1595 connectés
  1er vrai montage , problème barettes de ram
n°10055152
Sevag123
Posté le 27-01-2017 à 16:24:28  profilanswer
J'ai réussi a monter mon 1er pc sauf que je n'arrive pas à rentrer les barrettes de ram ddr4 dans un des 4 slots ddr4 de la carte mère.
Ram : http://www.ldlc.com/fiche/PB00189419.html
Cm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00196079.html
En faite les barrettes rentre mais je n'arrive pas a les verrouiller avec les "lockets"'
J'ai tester de lancer le pc mais rien a faire la cm me dit ram mal placé.
D'ailleurs le câble d'alimentation de la carte mère rentre pas correctement non plus ...
Une idée du problème ?
Merci.
n°10055156
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 27-01-2017 à 16:25:53  profilanswer
Salut , tu as bien regarder que le petite espace en dessous de la ram tomber pile sur la hauteur en plastique de l'emplacement de la ram?
n°10055164
Sevag123
Posté le 27-01-2017 à 16:30:03  profilanswer
Oui la barrette rentre bien dans le slot , le petit espace de la barrettes tombe pile sur le détrompeur (je croit que sa s'appelle comme ça)
n°10055168
Kyulegend
Posté le 27-01-2017 à 16:31:22  profilanswer
Moyen d'avoir une photo ?
n°10055177
Sevag123
Posté le 27-01-2017 à 16:45:56  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 163454.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 163534.jpg
Vue que la carte mère est déjà monté je fait du mieux que j'ai put
Message édité par Sevag123 le 27-01-2017 à 16:48:39
n°10055180
Kyulegend
Posté le 27-01-2017 à 16:47:40  profilanswer
Je vois pas tes photos :/
n°10055182
Sevag123
Posté le 27-01-2017 à 16:49:46  profilanswer
Ça devrait être bon non ?
n°10055183
Kyulegend
Posté le 27-01-2017 à 16:51:40  profilanswer
Moyen de sortir la cm du boitier et de prendre une photo avec plus de lumière?La c'est trop flou
n°10055215
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-01-2017 à 17:31:32  profilanswer
ecarte bien les clips du slot ram a gauche et a droite
presente la ram et verifie que l'encoche de la ram soit au bon endroit du slot sinon inverse la ram
appuye fort d'un cote de la ram jusqu'a ce que le clips s’enclenche
fait pareil de l'autre cote
quand c'est neuf, faut parfois pas mal appuyé !!
apres, je pose mon doigt sur le haut de la ram et je bouge legerement la ram d'avant en arrierre.
mais surtout ne jamais allumer le pc si une ram est mal enfoncé !!
installe en priorite, sur les slot 2 et 4 , comme indique !
Message édité par hunter_killer le 27-01-2017 à 17:34:40
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Configuration montage vidéo + 3D...Problème XMP - Maximus IX Formula
ASUS STRIX Z270G GAMING problème panel ou alimentationprobleme 980ti
probleme gtx 1060 6gbProblème drivers RX470 ..
Probleme carte graphique écran presque noirProblème "no signal" après montage (carte mère?)
Plus de sujets relatifs à : 1er vrai montage , problème barettes de ram
