2552 connectés
  Problème slot ram et pci-e MSI Z77MA-G45
n°10098600
Posté le 14-03-2017 à 15:57:42  answer
j'ai un soucis sur une carte mère MSI 777MA-G45.
Si je met une barrette de RAM sur le slot 1 ou 2 la carte mère ne boot pas, pas d'affichage et coupe toute les 15 sec puis reprend ainsi de suite. Par contre si je met des barrettes sur le port 3 ou 4 ça boot normalement.
Egalement si je met une carte graphique sur le port pci-e du haut pas d'affichage par contre sur celui du bas pas de soucis ça fonctionne parfaitement.
Le bios est à jour et j'ai regarder les pin du socket processeur qui sont nickel.
A votre avis c'est purement un problème hard ou il y a peut être quelque chose à faire ?
Merci.
Posté le 14-03-2017 à 15:57:42  profilanswer
n°10098837
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 14-03-2017 à 19:19:25  profilanswer
Bjr
Pour la ram c'est normal, dans le manuel tu dois avoir un schéma décrivant l'ordre de remplissage des banks en fonction du nombre de barrettes et sur les plateformes intel depuis quelques années déjà c'est plutôt les slots les plus éloigné du CPU qu'il faut utiliser.
Pour le slot PCIexpress, c'est un constat, tu n'est pas le seul, sans qu'on vois d'explication logique........sauf un enfoncement insuffisant de la carte dans le slot...
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10098876
Posté le 14-03-2017 à 19:49:55  answer
J'ai vérifié sur le manuel et à part pour le dual channel il ne donne pas d'ordre précis de montage.
Quand je met les 2 barrettes comme indiqué dans le manuel pour la dual channel ça ne boot pas comme décrit plus haut, ça fonctionne seulement sur les 2 ports les plus à droite.
n°10099140
Nono0000
Posté le 15-03-2017 à 07:12:14  profilanswer
Sur les plateformes plus récentes, cela est souvent du à un problème au niveau des pins du socket CPU...
Cependant sur ta CM, il y a encore un northbridge qui s'occupe du la RAM et du port pcie pour la CG.
Pour être sûr il faudrait  quand même vérifier qu'aucune pin n'est tordue au niveau du socket et faire de même au niveau du port pcie et ports RAM..
Message édité par Nono0000 le 15-03-2017 à 07:21:25
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Problème sur PC quasiment neufProblème gtx 1080 msi X
Problème Performance, Upgrade possible ?Problème drivers graphique laptop msi ( AMD R9 M290X )
Boot loop : problème de condensateursCoil Whine RX 480 x1 / GTX 1070 x2 / R9 Fury x3 ...
Problème nouvelle carte graphiqueFX6300 problème de températures.
Problème de démarrage Buffalo Linkstation DUOProbleme option nvidia
Plus de sujets relatifs à : Problème slot ram et pci-e MSI Z77MA-G45
