1443 connectés
  Problème avec Leadtek-GeForce 4 Ti 4200 128Mo
n°3200005
LoRen7
Posté le 17-05-2004 à 20:33:24  profilanswer
Bonsoir,
Depuis que j'ai installé ma carte graphique (WinFast A280 LE TDH MyVIVO (Leadtek-GeForce 4 Ti 4200 128Mo), le pc chauffe beaucoup plus (45°>55°), l'affichage ne fonctionne pas bien voir pas du tout, impossible d'arriver sur le bureau de windows...
Pourtant j'ai installé les derniers drivers ForceWare... Je n'ai pas pu essayé les drivers du constructeur car impossible de démarrer.
Aidez-moi svp!  :(
n°3200210
sniper45
Posté le 17-05-2004 à 21:51:31  profilanswer
underclocke ta carte 3d avec un logiciel telle que power strip
n°3200333
LoRen7
Posté le 17-05-2004 à 22:51:57  profilanswer
Je ne peux pas démarrer windows avec, c'est ça le problème.
Là j'ai branché une geforce 2mx/400...
n°3200378
sniper45
Posté le 17-05-2004 à 23:13:29  profilanswer
ba retour en save .
tu la overclocker ?
sinon change de ventilot de ta carte 3d
n°3200611
PenPen57
Posté le 18-05-2004 à 08:44:40  profilanswer
C'est quoi ta CM ?
A priori la TI4200 chauffe pas tant que ca, tu as vérifié que le ventilo dessus tournait bien ?
n°3200918
LoRen7
Posté le 18-05-2004 à 11:55:36  profilanswer
Le ventilo tourne bien, je n'ai pas overclocker la carte et ma cm c'est une Asus A7N8X2.0.
n°3200985
Serryi
Posté le 18-05-2004 à 12:26:21  profilanswer
ta tour est ventile .?
n°3201034
LoRen7
Posté le 18-05-2004 à 12:58:08  profilanswer
Non je n'ai pas rajouté de ventilo, mais le problème viendra de là? Je venais à peine de la brancher!
n°3201069
PenPen57
Posté le 18-05-2004 à 13:15:44  profilanswer
Ta carte chauffe ?
n°3201492
LoRen7
Posté le 18-05-2004 à 16:51:48  profilanswer
Je ne sais pas, en tout cas le pc oui.
n°3202232
LoRen7
Posté le 18-05-2004 à 22:41:11  profilanswer
Il me reste plus qu'à la renvoyer au SAV apparament?
n°3202492
fiffoo
Posté le 19-05-2004 à 01:45:45  profilanswer
j'avais le meme pb sur une GF4 noname il y a quelques jours, c'était le ventilo de mauvaise facture qui rendait l'ame
j'ai fixé un 80mm qui me restait à la place au dessus du radiateur de la carte et ca marche nickel ! (et en plus ca reffroidit la piece tellement il est puissant, c'est sur niveau bruit c'est autre chose...)
n°3202503
homer666
Posté le 19-05-2004 à 01:55:46  profilanswer
démarre en mode vga et va changer ton taux de raffraichissement!
n°3202682
PenPen57
Posté le 19-05-2004 à 09:09:54  profilanswer
Pour savoir si ta carte chauffe, met le doigt dessus...
En utilisation 2D c'est pas sensé chauffer...
Tu l'as essayée sur un autre pc ?
n°3203124
LoRen7
Posté le 19-05-2004 à 12:49:10  profilanswer
Non je n'ai pas d'autre pc.
Mais je ne pense pas que ça vienne du pc :/
n°3210088
Serryi
Posté le 22-05-2004 à 10:40:08  profilanswer
ca chauffe qd meme un peu meme sous windows
Met le doigt dessus, et voit si tu peux laisser ta main posé dessus sans probleme, ou si ca te brule directe...
ASUS radeon 9600 xt ou GeForce FX 5700 ultra ????????Problème de boot avec ma P4P800
geforce fx 5200 /ATI Radeon 9600 SEProbleme cg Hercules 9800 Pro
Probleme après le flashage de ma carte mere!!Problème avec A7N8X et Barton 3000+
Drole de problème avec les connexions de dd en Usb 2Problème de S-ATA avec A7N8X-E Deluxe
Big probleme et garantie des HDD MaxtorTi 4200 a marche plus !
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Leadtek-GeForce 4 Ti 4200 128Mo
