3453 connectés
  problème de son récurent sauf OCCT...
n°10101633
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 12:13:14  profilanswer
Bonjour, a tous!
Je sollicite vos lumières,
j'ai une ancienne config (branché sur la tv et l'ampli pour les films et la musique principalement)
j'ai un problème avec le son, j'ai des craquements (tres gênant) de façon aléatoire,
j'ai deja chercher pas mal... désactivation des entrées micro etc,
j'ai même dernièrement acheté une carte son sound blaster Z pour régler le problème et rien ne change (voir pire..)
chose louche j'ai fais un session de OCCT pour testé les temps et tensions et pendant le test pas de problème de son !
la sonde du 12v est faussé je pense ...
le problème ne viens pas de l'ampli (pas de problème sur la platine cd, ni sur la tv...)
Si quelqu'un a une idée ?
D'avance merci pour votre aide !
n°10101673
chtit
R-CB5
Posté le 17-03-2017 à 12:48:11  profilanswer
quel modele/config de PC ? (config complate, avec marque et modele de tous les composant, alim comprise)
brancher comment à la TV et l'amplis ?
n°10101713
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 13:20:56  profilanswer
Pour le pc boitier Silverstone GD06B
ga-g31m
cpu e6300
 2*2Go DDR2 1066mhz
gts250
spinpoint 1To
 ocz agility 3 120Go
 carte son Sound blaster Z
alimentation corsair cx400
branché en hdmi sur la tv
Et en rca sur l'ampli
Voila pour les infos
Message édité par justin62400 le 17-03-2017 à 19:22:48
n°10101727
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 13:26:57  profilanswer
Et carte son sound blaster Z en pci 1x
n°10101740
drynek
Posté le 17-03-2017 à 13:43:15  profilanswer
Quel est l'OS?
Certaine version faut aller dans le gestionnaire son et mettre qualité CD 42kHz, et mettre le profil du PC en performance élevée
Ça corrige souvent pas mal de soucis
n°10101781
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 14:31:38  profilanswer
Pour l'os win 10, je vais testé se soir si cela change quelque chose.
n°10102105
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 18:53:35  profilanswer
test en cour et pas de changement !
je ne sais plus quoi faire pour le coup,
je vais changer d'ampli d'ici peut de temps mais pas avant d'avoir résolu le pb car je n'ai pas envie d’abîmer les entrées sur le nouvel ampli.
le probleme est sur toutes les plateformes que j’écoute de la musique sur spotify, ou en flac ou un film
n°10102132
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 19:05:31  profilanswer
http://imageshack.com/a/img923/5861/Rf1kXi.png
alim défectueuse?ou élément perturbateur?
n°10102135
chtit
R-CB5
Posté le 17-03-2017 à 19:07:03  profilanswer
ok
et c'est quoi le modele de l'amplis ? tu peut pas brancher ton PC directement en HDMI dessus ?
tu à branché en RCA sur quel entrée de l'amplis ? tu à essayé sur d'autre ?
n°10102154
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 19:17:29  profilanswer
tu ne trouvera pas d'info sur l'ampli c'est un aiwa xr-avh1200, il n'y a pas d'hdmi, uniquement du rca, j'ai testé sur plusieurs sortie et toujours le meme pb
n°10102346
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 22:04:14  profilanswer
le truc qui est dingue c'est que pour avoir un bon son il faut que je laisse tournée occt en test pour ne plus avoir de probleme !
je ne comprends pas grand chose ...
n°10102497
drynek
Posté le 18-03-2017 à 07:51:50  profilanswer
Les craquements sont t'il plus présent a l'allumage du PC (a froid) et s'estompe t'il au bout 1h ou après un session ou tu t'en sert beaucoup ?
n°10102506
justin6240​0
Posté le 18-03-2017 à 08:22:52  profilanswer
Pas de changement quand le pc tourne toute une journée avec la musique ( il ne sert presque que à ca ,)ca le fais du début à la fin mais par épisode alors que rien ne change
n°10102510
drynek
Posté le 18-03-2017 à 08:35:30  profilanswer
ah il ne sert à rien d'autre quasiment, parcque OCCT fait chauffer la bête donc si les bruits disparaissent quand le pc est en charge depuis un moment si c'est un faux contact il peut disparaitre avec la dilatation
mais si c'est ça pas simple à trouver
n°10102832
justin6240​0
Posté le 18-03-2017 à 15:00:14  profilanswer
si c'est un probleme de carte mere je doit pouvoir en trouver une pour une dizaine d'euro, par contre une alimentation faut que je compte +/-50€ ...
je vais faire le test avec une autre alim dans un premier temps.
C'est peut etre bien un condo qui a souffert, mais le faire chauffé toute la journée, il va consommé plus que mon ampli ^^
n°10102864
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2017 à 15:44:22  profilanswer
Hello.
=> effectivement soit c'est un souci hardware avec un vieux composant qui a besoin de chauffer etc
=> soit dernier test pour voir si c'est un souci software, avec LatencyMon : http://www.resplendence.com/latencymon (on peut se dire que si OCCT prend 100% du temps CPU, il peut empêcher un driver/tâche parasite de venir interrompre l'activité normale du PC, d'où perte/latence/craquement sonore)
n°10102974
justin6240​0
Posté le 18-03-2017 à 17:47:54  profilanswer
Bien vu !
je met le rapport désolé si c'est pas très esthétique :
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. Also one or more ISR routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for  0:02:11  (h:mm:ss) on all processors.
_________________________________________________________________________________________________________
SYSTEM INFORMATION
Computer name:                                        SALON-PC
OS version:                                           Windows 10 , 10.0, build: 14393 (x86)
Hardware:                                             G31M-ES2L, Gigabyte Technology Co., Ltd.
CPU:                                                  GenuineIntel Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz
Logical processors:                                   2
Processor groups:                                     1
RAM:                                                  3326 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed:                                   280 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs):   11423,468139
Average measured interrupt to process latency (µs):   7,613185
Highest measured interrupt to DPC latency (µs):       8507,258159
Average measured interrupt to DPC latency (µs):       4,605546
 REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs):              1798,5450
Driver with highest ISR routine execution time:       USBPORT.SYS - Pilote de port USB 1.1  2.0, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%):          0,153707
Driver with highest ISR total time:                   dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%)                          0,288713
ISR count (execution time <250 µs):                   97824
ISR count (execution time 250-500 µs):                0
ISR count (execution time 500-999 µs):                23
ISR count (execution time 1000-1999 µs):              1
ISR count (execution time 2000-3999 µs):              0
ISR count (execution time >=4000 µs):                 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs):              9239,231429
Driver with highest DPC routine execution time:       USBPORT.SYS - Pilote de port USB 1.1  2.0, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%):          1,416545
Driver with highest DPC total execution time:         ntoskrnl.exe - NT Kernel & System, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%)                          4,461299
DPC count (execution time <250 µs):                   725291
DPC count (execution time 250-500 µs):                0
DPC count (execution time 500-999 µs):                498
DPC count (execution time 1000-1999 µs):              571
DPC count (execution time 2000-3999 µs):              285
DPC count (execution time >=4000 µs):                 0
 REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count:                 latmon.exe
Total number of hard pagefaults                       4785
Hard pagefault count of hardest hit process:          4240
Highest hard pagefault resolution time (µs):          332833,974643
Total time spent in hard pagefaults (%):              1,231468
Number of processes hit:                              17
 PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s):                       10,860654
CPU 0 ISR highest execution time (µs):                1798,5450
CPU 0 ISR total execution time (s):                   0,601768
CPU 0 ISR count:                                      80867
CPU 0 DPC highest execution time (µs):                9239,231429
CPU 0 DPC total execution time (s):                   8,482113
CPU 0 DPC count:                                      670607
CPU 1 Interrupt cycle time (s):                       3,852754
CPU 1 ISR highest execution time (µs):                785,69250
CPU 1 ISR total execution time (s):                   0,154747
CPU 1 ISR count:                                      16981
CPU 1 DPC highest execution time (µs):                9105,356071
CPU 1 DPC total execution time (s):                   3,207829
CPU 1 DPC count:                                      56500
n°10103013
justin6240​0
Posté le 18-03-2017 à 18:27:22  profilanswer
réinstallation  windows 7 pour etre tranquille ?
n°10103041
zonka
x58 forever!
Posté le 18-03-2017 à 19:01:12  profilanswer
Tu as des périphériques "exotiques" branchés en USB?
Sinon +1 pour un W7 qui serait peut-être plus adapté à ta "vieille" machine au niveau driver :)
n°10103043
justin6240​0
Posté le 18-03-2017 à 19:02:59  profilanswer
non rien de particulier hormis clavier souris logisteack.
reinstal en cour (le temps de faire les maj  pour tester....)
problème de son récurent sauf OCCT...Problème carte graphique qui ne marche pas
probleme gtx 1070 gigabyteProbleme Driver Touchpad SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (ETD.sys)
Problème slot ram et pci-e MSI Z77MA-G45Problème sur PC quasiment neuf
Problème gtx 1080 msi X
Plus de sujets relatifs à : problème de son récurent sauf OCCT...
