1366 connectés
  Asus P4S800 et probleme de boot
n°3904723
krank4
Posté le 27-02-2005 à 12:27:38  profilanswer
J'ai un petit probleme avec ma carte mere Asus P4S800-D
lorsque je redemarre le PC mon disque dur n'est pas toujours reconnu
il faut que je fasse un reset et la le dur est reconnu !
Voila le message lors d'un demarrage mauvais :
"Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected
boot and press a key"
Ma config :
P4S800-D
Win XP home
Ram 512 Mo PC3200 une barette
Disque IDE 40 Mo
Celeron 325  2.53 ghz
Carte Graph Ati 9250 TV + DVI
Mon bios est en version 1011 beta 4
Avez vous une idee pour desoudre se probleme ?
Des tests a faire ?
n°3911899
krank4
Posté le 02-03-2005 à 07:04:15  profilanswer
Je viens d'avoir la reponse de chez Asus :
Vous devez faire un test avec une alimentation plus puissante .
"Dear Friend :
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is ZYC, and I would be assisting you today.
Sir i think it is a power supply unit issue .
you can try to use a bigger output PSU to test .
if you don't want to change the PSU, you can try this way :
Please enter bios-boot-boot setting configurations ,
set Quick boot to Disabled to test if system can find the disks on each cold boot session .
Thank you for using ASUS products and services!
If you have any problem about our products, you can visit our support site below to search the solution at the first time!
http://www.asus.com.tw/support/support.aspx
ZYC
ASUS Customer Service Center (Beijing)"
n°3911922
Val354
Posté le 02-03-2005 à 08:01:13  profilanswer
Bonjour
Et qu'as tu fait pour résoudre ton problème (quelle option) ?
Car j'ai dû changé mon alim hier, la puissance est la même mais ce matin j'ai eu le même message que toi.
J'ai ouvert, changer la molex du DD, renfoncé les prises IDE... et c'est reparti. Pourtant hier, à la suite du changement, tout était reparti nickel.
J'ai une P5P800
Win XP home
Ram 1024 PC 3200 Corsair (2 x 512 en dual channel)
Disque système IDE Maxtor 160 Go
Second disque SATA Maxtor 160 Go (lui parfaitement reconnu)
PIV 550 3.4 Ghz HT
Ati radeon 9550
Merci de me dire ce que tu as fait et si ça marche à tout les démarrage .
Val
Bios : 1007 (le dernier)
n°3914964
krank4
Posté le 03-03-2005 à 14:08:19  profilanswer
Mon probleme n'est encore resolu je doit faire un test avec une autre alimentation.
Dans le bios tu peux deja enleve le demarrage rapide "quick boot" afin de voir le demarrage complet et si
le disque dur est bien detecté .
Pourquoi as tu change ton alimentation ?
Suivant les messages des forums j'ai l'impression de le SATA fonctionne mieux sur les nouvelles cartes meres Asus.
Lorsque tu dit avoir changer la molex du DD tu as intervertit les deux ou tu as changé le connecteur ?
n°3920261
Val354
Posté le 05-03-2005 à 19:19:03  profilanswer
J'ai pris un connecteur molex de libre mais si ça se trouve, le connecteur était juste mal enfoncé suite au transport dans la voiture (pourtant boitier bien calé et dans son emballage d'origine mais sait on jamais, les vibrations...). Comme le PC acheté chez un assembleur était sous garantie, j'ai préféré ramené le tout. Résultat : alim changée immédiatement et gratuitement.
Merci PC77 pour le service ! ça change de Multi Pass !!!!!!!
Sinon, alim changée tout simplement car l'autre à laché subitement pendant un encodage video. Celle qui a laché était vendue avec le boitier : Heden 400W (bruyante en plus) et la nouvelle est une LG S6420 : enfin un peu de silence !
Je n'ai plus eu de problème de boot, je croise les doigts !
Quand j'ai installé mon deuxième disque, le sata, il a été reconnu tout de suite par le bios et par windows xp aussi, je n'ai eu aucun driver à installer (XP Home SP2). Sauf que le premier disque livré par Multi Pass était HS, faut dire qu'il n'était pas emballé individuellement, juste dans sa pochette antistatique et en vrac dans un carton ! Forcée de contacter Maxtor en Irlande pour l'échange puisque Multi Pass nous met en attente pendant de très très longues minutes sans répondre, merci la facture d'appel à un numéro surtaxé ! ( par contre échange ultra rapide, merci Maxtor).
n°3924968
krank4
Posté le 07-03-2005 à 21:37:02  profilanswer
J'ai resolu mon probleme en mettant le disque dur et le lecteur de dvd sur la meme nappe .Maintenant ça fonctionne
et sans changer l'alimentation !
Lectuer en master et dsique ne slave le tout connecter en SEC_IDE1
Probleme gresillement kit 5.1 Logitech X530Problème de branchement
O/C Athlon 3000+ et Asus A8N SLICarte mère qui boot une fois sur 2 correctement ...
gros probleme avec un A8n sli deluxeProbleme carte graphique
Boot aléatoire sur Asus K8N-EProbleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2
PROBLEME de Compatibilité entre 2 carte graphiques
Plus de sujets relatifs à : Asus P4S800 et probleme de boot
