1385 connectés
  Problème de boot avec ma P4P800
n°3199824
poD
Posté le 17-05-2004 à 19:14:28  profilanswer
Salut tout le monde !
Je viens de commander un pc en pieces détachées sur le net. J'ai tout recu normalement et j'ai monté le tout proprement ( P4 2.8c sur un P4P800 SE - 512mo DDR 3200 ...)
Le probleme c'est que le pc ne boot pas!
Je m'explique :
- tout semble etre bien branché (mm les ptit boutons du boitier (j'ai aussi testé de lancé manuellement))
- l'alim fonctionne (j'ai testé sur une autre config et vis versa)
- la ram, gfx... n'empeche pas le boot du pc il me semble donc la défaillance ne vient pas de là
- de plus, lorsque j'essaye de le lancer, rien ne se passe, aucun ventillo tourne, rien, juste la lumiere verte de la carte mère.
- j'ai aussi clear le rtc ram cmos mais rien.
Si qlq'un a une idée à par une carte mère défaillante je suis preneur!
Merci :x
Message édité par poD le 22-05-2004 à 17:43:45
n°3199856
poD
Posté le 17-05-2004 à 19:25:15  profilanswer
Je précise juste que mon alim n'est pas une antec :)
n°3201585
poD
Posté le 18-05-2004 à 17:24:50  profilanswer
NEEED HELP !!!!!
n°3211044
serial_xp
Posté le 22-05-2004 à 17:12:21  profilanswer
alim combien de watt?
n°3211091
poD
Posté le 22-05-2004 à 17:42:02  profilanswer
400W, mail envoyé au SAV asus no réponses pour le moment...
Message édité par poD le 22-05-2004 à 17:42:20
n°3211099
korrigan73
Membré
Posté le 22-05-2004 à 17:48:13  profilanswer
demarres la carte sans ram,si ca sonne c la ram qui est cuite,si ca sone pas c la CM.
ca m'a fait le coup y'a pas longtemps et une barrette de ram de merde me laissait un ecran noir sans rien,meme pas sonnerie.
n°3211108
Kornwall
Posté le 22-05-2004 à 17:51:53  profilanswer
kestion o cas ou :D
tas pensé a branche le truc dalimentation carré
en plus du truc rectangulaire :)
n°3211230
poD
Posté le 22-05-2004 à 18:37:49  profilanswer
Oui j'ai branché le petit truc d'alimentation carré.
Pour la ram je vais essayer, mais la j'ai vraiment rien, jpeu mexité sur le bouton ya rien qui bouge, pas un ventillo, pas un bruit. Juste la petite led verte quand j'allume lalim :\
n°3211875
pareil
Posté le 22-05-2004 à 23:37:58  profilanswer
c'est koi ton alim?? (je sais c'est pas une antec)
n°3211879
pareil
Posté le 22-05-2004 à 23:40:00  profilanswer
pardon, j'avais pas vu :-)
n°3211901
LePingouin​Anarchiste
La banquise chaude
Posté le 22-05-2004 à 23:51:34  profilanswer
Bonsoir! Tous les jumpers de la carte mère ont-ils été vérifiés? Sinon, lorsqu'il n'y a pas de RAM, ça sonne la carte? Et est-ce qu'elle bippe au démarrage? Si elle ne bippe pas, il y a de gros doutes sur la validité de la CM, et de bonnes chances pour un retour SAV.
Notre savoir consiste en grande partie à "croire savoir" et à croire que d'autres savent.
n°3212945
poD
Posté le 23-05-2004 à 14:20:39  profilanswer
J'ai essayé sans la ram, mais rien a faire, ca ne démarre meme pas. Rien ne se passe comme dit plus haut, mm pas un ventillo qui commence a tourné.
J'ai tout viré mis a part le proc et les branchement de l'alim mais rien a faire.
Pour les jumper je les ai tous vérifié, il sont tous bien placés et en "défault"
n°3213346
pareil
Posté le 23-05-2004 à 18:04:41  profilanswer
tu as bien sur essayer en debranchant les connecteurs des boutons et des leds de facade. Tu fait conacte avec un tournevis sur les broches power pour voir. Tres rare mais on sait jamais, il fo tout eliminer :-)
si apres ca, ca demarre toujours pas, ca ne peut etre que ta carte mere ou ton alimentation.
n°3213442
poD
Posté le 23-05-2004 à 18:42:24  profilanswer
"- tout semble etre bien branché (mm les ptit boutons du boitier (j'ai aussi testé de lancé manuellement)) " manuellement = avec un tournevis xD
J'appelle le SAV asus demain si je rentre pas trop tard de cours, on verra ......
n°3214367
nass
Posté le 24-05-2004 à 10:40:31  profilanswer
y compris le connecteur "ATX power" ?
n°3214402
Kenadan
Twin rulez
Posté le 24-05-2004 à 11:00:37  profilanswer
la ptite lumiere verte au bas de la carte s allume ou pas ?
n°3214419
crane
Mort de soif !
Posté le 24-05-2004 à 11:12:59  profilanswer
Tu peux essayer de demonter et remonter chaque composant, on croit qu'ils sont bien mis mais c'est pas le cas.
Message édité par crane le 24-05-2004 à 11:14:07
n°3215425
poD
Posté le 24-05-2004 à 17:54:09  profilanswer
Oui la lumiere verte s'allume.
Pour les composants j'ai viré un maximum (hdd, lecteurs, et meme la carte grafique ...)
n°3215446
poD
Posté le 24-05-2004 à 18:00:59  profilanswer
J'adore le SAV composants de asus :
Par tel : "Suite a un trop grand nombre de demande, la sav composants de asus est uniquement disponible par mail .."
Ca fait une semaine que j'attends une réponse à mon mail pour le problème...
n°3219919
poD
Posté le 26-05-2004 à 13:15:30  profilanswer
Réponse du SAV :
Bonjour
Faites vous changer la carte mère par votre revendeur. Il est possible que
le bios soit corrompu.
Asus France
Service Technique Composant
xD
n°3219973
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 26-05-2004 à 13:30:40  profilanswer
ah ouais pas mal...
j'y aurai pas pense, mais c'est quand meme bizarre...
en tous cas bon courage.. ;)
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
Probleme après le flashage de ma carte mere!!Problème avec A7N8X et Barton 3000+
Drole de problème avec les connexions de dd en Usb 2Problème de S-ATA avec A7N8X-E Deluxe
Big probleme et garantie des HDD Maxtorprobleme de reboot ...
probleme pc qui redemare au bout d'un certain tempsATTENTION : Alimentations ANTEC incompatibles avec la P4P800-E deluxe
Gros probléme avec ASUS P4P800-E (pas de boot)Problème de boot avec une p4p800
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec ma P4P800
