2673 connectés
  Problème Carte Mere GA B150M D3H
n°10095256
Bifteckk
Posté le 10-03-2017 à 20:21:25  profilanswer
Bonsoir,
J'ai investis dans un nouveau PC et je rencontres un problème au moment de booter pour la 1ere fois.
Tout semble correctement fonctionné (diodes allumées, tout les ventilos OK, ventilo CPU OK) mais je n'ai pas de sorti vidéo! Je soupçonne un problème au niveau de la CM ou alim...
Ma config:
- Gygabyte GA-B150M-D3H socket 1151 (tout neuf)
- i5 7600 (tout neuf)
- CG: GTX 560 TI (recup) (ancienne CG en attendant l'arrivée de la nouvelle => Asus GeForce GTX 1060 Dual OC - 6 Go)
- Ram Corsair Vengeance LED DDR4 - 16Go (2x8) - 2133 MHz CAS13 (tout neuf)
- boitier Corsair Carbide 200R (tout neuf)
- SSD 64 GB AGILITY3 (recup)
- Alim XILENCE 550W (recup)
- DD 1 To (tout neuf)
Ce que j'ai déjà essayé:
- utilisé la sortie VGA de la CM => pas de sortie vidéo
- tout débranché et re-essayé en dehors du boitier => pas de sortie vidéo
- changer de place / mettre une seule barrete de RAM => pas de sortie vidéo
- relancer le CMOS de la CM => pas de sortie vidéo
Remarques:
- j'ai deloté mon ventirad CPU rien ne semble abimé ou tordu ...
- aucun BIP au démarrage
- tout est correctement branché
Je suis un peu à cours d'idée... La prochaine étape est de renvoyer la CM au SAV...
Message édité par Bifteckk le 10-03-2017 à 20:28:38
n°10095271
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-03-2017 à 20:34:02  profilanswer
Salut, ton bios est pas à jour...
Tu mets un processeur Kaby Lake sur une carte mere Skylake...
Tu dois mettre ton bios a jour pour que ta b150 accepte un cpu Kaby lake..
Dommage que tu es pas un asus asrock j'aurai pu te le mettre a jour :(
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10095304
Bifteckk
Posté le 10-03-2017 à 21:02:20  profilanswer
Ah comment fait on??
n°10095320
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-03-2017 à 21:25:29  profilanswer
soit tu renvoi ta carte mere et tu prends une b250 ou z270
soit tu achètes un autre cpu ..
n°10095352
embar_go
Posté le 10-03-2017 à 22:06:19  profilanswer
C'est ballot mais il y a pas 150 000 solutions... [:corten]
Message édité par embar_go le 10-03-2017 à 22:06:54
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10095357
orion
Туманность Ориона
Posté le 10-03-2017 à 22:10:44  profilanswer
ça a le mérite d’être clair ahah
n°10095431
zonka
x58 forever!
Posté le 10-03-2017 à 23:25:56  profilanswer
On a un forumeur très expérimenté sur ces choses là, 'regis183' : tu peux lui envoyer un message et il va t'expliquer que ton problème n'existe pas  :jap:
n°10096508
Bifteckk
Posté le 12-03-2017 à 11:41:43  profilanswer
Les équipes de materiel.net m'ont fait la mise à jour du BIOS contre quelques euros.
Problème résolu, enfin presque au démarrage j'ai ce message d'erreur (provenant du soft "ubssrv" ).
http://img4.hostingpics.net/pics/561142messagederreur.jpg
Qu'est ce que cela signifie?
Pendant que j'y suis  :heink:  j'ai un autre problème sur mon second écran.
J'ai branché un 2eme écran sur ma MSI GTX 1060 6GB en DVI=>VGA (vielle écran résolution 1366*768 LG 19EN33).
Le panneau de config NVIDIA le détecte bien, tout est OK mais le second écran reste noir. Windows détecte aussi le second écran.
J'ai correctement paramétré le second écran fréquence/résolution mais rien n'y fait... L'écran reste noir.
Pour info lorsque je fais une capture d'écran j'ai bien la zone correspondante au 2eme écran même si il reste noir.
Message édité par Bifteckk le 12-03-2017 à 11:49:06
n°10096526
Andorria
Posté le 12-03-2017 à 11:56:31  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] erreur.jpg
alors, dans l'ordre :
-tu as réinstallé windows ? si non, ça vient de ça. Tu peux désinstaller le soft easytune de gigabyte, ça semble venir de là.
-je suppose que ton convertisseur dvi->vga est passif, les séries 10xx de nvidia ne prennent plus en charge ce genre de convertisseur, il te faut un adaptateur actif (bien plus cher) pour que ça fonctionne.
Enfin, personne n'a fait de remarques sur ton alim, mais change là sans plus tard, c'est une très mauvaise alim qui peut faire cramer ton pc (si c'est pas ton appart/maison qui part avec) : aucune sécurité, ne tient pas les 500w annoncés, chauffe... Il ne faut surtout pas négliger ce composant. Tu peux partir sur une LDLC premier prix, comme un BG-400/500, ça fera l'affaire.
Message édité par Andorria le 12-03-2017 à 11:58:20
n°10096617
Bifteckk
Posté le 12-03-2017 à 13:14:28  profilanswer
Non je n'ai pas réinstallé Windows. C'est nécessaire? Ok je désinstalle easytune.
Ok je vais chercher un convertisseur actif alors! Merci beaucoup du tuyaux.
J'ai du changer ma vielle alim de toute façon il n'y avait pas de de pris PCI-E en 8 fils necessaires pour ma CG.
n°10096694
Andorria
Posté le 12-03-2017 à 14:31:37  profilanswer
Tu as pris quelle alim par curiosité ? :)
n°10096793
Bifteckk
Posté le 12-03-2017 à 16:03:30  profilanswer
Cooller master G550
n°10096802
Andorria
Posté le 12-03-2017 à 16:13:46  profilanswer
ça passe :D
n°10097025
Bifteckk
Posté le 12-03-2017 à 19:49:02  profilanswer
Merci pour les réponses! Pour l'adaptateur actif DVI=>VGA c'est cher, ça vaut même pas le coup autant prendre un autre écran...
n°10104736
Bifteckk
Posté le 20-03-2017 à 18:21:40  profilanswer
Arf maintenant le message d'erreur au démarrage me dit que EasyTune est manquant ..
Problème ligne verteProblème résolution écran externe
Problème de connection HDMI sur GTX 660Ma config est elle suffisante pour ne changer que la carte graphique?
ma carte mère marche t'elle avec une 1070?Probleme Audio/video accélère !
Nouvelle carte graphique + écranProbleme mise à jour carte graphique radeon 7800 series
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Mere GA B150M D3H
