3551 connectés
  Problème carte graphique qui ne marche pas
n°10100941
abdelflash
Je suis le Yellow Flash
Posté le 16-03-2017 à 16:25:55  profilanswer
Bonjour j'ai un soucis au niveau de carte graphique, AMD RX 470 OC 4 GB, je l'a branche sur ma carte sans problème et je met pci pour l'alimentation 6 PIN, mais une fois que j'allume mon pc tous marche sauf la carte, les ventilo de la carte ne tourne pas et je n'ai pas d'affichage, mais tous le reste s'allume correctment.
J'ai remis mon ancienne carte graphique une GTX 750 Gigabyte et sa marche. J'aimerais que vous m'aidiez a trouver le probleme.
Mon alimentation support 420w max, et je sais pas si c'est normal mais dans le cable pci a 6pin, il manque un trou. Comme sa http://image.noelshack.com/minis/2017/11/1489678879-4-pin-molex-to-pci-e-6-pin-female-adapter-cable-atx-cp-c-108-yongmf83-1502-26-yongmf83-5.png
Merci d'avance ^^
Carte mère : M5A78L-M LX3
Processeur : AMD FX 6300
Message édité par abdelflash le 16-03-2017 à 16:41:50
n°10100987
zonka
x58 forever!
Posté le 16-03-2017 à 17:15:41  profilanswer
Hello.
La GTX 750 c'est 55w directement alimentés par le port PCI-E.
La RX 470 c'est plus de 150w avec nécessité d'un connecteur PCI-E par l'alim.
Si ton alim '420w' ne dispose même pas d'un connecteur PCI-E pour carte graphique c'est clairement une bouse infâme et elle est probablement en cause. Modèle ???
n°10101014
delseb
Posté le 16-03-2017 à 17:34:35  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
n°10101071
abdelflash
Posté le 16-03-2017 à 18:31:11  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
Merci de ta reponse tous d'abord. Je pense aussi que cela viens de mon alimentation.. Le modèle est : LC-Power LC420H-12
Tu pourrais me proposer une nouvelle alimentation ou il y a un moyen de quand même utiliser cette Carte grapique ?
Message édité par abdelflash le 16-03-2017 à 18:32:38
n°10101078
beauterhh
Posté le 16-03-2017 à 18:39:55  profilanswer
J'ai été confronté au soucis récemment.
L'alimentation via adaptateur molex ne suffisait pas à faire fonctionner et j'ai racheté une petite alim chez LDLC (LDLC QS-550+)
n°10101079
lesabreur
Posté le 16-03-2017 à 18:41:55  profilanswer
quel budget ?
Car l'alim est à changer d'urgence, lc power   :cry:  c'est dans le top 3 du pire. Si elle délivre 200W le vent dans le dos et en descente...
n°10101084
abdelflash
Posté le 16-03-2017 à 18:49:57  profilanswer
lesabreur a écrit :
quel budget ?
Salut
100€ on va dire ^^
Mais je ne comprend pas enfaite c'est mon alimentation qui ne fournis pas assez de W pour faire marcher ma carte ? Mais sinon mon cable avec un trou en moin comme j'ai envoyer sur la photo il peut marcher ? J'ai pas compris le cable je dois le brancher sur l'alim ? Dite moi ce que je dois acheter et expliquez moi pourquoi s'il vous plait ^^ Merci d'avance :D
n°10101085
beauterhh
Posté le 16-03-2017 à 18:52:06  profilanswer
Salut
100€ on va dire ^^
Perso comme dit au dessus j'avais un câble similaire ça fonctionnait pas.
Changer d'alim ne coûte rien dans le sens ou tu seras serein après :)
n°10101087
abdelflash
Posté le 16-03-2017 à 18:57:17  profilanswer
Pourtant c'est un cable a 6 PIN qu'il faut donc je sais pas si sa viens du cable ^^
n°10101089
beauterhh
Posté le 16-03-2017 à 18:58:09  profilanswer
Tu le sors d'où ce câble ?
n°10101092
thedarklor​d
Posté le 16-03-2017 à 19:02:43  profilanswer
Pas besoin de 100€ tu prend une 450W 80+ bronze antec, seasonic et t'auras pas de soucis
http://www.ldlc.com/fiche/PB00211287.html ca par exemple
Message édité par thedarklord le 16-03-2017 à 19:03:46
n°10101094
lesabreur
Posté le 16-03-2017 à 19:08:45  profilanswer
Salut
100€ on va dire ^^
Ton alim est de très très très très trrrrrèèèèèèsssss mauvaise qualité (elle ne fourni pas suffisamment de courant et surtout elle ne respecte sûrement pas certaines normes et tension "standards" ) . L'alimentation est le composant le plus important d'un PC, surtout si on veux jouer. Voilà ce que tu as acheté : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Une carte graphique s'alimente d'abord directement via le port PCIe de la carte-mère mais si la carte a besoin de plus d'énergie il faut fournir du courant à la carte directement de l'alimentation. Ces connecteurs ont soit 6 pins soit 8 (en 6+2) sur une alim de qualité il n'y a pas besoin des adaptateurs. Mais une alim de entre 400 et 500W devrait faire tourner sans problème cette config. Vu que tu as un FX (ça consomme cette bestiole) une LDLC BG-500 ou la QS-550+ (voire la 450+) doivent convenir. Ces alim sont achetable chez LDLC uniquement mais ce sont des blocs Seasonic, l'un des meilleurs fabricants d'alim.
n°10101116
abdelflash
Posté le 16-03-2017 à 19:26:34  profilanswer
Merci beaucoup pour vos messages !
Je comprend mieux donc je vais essayer de changer vite d'alim !
n°10101156
abdelflash
Posté le 16-03-2017 à 20:15:06  profilanswer
n°10101164
abdelflash
Posté le 16-03-2017 à 20:21:29  profilanswer
Ma carte graphique est compatible ou pas avec ma carte mère  ?
n°10101166
lesabreur
Posté le 16-03-2017 à 20:24:04  profilanswer
Corsai vs (ou cs) c'est pas du niveau de ldlc ou de be quiet.
n°10101823
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2017 à 15:02:10  profilanswer
Pas la meilleure série des Corsair la VS, mais bon, c'est d'un autre monde comparé à la LC Power = c'est une "vraie alim normale", c'est OK.
T1500 et carte Gigabyte N750TOC-2GI Carte Graphique Nvidia GeForce GTchangement de carte graphique
Carte mère mATX B350Futur achat Carte Graphique/Compatibilité?
Carte mère HS , remplacementAide remplacement Carte Graphique
problème carte graphique ne marche plus sur PCIe 3.0
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique qui ne marche pas
