1702 connectés
  comment appliquer de la pate thermique???
n°4694083
zizoulecha​t
Posté le 09-03-2006 à 15:37:07  profilanswer
je viens de recevoir une petite seringue de pate thermique de chez ldlc , a mettre entre le core du cpu et le rad, mais je sais pas quelel quantite mettre, ni comment etendre, vous pouvez maider?
n°4694108
quake
Posté le 09-03-2006 à 15:42:38  profilanswer
salut
il faut mettre une fine couche uniforme que tu applique avec une lame de rasoir enfin moi c'est comme ca que je pratique.
n°4694118
zizoulecha​t
Posté le 09-03-2006 à 15:45:14  profilanswer
je peux mettre une petite noisette et foutre le rad dessus? ca devrait deja setaler non?
ya un tuto sur le forum mais ya plus les photos :(
n°4694121
neo7
Posté le 09-03-2006 à 15:45:38  profilanswer
Met une goutte sur le petit rectancle noir au centre du cpu(core) et étale avec ton doigt en faisant attention de ne pas en mettre à côté.
Laisse le cpu sur la mbo pour ne pas risquer de torde les pins.
n°4694159
zizoulecha​t
Posté le 09-03-2006 à 15:53:04  profilanswer
mais quand on pose le rad dessus (quon le fixe avec le truc la) ca bouge et on doit foutre en lair tout letalage precautionneux quon a fait avant non?
je cherche sur google des tutos en images...
n°4694170
neo7
Posté le 09-03-2006 à 15:55:25  profilanswer
Pas du tout...
Ca fait trentaine de config que je monte je pense être ne mesure de te donner les bons conseil pour l'étalage de pate thermique  :D
n°4694173
zizoulecha​t
Posté le 09-03-2006 à 15:56:30  profilanswer
pour nettoyer le cul du rad et le DIE/core du cpu, je peux utiliser un coton tige avec de lalcool a 90°   ?
n°4694180
zizoulecha​t
Posté le 09-03-2006 à 15:57:58  profilanswer
tu vois là http://www.duxcw.com/digest/Howto/cpu/socka/5.html
quand tu en es a cette phase, a poser le rad dessus, tu etales pas un peu nimporte comment la pate?
n°4694205
neo7
Posté le 09-03-2006 à 16:02:52  profilanswer
Fais ca avec un mouchoir ca marche trés bien aussi :d
Ca fait plusieurs fois que je te dis non :)
La couche doit être fine une fois que tu l'as étaler car si tu en mets trop c'est l'effet inverse qui se produit ca chauffe.
Message édité par neo7 le 09-03-2006 à 16:04:17
n°4694219
zizoulecha​t
Posté le 09-03-2006 à 16:06:06  profilanswer
bon jva faire.
si je reviens pas cest que jai crame mon cpu.
n°4694463
zizoulecha​t
Posté le 09-03-2006 à 17:13:28  profilanswer
bon ben jai gagne 5/7 degres de difference, semblerait que ca a marche.
merci de tes conseils.
n°4712950
retep
Posté le 18-03-2006 à 08:22:20  profilanswer
Comment tu vérifies la Température de ton CPU ?!? avec quel soft ?!
Sinon, moi je suis dans le meme probleme par contre j'ai vu aucune photo sur le lien que tu donnes...  :??:
n°4950768
zizoulecha​t
Posté le 27-07-2006 à 11:17:10  profilanswer
jai sisoft sandra 2001, ou sinon je vais dans le bios (laisse ton doigt appuyé sur suppr. au boot du pc)
n°4950810
zefree93
Posté le 27-07-2006 à 11:37:49  profilanswer
pour la pose. Il faut éviter d'étaler avec les doigts.. utiliser des gants en plastok ou autre chose.
d'ailleurs étaler la patte c'est absoluement pas nécessaire.
Tu en fou 2 grains de riz et tu pose ton rad bien a plat dessus.
avec la pression ça s'étalle et le surplus il se barre sur les coté.
C'est la méthode expliqué sur tt-hardware :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
n°4950821
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 27-07-2006 à 11:43:07  profilanswer
la tech a gurk: tu mets la pate sur le cpu (la capsule mainrenant, a plus de petit rectangle noir :) )
t'étales un peu a grand coup de seringue pour que la couche soit fine
tu plaques le rad dessus
t'enlèves le rad, tu vires la pate qui déborde de la capsule ainsi que toute la pate collée au rad.
tu remets le rad et ca tourne !!
n°4950823
jojozekil
Woohoo !
Posté le 27-07-2006 à 11:44:09  profilanswer
mdr les playmobiles !
 [:bac]
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
n°4950830
zefree93
Posté le 27-07-2006 à 11:47:01  profilanswer
EN AVANT LES HISTOIRES
EDIT: mais c'est des LEGO technique quand même ... inculte  :lol:
Message édité par zefree93 le 27-07-2006 à 11:47:35
n°4950837
jojozekil
Woohoo !
Posté le 27-07-2006 à 11:51:30  profilanswer
hihihi, désolé, j'ai arrêté les LEGO quand j'ai eu une NES ^^. Je les connais pas ceux-là [:kzimir]
Gigabyte 8KNXP Rev1.0 Sonde Thermique folle ??Pâte thermique ?!!
pate thermique sur 3200+Procedure a suivre pour appliquer corectement de la pate thermique?
Comment appliquer la pate thermique sur un athlon64Comment appliquer pate thermique sur A64 3000+ (socket 754)
comment appliquer la pate thermique ?Question pour appliquer de la pate thermique sur un Barton...
comment appliquer la pate thermique??Une astuce pour appliquer la pâte thermique.
Plus de sujets relatifs à : comment appliquer de la pate thermique???
