3018 connectés
  problème lors du montage d'un pc
n°10185982
vince2267
Posté le 13-07-2017 à 01:33:01  profilanswer
Bonjour
Je vous écris aujourd’hui car je viens de monter un pc avec un ami, une fois le montage fini, nous branchons le pc sur un écran, le pc s'allume les ventilo tournent toutes leds s'allument mais pas de réponses sur l'écran, il reste en veille.
Voila la config :
-i5 7600k
-MSI h270 m3 gaming
-G.skill 2x8Go ripjaws 2133Mhz
-Be quiet pure rock slim
-MSI Gtx 1060 armor oc 6Go
-Samsung 850 evo 250Go
-Seagate barracuda 1To
-Win 10
Nous avons remonté le pc 2 fois, nous avons essayé sans la carte graphique en untilisant la sortie VGA de la cm mais même resultats.
Je viens donc vers vous pour demander de l'aide
merci de vos réponses
n°10185987
Durabrite
zat is ze question
Posté le 13-07-2017 à 02:12:43  profilanswer
Salut, essaye avec une seul barrette de ram (test les deux)
C'est quoi l'alimentation ?
Message édité par Durabrite le 13-07-2017 à 02:13:44
n°10185989
orion
Туманность Ориона
Posté le 13-07-2017 à 02:14:17  profilanswer
salut :)
teste aussi sur un autre moniteur si possible
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10186050
bibi773
Posté le 13-07-2017 à 08:26:39  profilanswer
Plop, pas de bip au démarrage? Si premier montage pas de doute particulier, genre pin tordu au montage ou autre?
C'est quoi l alimentation (je pense pas que se soit une heden 250 watts mais au cas ou).
Sinon test hors boitier cm+proc+1 barette.
n°10186092
albatar197​6
Posté le 13-07-2017 à 09:51:21  profilanswer
J'ai déjà eu un phénomène semblable...
Je ne sais pas si ça va marcher pour toi mais c'est à essayer.
Tu éteints le pc, tu débranches le câble de l'alimentation de la prise secteur. Tu vides ce qu'il reste de courant en appuyant plusieurs fois sur le bouton de mise en route du pc. Tu attends un peu et rebranche le pc au secteur. Enfin tu allumes le pc...
n°10186146
vince2267
Posté le 13-07-2017 à 10:46:21  profilanswer
L'alim c'est une LEPA maxbrown 650W, j'ai déjà testé sur un autre moniteur même résultat et je ne pense pas qu'il y ait eu de problème de montage ou de pin tordu
Je vais tester la RAM et le montage hors boitier dans la journée
Merci de vos réponses
n°10186149
oufouf84
Posté le 13-07-2017 à 10:50:51  profilanswer
le 8 pin pcie est brancher ?
n°10186157
zerist
Posté le 13-07-2017 à 10:56:01  profilanswer
Une petite erreur bête qui revient souvent lors des premiers montages de PC et qui pourrait causer le genre de symptômes que tu as : oublier de brancher l'alim CPU (1x4 ou 2x4 pins en haut à gauche de la CM).
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10186164
vince2267
Posté le 13-07-2017 à 10:59:58  profilanswer
Le 8 pin CPU est bien branché   :ange:
n°10186166
oufouf84
Posté le 13-07-2017 à 11:02:45  profilanswer
je parle du 8 pin GPU
ta 1060 nécessite un 8pin pcie.
Message édité par oufouf84 le 13-07-2017 à 11:03:34
n°10186168
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-07-2017 à 11:03:56  profilanswer
Il y a les mêmes symptomes quand la carte est retirée du slot et l' écran branché sur une sortie CM.
n°10186410
Nqshou
Posté le 13-07-2017 à 15:08:26  profilanswer
T'as bien choisi la bonne source sur ton écran (HDMI ?) ?
Montage PC - Problème - Carte graphique/écranProbleme branchement LED montage pc
Problème montage ryzen 51er vrai montage , problème barettes de ram
Problème "no signal" après montage (carte mère?)Problème au premier démarrage après montage de l'ordi.
[Résolu] Problème de montage Gigabyte 1070 dans cooler master N400[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Problème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10secProblème montage pc
Plus de sujets relatifs à : problème lors du montage d'un pc
