le dual link permet de depasser la resolution full HD et/ou la frequence de 60Hz
dans ton cas vu que l'ecran est simplement en full HD 60Hz le single link suffit, donc ca doit fonctionne que tu branche en single ou en dual link, pas de soucis avec ça
tu dit que c'est le 2eme ecran qui ne fonctionne pas ? tu à la possibilité de le testé branché à un autre PC ? avec un autre cable ?
car dans ce cas là, deux ecran qui ne fonctionnent pas sur un PC? pour moi il est plus probable que ce soit la CG/PC qui ne fonctionne pas, ou le cable, pas l'ecran
