2683 connectés
  Problème performance / problème de FPS.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10243530
flomaup
Posté le 02-10-2017 à 16:56:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum, enfin je me suis inscrit pour résoudre mon problème si certains d'entre vous ont bien l'amabilité de m'aider car je vous avouerais être totalement désespérer.
Ci-dessous je vous présente donc tous les détails de ce que j'ai pu observer, les composants de mon PC , les solutions essayer et autres.
Composant du PC :
Carte mère : MSI 970 Gaming
Carte graphique : GeForce GTX 960 WindForce 4 Go
Processeur : FX-8320E - 3,2 GHz
Disque dur : Toshiba PA4292E-1HL0 2 To
RAM : Ares Low Profile 8 Go (2 x 4 Go)
Alimentation : Alimentation KCAS 600W 80+ Bronze
Ventilation : Ventirad TYR SD962
Ecran : ASUS- VE247H 24 : Ecran 24 pouces LED - 1920 x 1080- VGA / DVI / HDMI 2 ms
Problème observer :
- Le processeur n’est pas détecté sur les différents tests : CPU-Z ou encore OCCT.
- Le CPU : à 1400 Mhz au lieu de 4000 Mhz et impossible de le monter au-delà de 1400 Mhz sur OCCT en test d'une heure.
- 18 Juillet 2017 : Démarrage du PC, ventilateur à fond bruit énorme, j’ai éteint puis rallumer, en voyant que le problème persister j’ai été dans hardware monitor et changer la température du ventilateur pour qu’il fasse moins de bruit.
- Chute de FPS dans tous les jeux :
(League of Legends : FPS régler a 120 : ne va pas au-delà de 75 durant les 5 première minute , ouverture de la boutique chute a 5/10 FPS , en jeux pratiquement tout le temps à a 30/45 FPS maximum)
(Rocket League : FPS réglé a 120 : ne dépasse pas les 80 FPS, les chutes ce font lors de lancement de partie chute a 20 FPS, lorsque quelqu’un rentre en partie ou quitte chute a 20 FPS également)
(Overwatch : Même principe que rocket League lors des début de Game chute a 15/20 FPS , pendant les partie atteint difficilement les 70 FPS)
(Hearthsone : le jeu qui ne bouffe rien en soit lag par moment mais je n’ai pas afficher les FPS dans le jeu c’est jouable mais sur certaines animation de carte légendaire en jeux ça lag).
Je n’ai que ces jeux là le PC à été montée dans le but de jouer un peu mais principalement pour LOL.
- Sifflement lors des chutes de FPS mais n’arrive pas à localiser d’où ça siffle.
- Bug et crash total du PC (vendredi 29 septembre 2017) qui l’a figé en plein visionnage de série et qui a fait un bruit similaire à ceci : https://www.youtube.com/watch?v=KmJFVgOg34E
- PC lent : c’est-à-dire qu’au démarrage il est lent , lors d’ouverture il est lent , sur internet la navigation est lente (pourtant aucun problème de connexion internet) Etc..
Solution essayer :
- Réinitialisation du disque dur donc peu probable
- Passage de Windows 7 à 10 donc peu probable
- Dépoussiérage complet
- Enlever l’ancienne pâte thermique et rajout d’une nouvelle couche suffisante.
- Nettoyage Avast scan smart donc peu probable que ce soit un virus ou autre.
- Désactivation de OC Génie.
- Test de pièces sur un autre PC sauf pour la CARTE MERE et rien à signaler.
- Mise à jour des pilote Nvidia : Ok
Ce que je n’ai pas essayer :
- La mise à jour du BIOS.
- Flasher le BIOS.
- Réinitialisation du BIOS, En sois-je n’ai rien toucher dans le BIOS car très peur de faire une connerie.
En bref, je recours à votre aide pour essayer de régler le problème car cela fait depuis le 29 juillet que j’ai ce problème et je suis à bout et à cour d’idée … Car le problème est que je ne m’y connais pas plus que ça de ce fait je décide donc de publier pour essayer d’obtenir de l’aide. Merci à vous.
n°10243588
lesabreur
Posté le 02-10-2017 à 18:48:06  profilanswer
flomaup a écrit :
Composant du PC :
quand on voit ton problème et ta config on se pose tout de suite la question de la température CPU. D'autant que la plupart des jeux cités sont cpu dépendants et les FX sont pas terrible à ce petit jeux...
OCCT doit donner les températures. Et quand je vois la réf de ton ventirad : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04550.html associer à un FX-8xxx même "économie d'énergie" [:kzimir]
À mon avis ton cpu chauffe de trop, voir les étages d'alim de la mobo >>> baisse de la fréquence auto. Normalement il vaut mieux un ventirad "topflow", couillu pour refroidir ce genre de bête. Accessoirement tu as remis "une bonne couche" de pâte thermique, il faut faire attention car trop de pâte et ça empêche la dissipation.
n°10243610
flomaup
Posté le 02-10-2017 à 19:23:52  profilanswer
lesabreur a écrit :
Voici mon OCCT mon CPU chauffe normalement .. http://hpics.li/1506cee , à savoir que j'ai monter mon PC en juillet 2016 et les problèmes sont présent depuis Juillet 2017 ... :/
n°10243668
lesabreur
Posté le 02-10-2017 à 21:23:39  profilanswer
Bon je garde sur le fond ma remarque sur le sous-dimensionnement de ton ventirad (pour un proc de ce type c'est 30€ minimum, cooler master 212 ou be quiet pure rock, tout 2 en 120 mm. mettre du 92 mm c'est du suicide).
Sinon j'avais pas parler de l'alim Aerocool mais en voyant ton +12V à 13,7V je me dis qu'il y a peut-être un truc (en général c'est +/-10% une alim soit jusqu'à 13,2... là elle envoi un peu trop de volts ton alim)
Message édité par lesabreur le 02-10-2017 à 21:23:59
n°10243673
carrera
Posté le 02-10-2017 à 21:29:59  profilanswer
l alim n arrives pas à suivre, en tout cas, du 13,7v au lieu de 12v c est dangereux et ca peut cramer du matériel en arriére, alim à changer. :ange:
les msi 970 gaming (am3...) et leurs soucis de VRM récurents en embuscade sinon, ce genre de processeur chauffe et consomme. :pt1cable:
il faut un rad en 12cm dessus, en accords avec mon vdd,
donc un 212 mini, pure rock, noctua...
alim possibles:
Ldlc 500w, oU 650w (build seasonic)
fortron raider 550s
à priori l alim s effondre >
throtling massif > baisse de la fréquence à 1,4 ghz expliquant les performances poussives. surchauffe massive des vrm dut au voltage envoyé possible.
Message édité par carrera le 02-10-2017 à 21:30:17
---I like Scsi---
n°10244096
flomaup
Posté le 03-10-2017 à 17:44:17  profilanswer
D'accord je tiens compte de vos réponse , cependant une question m’interpelle ... mon alim est censé être a 12 V cependant elle est bien au dessus je suis conscient que c'est dangereux via vos commentaire mais cela veut dire qu'elle fonctionne trop pas forcément que l'alim me lâche si ?
désolé de ma naïveté je demande ne sachant pas :) !
n°10244099
lesabreur
Posté le 03-10-2017 à 17:49:24  profilanswer
Ça veut dire qu’elle envoi une surtension sur tous tes composants donc potentiellement elle peut faire cramer (au sens propre) ta config...
n°10244102
carrera
Posté le 03-10-2017 à 17:49:48  profilanswer
une tension à 13,7v au lieu de 12v, c est 15% de Surtension, hors vos composants sont définis pour acceuillir du 12v. éventuellement du 12,2v pourquoi pas.
énormément de pannes éléctrique sont liées aux surtensions justement. ;)
le pire c est pas la mort d une alim à 35e neuve, c est la mort potentielle de tout le reste. :pfff:
c est la colonne vertébrale des tensions une alim, c est un composant important, trop souvent négligé. [:cricrou92]
---I like Scsi---
n°10244112
flomaup
Posté le 03-10-2017 à 18:01:21  profilanswer
Waaaa d'accord ok ... ce qui signifie qu'actuellement je joue avec le feu ... une dernière question vu que le problème date quand même de Juillet , et vu qu'a leur actuellement j'ai  que des chutes de FPS et problème de performance , penser vous que les autres composant on déjà été toucher ...
Concernant d'autre alimentation que me conseiller vous a par la Ldlc 500w, oU 650w , fortron raider 550s ?
Pensais vous que je devrais également changer le radiateur ?
n°10244117
flomaup
Posté le 03-10-2017 à 18:14:11  profilanswer
Une dernière question peut-on écarte le processeur comme source du problème ?
n°10244132
flomaup
Posté le 03-10-2017 à 19:02:38  profilanswer
Dernier message que je vous poste pour vous montrer l'état de mon BIOS , et enfin le dernier OCCT que j'ai fait certaines valeur ne corresponde pas du tout avec les valeurs du BIOS par exemple les +12V ....
http://hpics.li/901de0a --> température CPU dans le BIOS
http://hpics.li/eed670b --> Présentation dans le BIOS
http://hpics.li/e9f3cf4 --> L'OC
http://hpics.li/bd2ccb3 --> CPU dans l'Haardware Monitor
http://hpics.li/200ed04 --> Température target
http://hpics.li/e756092 --> Fan Speed
http://hpics.li/f366ceb --> Voltage
http://hpics.li/e65e206  ------> Dernier Test OCCT
n°10244146
Revere
Posté le 03-10-2017 à 19:38:38  profilanswer
Je ne vois aucun test en charge, j'ai la berlue ? Parce qu'un CPU à 27°C dans le bios ou en idle, c'est cool mais ça prouve rien. J'espère que j'ai pas trop survoler le topic :D
n°10244147
Revere
Posté le 03-10-2017 à 19:38:58  profilanswer
Désolé doublon
Message édité par Revere le 03-10-2017 à 19:40:48
n°10244150
maxougreno​ble
Posté le 03-10-2017 à 19:43:10  profilanswer
Je viens de lancer un test OCCT et mes tensions sur le 12V sont parfaitement linéaires, alors que mon CPU est O/C.
Pour moi, c'est un problème d'alim'.
J'ai deux alim': Corsair HX 630 et une Bequiet aussi en 630 W. Elles sont toutes deux aussi stables.
n°10244178
flomaup
Posté le 03-10-2017 à 21:01:00  profilanswer
Revere a écrit :
Désolé doublon
J'ai pas tout compris l'ami ... :/
n°10244181
flomaup
Posté le 03-10-2017 à 21:04:43  profilanswer
Revere a écrit :
J'ai pas du tout compris l'ami :/ ...
n°10244219
Revere
Posté le 03-10-2017 à 21:42:44  profilanswer
Tu n'as pas fait de test OCCT, tu as juste posté un screenshot du logiciel mais OCCT est un logiciel de stress test et tu n'as pas lancé ledit test, donc on voit pas comment le CPU se comporte lorsque tu tires dessus. Après si je déconseille de faire un test OCCT avec ton alim, on ne sait jamais. Vu que tu as des soucis en jeu, on peut essayer de voir le soucis grâce à un jeu.
Allume HWMonitor, lance un jeu qui te pose problème au niveau des FPS et fait un petite session( genre jusqu'à ce que tu ai des problèmes de FPS), prends un screenshot de HWmonitor et poste le ici s'il te plait, toute la fenêtre de HWMonitor, pas juste le haut.
Si j'ai raté un screenshot dans le lequelon voit ton PC en charge alors signale le moi, mais je n'en vois pas.
Message édité par Revere le 03-10-2017 à 21:55:59
n°10244345
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 09:08:49  profilanswer
Pas de problème l'ami je te posterais des screenshot HWMonitor , car actuellement en cour.
Ps : Pour un test OCCT j'en est fait un il y a quelques semaine j'essaierais de mettre les résultats du test ce soir également
n°10244832
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 20:00:29  profilanswer
Voici les deux screenshot HWMonitor :
http://hpics.li/23e0108
http://hpics.li/537f53d
Une dernière question en terme d'alimentation la  : FORTRON - Alimentation FSP Raider RA-650S - 650W - 80+ Silver   serait-elle bien pour ma configuration ?
Sinon est ce qu'une alimentation type : corsaire antec  serait-elle également bien pour ma configuration ?
Dernière question si je dois changer de ventilateur que me conseillez vous ?
Merci bien à vous :) !
n°10244877
lesabreur
Posté le 04-10-2017 à 20:37:29  profilanswer
Ben niveau température je crois qu'il y a souvent un bug sur les am3(+) : un proc quel qu'i soit entre 13 et 23°C, il va bientôt faire du froid ton proc :D ?
Niveau alim les alim citées par carrera sont bien (ldlc <seasonic> 500W et fortron raider 550), sinon Be quiet est une valeur sûre. Pour corsair et antec faut voir le modèle car suivant les gammes c'est du bon ou du nettement moins bon. Corsair et Antec font fabriquer leurs alim par d'autres et ça peut ne pas être terrible (genre corsair et ses VS).
n°10244880
Revere
Posté le 04-10-2017 à 20:40:06  profilanswer
Merci lesabreur, je ne répondais même pas parce que je savais pas quoi penser des températures. :D
n°10244890
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 20:45:51  profilanswer
Ce qui signifie que mon processeur n'est pas toucher ?
n°10244898
lesabreur
Posté le 04-10-2017 à 20:49:57  profilanswer
Non, tu ne peux pas faire confiance  à ce que hwmonitor te met.
n°10244899
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 20:50:19  profilanswer
Ce qui veut dire que celle ci est correct ? https://www.rueducommerce.fr/produi [...] CM23480102 ou beaucoup trop puissante pour mon PC
... Désolé de poser autant de question ne m'y connaisant que trop peu :/
n°10244906
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 20:56:07  profilanswer
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] ation%20pc   celle ci vaudra-t-elle le coup en corsair un ami me la conseiller mais vous m'avez l'air bien plus compétent ...
Message édité par flomaup le 04-10-2017 à 20:59:01
n°10244910
lesabreur
Posté le 04-10-2017 à 20:58:04  profilanswer
Pas besoin de 650W. Celle-ci est très bien : https://www.ldlc.com/fiche/PB00224488.html (fabriquée par seasonic). Celle-ci aussi : https://www.ldlc.com/fiche/PB00139841.html
Si t'es un inconditionnel de rdc : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 7M58172936 (fabriquée par seasonic) ou l'originale : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 0M31283034 et il y en a d'autres...
n°10244968
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 22:16:35  profilanswer
Merci beaucoup lesabreur de ton aide :) !
J'hésite encore mais demain je ferais un achat ...
J'hésite beaucoup avec celles ci
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] CM23480102 ou en 550W
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] B00LMBT0IO
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] AM60745392
Car celle ci me sont beaucoup conseiller par l'ami qui ma monter le PC ne connaisant pas les autres gammes :/
Message édité par flomaup le 04-10-2017 à 23:29:24
n°10244996
lesabreur
Posté le 04-10-2017 à 23:12:16  profilanswer
Tes 2 derniers liens sont foirés.
La raider est inférieure en qualité aux ldlc/seasonic/bequiet sans être mauvaise elle est assez chère...
Pour les 2 autres répare les liens...
n°10244998
y@kuz@r
Posté le 04-10-2017 à 23:20:44  profilanswer
Tu t'es trompé de ligne, tu as lu les températures de la cm. Les temp cpu n'aparraissent pas sur le scren hw :jap:
n°10245005
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 23:31:02  profilanswer
Lien réparé qu'en pense tu ?
Et après je pense avoir terminer de t'embêter et je passera la commande d'une nouvelle alim. :)
n°10245072
lesabreur
Posté le 05-10-2017 à 07:34:35  profilanswer
Ben les 2 liens sont vers la VS650 de Corsair, si t'as bien lu mes com' la série VS est pas terrible (certains la considère à peine meilleure que du noname). La série CX de Corsair (dans un de tes posts précédents) est un peu meilleure mais tu dois comprendre que les séries VS et CX sont l'entrée de gamme de chez Corsair, pas au niveau des alim qu'on a cité. Après je sais que certains ne jurent que par Corsair mais voilà mon avis. Mais 80€ une CX600 quand à 70€ t'as une Seasonic M12II 520W t'aurais pas grand monde ici à te conseiller de prendre la Corsair...
Corsair fait fabriquer chez différents fournisseurs suivant la gamme de prix (et encore dans une même gamme il n'y a pas homogénéité de fournisseur - leurs meilleurs modèles sont fabriqués par...Seasonic), contrairement à Seasonic ou FSP (Fortron) qui sont de vrais fabricants.
Les alimentations ldlc sont souvent citée car ldlc les fait fabriquer par Seasonic.
Message édité par lesabreur le 05-10-2017 à 07:38:33
n°10245079
lesabreur
Posté le 05-10-2017 à 07:42:34  profilanswer
À bon sur son premier screen on a pourtant bien en bas "FX8320E - Temperatures/Packages 13°C - 10°C - 23°C" normalement ça ne correspond pas à la mobo?
n°10245088
flomaup
Posté le 04-10-2017 à 21:20:37  profilanswer
Bonjour à vous,
Aillant poster récemment un poste sur le forum ci présent : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10244906
Ma configuration :
J'ai besoin de changer l'alimentation et besoin de conseil également ... donc j'en fais appelle a vos conseil et je vous joint les alimentations que l'on ma conseiller. J'aimerais votre avis s'il vous plaît et si vous en avez d'autres vous que vous trouvez meilleure faite le moi savoir :) !
J'aimerais vraiment votre avis sur les deux s'il vous plaît , ensuite on me conseille celle ci peut - être sont-elle meilleur je ne sais pas j'attend vos réponses :/
Merci de vos futur réponses.
Bien à vous.
Message édité par flomaup le 04-10-2017 à 21:23:37
n°10245089
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-10-2017 à 21:29:49  profilanswer
Hello, tout a été dit dans le topic précédent, qui fait parti de ce forum....
a éviter d'ouvrir un second topic traitant le même problème, on perd le fil de la discutions et surtout des informations importantes.
n°10245090
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 05-10-2017 à 08:10:02  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Alimentation HS
Topic .Net - C# @ Prog
n°10245169
carrera
Posté le 05-10-2017 à 10:14:11  profilanswer
Je vais te faire monter en gamme, [:yuck]
code abahoui pour 5% de remise.
ce qui la sors à 88e, certes un peu plus cher, mais guére. ;)
https://secure.hardware.fr/b-157a34e652d59e59.html
certification platine :love:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWZStMaUEVWnOfthNKWt1aVZavcjQN28C91JQQ2awamkzz1J5j
chaque % de courant non pris en charge par le rendement seras perdu et diffusé en chaleur (et sur le compteur edf)
seasonic platine, dernier modéle.
et sur la tenue en charge, j aurais clairement confiance, c est du vrai watt là.
corsair cs, médiocre. cx un peu mieux mais j en rafolle pas (comme disais mon vdd, corsair fait de tout, du médiocre à l excellence, 6 ou 7 oem peuvent les construire)
fortron raider plutot robuste, recommandable dans l ensemble
seasonic m12 (donc antec hcg et alims ldlc bronze) recommandables aussi
---I like Scsi---
n°10245815
flomaup
Posté le 05-10-2017 à 18:46:02  profilanswer
D'accord merci pour tes conseil mon choix sera fait d'ici peu je commande ce soir à 21 heure en éspérant avoir sous peu l'alimentation pour voir si le problème vient bien de la :) !
Si d'autre avis d'alimentation veulent s'ajouter j'écoute tout autre avis même si je pense partir sur https://www.ldlc.com/fiche/PB00224488.html
J'éspére que 500W suffiront à ma configuration :/
n°10245833
y@kuz@r
Posté le 05-10-2017 à 19:01:12  profilanswer
Code MABOUL encore valable sur ldlc si tu te dépéche
n°10245835
y@kuz@r
Posté le 05-10-2017 à 19:03:46  profilanswer
Oui tu as raison autant pour moi. C'est le fait qu'il n'y a pas les "core temps qui m'as induit en erreur :jap:
n°10245836
maxougreno​ble
Posté le 05-10-2017 à 19:03:47  profilanswer
Ca passe à l'aise en puissance. Pour moi, c'est un bon choix.
 Page :   1  2
Page Précédente
Baisse de FPS sous Fallout 4 avec RX580 + 6600KProblème nuisance sonore
[Problème] clavier souris après installation driverProblème no signal
Problème BenQ ZOWIE XL2411Gros problème processeur
Problème avec mon pcProblème disque dur
problème de débit internet - windows 10Probleme De FPs et de performance ....
Plus de sujets relatifs à : Problème performance / problème de FPS.
