955 connectés
  D'ou vient le problème svp ??? (Ordi qui s'éteint)
n°4012066
mcwesker
Posté le 16-04-2005 à 21:00:02  profilanswer
Salut à Tous !!
Lorsque je joue a un jeu, au bout de 20 min environ, l'ordinateur s'eteint et le voyant de l'écran passe du vert à l'orange
Config
CPU : AMD Barton 3200+
Ram : 1024 DDR Corsair XMS PRo
CG : Ati 9600 XT + Ventilo Zalman 7000 AluCu
Alim : Zalman 400W
Branché sur Alim : 2DD (120+160) + 1lecteur DVD + 1Graveur DVD + 2ventilo + 1 Afficheur LCD Aerogate
Est ce que qq'un à une petite idée svp ???
J'attends vos suggestions
Merci d'avance  :)
Message édité par mcwesker le 16-04-2005 à 21:04:22
n°4012361
OVERBURN2
Posté le 16-04-2005 à 23:49:23  profilanswer
surchauffe!!!!!!!!!!!!!!!!!!regarde la t°.
n°4012430
mcwesker
Posté le 17-04-2005 à 00:54:15  profilanswer
peut etre !!! de toute facon je passe au water cooling
mouahahahah
merci man
n°4012442
Leo the FF​F
Posté le 17-04-2005 à 01:07:48  profilanswer
Sûrement surchauffe...
n°4012604
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-04-2005 à 09:53:10  profilanswer
pas surchauffe mais sûrement instable
remonte ton vcore
n°4012632
mcwesker
Posté le 17-04-2005 à 10:28:57  profilanswer
en fait je me suis planté..
Lorsque je joue a un jeu, au bout de 20 min environ, l'ordinateur NE S'ETEINT PAS...IL CONTINUE A TOURNER et le voyant de l'écran passe du vert à l'orange
Merci d'avance pour vos commentaires les  gars
n°4012642
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 10:36:22  profilanswer
problème de carte graphique
n°4012645
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 10:37:14  profilanswer
c'est comme si ton écran se mettait en veille parce qu'il ne reçoit pas d'infos de la carte graph
n°4012655
mcwesker
Posté le 17-04-2005 à 10:46:11  profilanswer
merde....
pourtant g fait monter par une entreprise informatique il y a qques temps...le Ventilo Zalman 7000 AluCu sur ma CG...
d'après toi c la CG qui est morte ?
n°4012664
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 10:57:30  profilanswer
mais ça remarche après?
moi quand je l'ai cramé,
ça m'a fait comme toi
vive le sav
n°4012692
mcwesker
Posté le 17-04-2005 à 11:17:22  profilanswer
non après ca remarche pas...
je c pas si le sav va fonctionner sachant que le rad a été enlevé et qu'il y a un autre ventilo dessus
Message édité par mcwesker le 17-04-2005 à 11:21:08
n°4022716
mcwesker
Posté le 21-04-2005 à 11:06:58  profilanswer
Maintenant le pb est différent : le pc se fige
je suis sous windows avec qques applis ouvertes (msn, teamspeak...) et au bout d'un certain temps, le pc freeze
je ne peux plus rien faire, la souris est bloqué mais le pc ne se met pas en veille comme précédemment. il reste sous win mais impossible de faire quoi que ce soit. Seule solution : reboot
Au vu de l'historique de ce dossier est ce que qq'un a une idée ???
Merci a tous
n°4022834
Sources
Posté le 21-04-2005 à 12:18:39  profilanswer
Si tu peux, essaie d'installer une autre carte graphique pour voir si le problème se poursuit.
n°4022877
mcwesker
Posté le 21-04-2005 à 12:36:51  profilanswer
ok je pensait faire cela ce soir
wait&see
n°4022888
feizen
Posté le 21-04-2005 à 12:43:14  profilanswer
Regarde tes barrettes j'ai eu les mm freezes un jour et ct les barrettes qui foiraient, c'était des corsairs en plus.
n°4035695
mcwesker
Posté le 26-04-2005 à 20:05:27  profilanswer
Salut les gens,
maintenant mon pb s'agrave
au bout de quelques minutes de jeu le pc reboot
j'ai mis a jour le bios (vers 1013) mais aucun changement
apparement cette CM a des pb pour gérer le dual channel alors g enlever une barette de ram (a 140€ la barette ca fait un peu chier) :o
est ce que qq'un aurait une petite idée sur mon pb de reboot ?
Merci d'avance
n°4035792
Belethgala​d
Posté le 26-04-2005 à 20:37:33  profilanswer
j'avais un peu le même problème avec de la 1024 DDR Corsair XMS PRo et il s'est avéré que ma ram etait defectueuse....
Gros probleme de drivers sur Carte Graphiqueprobleme PIONEER DVD-R K13 A
probleme installation lecteur dvdProbleme avec mes HDD Help Please !
Probleme d'affichage écranProbleme avec cm dfi lanparty - grand besoin d'aide.
Problème de reconnaissance de disque dur suite à un crash du RAID 0Probléme avec Wanadoo
Probleme avec cpu sur P2B-DSProblème instal Windows SATA
Plus de sujets relatifs à : D'ou vient le problème svp ??? (Ordi qui s'éteint)
