1550 connectés
  probleme gtx 1070 gigabyte
n°10100068
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 21:20:56  profilanswer
je viens d'installer une gtx 1070 gigabyte, et lorsque je suis sur overwatch j'ai une perte constante de fps qui varient entre 60 et 20.
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir. Je suis complément désemparé.
Système d'exploitation Windows 10 ‎(X64)‎ 1607
Processeur Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 798.10 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 69 °C
Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. H87M-E Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 131117986400427
SKU Number: All
Version du bios: 0604
Date: 15/08/2013
Chipset Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H87
Identifiant de révision: C2
Mémoire 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800 pour les 4
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 1070
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.59 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 4006000000 Hz
Ecran(s) PLG2888UH (iiyama)
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/11/cb4r.gif
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/11/w3o7.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/11/gr2g.png
merci d'avance
n°10100078
cortexzehe​f
Posté le 15-03-2017 à 21:26:53  profilanswer
Salut
Je vois pour commencer 70C sur le CPU, à priori en idle...
Télécharge HWMONITOR, et lance le en jeu, puis dis nous les temp enregistrées  (un screen serait cool)
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°10100083
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 21:30:38  profilanswer
j'ai fait un 3dmarck juste en dessous et un gpuz pour les trois images que j'ai mis.
Je vais voir.
n°10100101
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 21:39:25  profilanswer
http://www.casimages.com/i/170315095942803840.png.html
http://www.casimages.com/i/170315100024847336.png.html
voila pour les résultats
n°10100117
cortexzehe​f
Posté le 15-03-2017 à 21:52:25  profilanswer
Ton CPU est en surchauffe, il réduit donc sa freq. pour "refroidir" et cela cause des chutes de FPS, et vu que tu as (sans doute) le ventirad d'origine, le mieux serait de remplacer la pâte thermique ou carrément le ventirad.
Joli les SSD par contre :)
Message édité par cortexzehef le 15-03-2017 à 21:52:57
n°10100132
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 22:01:56  profilanswer
je pensais changer le kit carte mere cpu et ram, par Intel Core i5-7600K + MSI Z270 GAMING M3.
Vous en pensez quoi?
En faite mon inquiétude était que la carte graphique est quelque chose surtout!
Message édité par zuruk le 15-03-2017 à 22:03:10
n°10100134
cortexzehe​f
Posté le 15-03-2017 à 22:04:41  profilanswer
Un peu cher le "faux" upgrade. Tu pourrais remplacer ton i5 par un i5 ou i7 overclockable, et profiter du "bug" du H87 pour l'overclocker tranquillement.
La 1070 n'a aucun souci, seul la température du CPU est problématique :jap:
n°10100139
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 22:06:14  profilanswer
ok. tu conseillerai juste de changer le processeur? car le probleme c'est un chipset 1150 et donc pour l'évolution je suis bloqué non?
n°10100140
beauterhh
Posté le 15-03-2017 à 22:07:14  profilanswer
Clair que ton CPU est encore viable et de loin.
Mieux vaut investir une dizaine d'euros dans une pâte thermique que 400 boules dans un kit d'"upgrade"
C'est quoi ton boitier sinon ? Je sais que mon frère a pas mal réduit sa température grâce à ça aussi :)
C'est quoi cette histoire de bug du H87 ?
n°10100146
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 22:10:04  profilanswer
le boitié c'est CM 690 Series
n°10100148
beauterhh
Posté le 15-03-2017 à 22:11:13  profilanswer
Ton ventirad est propre ?  :lol:
Message édité par beauterhh le 15-03-2017 à 22:11:26
n°10100151
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 22:12:53  profilanswer
c'est ce que je me suis dit faut que je démonte la bète lol.
n°10100152
cortexzehe​f
Posté le 15-03-2017 à 22:12:56  profilanswer
Coefficient débloqué sur les séries K même sans chipset Z87 :jap:
Certains modèles proposent du coup, non-z OC (ASRock), K-oc (Gigabyte/Asus)
Pas besoin du Z87 du coup :jap:
n°10100156
beauterhh
Posté le 15-03-2017 à 22:14:36  profilanswer
D'accord merci pour les précisions.
On en apprend tous les jours :)
Bon courage à l'OP pour ton opération du processeur, je pense que ça devrait bien se passer
n°10100159
Alpine-V12
Posté le 15-03-2017 à 22:16:49  profilanswer
http://i.imgur.com/TqU0ggZ.jpg
Ca c'est une temp normal d'un CPU Oc sous 3Dmark
Ton Cpu est carrément à l'agonie avec 99°c aux cores....fait un repaste, change de ventirad [ dire que je me sens mal à l'aise quand je vois un core à 70°c en me sentant un peu coupable de pas avoir repaste depuis 2009 ]
Le 11 avril, y a pas les ryzen 1600 qui sortent ou dévoilés ?
Partir sur un i5 7600K, pour moi c'est pas une bonne idée, ça reste un i5 et y a très souvent la pénalité en la défaveur du i5 vs i7 sur le multi.
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10100193
zuruk
Posté le 15-03-2017 à 23:02:58  profilanswer
pourquoi sur du multi il y a des défaveurs?
n°10100320
Alpine-V12
Posté le 16-03-2017 à 08:18:08  profilanswer
Prends BF1 sur la map Amiens qui doit être la pire ou l'une des pires au sujet de l'utilisation CPU.
Core I5 : 100% des cores quasi tout le temps
Core I7 : Le CPU n'est jamais à 100% tout le temps mais il y a arrive brièvement.
Exemple sur un I7 6600K et I7 6700K qui ne sont pas non plus des antiquités.
100% des cores sur I5 : Ca reste jouable [ faut pas abuser non plus^^ ] mais désagréable de subir des baisses de framerates ou du micro freeze dans les moments où tu en as absolument besoin.
Message édité par Alpine-V12 le 16-03-2017 à 13:25:45
Probleme Driver Touchpad SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (ETD.sys)[HFR] Actu : Les 6 cartes mères AM4 Gigabyte détaillées
Problème slot ram et pci-e MSI Z77MA-G45Problème sur PC quasiment neuf
i5 6600 + GTX 1060 3 Go ou G4560 + GTX 1070 8 Go ?Problème gtx 1080 msi X
Problème Performance, Upgrade possible ?Problème drivers graphique laptop msi ( AMD R9 M290X )
Boot loop : problème de condensateurs[Résolu] Problème de montage Gigabyte 1070 dans cooler master N400
Plus de sujets relatifs à : probleme gtx 1070 gigabyte
