4818 connectés
  fail oc
fail oc
n°9734747
jackyzz
Posté le 10-02-2016 à 18:04:36  profilanswer
Bjr a tous alors voila j'ai tente un oc sur une Z97 pc mate et i5 4570 , sa a marcher ensuite jai demarer windows puis reboot et la le pc na pas voulu seteindre alors jai forcer .
Depuis impossible de le redémarrer ecran noir pas d'accès au bios , jai tenter 2 clear cmos en retirant la pile quelques minutes . Que faire ?
n°9734776
MRP41FF3R
Posté le 10-02-2016 à 18:23:36  profilanswer
n°9734778
MRP41FF3R
Posté le 10-02-2016 à 18:25:20  profilanswer
Je pence que cette musique est approprié à cette situation.
Plus sérieux, il nous faut plus de détails hein,
genre le reste de la conf,
plus de caractéristiques sur ton OC,
Pas d'accès au bios ? C'est à dire ?
n°9734829
jackyzz
Posté le 10-02-2016 à 19:05:19  profilanswer
Oui je sais c'est pas la meilleur idée que j"ai eu enfin bref ,
Config :
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz 37 degrés
MSI Z97 PC Mate(MS-7850) 1.0 (mise a jour bios)
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
NVIDIA GeForce GTX 970 gygabyte 4g
SSD KINGSTONSV300S37A240G de 223.57 Go SATA III
Disque dur ST1000DM003-1SB10C de 931.51 Go SATA III
Cooler Master Hyper 212 Evo
Alimentation
CORSAIR VS550
Donc voila j'ai oc au maximum c'est a dire 3600mhz
Et le blck a 102.5
avant ca jai eu plusieur failed oc et retour a default de mon bios car jai voulu monté un peu trop haut
a 102.5 tout a fonctionné jai demaré windows correctement et puis en redemarrant mon ordinateur n'a pas voulu s'eteindre seul donc jai forcé le redémarrage et depuis j'allume et ecran noir no signal , je pense que 2 possibilités s'offre a moi CM hs ? Proc HS ? ou reussir a remetre mon bios avec un peu de chance ?
Message édité par jackyzz le 10-02-2016 à 19:08:53
n°9734851
MRP41FF3R
Posté le 10-02-2016 à 19:22:29  profilanswer
Je m'y connais vraiment peu en OC, en revanche il est peu probable que tu ais cramé ton CPU ou ta MOBO, ils sont bourrés de sécurité pour éviter ça.
Es ce que quand tu allumes ton pc, les ventilos à l’intérieur tourne ? Idem pour les lumières es ce qu'elle sont allumé ?
Ton alim a mauvaise réputation, peut-être qu'elle est HS, ne sait on jamais..
n°9734855
MRP41FF3R
Posté le 10-02-2016 à 19:26:23  profilanswer
Au faite, on est bien d'accord que ton processeur est le i5 4570 et non le i5 4570K ( Sans le k ! ) ?
n°9734861
jackyzz
Posté le 10-02-2016 à 19:33:35  profilanswer
Alors pour repondre , oui les ventilos tourne , oui puisque la carte graphique s'allume , tous les ventilos fonctionnes , boitier cpu , le pc démarre normalement ,sauf que l'ecran reste noir et non c'est pas la version K
j'ai testé de démarré sur ou sans la Carte graphique et c'est pareil .
n°9734874
MRP41FF3R
Posté le 10-02-2016 à 19:49:54  profilanswer
Sa balais l'hypothèse de l'alim HS + MOBO,
Ecoute, je sais pas trop je vais y réfléchir, il est pas impossible que ce soit le cpu si soit dead, mais là, je vois pas. Surtout que tu ne peux pas accéder au BIOS.
J'espèce que des membres plus expérimenter te répondrons..
Sorry.
n°9734939
jackyzz
Posté le 10-02-2016 à 21:08:59  profilanswer
Donc je reviens vers vous , j'ai testé mon alimentation sur mon ancien pc , certes il demande moins de puissance mais tout marche nickel donc jpeux retirer l'hypotése de l'alim HS
Comment savoir si c'est mon proc ou ma CM qui est hs ? ou alors comment je pourrais revenir a mettre mon bios a default sachant que j'ai deja retiré la pile plus de 10 minutes
n°9734949
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 10-02-2016 à 21:16:58  profilanswer
Je partirai sur la cm, tu ne peux pas tester la cg ?
n°9734954
jackyzz
Posté le 10-02-2016 à 21:28:13  profilanswer
Non je ne peux pas tester la cg mais je l'es retiré , je me met sur le port video carte mere pour demarré mon ecran en VGA , mais toujours pareil donc je pense que ca retire lhypotése de la CG ?
n°9734957
MRP41FF3R
Posté le 10-02-2016 à 21:30:30  profilanswer
Ouai
n°9734982
jackyzz
Posté le 10-02-2016 à 21:43:33  profilanswer
Je voulais aussi preciser que je ne trouve pas de jumper sur ma CM donc sois je suis aveugle soit j'ai mal chercher  soit jen ai pas ? c'est une msi Z97 pc mate j'aurais bien aimer faire un clear bios avec ça mais je ne peux pas , jai du faire avec la pile mais possible que ca n'ai pas fonctionné ?
J'edite , j'ai trouver il s'agit de 2 pins proche de mon pcie mais pas de jumper dessus ? comment faire
Message édité par jackyzz le 10-02-2016 à 21:46:13
n°9734984
leroimerli​nbis
Posté le 10-02-2016 à 21:46:58  profilanswer
MSI Fast Boot dispose également du bouton Go2BIOS sur lequel il vous suffit d'appuyer pour redémarrer votre PC et arriver directement sur le BIOS.
n°9734997
jackyzz
Posté le 10-02-2016 à 22:01:44  profilanswer
C'est bien la premiére chose que jai regarder avant de retirer la pile et je n'ai pas de go2bios ni dans le manuel de ma cm ni sur la CM
http://images.google.fr/imgres?img [...] wQrQMIIDAA
Message édité par jackyzz le 10-02-2016 à 22:06:10
n°9735129
jackyzz
Posté le 11-02-2016 à 03:16:04  profilanswer
Probléme résolu aprés le 5 eme clear CMOS ouf ! merci a vous
j'aimerais comme meme vos conseils pour l'achat d'une alimentation modulaire pour environ 100 euros max ? par rapport a ma config
n°9735135
regis98
Mass Defect
Posté le 11-02-2016 à 05:08:15  profilanswer
LE 5ieme a été le seul, bien effectué... :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
  fail oc
Test IntelProcessor Diagnostic: CPU Frequency FailActiver le profile XMP dans le bios, cause un fail du reboot.
XiaoMi Mi WiFi Router RJ45: Fail ?System is running in Fail-Safe State. Please recheck - BIOS CMOS SETUP
FAIL! Mon HDD refuse de retirer son MDP!"a disk read error occurred" + SanDisk HD Tune Fail
FAIL EXCUSEZ MOIfail flash Brother MFC-J6710DW
[RESOLU Livebox 2 & Wifi Connexion Nexus 5 ok, MacBook Air 2K13 FAIL
Plus de sujets relatifs à : fail oc
