1573 connectés
  Alimentation
  Problème avec Antec HCG 620W ?
n°10032980
varlocke
Posté le 06-01-2017 à 13:45:43  profilanswer
Yop,
Voilà depuis quelques jours mon alimentation une Antec HCG 620W, faisait un drôle de bruit.
N'étant plus sous garantie, je l'ouvre et en fait le bruit provient du ventilateur, un 135mm.
Bref, ne trouvant pas de 135mm silencieux, j'ai acheté un BeQuiet! en 120mm, mais un low speed à 3 broches. (800RPm max en 12V)
Sachant que le ventilateur original de l'alimentation est relié à l'alimentation par 2 pins, je voulais savoir combien ça faisait de volt?
La France est foutue.
n°10033006
Scrabble
Posté le 06-01-2017 à 14:10:17  profilanswer
Yo,
12 V
n°10033009
varlocke
Posté le 06-01-2017 à 14:13:14  profilanswer
Ah nickel, c'est ce que je pensais mais pas sûr.
800RPM c'est bien avec un BeQuiet! 120 pour refroidir l'alimentation?
En fait il faut que je dénude les fils de l'embout du vieux ventilo, que je les raccord au nouveau ventilo mais juste au fil +12V et à la masse?
Car le Bequiet! a 3 fils noir.
n°10033019
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 06-01-2017 à 14:15:54  profilanswer
La tension de fonctionnement est noté sur le moyeu du ventilo.
Sauf erreur on ne peu pas facilement mettre un ventilo type boitier  sur une alim sauf à reprendre la connectique. La seule solution que je connais pour l'avoir fait quelque fois c'est de récupèrer le ventilo sur une alim HS.......
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10033038
varlocke
Posté le 06-01-2017 à 14:26:14  profilanswer
Donc si c'est écrit sur le moyeu "DC 12V" , c'est possible ?
n°10033057
flogger88
Posté le 06-01-2017 à 14:38:47  profilanswer
oui.
En principe il y a un code de couleur qui est respecté par les fabricants, le fil jaune c'est le retour RPM à la carte mère, c'est à dire le retour de la vitesse de rotation du ventilo. C'est ce fil que tu ne dois pas branché sur une alim.
Le rouge c'est le + et le noir le -.
n°10033063
varlocke
Posté le 06-01-2017 à 14:43:02  profilanswer
Ca marche, le soucis c'est que Bequiet! a eu la bonne idée sur le low speed (contrairement au Silent Wings) de mettre 3 fils noirs  :D
Sachant qu'un adaptateur 7v molex est fourni (donc 2 pins) , les deux pins qui coïncident avec adaptateur seront forcément liées au 2 fils dont j'ai besoin  :??:
EDIT: Il y a une sonde dans l'alimentation qui auto-régule la vitesse du ventilo suivant la température, ou le ventilo tournera constamment à 12v ?
Message édité par varlocke le 06-01-2017 à 14:48:17
n°10037725
varlocke
Posté le 11-01-2017 à 10:09:13  profilanswer
Bon, je reviens sur mon problème, ça peut intéresser des gens  ;)
J'ai changer le ventilo de HCG 620 W (un ADDA  :??: ) qui fesait rop de bruit, par un Be Quiet! Silent Wings 3 , presque inaudible à 100% et grosse CFM.
Bref, j'ai du agrandir les trous du capot du dessous, car le ventilo d'origne fait 135mm (le Be Quiet! 140mm).
Aucun problème avec des rondelles ça passe.
J'ai aussi remis le plastique, même si je ne suis pas convaincu de son utilité.
Le problème c'est que le bequiet à un connecteur 3 pins avec trois fils noirs, j'ai coupé les fils de l'ancien ventilo avec l'adaptateur 2 pins et relier par un embout 3 pins-2 pins, soudés et isolés les deux fils entre eux.
Une fois le ventilo relié à l'alimentation, il tourne une seconde puis s'arrête.
J'ai essayé en charge, il n'a jamais tourné. Pourtant j'ai bien soudé et bien mis les fils entre eux.
Bref ça m'a gavé, donc ce que j'ai fait, c'est fait un petit trou sur le côté de l'alim (à peine un 1cùm, fait passer le câble du Be quiet! et je l'ai relié directement à la CM sur le port SYSFAN3 (que je peux réguler via le bios).
La vitesse max de rotation est de 1000RPM  et 101 CFM max.
Je l'ai mis dans le bios à 60 % soit 600-650 RPM environ d'après la CM, j'en conclu qu'il brasse dans les 55-65CFM.
Est ce un problème d'avoir fait ça?
Sachant que j'ai configurer dans le bios, une rotation max quand le proco est vers les 65° ?
n°10037819
flogger88
Posté le 11-01-2017 à 11:30:23  profilanswer
J'avoue que c'est une bonne idée !
Je ne pense pas que sa nuise à l'alim, l'essentiel c'est qu'il y ai un brassage d'air correct pour extraire l'excés de température. Du coup attention au sens de montage du ventilo  :D
Pour info ADDA est un fabricant de ventilo trés répandu et spécialisé dans les alims. Un grand nombre de fabricant d'alim les utilisent
n°10038222
varlocke
Posté le 11-01-2017 à 14:31:07  profilanswer
Oui je l'ai bien évidemment mis dans le même sens que celui d'origine afin d'aspirer l'air du bas pour qu'il aille directement sur les composants de l'alimentation , exactement comme était ancien :p
Le trou est du côté intérieur donc il ne se voit pas, je l'ai bien limé et isolé, mais le câble du ventilo est tressé et isolé donc bon.
L'avantage c'est que mon SYSFAN2 (n'ont pas le 3 comme j'ai dis) est en dessous des ports PCI à la limite de la CM, donc le fils se voit à peine:
http://reho.st/self/212fa522ee1ee2ba07d00a847ed8bdc1a290c994.jpg
  Alimentation
Problème SLI GTX 1070 - Asus Maximus VIII RangerProblème d'allumage PC
Problème Retour son dans casque sur Xfi et W10Problème alimentation / CPU Phase LED
[Problème] Variation de puissance sur nouvelle GTX 1060 KFA²gros problème de contraste incompréhensible sur un écran 144hz
Probleme Rx 470 4GoProbleme Rx 480 Nitro + 8gb
Problème dans le choix de mon alimProblème boot installation Win 7 nouveau disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Antec HCG 620W ?
