1491 connectés
  probleme barton+ sur abit nf7
n°3200518
moimememoi​meme
Posté le 18-05-2004 à 02:30:29  profilanswer
bonjour,
j'ai un probleme que je n'arrive a resoudre:
est ce possible qu'un processeur (ici c'est un barton 2500) chauffe anormalement vite et trop jusqu'a arriver a lancer l'alarme de la carte mere en 2 minutes maximum ? (et donc le pc s'eteint d'un coup.)
Je n'est meme pas le temps de booter sur l'OS. Meme si je reste dans le bios le pc s'eteint tres rapidement. Je ne comprends vraiment plus.
J'ai essaye de changer mon barton par un "ancien" athlon 900 et la ca fonctionne parfaitement. J'ai alors pense que mon barton avait grille.
Apres tout cela j'ai voulu reessayer avec le barton et l'OS c'est lance ! Mais cela n' a pas tenu bien longtemp, l'alarme a retentit
 et le pc c'est eteint...
Le proc n'est donc pas grille mais est il possible que le proc soit par contre "abbime" mais pas grille ?
J'ai aussi cru que cela venait de la sonde sur la carte mere mais comme tout fonctionnait bien avec l'athlon 900...
Au fait l'origine de cet incident est une partie de Far Cry :)
Mon barton etait overcloke (2000 Ghz (pas tres gros overclockage))depuis des mois et il fonctionnait tres bien.
S'il quelqu'un peut m'eclairer je le remercie d'avance !
Ma config:
barton 2500+
abit nf7
infineon 2x256 + 1x512
mitsu 19 pouces 930sb
dur western digital 60Go
n°3209965
mouss111
Posté le 22-05-2004 à 09:49:27  profilanswer
J'ai eu le même prob. En fait c'était tout simplement parce je n'avais pas mis de pate thermique !!!..Essaie...
n°3209970
DivX
Posté le 22-05-2004 à 09:52:59  profilanswer
 :lol: pas mal celle là ;)
sinon qd tu vas dans le bios moimememoimeme avant que le PC ne plante, quelle température vois tu ?
si l'alarme retentit alors que tu es à moins de 55° là ok il y a un pb au niveau de la carte mère.
si par contre la sonde CPU t'indique que le processeur dépasse 70° le problème vient plutôt du couple processeur/ventirad (mauvais montage, pas de pate thermique :D  etc...)
n°3209981
mouss111
Posté le 22-05-2004 à 09:58:57  profilanswer
Eh DIVX, je sais que ça peut parraitre tordu mais je confirme, j'ai eu le même prob. et c'était du à mon 1er montage sans pate thermique !!!! que tu le crois ou non...
n°3209985
DivX
Posté le 22-05-2004 à 10:00:18  profilanswer
je te crois, je dis juste que c'est fort de ne pas penser à mettre de pate thermique, tu m'étonnes qu'il n'a pas du apprécier le processeur ;) :hello:
n°3209995
mouss111
Posté le 22-05-2004 à 10:08:58  profilanswer
je n'en  avais tout simplement pas mis parce que AMD ne garanti plus ses proc quand il y a eu de la pate thermique.. voir sur LDLC...
n°3210001
DivX
Posté le 22-05-2004 à 10:11:00  profilanswer
oui AMD ne tolère que les pads roses :sarcastic:
mais si tu ne mets rien ils n'en voudront pas non plus en SAV d'un processeur grillé pcq'il n'y avait rien pour assurer le contact thermique entre le proc et le rad.
Message édité par DivX le 22-05-2004 à 10:12:38
[AVIS] différence entre NF7-S et NF7-SL ??Ventilo Chipset NF7-S a changer... ?
probleme de demarrage sans disque durpetit probleme avec une k7vm4 (specialistes es asrock needed)
Problème avec Leadtek-GeForce 4 Ti 4200 128MoProblème de boot avec ma P4P800
Probleme cg Hercules 9800 ProProbleme après le flashage de ma carte mere!!
Problème avec A7N8X et Barton 3000+probleme avec config barton 2500+/ abit NF7-S
Plus de sujets relatifs à : probleme barton+ sur abit nf7
