1133 connectés
Probléme de pc
n°9624990
rigidcide
Posté le 05-10-2015 à 14:15:43  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum et je me permet de vous écrire car j'ai besoin de votre aide pour régler (ou pas car peut être que mes soucis sont réglés)
mes soucis d'ordinateur (depuis 1 mois).
Tout d'abord voici ma configuration qui a été monté par LDLC (le pc date de 2ans) :
INTEL CORE I7-3820/3.60GHZ LGA2011 10MB
MSI X79A-GD45
GSKILL RIPJAWS-X DDR3-1866 PC3 14900 16GB(4GB X 4)
OCZ SSD VERTEX 3 60GB VTX3-25SAT3-60G
SEAGATE BARRACUDA 2TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
SAPPHIRE RADEON HD7950 3G PCIE
COOLER MASTER SILENCIO 450 - RC-450-KKN1
SCYTHE SAMURAI ZZ REV.B
THERMALTAKE W0356RE LITEPOWER 700W NON MODULAIRE
PROLOGUE :
Depuis 1 an et demi j'ai des problèmes d'écran noir tous les matins lors du 1er démarrage de la journée, j'ai aussi parfois l'image qui saute et
des petites interférences de 3 secondes (de temps en temps) mais je m'en suis pas préoccupé plus que ça...
1ERE PANNE :
Il était 23h, j'étais sur le point d'éteindre mon ordinateur quand des artefacts sont apparus à l'écran puis plantage !
Le lendemain je redémarre le pc, problème ! Pas de bip au démarrage, pas d'image, pas d’accès bios, rien à part les disques durs
qui tournaient. Bref, j'ouvre le pc, j'avais testé mes barrettes une par une pas de soucis, ça bipait quand je les enlevaient toutes.
J'avais fais un clear CMOS toujours rien, j'avais branché un autre écran au pc, toujours pareil. Les ventilos tournaient bien mais celui de la carte 3D ne tournait plus.
C'était la carte qui était morte. Je la change pour une ASUS Radeon R9 290 R9290-DC2OC-4GD5 !
2EME PANNE :
Pendant 15 jours tout allez presque bien, mise à part des problèmes de date/heure et d'écran noir tous les matins lors du 1er démarrage de la journée. Puis rebelote,
même symptômes que lors de la 1ere panne. J'avais fait les mêmes tests (les ventilos de la carte 3D tournaient bien cette fois) sauf que je m'étais dit que c'était la pile du bios.
J'avais donc changé la pile mais ça n'avait pas résolus le problème. Sans doute un problème de CM ou CPU voir d'alim ? Je ne pouvais pas testé donc j'avais fait appel à un réparateur
qui avait détecté un problème de carte 3D (oui encore) : la carte avait eu un choc thermique ou électrique selon le réparateur ! Donc une nouvelle ASUS Radeon R9 290 R9290-DC2OC-4GD5 sous le capot !
Donc là ça fait une semaine que tout va bien sauf que j'ai toujours des problèmes de date/heure, quelques écrans noir, l'image qui a sauté deux fois avec en plus des lenteurs au démarrage de windows et 12go de ram reconnus sur 16...qu'en pensez vous ? Aidez moi svp ! Je vous remercie d'avance  :sweat:
n°9625601
rigidcide
Posté le 06-10-2015 à 08:33:12  profilanswer
Est ce qu'il y a un problème sous-jacent ?
n°9625622
nico57471
Posté le 06-10-2015 à 09:42:30  profilanswer
Je suis pas un pro mais je vais essayer de t'aider. Est ce que l'image saute à des moments particuliers genre quand tu es en jeu ou quand tu demandes au pc de "travailler" si oui ca pourrait etre les tensions qui ont tendance à baisser mais pour cramer une cg j'aurai tendance à dire qu'il faut plus des surtensions que des sous tensions.
Sinon je dirais que c'est la cm qui fait des siennes. En tout cas j'ai peur pour ta cg actuelle
n°9625637
rigidcide
Posté le 06-10-2015 à 10:24:01  profilanswer
Merci pour votre réponse, l'image qui saute c'est parfois en jeu, parfois en surfant et les quelques écrans noirs c'était surtout à l'ouverture de logiciels ou en surfant aussi. Les surtensions viendraient d'où ? Oui ça me fait peur, j'étais pas parti pour changer de config :non: elle est encore bonne :sweat:
n°9625722
nico57471
Posté le 06-10-2015 à 12:58:56  profilanswer
Pas sur que ce soit des surtensions. Le mieux étant de tester les éléments je commencerais par essayer de tester la carte mere. Ou essayer une autre alimentation quitte à utiliser une moins puissante en demontant la carte graphique. Voir si le probleme persiste
n°9625727
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 13:13:32  profilanswer
Est-ce qu'on peut avoir les tensions délivrées par l'alimentation ?
n°9625977
rigidcide
Posté le 06-10-2015 à 18:23:55  profilanswer
Comment puis je faire cela ? Merci
n°9626029
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 19:14:54  profilanswer
Normalement, avec un multimètre.
Mais nous allons nous contenter des sondes pour le moment, même si les valeurs peuvent être parfois assez délirantes. Tu peux consulter ces infos directement dans le BIOS, ou via des logiciels tels que Aida64, HWM monitor, Speedfan...
n°9626473
rigidcide
Posté le 07-10-2015 à 11:31:28  profilanswer
Voltage 0  3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
 Voltage 1  1.05 Volts [0x83] (CPU VCORE)
 Voltage 2  1.49 Volts [0x5D] (VIN2)
 Voltage 3  4.92 Volts [0x75] (+5V)
 Voltage 4  11.88 Volts [0x87] (+12V)
 Voltage 5  1.49 Volts [0x5D] (DRAM)
 Voltage 6  1.78 Volts [0x6F] (VIN6)
 Voltage 7  3.25 Volts [0xCB] (VSB3V)
 Voltage 8  3.20 Volts [0xC8] (VBAT)
 Temperature 0  28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN0)
 Temperature 2  41°C (105°F) [0x29] (TMPIN2)
 Fan 0   2773 RPM [0x21D] (FANIN0)
 Fan PWM 0  100 pc [0xFF] (CPU)
 Fan PWM 1  65 pc [0xA6] (System Fan 1)
 Fan PWM 2  65 pc [0xA6] (System Fan 2)
n°9626479
nico57471
Posté le 07-10-2015 à 11:44:16  profilanswer
Cetait en idle ou en jeux ?
n°9626512
Ankylosaur​e
Posté le 07-10-2015 à 12:18:19  profilanswer
Tes tensions sont OK. Après, il faudrait voir en jeux.
Cependant, je résume :
- tu as fait un clear CMOS et tu as même remplacé la pile mais tu as toujours des problèmes de date/heure ;
- tu as un problème de reconnaissance de RAM ;
- les problèmes d'affichage se répètent avec tes cartes graphiques successives.
A mon avis, il y a suffisamment de points pour isoler un problème important sur la carte-mère.
n°9626554
nico57471
Posté le 07-10-2015 à 13:02:25  profilanswer
n°9626748
rigidcide
Posté le 07-10-2015 à 17:37:21  profilanswer
Je vais tester les tensions en jeu ce soir et je vous ferais un post tout de suite après, merci pour vos éclairages
n°9626869
rigidcide
Posté le 07-10-2015 à 20:21:08  profilanswer
 Voltage 1  1.06 Volts [0x85] (CPU VCORE)
 Voltage 6  1.76 Volts [0x6E] (VIN6)
 Temperature 0  41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
 Temperature 2  43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN2)
Register space   LPC, base address = 0x0290
n°9627063
rigidcide
Posté le 08-10-2015 à 08:37:16  profilanswer
En testant les tensions en jeu hier soir y avait eu un message d'erreur de ma carte 3D et à ce moment là l'heure avait changé sur mon ordi puis là ce matin écran bleu, bref j'en ai marre...
n°9627071
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-10-2015 à 08:52:23  profilanswer
+1 pour la carte mère qui merde, il y a trop d'indices qui nous mettent sur la voie.
Perso c'est surtout la 4ème barette qui n'est pas reconnue, ça me rappelle un problème plus ou moins similaire avec le même type de plateforme, ou c'était le XMP qui posait problème avec 4 barettes, mais fonctionnait avec 3.
Tu peux sans doute vérifier quel slot mémoire déconne si ça vient bien d'un problème matériel vu que tes barettes fonctionnent toutes d'après ce que tu as dit.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9627308
rigidcide
Posté le 08-10-2015 à 14:17:18  profilanswer
Je viens de vérifier avec un multimètre, ça me dit sur le 5V = 05,00 et sur le 12V = -07,10 ! Je comprends pas le - et la différence entre le résultat Voltage 4  11.88 Volts [0x87] (+12V)  et le résultat du multimètre :heink:
n°9627339
Ankylosaur​e
Posté le 08-10-2015 à 14:48:15  profilanswer
Tu as une valeur négative car tu as peut-être inversé le + et -.
n°9627360
rigidcide
Posté le 08-10-2015 à 15:03:46  profilanswer
Erf le boulet :pfff: je vais refaire ça !
n°9627399
regis98
Mass Defect
Posté le 08-10-2015 à 15:44:05  profilanswer
Pas cool de la part du réparateur, lui il avait le matos pour tester la CM, il n'a pas fait son boulot a fond et toi t'en fini pas de niker tes CG :pfff:
change de CM de suite :jap:
Il etait plus sous garantie LDLC ton PC ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9627515
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-10-2015 à 18:04:03  profilanswer
Et de réparateur !
Ou apprends lui son métier et demande lui le remboursement de la carte :D
Message édité par artouillassse le 08-10-2015 à 18:04:23
n°9649209
rigidcide
Posté le 04-11-2015 à 12:44:47  profilanswer
Bonjour (C'est pas fini !),
Après avoir changer de processeur et de carte mère (et quelques péripéties de SAV, d'où l'absence de réponses depuis un moment), le problème est toujours là ! J'ai fait un test sous occt et ça s'est arrêté au bout de 38mn, j'ai un "power supply error". Voici quelques chiffres 12.19 Volts (+12V) , 5.00 Volts (+5V) et tout le reste arrivent au seuil max. Qu'en pensez vous ? Comment je peux poster les graphs de occt ? Merci
n°9649261
rigidcide
Posté le 04-11-2015 à 13:30:35  profilanswer
J'ai réussi :
http://imageshack.com/a/img903/265/66vtkA.png
http://imageshack.com/a/img911/123/McAjEh.png
http://imageshack.com/a/img907/7724/tKUV9Y.png
n°9649515
regis98
Mass Defect
Posté le 04-11-2015 à 18:23:43  profilanswer
Et en utilisation normale, le PC, il continue de planter ?
n°9649548
rigidcide
Posté le 04-11-2015 à 18:52:38  profilanswer
Il plante à n'importe quel moment, des black screens éparpillés ou des plantages avec images hachurées dans la journée (6 à 8 fois par jour) mais quand je fais tourner le pc avec le chipset graphique intégré à la carte mère ça ne plante pas (parfois l'image saute 2sec ou plus d'images pendant 3sec) . Je précise que c'est la 2eme carte graphique neuve que je teste donc ça me paraitrais bizarre d'avoir deux cartes défectueuse d'affiler (réf et marque identique).
"Problème" au démarrage du BIOSProblème de périphérique pendant démarrage windows
Probleme suite a oc "freeze" pence a une perte d'un piloteperdu avec les différents problème ..
Problème de boot depuis Windows 10Problème lancement jeux
Probleme RAM sur Farcry 4Probleme RADEON R9 280X brancher et allumer mais non detecter
Probleme clavier BIOS Maximus 2 FormulaProblème CG MSI GTX 960 OC
Plus de sujets relatifs à : Probléme de pc
