1463 connectés
  Problème grésillement son
n°10033172
pecarreau
Posté le 06-01-2017 à 16:06:15  profilanswer
J'ai essayé par pas mal de moyens de résoudre mon problème mais il persiste toujours, merci d'avance de votre aide.
Le problème :
J'ai des grésillements sur le son aléatoirement et lorsque plusieurs applications sont ouvertes en même temps. Le son devient insupportable lorsque 2 bandes son sont joués en même temps.
Ce que j'ai essayé et qui n'a rien changé
- J'ai mis à jour les drivers de la carte son
- J'ai désactivé tous les effets dans les propriétés de mon casque
- J'ai essayé avec une carte son externe USB
- J'ai retiré qui ma carte Wifi
Je ne pense pas que le problème puisse venir du matériel car j'ai essayé avec une carte son externe et le problème persistait (j'ai bien évidement testé mon casque sur un autre pc et là aucun problème)
De plus le son grésille lors d'actions réalisés sur le PC (comme expliqué plus haut).
Je privilégie donc la piste "logiciel", le problème peut donc peut-être venir de Windows (10 pour mon cas), d'une application ou encore du BIOS. A moins que des interférences soit possibles entre ma carte son externe et mon PC auquel cas le problème matériel et possible.
Je vous remercie de votre aide
n°10033275
pecarreau
Posté le 06-01-2017 à 17:21:31  profilanswer
Re,
Je parle peut-être tout seul mais le problème me semble réglé, il venait de ma RAM, la fréquence était trop élevé (je l'avais augmenté dans le BIOS pour qu'elle corresponde à celle marqué sur la boite).
Ce peut aider certaines personnes donc je partage
Problème grésillement fury tri-x sapphireProblème grésillement alimentation
probléme grésillement chipset audio (alim)Problème de grésillement sur prises microphone
Problème grésillement micro lié à l'alimentation pc portableProblème grésillement écouteur casque
problème de grésillement[RÉSOLU]Problème de grésillement micro
PC portable relié à TV / Problème grésillement/parasite sonProblème de sifflement/grésillement
Plus de sujets relatifs à : Problème grésillement son
