2546 connectés
  Problème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec
n°10023568
milletrois
Posté le 26-12-2016 à 21:38:17  profilanswer
Bonsoir
J'ai acheté les composants y'a une semaine et je voulais monter moi même pour le nouvel ordinateur de mon papa.
Seulement je rencontre un problème, et ayant des connaissances en informatique limitées, je suis dans l'impasse.
Je pensais que tout était bien branché, j'allume et rien, diode CM OK, mais  pas de bip, puis s'éteint au bout de dix secondes et se rallume et s'éteint encore.
J'ai essayé sans RAM , pareil, sans le SSD pareil.
Je suis un peu perdu aussi dans le branchement des ventilos boitier et des branchements façades.
Pouvez vous m'éclairer ?
La config est la suivante,
Boitier CORSAIR 100R
Alimentation Be quiet System power 8
Pentium G4400 socket 1151
Gigabyte B150M HD3
Corsair VENGEANCE LPX DDR4 2133Mhz
SSD CRUCIAL
Message édité par milletrois le 26-12-2016 à 21:39:03
n°10023580
lecoq59
Posté le 26-12-2016 à 21:48:02  profilanswer
Vérifie tes branchements, test qu'avec le CPU/Ram.
Si le problème persiste.... essaye une autre alimentation si tu en as l'opportunité.....mais là ça peut être la RAM/CPU/CM/Alimentation....
n°10023581
Dirty Wing​s
Posté le 26-12-2016 à 21:48:20  profilanswer
Tu as bien brancher le connecteur eatx 8pins ?
n°10023586
milletrois
Posté le 26-12-2016 à 21:51:38  profilanswer
Oui j'y ai branché le 8 pins CPU provenant de l'alim.
n°10023613
fabcoq
Posté le 26-12-2016 à 22:17:36  profilanswer
la cm ne doit pas toucher le boitier, pour cela il doit y avoir des colonnettes.Les as-tu mises ?
n°10023645
milletrois
Posté le 26-12-2016 à 23:25:19  profilanswer
je n'ai pas oublié les entretoises.
Donc si je comprends bien c'est soit la CM/CPU ou l'alim.?
n°10023656
Phenix21
Posté le 26-12-2016 à 23:53:36  profilanswer
Salut
As tu mis le ventirad sur le processeur ? Pâte thermique également (mais pas trop non plus) ?
Désolé pour la question con mais faut bien éliminer toutes les potentialités
n°10023676
milletrois
Posté le 27-12-2016 à 00:51:57  profilanswer
pas de soucis, bah avec le CPU que j'ai acheté la pate thermique était déjà mise donc je n'en aie pas rajouté.
Oui j'ai mis le ventirad sur le processeur.
Peut être dois je préciser que la diode qui s'allume est de couleur orange.
n°10023758
fabcoq
Posté le 27-12-2016 à 08:55:56  profilanswer
tu peux faire l'essaie de sortie cm, alim de son boitier pour être sur que celle-ci ne touche pas quelque part.
n°10023768
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 27-12-2016 à 09:40:22  profilanswer
Questions classiques:
1) As tu bien monté les entretoises sur le boitier avant de monter la carte mère ?
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/700x700/inl4043718083503/rw/inline-kit-vis-entretoise.jpg
2) As tu bien branché tous les cables alimentations sur la carte mère (CPU + ATX) ?
L'absence de bip n'est pas un problème en soit vu que les cartes mères n'ont plus de bipeur intégré et c'est également rare sur les boitiers.
edit: ah ben déjà demandé entretemps :o
Message édité par mukumi le 27-12-2016 à 09:40:51
Isn't it strange to create something that hates you?
n°10023876
milletrois
Posté le 27-12-2016 à 12:34:00  profilanswer
Je vais tester de sortir la CM du boitier.
Je viens de tester avec une autre alim (480w ) même problème exactement.
n°10023896
fabcoq
Posté le 27-12-2016 à 12:58:49  profilanswer
tu pourrais mettre une ou deux photos de ton montage.
Problème utilisation GPUProblème PC
Problème de Stuttering sur GTX1070Config PC CAO 2016/2017
Problème lors du démarrage du PCConseil d'achat écran PC gaming + PS4 pro
Problème pilote après réinstallationProblème drivers Nvidia écran avec rectangle de couleurs
Plus de sujets relatifs à : Problème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec
