2716 connectés
  comment appliquer la pate thermique ?
n°3090780
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 14:49:24  profilanswer
je vais monter un cpu + mobo quequ un aurait il un site ou des photos montrant la mise en place de la pate thermique
car tout le monde dit tout et n importe quoi
je souhaite mettre juste ce qu il faut
merci d avance
n°3090786
F18
Posté le 23-03-2004 à 14:53:47  profilanswer
merci d avance
comme ça
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] -133_k.jpg
Message édité par Marc le 31-03-2013 à 00:39:20
n°3090792
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 23-03-2004 à 14:56:27  profilanswer
Comme ça:
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] rmique.php
It ain't contrived all this magic in our lives comes down like a storm then drizzles then dies
n°3090795
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 23-03-2004 à 14:57:53  profilanswer
AHAHAH trop bon !!!!
non tu mets une chtite "goute" de patte sur le core et tu l'applique sur tout le core délicatement avec un bout de papier par exemple ( en faisant glisser ... )
n°3090814
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 15:12:50  profilanswer
ok merci pour le lien et trop la premiere photo
n°3090823
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 15:20:09  profilanswer
par contre sur le ventilo d origine je ne fait rien
n°3090824
graben2000
Posté le 23-03-2004 à 15:20:58  profilanswer
bah tu enleve la gomme rose sur le ventirad si tu met de la patte thermique
si tu veux garder ta garantie constructeur ( pour les version box ) il faut laisser la patte rose qui est sur le ventirad
n°3090829
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 15:23:53  profilanswer
la gomme rose la je vois pas
n°3090833
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 15:25:31  profilanswer
vaut il mieux laisser la patte d origine du ventilo ou mettre artic silver 5
n°3090836
F18
Posté le 23-03-2004 à 15:28:52  profilanswer
tu en mets comme ça
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] 147a_k.jpg
et tu assembles le tous comme ça
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] 089b_k.jpg http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] 089a_k.jpg
Message édité par Marc le 31-03-2013 à 00:39:43
n°3090838
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 15:30:03  profilanswer
lol
puije laisser le pade d origine et mettre l artic silver sur le core du cpu
n°3090843
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-03-2004 à 15:31:44  profilanswer
non surtout pas.
un mix pad+pate thermique est pire que uniquement l'un ou l'autre.
n°3090847
bjone
Posté le 23-03-2004 à 15:32:57  profilanswer
techniquement, il faut que l'état de surface soit niquel (et au niveau des µ aspéritées aussi)
tu liquéfies le pad avec du white spirit, ça part tout seul, et après le white spirit, tu passes un coup d'alcool/acétone pour enlever le white spirit.
n°3090851
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 15:34:04  profilanswer
apres le white je met l artic silver c est bien ca
n°3090864
bjone
Posté le 23-03-2004 à 15:38:40  profilanswer
fo pas laisser de corp gras, fo bien nettoyer le white avec l'alcool.
en fait y'a deux règles:
1) nettoyer les µ aspéritées (donc white quand y'a gros paté puis alcool ou acétone, toujours terminer par de l'alcool ou de l'acétone)
2) mettre la pate, une goutte, c'est au niveau microscopique que ça travaille, donc une goutte au centre vaguement étalée, la pression du radiateur fera le reste. et éviter de polluer la pate ou la surface pendant la manip (cheveu, poussières, bout de peau, chips...)
n°3090889
ludo5
Posté le 23-03-2004 à 15:47:17  profilanswer
ok merci
n°3090962
graben2000
Posté le 23-03-2004 à 16:15:37  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°3090991
bjone
Posté le 23-03-2004 à 16:30:29  profilanswer
les bouts de saucisson aussi....
n°3091001
graben2000
Posté le 23-03-2004 à 16:34:19  profilanswer
lol kes k'on rigole en fin de journée =) enfin fin de journée, je me comprend... =)
n°3091009
josedsf
Posté le 23-03-2004 à 16:37:04  profilanswer
rigoles pas j'ai un pote qui laisse toujours trainer du Nutella à côté de son PC
Guide cpu / Zen4
n°3091195
graben2000
Posté le 23-03-2004 à 18:10:45  profilanswer
moi aussi :) le pot de 3000 g est à 20 cm de ma main avec une cuillière prete à tout pour plonger dedans  :whistle:
n°3091372
bjone
Posté le 23-03-2004 à 19:32:44  profilanswer
president c'est au coeur de la meule qu'ils prennent le fromage...
n°3091703
graben2000
Posté le 23-03-2004 à 22:14:53  profilanswer
AHAHAHAH =) mdr
pate thermik sur athlon2500xp ou nonYa de la pate thermique dans les P4 ?
Question sur la pate thermique et le nettoyage du core du cpuAvec quoi, enlever la pate thermique du GPU ?
temperature et pate thermiquepate thermique adhésive ça colle vraiment bien ?
Question pour appliquer de la pate thermique sur un Barton...comment appliquer la pate thermique??
Une astuce pour appliquer la pâte thermique.
Plus de sujets relatifs à : comment appliquer la pate thermique ?
