1418 connectés
  Comment appliquer pate thermique sur A64 3000+ (socket 754)
n°3501520
neotheeras​er
Posté le 17-09-2004 à 11:31:01  profilanswer
Voilà j'ai enfin reçu mon A-64 et contrairement à mon ancien Xp1800+ ou le core était petit là il prend toute la surface du processeur j'ai l'impression et je voulais savoir comment je devais appliquer la pate  :??:
De plus au biveau de la pâte j'ai celle livré avec mon Artic Cooling Silencer 64, elle est bonne ?
Merci de vos réponses,j'aimerai pas le cramer surtout qu'apparement la garantie ne fonctionne pas si on applique pas la pate thermique pro AMD (donc si on utilise pas leur ventirad) il me semble non ?
n°3501526
troll en c​hef
Posté le 17-09-2004 à 11:32:48  profilanswer
Bah la pate elle pas raciste elle va même sur un intel ou un via et même sur un GPU nvidia :)
BAh je dirai que c'est plus simple car t'as moins de chance d'en foutre ou il faut pas. Comment la mettre comme avec tout proco un peu sur toute la surface comme tu as fais avant.
n°3501536
neotheeras​er
Posté le 17-09-2004 à 11:38:21  profilanswer
Sans trop me rapprocher des bords quand même histoire que ça coule pas sur les pins non ?
Tu laisses pas une marge de sécurité ?
n°3501539
shaker114
Lost in translation
Posté le 17-09-2004 à 11:39:24  profilanswer
étale la avec un carte bleue..
n°3501573
troll en c​hef
Posté le 17-09-2004 à 11:52:24  profilanswer
Mais si t'en met presque pas ça coule pas, si ça coule c'est que t'as fais une tartine de gourmand :) marge de sécutité de 1mm.
n°3501576
neotheeras​er
Posté le 17-09-2004 à 11:53:31  profilanswer
Oki merci.
Sinon j'ai un p tit coup de speed là.
Sur la carte mère il y a un connecteur ATX 12V Power Connector: JPW1 et dans le manuel il dise que c'est pour l'alimentation du CPU !
Mais j'ai aucune fiche fournie avec la carte mère ou adaptateur qui me permet de brancher quelque chose à cette emplacement....
n°3501586
troll en c​hef
Posté le 17-09-2004 à 11:56:28  profilanswer
C'est quoi ta carte?
n°3501591
neotheeras​er
Posté le 17-09-2004 à 11:59:25  profilanswer
MSI K8N Neo Platinium
n°3501763
troll en c​hef
Posté le 17-09-2004 à 13:08:54  profilanswer
normalement y a pas de problème
Y a un connecteur 20 broches et un 4 broches pour l'alim.
n°3828808
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-01-2005 à 13:52:18  profilanswer
UP SVP, vous pouvez me dire la quantété à mettre ???
c'est pour un 3400+ avec un zalman 7000B AlCu sur K8N
(je suis pas pro AMD), c'est urgent
n°3828877
starconsol​e
Posté le 29-01-2005 à 14:15:00  profilanswer
up je suis pressé !!!
n°3828883
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 29-01-2005 à 14:18:12  profilanswer
Faut pas en mettre beaucoup, genre une 1/2 cacahuete grillée au sel devrait convenir... :D
Et tu l'etales sur le core en entier...
Message édité par Squadra_HF le 29-01-2005 à 14:18:52
n°3828885
starconsol​e
Posté le 29-01-2005 à 14:18:33  profilanswer
n°3828902
zeib
Posté le 29-01-2005 à 14:26:32  profilanswer
J'ai trouvé ça sur google  :)
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=118
http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/montagepc/8.jpg
n°3829341
starconsol​e
Posté le 29-01-2005 à 17:22:33  profilanswer
c'est pour P4 premierement, et de plus sur le mien j'en ai pas mis autant :/
j'ai fait juste une couche "transparente", et finalement j'ai fait pareil sur le A64 de mon pote !
Je n'ai pas pu tester pour le moment car LDLC ils se sont plantés sur la ram. (ils ont mis une compactflash au lieu des 2*512 Mo PC3200 Corsair C2... :/)
Config socket 478 / 775 ( vos avis, remarques, .... )Problème de perfs avec A64 3400+/POV 6800GT
avis sur config basé sur A64 3000+Difference entre les athlons 64 3000 à 3700 plus
temperature athlon 64 3000 ?pate thermique à 1€... l affaire du siècle?????
4 barrettes à 400MHz sur une mobo A64 : possible ?kel mobo pour un A64 3200+ socket 754 ??
Plus de sujets relatifs à : Comment appliquer pate thermique sur A64 3000+ (socket 754)
