1140 connectés
  Probleme avec mon ordi : il redémarre plus!!!
n°3970086
homcavern
Posté le 28-03-2005 à 12:56:20  profilanswer
Salut a tous j'ai un pti probleme avec mon pc ce wikend j'ai remarqué que dans mes périphériques de mon pc(ds le panneau de configuration ->systeme) j'avais deux processeur déclarés  :pt1cable: et j'arrivait plus a intaller des progs ou certains jeux :??: (genre alerte rouge 2 et jedi knight 2) dc j'ai regardé ds le bios et g du toucher a kekchoz qu'il a pas aimé et maintenant il démarre plus du tout... :( Kan j'appuie sur le bouton d'alim plus rien ne se passe alors que le ptit écran de ma carte mere qui affiche les érreurs est bel et bien allumé( d'ailleurs il affich 0.0. si vous voyez quell est le probleme...) Ma carte mere est une abit ag8-v et mon proce un p4530j. Donc voila je demande conseil a ts ceux qui s'y connaitrait bien mieux ke moi ki suis un peu un profane en la matiere...
Voila en vous remerciant d'avance de vos réponses et tte aide...
n°3970097
Down to th​e Devil
Posté le 28-03-2005 à 12:59:20  profilanswer
Fais un clear cmos.
n°3970101
parae
Id PSN : Upohme
Posté le 28-03-2005 à 13:00:18  profilanswer
Le petit écran de ta carte mère qui affiche les erreurs ? Connais pas ca... elle tourne la carte mère ? L'alim elle fonctionne ?
n°3970422
homcavern
Posté le 28-03-2005 à 14:43:55  profilanswer
le clear cmos j'ai essayé ms ca a pas marché (en meme temps c un cavalier kil fau boujer dc je c pas comment ca marche...)et l'alim  marche packe ca ptit écran s'affiche ms kan jappui sur le bouton dalim du pc rien ne se passe...
n°3970433
Down to th​e Devil
Posté le 28-03-2005 à 14:49:26  profilanswer
Pour le cavalier, tu le déplaces pendant 2 secondes puis tu le remets en position initiale (pc éteinds et alim débranchée).
n°3970513
homcavern
Posté le 28-03-2005 à 15:12:21  profilanswer
ok merci j'ai testé ms ca fait tjs rien kan ja met sous tension il se passe tjs rien ken jappui sur le bouton dalim...Il faut ke je fasse koi la?? :pt1cable: jdeviens dingue...
n°3970657
Down to th​e Devil
Posté le 28-03-2005 à 16:08:47  profilanswer
Les ventilos se mettent en route au moins?
n°3971704
homcavern
Posté le 28-03-2005 à 21:18:46  profilanswer
hélas non dsl...C'est grave?pourtant il est alimenté kar lécran de la cm s'alllume!!!
n°3971708
Down to th​e Devil
Posté le 28-03-2005 à 21:19:38  profilanswer
Essayes avec une autre alim.
n°3975894
homcavern
Posté le 30-03-2005 à 19:12:41  profilanswer
c cool ca remarche g enlevé la pile du biosd pr le clearer a coup sur et la ca remarche nikel dc cool merci bcp!!!!! :)  ;)
probleme avec 2 ddproblème avec internet controller apres l instal
probleme d'installation de disque dur externeprobleme avec carte mere msi 915gm-fr + ventirad original
probleme de son ca commence a trop m'énerverQuestions sur l'UDMA: problème!
Probleme d'écran noir!probleme de lecture de dvd
Probleme Neopower
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon ordi : il redémarre plus!!!
