1205 connectés
  probleme ram compatiblité
n°3906459
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 21:59:07  profilanswer
bonjour
je vien d aquérir une 512mo pc3200 samsung tccc récement
et je sais pas pourqoi elle veut pas fonctionné avec ma barret XL corsaire
ou Corsair pc4000
le pc ne boot pas
mais la ram en elle même marche :)
j aimerais savoir d'où sa vien ? incompatible ???
pour info j ai une msi K8NEO platinium
j ai beau d essayé de placé les 2ram mais marche pas ensemble ...
j aimerais avoir le1go dans mon pc et no 512Mo qui traine sur le bureau
n°3906467
Down to th​e Devil
Posté le 27-02-2005 à 22:02:01  profilanswer
Il y a peut etre une barrette qui a des timings plus agressifs que l'autre n'encaisse pas.
n°3906475
neo7
Posté le 27-02-2005 à 22:02:51  profilanswer
et les a tu mi en dual?
n°3906478
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:03:22  profilanswer
donc j essaye de mettre les timing le plus gros des 2 ? :)
n°3906479
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:03:36  profilanswer
bah ya pas de dual avec le socket 754
n°3906482
Down to th​e Devil
Posté le 27-02-2005 à 22:04:04  profilanswer
et essayes aussi la samsung toute seule pour voir.
n°3906487
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:04:40  profilanswer
ok merci :) je vais rebooté de suite
j ai déjà essayé la samsung seul elle boot
n°3906492
neo7
Posté le 27-02-2005 à 22:06:42  profilanswer
n°3906493
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:06:50  profilanswer
les timing de la corsaire pc4000
cest 3 4 4 7 11 16
n°3906503
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:09:30  profilanswer
timing samsung
2,5 3 3 8 11 16
comment je peut remettre les meme timing pour les 2barret sachant qu elle boot pas ensemble ? :)
n°3906507
neo7
Posté le 27-02-2005 à 22:10:57  profilanswer
pour la corsair c ces timing kan elle fonctionne en pc4000 donc mets les timings de la samsung.
n°3906512
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:12:15  profilanswer
ok je vais essayé de suite merci
n°3906514
Down to th​e Devil
Posté le 27-02-2005 à 22:13:05  profilanswer
Mets la samsung seul, et mets les timings de la corsair, puis tu rajoutes la corsair pour voir.
n°3906526
neo7
Posté le 27-02-2005 à 22:14:57  profilanswer
 :heink:
a koi ca sert de mettre de timing pourri si ca fonctionne pa en pc 4000
elle fonctionne@400mhz donc c'st les timings de la samsung...
n°3906542
Down to th​e Devil
Posté le 27-02-2005 à 22:17:58  profilanswer
Si les deux fonctionne pas ensemble, c'est plutot la corsair qui tient pas les timings de la samsung. Ou alors y'a incompatibilité peut etre.
Message édité par Down to the Devil le 27-02-2005 à 22:18:54
n°3906551
neo7
Posté le 27-02-2005 à 22:20:43  profilanswer
bah non?
les timings annoncer sont pour fonctionner@500mhz pour la corsair.
Donc elle tient surement les timings de la samsung @200mhz.
En plus les 4000 sont des derive de corsair XL ki tienne 2/2/2/5@200mhz donc ya pa de souci.
Message édité par neo7 le 27-02-2005 à 22:21:08
n°3906562
Down to th​e Devil
Posté le 27-02-2005 à 22:27:07  profilanswer
ça c'est pas sur, si elles ont un défaut.
Expérience perso, j'ai de la ocz pc4000 certifier pour tourner a 250 de fsb en cas 2.5/4/4/7. J'ai essayer de la descendre en cas 2 en fsb 200, et pas moyen qu'elle tienne.
n°3906566
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:28:16  profilanswer
je met fin :p
n°3906568
darkchen
Posté le 27-02-2005 à 22:28:47  profilanswer
2.5 3 3 11 16
elles fonctionnent
oui les 2 :) je vous remercie et passé une bonne soirée
A64 3200 je doit avoir un problemeProbleme : Changement de resolution 6800 GT
Probleme de carte graphique ou d'écran ???probleme lecteur cd
probleme de ram diversProblème avec Disque Dur externe.
Asus P4S800 et probleme de bootProbleme gresillement kit 5.1 Logitech X530
Problème de branchement Probleme Compatiblité??? et comment fonctionne le Dual DDR ??
Plus de sujets relatifs à : probleme ram compatiblité
