2442 connectés
  Problème en jeu
Problème en jeu
n°9625677
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 11:54:58  profilanswer
Bonjour à ceux qui me liront :jap:
Tout d'abord cela fait 1 an que j'ai mon pc et il tourne niquel sans poser de question la plupart des jeux en haut/ultra avec de bon fps stable.
Mais depuis hier, mes jeux ne tournent absolument plus, j'ai l'impression que ma carte graphique est revenu 15 ans en arrière.
Explication : Au début je veux faire une game sur LoL pour commencer la journée, mais je lance la game et la, je passe de 390 fps à 10 fps à 120 à 02, etc totalement instable.
Je me dis que c'est LoL qui a un soucis, je ferme j'essaye de lancer Warframe, arrivé sur le jeu pareil, injouable ça saccade trop, j'ai l'impression de tourner à du 2 fps!!
Alors j'ai lancé Minecraft, je me dis, on va voir si c'est ma connexion internet car jusque la c'était des jeux online, mais même sur minecraft la carte met 5minutes à se télécharger, une fois le tout chargé pareil ça saccade (cette fois ci c'est jouable mais bon, c'est quand même hyper dérangeant !)
Et tout ça, du jour au lendemain. :pfff:
Je cherche pendant des heures des solutions :pt1cable:  :
-je met mes pilotes à jour,
-je fais mes mise à jour windows,
-je désinstalle avast et je réessaie mais toujours pareil,
-je nettoie mes ventilo,
-j'ai défragmenter mon disque dur et optimiser mon SSD
-j'utilise toute sorte de logiciel tel que CCleaner, antimalware, etc
-je pleure dans mon coin,
EDIT: J'ai également mis à jour tout les pilotes, et tout ce qui était possible à jour.
RIEN n'a fonctionné toujours le même problème.
Voici ma config :
 - Processeur : i5-4690K (3.5 GHz)
 - Carte mère : MSI Z97-G45 GAMING
 - RAM : DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 8 Go, PC3-14900, CAS 10
 - Carte graphique (actuelle) : MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go
 - Disque dur : Western Digital Caviar Blue, 1 To
 - SSD : Crucial MX100, 128 Go, SATA III
 - Boitier : Zalman Z11 Plus HF1
 - Alim. : Be Quiet ! Pure Power L8 CF, 600 W
PS: Windows 8.1 (legit)
HELP :cry:
**Question :??:  : Est-ce que ma carte graphique rend l'âme? Si oui pourquoi? Et pourquoi seulement après 1 an? Aurais-je abusé de ses performances en poussant un peu trop BF4 ?  :??:
Cordialement.
Message édité par guest4031 le 06-10-2015 à 12:15:08
n°9625679
Golbam
Posté le 06-10-2015 à 11:56:02  profilanswer
Va voir dans tes options d'alimentation sous windows, et mets toi en mode performance si ce n'est pas le cas.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9625682
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 11:59:48  profilanswer
C'était en mode "Recommandé" je viens tout juste de le changer je fais le test.
Merci de ton aide précieuse :bounce:
EDIT: aucune différence..
Message édité par guest4031 le 06-10-2015 à 12:10:38
n°9625688
Golbam
Posté le 06-10-2015 à 12:16:29  profilanswer
C'est moche. Il faudrait voir ce qui limite, processeur ou CG ? Ouvre le gestionnaire des tâches pour regarder la fréquence et l'occupation du processeur en jeu. Regarde aussi celles de la carte graphique. Contrôle aussi les températures de ton matériel.
n°9625694
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 12:22:55  profilanswer
J'ai utilisé MSI afterburner, alors rien ne va dans l'excès tout est plutot stable sauf "Fan speed" qui varie de 40 à 5 et fait de petite courbe. Et le processeur n'est utilisé qu'à 10%. Par contre juste en lançant Minecraft la mémoire est à 35%.
Au niveau des température ça reste à 6-7 degrés.
Message édité par guest4031 le 06-10-2015 à 12:24:44
n°9625699
Golbam
Posté le 06-10-2015 à 12:30:02  profilanswer
Je me demande si ce n'est pas ton Intel HD qui est utilisé. As tu changé le cablage entre ton écran et la tour ? As tu touché au bios ? Fais un tour dedans pour vérifier que le PCIe est en option de boot primaire dans l'affichage.
n°9625703
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 12:33:29  profilanswer
Hé bien, je n'avais jamais touché à ma tour jusqu'à hier ou je l'ai nettoyé et j'ai remarqué qu'il y avait 2 entrées HDMI mais une seule des 2 fonctionnent.
Je n'ai aucune idée de comment accéder au bios, donc je ne pense pas. D'accord je vais regarder ça! :wahoo:
EDIT: bon pour tout te dire je n'ai pas la moindre idée de comment faire, je débute, c'est ma toute première tour et j'ai demandé à un ami qui travail à l'ESA pour me faire une configuration qualité/prix.
        J'ai trouvé comment accéder au BIOS mais que dois-je y faire et que dois-je regarder?
Message édité par guest4031 le 06-10-2015 à 12:46:06
n°9625726
nico57471
Posté le 06-10-2015 à 13:09:04  profilanswer
Dans le bios primary graphic un truc comme ca voir ce qui est prioritaire niveau affichage. Tente un clear cmos sinon. Tu debranche tout tu enleves la pile de la cm et tu reste appuyer sur allumer 20 seconde.
n°9625742
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 13:37:30  profilanswer
En allant dans le bios de msi, il est lit : température CPU 99degres et CM 27.... Wtf?
Ensuite dans le boot setting, il est mis affichage du logo plein écran active et GO2bios désactive puis tout un tas de boot option avec l'ordre de priorité
n°9625746
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 06-10-2015 à 13:46:55  profilanswer
hmmm, tu n'aurais pas débranché le ventilateur processeur par hasard pendant le nettoyage? ça expliquerai aussi l'énorme 99° dans le bios :o
n°9625753
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 13:54:19  profilanswer
Peut être sans le faire exprès, mais c'est étonnant vu que tout les ventilo tourne (une vitre sur le côté de la tour) Que dois-je faire? Elle est vraiment à 99 degrés ou c'est juste un "bug" a cause d'un branchement et elle toune bien? Comment puis-je résoudre mon problème majeur?
n°9625755
Golbam
Posté le 06-10-2015 à 13:57:40  profilanswer
Si au démarrage tu as 99° et que l'ordi démarre normalement alors c'est un bug. Pour le reste il faut que tu regardes dans ton manuel de carte mere. Il faut maintenir ou spammer la touche Suppr ou echap ou f8 ou autre en fonction des cartes meres.
n°9625758
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 14:01:48  profilanswer
En gros je dois réinitialiser ma carte mère?
n°9625761
Golbam
Posté le 06-10-2015 à 14:04:28  profilanswer
Non mais j'ai dit une connerie, j'ai tout mélangé. Tu ne peux probablement rien faire pour la témpérature, c'est une sonde qui déconne. Quoique ça expliquerait pourquoi le processeur serait en train de throttle. Comment est la pâte thermique ? Ton ventilo tourne bien ?
n°9625767
nico57471
Posté le 06-10-2015 à 14:12:42  profilanswer
Tu aurais pas utiliser la fonction oc genie a tout hasard ? Quoi qu'il en soit je pense qu'un clear cmos pourrait faire du bien. Oui il faut réinitialiser la carte mere. Rien de bien méchant
n°9625771
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 14:16:28  profilanswer
C'est pas grave si c'est seulement visuel. Le ventilo tourne bien, ne fait pas de bruit particulier quand ta la pâte thermique elle n'est pas trop abîmée.
n°9625776
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 14:22:05  profilanswer
Mon Pc devient plus long à redémarrer et le CPU est passé à 100 degrés, maintenant il s'éteind, je viens d'enlever le ventilo qu'il y avait sur la pâte et enfait y a presque plus de pâte et la carte est vraiment chaude
n°9625788
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 14:34:01  profilanswer
Tu penses que je peux utiliser un truc qui s'appelle "ThermoFix 1100 dégrées"?
n°9625791
nico57471
Posté le 06-10-2015 à 14:39:00  profilanswer
C'est quoi ce truc
n°9625795
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 14:42:01  profilanswer
Je pense pas c'est de la colle thermique pas de la pate.. En tout cas merci beaucoup à toi! :)
Message édité par guest4031 le 06-10-2015 à 14:43:37
n°9625797
nico57471
Posté le 06-10-2015 à 14:42:33  profilanswer
Non surtout pas malheureux ^^. Il faut de la pate thermique.
n°9625798
nico57471
Posté le 06-10-2015 à 14:43:50  profilanswer
Tu as plein de référence. Moi j'utilise de la noctua nt-h1. La vieille référence c'est la arctic silver 5 mais elle seche vite comparer à la nt-h1 par exemple.
n°9625804
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 14:49:51  profilanswer
D'accord je vais regarder ça! Merci !
n°9625807
Golbam
Posté le 06-10-2015 à 14:55:19  profilanswer
Ouais, enlève bien la pâte qui reste avec de l'alcool à 90° et fixe bien le ventirad dessus.
n°9625924
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 17:09:09  profilanswer
Je vais faire ça! Merci pour tout en tout cas
n°9626006
guest4031
Hhhhem.
Posté le 06-10-2015 à 18:53:06  profilanswer
J'ai commandé la même pâte que toi, je reposterai pour dire si le problème est résolue. A ton avis il le sera ?
n°9627296
eweiss1
Posté le 08-10-2015 à 14:06:49  profilanswer
la pâte n'a pas pu disparaitre du jour au lendemain.... alors oui elle est peut être vieille mais ce n'est pas ça qui ai fait que du jour au lendemain le pc prenne 100°.
c'est plutôt un problème de fixation du ventirad ou de ventilo débranché.
tu as vérifié pendant que tu allumais le pc si le ventilo du proco tournait correctement, si les clips du ventirad sont encore bien fixés?
Message édité par eweiss1 le 08-10-2015 à 14:08:23
n°9628025
guest4031
Hhhhem.
Posté le 09-10-2015 à 13:17:09  profilanswer
bon, après avoir changé la pâte, bha quedal, par contre j'ai remarqué un truc, l'entrée HDMI de ma Carte graphique est comme brûlé. Je pense que c'est du a un court-circuit la dernière fois que les ouvriers on fait des travaux dans ma rue ça puait le cramer quand je suis rentré chez moi et l'alimentation de mon wifi avait brûlé.
C'est peut être lié, mais en attendant sur ma tour j'ai 2 entrées HDMI, carte graphique et carte mère; quand je veux la branché sur ma carte graphique rien ne se passe comme si elle était débranché. Qu'est ce que je dois faire?
Par contre sur ma carte mère ça fonctionne mais c'est peut être à cause de ça que je lag en jeu et que tout est lent :??:
n°9628036
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 09-10-2015 à 13:24:29  profilanswer
:ouch: Tu as l’air d’avoir pris une grosse surtension mon pauvre.
Pourrais-tu tester ta carte graphique sur une autre config ? Car a mon avis elle est morte. Et c’est pas impossible que ta carte mère ait pris un coup dans les carreaux aussi (d’où tes températures).
Si tu peux, teste tous tes composants un par un car y a peut etre eu de la casse dans ta machine.
Quand tu branches sur ta carte mère, normal que ça saccade, c’est ton CPU qui est utilisé pour l’affichage (ce n’est pas très puissant).
Message édité par vladobar le 09-10-2015 à 13:30:38
n°9628108
Golbam
Posté le 09-10-2015 à 14:49:10  profilanswer
C'est un element et pas des moindres. Visiblement t'as pris une grosse surtension dans la bête.
n°9629133
guest4031
Hhhhem.
Posté le 11-10-2015 à 01:05:00  profilanswer
Bon, je pense que j'ai vraiment eu ENORMEMENT de chance concernant la surtension que j'ai prise! Car la CG est intacte!
Une des 4 fixations de mon ventirad étaient pété, après re-fixation, problème résolu! Ma CG a maintenant une température de 30-50 degrés. :bounce:
Concernant l'entrée HDMI, après avoir restaurer le BIOS aux valeurs par défaut, plus aucuns problèmes de fps ou autre!(enfin, je dis que c'est moi mais c'est OCgénie ou un truc comme ça qui l'a fait pour moi :D ) Merci à tous de vos précieuses aides ! :hello:
Mais, oui il y a toujours un foutu 'mais'.. Concernant le message de vladobar, je me demande que dois-je faire au sujet de mon entrée HDMI. J'ai de bonne qualités graphiques et 60fps en jeu. Donc, dois-je changer toute ma carte graphique? Ou demander à quelqu'un de remplacer l'entrée HDMI ? Ou alors ça a réglé les paramètres d'entrées/sorties selon les meilleures conditions grâce a "OCgénie" ? :??:
Message édité par guest4031 le 11-10-2015 à 01:24:41
n°9629930
vladobar
Posté le 12-10-2015 à 08:54:09  profilanswer
Content que tu ais réussi à régler ton problème :D
Je pensais que ta carte graphique était morte mais si ça tourne bien en jeu, c’est que je me suis trompé et qu’elle n’est pas en cause, en informatique il y a un loi d’or : « quand ca marche, faut pas toucher » donc reste comme ça pour le moment si ca te permet de faire ce que tu veux, et vérifie bien tes températures quand même.
Message édité par vladobar le 12-10-2015 à 08:55:19
n°9635033
guest4031
Hhhhem.
Posté le 18-10-2015 à 13:32:48  profilanswer
Merci bien! Je respecterai cette règle :jap:
  Problème en jeu
Problème blue screen nv4_min.sys (XP 32 Bits)Probléme de pc
"Problème" au démarrage du BIOSProblème de périphérique pendant démarrage windows
Probleme suite a oc "freeze" pence a une perte d'un piloteperdu avec les différents problème ..
Problème de boot depuis Windows 10Problème lancement jeux
Probleme RAM sur Farcry 4Probleme RADEON R9 280X brancher et allumer mais non detecter
Plus de sujets relatifs à : Problème en jeu
