721 connectés
  Probleme gresillement kit 5.1 Logitech X530
n°3904680
Webdk
dk-
Posté le 27-02-2005 à 11:55:26  profilanswer
Bonjour bon voila j'ai aqui ce kit 5.1 de logitech couplée a la carte son de l'A8N sli deluxe. et le probleme et que dans l'apartement de que quelque chose d'electrique s'active ou se désactive ( interupteur, frigo ,  plaque electrique ) j'ai un gresillement sur les enceinte donc j'aimerai savoir si il y a des solution comme des multiprise spécial ou des isolateur. merci
n°3904753
mattoooo
Posté le 27-02-2005 à 12:48:14  profilanswer
le probleme est que ces enceintes ne sont pas blindées donc tu ne peux rien y faire apart les débrancher quand tu ne les utilisent plus.
n°3904767
Webdk
dk-
Posté le 27-02-2005 à 12:55:26  profilanswer
merci de ta reponse mais estcequ'une multiprise qui filtre les parasite et les haute frequence peu regler le probleme ?
n°4689295
paysanman
Posté le 07-03-2006 à 17:28:35  profilanswer
ton pb est bisarre.
une prise speciale anti surtention peut peut-etre reglé ton pb si c'est electrique.
si c'est un gresillement du genre celui qu'on entend en approchant un tel portable c'est surement magnetique et la effectivement les eceintes n'etant pas blindé y a pas grand chose a faire.
n°4690910
mins34
Ditent moi si ca marche svp
Posté le 08-03-2006 à 13:10:49  profilanswer
si l'alimentation de tes enceintes possede une prise de terre tu peux utiliser un bloc parafoudre pour proteger tes hp des variations de tension mais dans le cas contraire ca ne servira a rien
n°4700677
paysanman
Posté le 12-03-2006 à 10:25:34  profilanswer
je suis pas d'accord :
je crois qu'il faut que la prise murale soit munie d'une prise tere, pas les appareils
je m'explique :
lorsqu'il y a une surtension sur la ligne electrique le bloc redirige celle ci vers la prise terre ce qui fait que les appareils qui y sont branchés ne sont pas touchés..
voila c'est mon avis
Problème de branchementgros probleme avec un A8n sli deluxe
Probleme carte graphiqueLes haut-parleurs logitech Z-5500 ont ils encore ce défaut?
Probleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2PROBLEME de Compatibilité entre 2 carte graphiques
Problème de demarrage du Pcproblème ( affichage de message d' erreur au démarrage)
Problème de son avec MSI K8T800 FIS2RRéseaux ==> Que des problemes ou c'est moi le probleme !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme gresillement kit 5.1 Logitech X530
