté le 11-02-2007 à 10:56:51  profilanswer
test une autre alim. Si le gpu prends la charge c'est peut être l'alim qui suit pas.
n°5352192
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2007 à 11:13:39  profilanswer
oui une alim advance c'est vraiment pas le top. Sinon pour ton probleme, chez cdiscount, c'est assez courant au vu de l'emballage et tout ce qui suit, ma X800XL vient de chez eux et elle est dead, pareil pour un ami pour ses DD ....a croire que ca vient du mag  :heink:
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
n°5353636
frederic62​1
Posté le 11-02-2007 à 20:55:12  profilanswer
du coté de la livraison c'était bien emballé.pas facile de tester une autre ailm...à moins d'en acheter une autre!!!
au niveau peripherique usb j'ai une webcam/1dd externe/clé wifi
dans l'uc j'ai dd sata 160go.
vous pensez que c'est beaucoup pour l'ailm du boitier?
Existe-t-il un logiciel qui me permettent de tester sans avoir à changer l'alim
n°5354231
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 12-02-2007 à 09:09:13  profilanswer
oui c'es trop pour l'alim, advance c'est de la merde, c'est du noname. Donc prend mini un fortron 400W
n°5357239
frederic62​1
Posté le 13-02-2007 à 15:26:47  profilanswer
je crois avoir trouver la solution.j'avais omis de dire que j'utilisais un adaptateur vga/dvi.en y regardant de plus près et en comparant avec un neuf j'ai vu qu'il manquait une petite broche.depuis que j'ai changé plus de msg"monitor power saving" puis écran noir.à confirmer.sinon ma petite config donne 7600pts à 3dmark 2005
n°5363975
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 16-02-2007 à 19:22:57  profilanswer
plutot sympatique la X1650XT :) pour les DVI, c'est pas impossible car y'a plusieurs types de DVI je crois :o
n°5364109
frederic62​1
Posté le 16-02-2007 à 20:42:38  profilanswer
c'était pas la soluce je suis toujours dans l'impasse...j'aimerais trouver la solution avant de renvoyer cette carte lundi(je viens d'avoir un numéro de retour par cdiscount)
n°5680811
schrobls
par Crom !!!
Posté le 28-07-2007 à 12:51:23  profilanswer
bonjour tout le monde. :hello:
Volià je viens de mettre à ARMA mais ma carte me fait des siennes.
J'ai eu un pbe comme ça il y a longtemps avec mon Duron 2100 + GEFORCE TI4200 mais le pbe avait été résolu sans que je ne sache pourquoi.
Mais là je n'arrive pas à remedier à celui ci.
J'ai mis les pilotes à jour de la CGU + CM, mais rien n'y fait.
http://www.mezimages.com/up/07/min-403129-graphique.JPG[/url]
 http://www.mezimages.com/up/07/403129-graphique.JPG
j'ai pensé à une "surchauffe de la CG mais bon...je viens voir les experts   :jap:
donc si quelqu'un pourrait m'aiguiller  :ange:
n°5686329
schrobls
par Crom !!!
Posté le 31-07-2007 à 10:49:49  profilanswer
http://www.mezimages.com/up/07/min [...] phique.JPG[/url]
Bon bah ça y'est j'ai résolu le PBE.
Peut etre était-ce aussi évident ? personne ne m'a répondu  :??:
En fait j'avais monté la cadence de ma RAM à 333Mhz.
Et quand je l'ai remise à 266Mhz via le BIOS, le jeu a fonctionné parfaitement. :sol:
problème de compatibilité ram pour mon G5 1,8 bi pro 2003Problème d'affichage sur PC récent
Problème port agp ou carte 3d ou alim?probleme ventilo
probleme avec GA-K8NSNXP-939Problème lors du Post Boot - Suite coupure courant
probleme de vitesse de RAMProblème gestion vitesse ventilateur carte graphique
Problème de sonProblème graphique E4300, Asus P5B, X1650XT
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une x1650xt
