876 connectés
  System is running in Fail-Safe State. Please recheck - BIOS CMOS SETUP
n°9362655
starship3
Posté le 19-12-2014 à 10:18:40  profilanswer
Salut à tous,
Voilà, j'ai décidé de redoper un peu cette config pour la refiler à la petite sœur d'un pote. J'ai donc passé le tout sous seven et j'ai récupéré 3go de ram corsair cmx 400mhz cl2 (2*1go +2*512mo) pour remplacer les 2go (4*512mo) de kingston 400mhz cl3.
La config:
Abit an8 sli fatality (s939)
nvidia 6800 (oem)
4*512mo de kingston 400mhz cl3 >>>3go de ram corsair cmx 400mhz cl2 (2*1go +2*512mo)
Premier soucis, après installation de la ram, impossible de booter. J'ai vu sur divers forums qu'il y avait parfois des soucis pour reconnaitre 4 barettes de ddr 400 sur ces CM (bien qu'avec mes 4*512mo de kingston 400mhz cl3 ça ait toujours fonctionné du premier coup). Je remet donc ma ram kingston et là idem ça ne boot plus. Je test donc avec 3 barrettes de kingston la ça boot, je remplace donc manuellement la fréquence ram (et timing) par du 333mhz et la ca boot, avec la kingston (*4) puis avec ma ram corsair, mais toujours avec un message "System is running in Fail-Safe State. Please recheck - BIOS CMOS SETUP" et il faut soit appuyer sur f1 pour continuer (et ensuite seulement windows démarre) ou sur suppr pour aller dans le bios. En redémarrant par la suite, et en choisissant "by SPD" à la place de manual dans le bios, je récupère de la ddr 400mhz mais en cl3 pour la corsair, et toujours le même message au démarrage ("system.... fail-safe state...." ), si je choisis plutôt "auto" la je retombe à 333mhz (et toujours ce message d'erreur).
Autant faire tourner ma corsair en 333mhz ou en 400 cl3 ne me dérange pas, autant ce message d'erreur nécessitant d'appuyer sur F1 pour démarrer windows me gène beaucoup, windows démarrant de plus beaucoup plus lentement qu'avant...
J'ai remplacé la pile de la carte mère au cas ou, mais toujours pareil....
Si quelqu'un passe par là et se souviens d'une manip ou astuce je suis preneur.
Merci d'avance!
Message édité par starship3 le 19-12-2014 à 10:20:43
n°9363149
stef95000
Posté le 19-12-2014 à 18:45:05  profilanswer
le problème provient des 2x1go + 2x512mo , il aurait fallu 4x1go
mélanger des barrettes de différente capacité crée souvent des erreurs.
As-tu essayé avec seulement les 2x1Go ?
n°9363749
starship3
Posté le 20-12-2014 à 15:36:51  profilanswer
J'avais du essayer au tout début avant de faire la manip avec ma ram kingston pour que ça boot puis de remettre la ram corsair.
Je n'ai pas réessayé depuis que ma ram corsair est reconnue non. Le soucis viendrait de la? pourtant c'est en dual channel donc les 2 barrette 1go sont appariées ensemble, de même pour le 512mo non?
Carte mère / BIOS compatible W7 64bitscpu fan error et operating system missing p8p67
Aide pour diagnostiquer une panne (pas de bios)[HELP] Reinitialiser le BIOS
Freeze écran Bios / DDSSD (system) avec HDD et temps d'arrêt
Nouvelle config freeze intempestif même dans le bios ou ne démarre pasBoot loop avant le BIOS
acces DD lent depuis flash BIOSdedicated video ram/bios
Plus de sujets relatifs à : System is running in Fail-Safe State. Please recheck - BIOS CMOS SETUP
