2899 connectés
  Problème d'allumage PC
n°10032110
orays
Posté le 05-01-2017 à 18:02:07  profilanswer
Yop,  j'ai changé récemment mon alim, CM, Proc, ram et j'ai gardé mon ancien boitier et une foid tout branché je me rends compte que je ne peux pas brancher sur la CM ou en tout cas je ne trouve pas où brancher les fils du bouton d'allumage qui se trouve a l'avant de mon boîtier. Je ne peux donc pas l'allumer. Es que vous auriez une solution ? Merci d'avance.
http://zupimages.net/up/17/01/btln.jpg
http://zupimages.net/up/17/01/wylk.jpg
L'endroit où ce fil était brancher sur mon ancienne CM :
http://zupimages.net/up/17/01/kdmb.jpg
n°10032115
fabcoq
Posté le 05-01-2017 à 18:05:00  profilanswer
Ce serait plus simple de nous donner la référence de ta CM.
En générale la connectique est sur l'un des bords de la CM
Message édité par fabcoq le 05-01-2017 à 18:06:03
n°10032126
orays
Posté le 05-01-2017 à 18:17:16  profilanswer
C'est une MSI H81M-P33
n°10032179
oufouf84
Posté le 05-01-2017 à 19:04:05  profilanswer
hello,
page 22 du manuel de la MSI H81M-P33 :
http://reho.st/self/f8534c868c51ccaffdbaa13e5a698b6c85990941.png
Message édité par oufouf84 le 05-01-2017 à 19:06:28
n°10032189
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2017 à 19:09:54  profilanswer
Houla mais, on dirait que le boitier avait un connecteur spécifique "tout en un" d'un bloc, ce qui n'est pas classique, pour le F_PANEL : les broches sont standard mais généralement pas toujours dans le même ordre / ordonnancement.
C'etait un boitier "de grand marque" (LOLILOL) genre HP/Medion ?
Si l'ordre des pins ne correspond pas exactement, il va falloir changer de boitier (n'importe quel boitier standard à 30 euro a les connecteurs séparés....)
Message édité par zonka le 05-01-2017 à 19:10:15
n°10032229
fabcoq
Posté le 05-01-2017 à 19:38:59  profilanswer
sur mon boitier asus c'est également un bloc , pas de soucis avec une cm asus de 6 ans.
Aujourd'hui c'est peut être changé.
n°10032248
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2017 à 19:52:01  profilanswer
Ben oui, boitier ASUS et CM ASUS.
Pas certain que toutes les marques aient le même ordre de pins au niveau du F_PANEL (a priori, je dirais que non)  :jap:
n°10032289
orays
Posté le 05-01-2017 à 20:24:57  profilanswer
C'est un vieux boîtier je n'ai plus la référence mais la marque c'est hp dx5150MT.
n°10032377
fabcoq
Posté le 05-01-2017 à 21:26:09  profilanswer
je n'ai assemblé que des CM asus pour les autres marques je ne sais pas.
n°10032472
plutonium2​2
Posté le 05-01-2017 à 22:45:51  profilanswer
J'ai un vieux boitier Packard Bell qui date du début des années 2000, il possède également ce genre de bloc bizarre.
Perso pour le brancher j'ai découpé délicatement au cutter les plastiques qui me gênait ( Côté droit sur l'image )
http://hpics.li/e2f5208
Message édité par plutonium22 le 05-01-2017 à 22:46:04
Oui
n°10033237
orays
Posté le 06-01-2017 à 16:59:09  profilanswer
Maintenant le soucis c'est que le fil est trop court...
Il se trouve au niveau de la carte WIFI sur l'image.
http://zupimages.net/up/17/01/2ddu.jpg
n°10033547
oufouf84
Posté le 06-01-2017 à 21:24:10  profilanswer
soit tu achète ce genre de rallonge https://www.amazon.fr/Nanoxia-90010 [...] ZRZ2Q7WNAR (cela t'évitera de découper quoi que ce soit), soit tu change de boitier,
EDIT:
conseil, si tu prend les rallonges et que tu as peur de te tromper dans les raccord, démonte la coque avant et suit les câbles pour savoir qui est quoi ;)
Message édité par oufouf84 le 06-01-2017 à 22:00:46
n°10033571
orays
Posté le 06-01-2017 à 21:50:58  profilanswer
Démonte la coque ? La coque de quoi ? Merci beaucoup c'est ce que je cherchais ce genre de rallonge.
n°10033574
oufouf84
Posté le 06-01-2017 à 21:59:58  profilanswer
je voulais dire la façade avant du boitier.
Message édité par oufouf84 le 06-01-2017 à 22:00:16
n°10033634
orays
Posté le 06-01-2017 à 22:55:27  profilanswer
Ok merci pour tes conseils jai vue que 4 fils correspondait aux voyant du boîtier pour dire qu'il est allumé je pourrais me passer de ça et normalement je pourrais relier le rest
EDIT : J'ai remarqué qu'il y avait un port JSP2 donc ce que je pourrais pas brancher sur le 1 je mettrais sur le deux sinon.
Message édité par orays le 07-01-2017 à 00:19:46
n°10033638
oufouf84
Posté le 06-01-2017 à 23:01:27  profilanswer
oui, le principal reste le power switch (c'est pratique :D )
Message édité par oufouf84 le 06-01-2017 à 23:03:01
n°10033996
orays
Posté le 07-01-2017 à 13:52:23  profilanswer
Si je prends celui-là ça revient au même ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00C6 [...] ref=plSrch
Je sais qu'il est plus cher.
n°10034107
oufouf84
Posté le 07-01-2017 à 16:00:13  profilanswer
oui
n°10035657
orays
Posté le 09-01-2017 à 13:32:12  profilanswer
Je viens de le recevoir j'ai relié ce que je pouvais au connecteur JFP1 ET 2 et le PC ne s'allume toujours pas es que vous pouvez m'aider les photos :
http://zupimages.net/up/17/02/el0u.jpg
http://zupimages.net/up/17/02/tv93.jpg
http://zupimages.net/up/17/02/mg2w.jpg
Si vous en avez besoin d'autres dites moi.
n°10036281
orays
Posté le 09-01-2017 à 22:16:59  profilanswer
Up
n°10036957
orays
Posté le 10-01-2017 à 17:58:40  profilanswer
Je viens de me rendre compte qu'il ne fallait pas mettre le "power switch" sur n'importe quelle broche du connecteur et en regardant le manuel de ma carte mère j'ai vue que je l'avais mit sur la mauvaise broche. Le pc demarre bien. Bonne soirée.
[Problème au démarrage] A l'allumage, mon PC s'éteintProbleme premier allumage PC
Problème d'allumage sur PC montéProblème d'allumage de PC X99
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumagePc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Problème Allumage PC ...Problème Allumage PC ...
Probleme d'allumage de Pc Fixe [résolu]Problème d'allumage du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage PC
