1006 connectés
  problème de son récurent sauf OCCT...
n°10101555
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 11:07:26  profilanswer
Bonjour, a tous!
Je sollicite vos lumières,
j'ai une ancienne config (branché sur la tv et l'ampli pour les films et la musique principalement)
j'ai un problème avec le son, j'ai des craquements (tres gênant) de façon aléatoire,
j'ai deja chercher pas mal... désactivation des entrées micro etc,
j'ai même dernièrement acheté une carte son sound blaster Z pour régler le problème et rien ne change (voir pire..)
chose louche j'ai fais un session de OCCT pour testé les temps et tensions et pendant le test pas de problème de son !
la sonde du 12v est faussé je pense ...
le problème ne viens pas de l'ampli (pas de problème sur la platine cd, ni sur la tv...)
Si quelqu'un a une idée ?
D'avance merci pour votre aide !
n°10101761
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-03-2017 à 14:07:35  profilanswer
Salut
T'as essayé en changeant le cable entre le PC et l'ampli ?
Message édité par artouillassse le 17-03-2017 à 14:08:02
n°10101779
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 14:28:56  profilanswer
oui j'ai meme changer d'entrée sur l'ampli, mais rien ne change, le pb viens bien du pc etant donné que le récepteur sans fil, la console, la tv et la platine fonctionne sur les autres sortie sans pb
n°10101780
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-03-2017 à 14:29:34  profilanswer
Sortie analogique ou numérique ?
Même problème avec un casque ou une paire d'enceinte sur la même sortie ?
Message édité par artouillassse le 17-03-2017 à 14:30:35
n°10101785
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 14:34:51  profilanswer
bonne question j'ai testé uniquement avec l'ampli et vue que j'ai débranché la sortie avant pour essayer de supprimer les interférences sans succès je vais tout démonte pour voir.
Suite a un probleme de connexion j'ai malencontreusement fait un double poste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10101740
n°10101790
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-03-2017 à 14:37:02  profilanswer
Essaie aussi en te branchant sur la sortie à l'avant du boitier des fois que ce soit un problème lié à la prise côté PC.
n°10101800
justin6240​0
Posté le 17-03-2017 à 14:43:34  profilanswer
j'ai ajouté une carte son sound blaster Z  pensant résoudre le pb de la carte mere ..
Problème carte graphique qui ne marche pasprobleme gtx 1070 gigabyte
Probleme Driver Touchpad SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (ETD.sys)Problème slot ram et pci-e MSI Z77MA-G45
Problème sur PC quasiment neufProblème gtx 1080 msi X
Problème Performance, Upgrade possible ?Problème drivers graphique laptop msi ( AMD R9 M290X )
Boot loop : problème de condensateursCoil Whine RX 480 x1 / GTX 1070 x2 / R9 Fury x3 ...
Plus de sujets relatifs à : problème de son récurent sauf OCCT...
