1657 connectés
  Problème Tension / Fréquence MSI GTX 970 Gaming
n°10033657
mickou14
Posté le 06-01-2017 à 23:28:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens poster sur ce forum aujourd'hui car je suis dans une impasse.
Depuis que j'ai acheté mon PC, j'ai toujours remarqué qu'en jeu, peu importe lequel, j'avais des micro sacade, plus ou moins prononcé selon les jeux,
saccades présente sur des jeux costauds type bioshock infinite, mais aussi sur des jeux indés type Don't Starve.
J'ai donc décidé de vraiment m'attaquer au problème car cela m'agace grandement... pour être poli ^^
Par chance j'ai monté un PC à mon beau frère presque à l'identique du miens, seul les marques changent, Moi en MSI lui en Asus.
J'ai donc fait tourner le jeu Batman Arkham Knight sur mon PC en lançant un Log de MSI Afterburner, car ce jeu sur mon PC est bourré de saccade, à la limite du freeze parfois!
Et voici ce que j'ai constaté de "louche":
http://img15.hostingpics.net/pics/280102monpc.jpg
Entouré en jaune la session de jeu sous Arkham Knight.
L'utilisation de Vram oscille entre deux valeurs, toujours les mêmes: 3005Mo et 3506Mo
Quand à l'horloge de la mémoire elle oscille entre 899Mhz et environ 1000Mhz et avec des pics à plus de 1200Mhz
Bon, je me rend donc chez mon beau frère pour lancer le jeu sur son PC avec les mêmes paramètres, voici les résultats:
http://img11.hostingpics.net/pics/699230PCjeje.jpg
L'utilisation Vram est stable à 3506Mo
et l'horloge mémoire aussi à 1316Mhz
et bien sur pas une seul saccade en jeu!!!!
je me dis donc que ma carte est donc en cause, je décide donc de vérifier ça en branchant ma carte sur la configue de mon beau frère, voici les résultats:
http://img11.hostingpics.net/pics/336544PCjejeavecmacarte.jpg
et l'horloge mémoire oscille légèrement entre deux valeurs proches 1329Mhz et 1342Mhz
et donc plus de saccade en jeu.
Le problème ne vient donc pas de ma carte graphique, un soulagement en soit, mais qui soulève une autre question, d'ou celà peut-il venir?
La RAM n'est pas en cause non plus car elle à était testé sur les 2 PC aussi.
Il nous reste donc, La CM, Le Processeur et l'alimentation.
J'avais aussi pensé au disque dur, je pensais que mon disque dur était lent et causait des micro saccades en jeu, mais je ne pense pas que la "lenteur" d'un disque puisse engranger des variations de fréquences sur la CG .... enfin du moins j'espère ... Oo
Donc voilà je suis bloqué, je compte essayer d'autres "échanges" de matériel, processeur, alim, CM avec le PC de mon beau frère mais cela prend du temps, et il n'habite pas à coté, je poste donc sur ce forum savoir si quelqu'un aurait une réponse à ce problème peut-être "typique" d'un dysfonctionnement de tel ou tel élément, pour savoir de mon coté où chercher.
Je vous laisse la liste des composants des 2 PC, ça pourra peut-être être utile.
Mon PC:
CM:      MSI Z87M Gaming (micro ATX)
CPU:    Intel I5-4670K (OC 4.2Ghz)
GPU:    MSI GTX 970
RAM:    HyperX Fury 1866Mhz DDR3 4 x (4Go)
Alim:    Corsair CX750M
PC du beauf:
CM:     Asus z97 pro gamer
GPU:    Asus Strix GTX 970
RAM:    HyperX Fury 1600Mhz DDR3 4 x (4Go)
Alim:    Lepa B1000-MB
Donc seul différences réelles Chipset Z87 / Z97, RAM 1600 / 1866 (mais pas de problème), format CM Micro ATX / ATX, est-ce que le format Micro atx pourrait engendrer ça ? ou le chipset ....
PS: Même quand le processeur n'est pas OC le problème persiste. ce n'est donc pas du à l'OC
et pour le plaisir et pour reposer les yeux après toutes ces lignes de texte, voici ma configue:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3852101524143417182250518282938748105155175327478n.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2439781533871617181876118320374879102909132615351n.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_7855981524178517181875118320474084862257531096720n.jpg
Message édité par mickou14 le 07-01-2017 à 00:03:05
n°10033660
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2017 à 23:33:14  profilanswer
HmHhmMmMM, belle rigueur scientifique jusqu'ici maiiiiiis...est-ce que vous avez strictement les mêmes versions de pilotes Nvidia, hmm? (et le même Windoze 7/8.1/10...)
Message édité par zonka le 06-01-2017 à 23:33:55
n°10033664
mickou14
Posté le 06-01-2017 à 23:38:49  profilanswer
Oui, même Windows, "windows 10" et mêmes pilotes il me semble, et si ce n'est pas le cas, j'ai sûrement les plus récent sur ma configue.
Même si je sais qu'il arrive parfois de devoir rétrograder les drivers car les MAJ sont parfois merdiques.
Mais depuis le début j'ai le problème, je fais très régulièrement les MAJ, et donc on peu dire que j'ai eut le problème avec tous les pilotes sorties depuis fin 2014 ...
Le bios est à jour aussi
Message édité par mickou14 le 06-01-2017 à 23:39:07
n°10033670
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2017 à 23:47:56  profilanswer
J'avoue qu'en 1ere intention, je ne me serais pas penché sur les variations de fréquence de la VRAM ni à son utilisation, mais plutôt sur les classiques températures, charges GPU/CPU etc.
=> l'overclock CPU a été fait "dans les règles de l'art" ou avec un bouton magique type SuperCoolAutoOverclock MSI? Si c'est un OC "auto", à retirer immédiatement :p
=> pour ce que ça vaut, lance GPU-Z, et fais le petit test de charge (le "?" à coté des infos PCI-E) pour voir si tu es bien en PCI-E 3.0 16x en charge.
n°10033674
mickou14
Posté le 06-01-2017 à 23:55:34  profilanswer
J'ai effectivement un bouton OC genie sur la msi mais non, OC en classique, et très basique, j'ai seulement changé le Coef Multi sur 42, je n'ai pas touché au Vcore.
et j'ai pensé à enlever le mode Enhanced turbo vers Fixe.
pour gpu-z la valeur affiché est PCI-E 3.0 16x 1.1 et quand je lance le test ça passe à 3.0.
J'avais changé la CG de place à une époque pour voir la différence mais rien ... (je n'avais pas regardé les courbes par contres, c'était juste le ressenti)
et là actuellement elle est sur le slot principale.
n°10033714
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 00:27:14  profilanswer
OC: devrait être OK donc
GPU-Z : normal donc
=> a tout hasard, essaie de passer ton BIOS/UEFI en PCI-E Gen 2 au lieu de Gen 3 (oui, je sais) :)
=> autre idée : mettre ton BIOS de CM à jour si pas déja fait.
Je m'éloigne de la carte graphique, mais puisque ni la carte (testée ailleurs) ni les pilotes (ne changent rien) ne semblent en cause....
C'est assez épineux :(
n°10033740
mickou14
Posté le 07-01-2017 à 00:53:37  profilanswer
Merci de m'aider à trouver une piste zonka, bonne année au passage! :)
Effectivement le bios est à jour.
Je vais essayer de changer le GEN dans le bios, même si je t'avoue ne pas savoir ou trouver ça ^^
https://cdn.meme.am/cache/instances/folder459/61501459.jpg
Sinon, grosse rectification, comme quoi la rigueur scientifique n'est pas de mise car je ne sais même pas lire de graphique ^^
Dans mon premier message je parle de Fréquence et de Vram mais en fait il s'agit pas du tout de la Vram il s'agit respectivement:
De l'horloge du core de la CG
et l'horloge de la mémoire....
donc les 2 en Mhz, ma carte varie donc de 3005 à 3506 Mhz et non Go ...
Désolé lol
Voici les graphiques à jour avec en sus la Vram en dessous, qui elle n'à pas de variation inquiétante, mais reste moins "lisse" que sur le PC de mon beau frère....
Mon PC:
http://img11.hostingpics.net/pics/749952monpc.jpg
PC de mon beauf:
http://img11.hostingpics.net/pics/355884PCjeje.jpg
ma CG sur PC de mon beauf:
http://img11.hostingpics.net/pics/212551PCjejeavecmacarte.jpg
Sinon je viens de faire une autre session de jeu, sur ABZU un jeu moins gourmand pour voir le comportement, mais cette fois ci avec plus de paramètres pour chercher une corrélation avec un autre facteur.
et Il semble il y avoir une corrélation avec la fréquence du Front BUS, est-ce un comportement normal pour le front BUS?
Voici le résultat complet:
http://img11.hostingpics.net/pics/345160abzu.jpg
Message édité par mickou14 le 07-01-2017 à 00:54:19
n°10033743
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 00:59:28  profilanswer
J'ai eu un doute aussi mais j'ai toujours du mal avec les graphiques MSI Afterburner entre le graphique du DESSUS ou du DESSOUS pour la légende.
Ok donc.
=> il est normal qu'il y ait des variations quasi constantes de la fréquence du GPU. Le fait que ce soit +/- "linéaire" est simplement lié à la gestion interne de la carte (algorithme qui gère la puissance maxi de la carte selon la chauffe, puissance en watts maxi donnée par le constructeur etc)
Enlève quand même l'overclock CPU pour voir :)
Quant au PCI-E Gen 2/3, c'est juste histoire de passer le port PCI-E en 2.0 plutot qu'en 3.0 ; me demande pas pourquoi, des fois, la magie opère.
Autres avis bienvenus, la je suis en mode "cerveau mou du vendredi soir" :p
la suite demain, bon courage
A ta la place, j'essaierais avec une autre alim si facilement disponible (oui, je sais ^^)
Message édité par zonka le 07-01-2017 à 00:59:51
n°10033754
mickou14
Posté le 07-01-2017 à 01:41:18  profilanswer
Ok donc.
J'ai déjà essayer sans l'OC même résultat malheureusement :s
j'ai passé le PCI Gen en 2 même problème, avec des graphiques moins jolies en primes, couleurs moins vives, et temps d'affichage plus lent (map profondeur de champ)
oui, je vais devoir continuer mes tests avec la bécane de mon beau frère, je vais effectivement commencer par l'alim pour voir, en espérant mettre le doigt sur ce qui cloche assez vite, car j'en ai marre ^^
n°10033810
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-01-2017 à 09:44:27  profilanswer
Et la carte de ton beauf sur ton PC ça donne quoi ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10033813
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 09:51:09  profilanswer
Le PCI-E gen2 n'a normalement aucune conséquence pratique, je pense que les différences visuelles constatées sont totalement d'ordre subjectif là :D
n°10033816
Titou56
Posté le 07-01-2017 à 09:53:35  profilanswer
Oui test ça si tu peux
n°10033991
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-01-2017 à 13:43:57  profilanswer
Bizarre les chutes de fréquences sur la vram !!!
Normalement c'est bien stable.
En tout cas cest le cas chez moi et chez ton beauf.
Ta config semble ok.
Ton CPU semble bien chargé qd même.
Avec afterburner tu peux avoir le nombre d'image par secondes en graph. Si tu pouvais nous donner cette info.
Tu joues en vsync ?
Tu as essayé de remettre les paramètres des drivers nvidia par défaut ?
n°10034366
mickou14
Posté le 07-01-2017 à 21:01:06  profilanswer
Tu joues en vsync ?
je ne pense pas que la vsync ne soit en cause mais je peux toujours faire un test sans pour voir, mais chez mon beauf avec la vsync, les fréquences sont bonnes donc bon...
non je n'ai pas remis les drivers nvidia par défaut, mais je vais essayer de réinstaller des pilotes plus anciens pour voir, mais je ne pense pas non plus que celà résolve le problème.
Sinon je viens d'essayer une autre alimentation, toujours le même problème, l'horloge du core et l'horloge mémoire oscille toujours.
donc il ne reste plus que CM et Processeur ....
sinon j'ai fait un stress test sous OCCT, le paramètre VCCIN doit il normalement être linéaire? car moi ça fait ceci :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8426642017010622h21VoltageVCCIN.png
ça varie entre 1.775 et 1.794 volts en permanence ...
Mon CPU serait pas en train de faire de la merde là ?
n°10034369
mickou14
Posté le 07-01-2017 à 21:02:10  profilanswer
je n'y ai pas pensé, mais si l'occasion se présente, j'essayerais.
n°10035416
Miky 2001
Posté le 09-01-2017 à 09:20:53  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] eVCCIN.png
ça semble normal
Le mieux serait de reesayer sur une install propre de windows avec juste ce qu'il faut, car ton matos semble ok.
n°10035431
BlackWaves
Posté le 09-01-2017 à 09:56:45  profilanswer
Essaye avec la ventilation à 100% sur ton gpu , peut etre que ton boitier est moins bien ventilé que le sien et du coup gpu boost fait des merveilles ;)
n°10036298
mickou14
Posté le 09-01-2017 à 22:36:52  profilanswer
Re tout le monde, je reviens pour la conclusion.
Déjà merci à tous pour vos pistes afin de chercher d'où vient ce problème plus qu'agacant !
Bon, de mon côté, j'ai emprunté le pc de mon beauf pour plusieurs test.
Le récapitulatif :
Ma CG dans ça configue, OK.
Mon Cpu dans ça configue OK.
Les 2 dans ça configue OK.
Ça CG et son Cpu dans ma configue "saccade et fréquence d'horloge en yoyo"
Conclusion le problème vient donc de ma carte mère,et comme j'ai toujours eut l'impression que ce manque de fluidité était déjà là au début, ça sent la carte foireuse...
De plus je viens de m'apercevoir de  quelques chose c'est que  dans le Bios, dans la partie OC, la valeur du Cpu voltage fait du yoyo entre deux valeurs, ici :
http://img15.hostingpics.net/pics/308331IMG20170109221802.jpg
Ce n'est pas un screen de mon Bios, c'est juste pour vous montrer quel valeur bouge, et je n'ai pas noté d'ailleurs les valeurs, mais ça bouge constatement de quelque centième de volt. Genre 1.012 puis 1.018 puis à nouveau 1.012 et ça devrait manière régulière comme un métronome...
Chose que ne fait pas mon Cpu dans la configue de mon beau frère.
Se pourrait t'il donc que le Cpu soit mal alimentée et comme Cpu et cg fonctionnent ensemble, troubles dans la foulée les fréquences de ma CG ?
C'est pour moi la seule explication.
Mais après comment corriger ça Oo. Si c'est possible déjà...
n°10036459
Miky 2001
Posté le 10-01-2017 à 06:52:38  profilanswer
Carte mère ou ton install Windows.
Moi je vois plutôt le dernier cas !
n°10036540
zonka
x58 forever!
Posté le 10-01-2017 à 10:02:48  profilanswer
Les tensions ne sont pas stables au millivolt, tout ça parait normal au niveau BIOS :)
n°10036561
mickou14
Posté le 10-01-2017 à 10:37:23  profilanswer
Pour Windows, c'est Windows 10 et j'ai formaté mon PC y'a à peine un mois pour refaire une installation propre, j'avais le problème avant, et je l'ai toujours ducoup...
Ps, Windows non craqué, licence officielle, donc mis à jour en plus.
n°10036642
masssaa
Posté le 10-01-2017 à 11:50:22  profilanswer
Hello Mickou14
Essaye de voir , vu que tu as quasiment tous fais comme tests croisés , dans le panneau de configuration NVIDIA , dans les paramètres " Gérer les paramètres 3D " et de basculer l'option " Mode gestion de l'alimentation" vers " Privilégier les performances maximales "
Be Quiet Silent Base 800
Intel core i7 5930K - OC à 4,5 Ghz / 4,1 Uncore
Swiftech H240-X + Noctua NF-A14
Asus SaberTooth X99
32 Go DDR 4 G.Skill Trident Z 3200 Mhz CL 13
Msi 980 Ti Cooler Artic Xtreme III 1430 / 1975
Corsair HX1200i
SSd Evo 850
Raid 0 - 3 x Hitachi 500 Go Sata III 6/Gbs Total d'environ 420 Mo/s rw
n°10037033
mickou14
Posté le 10-01-2017 à 18:57:45  profilanswer
masssaa a écrit :
Hello Mickou14
Ha masssaa je crois que l'on tiens quelque chose!
les fréquences sont déjà un peu mieux !
toujours des saccades en jeu, mais plus d'oscillation sur la fréquence mémoire, et la fréquence horloge ne descend pas en dessous des 1114Mhz, alors qu'elle descendait constament à 899mhz avant .
Y'aurait-il d'autre option comme celle-ci qui pourrait faire tourner ma CG à un bon régime?
ou y'aurait-il un guide pour le panneau de configuration Nvidia afin de tous régler en mode performance au lieu d'éco?
voici le dernier graph enregistré avec l'option ajoutée.
http://img15.hostingpics.net/pics/499356Sanstitre.jpg
n°10037171
masssaa
Posté le 10-01-2017 à 20:44:11  profilanswer
Re re re
Nop pas d'autres idées pour la stabilité de tes fréquences GPU / RAM.
Lors de tes micros freezes , chute de FPS ou pas ? Sur un bench graphique ( Catzilla , 3D MArks ... ) même problématique ?
De toute facons, avec ces tests croisés , c'est ciblé on est d'accord tous le monde ? Soit carte mère, ram peut être mais j'en doute si OCCT n'a pas planté , disque dur et windows 10, mais la pareille installation assez récente :
mickou14 a écrit :
Le récapitulatif :
Essaye de remettre le bios par défaut, la RAM à la main ou par profil XMP, pas d'OC CPU ni GPU et de nouveau tester en jeux et Bench graphiques.
De même, t'as des doutes sur ton dur, pour Batman cela peut jouer effectivement vu que ce dernier est en stream continu /accès constants sur le DD. Fait nous un bench Crystal Disk Mark pour voir la vitesse de lecture et éliminer ce coté ci du matos.
Dernière chose, tu joues sur quelque résolution et fréquence d'affichage  ( a vérifier dans windows 10 entre toi et ton beauf aussi )
Asus SaberTooth X99
Corsair HX1200i
SSd Evo 850
GTX 1060 3gb ou 6gb?Problème grésillement son
Probleme de RAM et de Processeur.Problème avec Antec HCG 620W ?
Problème SLI GTX 1070 - Asus Maximus VIII RangerMise à niveau PC : GTX 1070
Problème d'allumage PCProblème Retour son dans casque sur Xfi et W10
Asus H81M-PLUS compatible avec une MSI GTX 1070 GAMING X ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Tension / Fréquence MSI GTX 970 Gaming
