992 connectés
  problème avec mon ordi !!!!!!!
n°4025467
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 13:50:30  profilanswer
Bonjour. J'ai acheté un ordinateur il y a à peine 1 mois, au bout de 5 jours mon disque dur était mort (j'ai pensé que c'était à cause du jeu ''sims 2'' qui est assez gourmand mais apparement ce n'est pas ça)!! Je l'ai donc fait changer. 3 jours se sont écoulés et voilà que mon ordinateur me marque ceci :
AMIBIOS (C)2004 Americian Megatrends, Inc.
BIOS Date : 08/10/04 17:23:16 Ver:08.00.10
ASUS PTGD1-LA-Trigem ACPI BIOS Revision 1002
CPU : Intel Pentium (R) 4 CPU 3.00GHz
Press DEL to run Setup
Press <F12> if you want to boot from the network
Press F11 for BBS POPUP
Checking NVRAM..
Initializing USB Controllers..Done
1024MB OK
USB Device(s): 4 storage Devices
Auto-Detecting Pri Master
et après quelques minutes :
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
mon ordi :
Système d'exploitation : windows XP familial
processeur : 3Ghz
mémoire : 1024Mo
disque dur : 200Go
Carte graphique : Gefroce 6600 (128Mo)
Que se passe-t-il ?? Comment résoudre le problème ?? (je ne suis pas très doué en informatique !) Merci de me répondre
n°4025495
Posté le 22-04-2005 à 13:58:16  answer
ta reinstaller windows sur le nouveau disque dur???
n°4025500
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:00:29  profilanswer
le réparateur l'a fait et il marchait très bien jusqu'à ce matin ! et je n'ai rien fait de particulier !
n°4025512
Posté le 22-04-2005 à 14:03:56  answer
ton disque dur est il reconnu dans le bios?
n°4025518
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:05:25  profilanswer
Je n'en ai aucune idée  :(  je ne suis pas doué pour ce genre de manip
n°4025523
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:07:00  profilanswer
mais ce matin tout marchait à la perfection et soudain j'ai eu cet écran, et en le redémarrant il marque toujours la même chose. je n'ose pas effectuer de manip de peur de tout foutre en l'air !
n°4025526
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:07:56  profilanswer
mais je voudrais savoir comment faire car je connais quelqu'un qui est capable de faire les manip
n°4025530
Posté le 22-04-2005 à 14:09:56  answer
tout d'abord faut verifier si le disque du est bien reconnu par le bios
si ce n'est pas le cas soit
*il est mal branché
*il est mort
si le disque dur est reconnu par le bios il faut configurer l'ordre de demarrage des peripherique pour le boot
si ca apres ça ca ne fonctionne tjrs pas ca veut dire que ton systeme d'exploitation est pas reconnu par le boot donc reinstalle ton syteme d'exploitation
n°4025539
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:13:08  profilanswer
je sais qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler mais c'est quoi un ''boot'' ?????
n°4025542
Posté le 22-04-2005 à 14:14:08  answer
c'est ce qui permet de lancer ton systeme d'exploitation ou un cd dans ton lecteur cd le tout au demarrage de ton pc
Posté le 22-04-2005 à 14:14:08  profilanswer
n°4025550
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:15:58  profilanswer
ok merci beaucoup !
n°4025573
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:29:29  profilanswer
PS : quand j'appuie sur F12, il marque :
Network selected as first boot device for current boot
n°4025587
nanis1706
Posté le 22-04-2005 à 14:33:27  profilanswer
au fait comment fait-on pour vérifier la température de l'ordi ? (il faut pas que ça dépasse 40° c'est ça non ?)
n°4045476
nanis1706
Posté le 01-05-2005 à 13:31:09  profilanswer
quelqu'un aurait une autre hypothèse ????
n°4045527
crashbaal
Posté le 01-05-2005 à 13:54:22  profilanswer
Pour vérifier la température de l'ordi y suffit de regarder dans le BIOS ptdrir... pour le 40° ça dépends du composant si tu parles du processeur c faut, moi je suis tout le temps autour de 47-48°C.
Est ce que tu est dans un vieu batiment ou est ce que tu as de problèmes d'éléctricité? une petite surtention ou une microcoupure suffit à foutre ton disque dur en l'air... (ça m'est arrivé) A défaut si t'a de pbs d'éléctricité achètes toi un onduleur qui protège ton ordinateur des surtensions et des chutes de tension... c pas tellement chèr. Un basique coute entre 50 et 100€ (ça peut être moins chèr que de remplacer plusieur fois le disque dur...)
Crash
crashbaal@hotmail.com
n°4046146
nanis1706
Posté le 01-05-2005 à 18:57:53  profilanswer
Crash
Le début de ton message m'a fait un peu peur !! lolll. la 1ère fois que je suis rentrée dans le BIOS j'ai paniqué, j'avais l'impression que c'était du chinois !!! alors je préfère pas y toucher pour éviter les dégâts !!!! lol
Pas de problèmes au niveau de la pièce où je suis, et quelqu'un dans ma famille est électricien (désolé de raconter ma vie !) donc normalement tout fonctionne. Pour vérifier la température du proc, etc, il y a un logiciel à télécharger (désolée, je suis vraiment nulle en informatique, enfin je supose que tu t'en étais déjà aperçu !! lol ) ??
Merci beaucoup pour ta réponse !!!
n°4046181
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 01-05-2005 à 19:16:05  profilanswer
Everest
n°4046190
nanis1706
Posté le 01-05-2005 à 19:18:47  profilanswer
ok merci beaucoup !!
n°4046317
nanis1706
Posté le 01-05-2005 à 20:04:07  profilanswer
up
n°4052202
nanis1706
Posté le 04-05-2005 à 13:36:23  profilanswer
est-ce que le problème pourrait venir d'un autre composant du PC ??
n°4061268
Ke-Aps
Posté le 08-05-2005 à 20:29:10  profilanswer
J'ai eu ce probleme il était du a un pilote installé defectueux.
Demande toi ce ke tu as réinstallé entre temps!
n°4123542
darcyy
Posté le 07-06-2005 à 19:36:06  profilanswer
Moi aussi j'ai eu ce problème le week end dernier. Je suis resté deux jours à chercher l'erreur...
J'ai testé toutes mes RAM (3 × 512 Mo) "Cosair Value Select PC3200" et elles sont bonnes.
J'en ai profité pour modifier mon installation : j'ai laissé deux barettes en DUAL et j'ai synchronisé la fréquence avec le processeur (Bus 166/333 MHz).
Finalement le problème persistait (1 boot sur 10 tentatives).
Je suis revenu à l'origine du problème : j'avais débranché un disque-dur...
J'ai donc rebranché mon second disque-dur, et maintenant le système ne démarre plus à cause d'un système manquant. Je vais dans le BIOS, je modifie les priorités de boot...
Bingo ! Tout marche à merveille !
Conclusions :
1/ malgré le message "Checking NVRAM", ce n'ai pas vraiment un problème de RAM.
2/ c'est avec les ennuis qu'on avance : J'ai appris à me servir du DUAL et à optimiser le RAM avec le processeur. Dans les tests MetaBench, j'ai gagné +29% en "vitesse mémoire" en enlevant une barette et en baissant la fréquence (de 400 à 333 MHz) !!!
n°4123914
dam78
Posté le 07-06-2005 à 22:00:51  profilanswer
C'est un pas vers l'O/C ... Bravo  :bounce:
n°4124047
dioche
Posté le 07-06-2005 à 22:55:11  profilanswer
Un pote a exactement le même ordi (même marque, même config) et il tourne très bien (avec une carte mère Asus en +)
Au moment du démarrage, tu n'as pas laissé de CD dans le lecteur DVD ni de clé USB Branchée?
n°4124058
tompouss
Petit chat
Posté le 07-06-2005 à 22:58:34  profilanswer
fo peut être voir du coté de l'alim pour nanis1706
parcque 2 disques dur qui claquent l'un après l'autres, ca sent les problemes de tensions
probleme sur l'ordi (cpu griller)D'ou vient le problème svp ??? (Ordi qui s'éteint)
Probleme avec mon ordi : il redémarre plus!!!problème ordi qui s'eteint tt de suite
Probleme ordi qui ne marche plus...Problème : L'ordi s'éteint tout seul au démarrage
Problème avec Mon Ordi ! HELP ME !PROBLEME BRANCHEMENT ORDI/PC AVEC RAGE 128GL
probleme au démarage de mon ordiprobleme délicat avec mon ordi portable
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon ordi !!!!!!!
