1618 connectés
  Problème Allumage PC ...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9376499
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 19:00:38  profilanswer
Je viens vers vous à propos d'un problème que je rencontre depuis 3 semaines.
En effet, au démarrage de mon pc, mon écran affiche "no signal detected" et mes périphériques (clavier et souris restent éteints)
J'ai donc tester ma config avec la carte mère d'un pote et là, magique, le pc s'allumait.
J'ai donc renvoyé ma carte mère au SAV de TopAchat et elle vient de m'être retournée.
J'ai donc effectué le montage et là, le problème est encore là.
J'aimerais donc savoir si cela pourrait venir d'un problème de compatibilité entre mes composants, ou si autre chose est mort.
Merci de m'éclairer
Cdt
Vincent
Ma config :
BenQ GL2250HM1
Lecteur de cartes mémoires interne, TopAchat
Processeur AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
Carte mère MSI 970A-G46
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Xigmatek Gaia II
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte Graphique Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3 OC, 4 Go
Pâte thermique Cooler Master High Performance
Helios Ultimate Series, 750W
Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
n°9376518
lui$
Posté le 02-01-2015 à 19:22:37  profilanswer
La carte mère de ton pote est la même ? si tout est en route (ventillo/ventirad...) et que ta carte mère ne signal pas un problème (bip ou voyants) alors peut être un prob au niveau du branchement de la CG, regarde si le câble a pas morflé et change de sortie si ta carte a plusieurs sortie vidéo, ou alors si ta carte mère a une carte intégrè regarde s'il y a un signal si tu branche dessus (faut enlever la carte graphique avant) regarde aussi au niveau de l’écran, si tu a un deuxième écran ce serait bien.
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 19:24:41
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9376521
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 19:23:58  profilanswer
Ok merci, avec un peu d'attente, il a démarré, je vais voir par la suite.
n°9376524
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-01-2015 à 19:24:05  profilanswer
Alimentation helios Ultimate Series ... Encore une Advance  [:arkin]
Je testerai déjà avec une vraie alim plutot que cette ... chose
n°9376528
lui$
Posté le 02-01-2015 à 19:25:52  profilanswer
a ouais c'est une advance... qu'elle M.... !
n°9376533
lui$
Posté le 02-01-2015 à 19:32:10  profilanswer
Change direct l'allim tu va griller ta CG ou carte mère avec, ça met arrivé, je ne blague pas. on ne peu pas faire de reél "dépannage" avec ce genre de matos
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 19:34:28
n°9376593
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 20:33:44  profilanswer
J'ai maintenant un autre problème... seulement 3.95go ram utilisable sur 8
Que faire ?
n°9376606
lui$
Posté le 02-01-2015 à 20:57:12  profilanswer
avec une allim comme tu a ça peu faire du boxon un peu partout quand j'avais une advance un coup c’était la CG ensuite La Carte mère, après c’était autre chose... bref ci c'est ça qui a une défaillance on ne peux pas vraiment faire un diagnostique fiable.
Regarde déjà dans le bio combien de barrettes est reconnue, je présume que tu a regardé dans system combien de ram installé... Moi a ta place j’arrête tout et de suite avant qu'un truc l’ache, est apres : http://www.pixmania.fr/alimentatio [...] rcid=11275 un p'tit truc comme ça ça sera beaucoup mieux.
Tu verra bien ce que je te dis, un coup ta ram sera bonne, un coup ce sera autre chose qui merde avec des redémarrage du pc, preuve que c'est l'allim qui envois mal le jus sur des éléments divers et aléatoirement sur divers elements, si j'avais bien lu ta config, j'aurais pas tout fais mon blabla avec ta carte graphique.
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 21:32:14
n°9376626
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 21:20:46  profilanswer
Bon bah je vais envisager de racheter une alimentation alors ... mais c dommage de payer encore une alimentation supplémentaire.
Oui il reconnait les 8go mais je n'ai que 3.95go d exploitable...
Merci a vous...
n°9376631
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 21:26:33  profilanswer
tu as un windows 32 ou 64b :??:
par qui tu es passé pour faire ton pC ??
Topic Ventes/Achats
n°9376638
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 21:30:11  profilanswer
Je possède windows 8.1 x64 !
J'ai commandé mon Pc sur TopAchat et je l'ai monté moi même.
Je sais pu quoi faire. Après la CM, voilà que la RAM beug...
Je sais pu quoi faire ... :(
n°9376642
lui$
Posté le 02-01-2015 à 21:33:17  profilanswer
et aussi peu être ta carte graphique... Tyrex29 tu pense a quoi avec tout ces trucs défaillent qui arrivent aléatoirement sur divers éléments alors que monté dans le pc d'un pote tout fonctionne ?
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 21:40:09
n°9376648
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 21:37:42  profilanswer
Je rajoute que le système detecte bien les 8go ram mais seulement 3.95 utilisable.
Il me met aussi qu'il y a 4000mo réservés au système ...
Je sais pas quoi faire ... :(
n°9376650
Jovial
Posté le 02-01-2015 à 21:39:09  profilanswer
Il faut deja savoir dans le détail ce que veut dire "monté dans le Pc d'un pote"; là c'est trop vague
n°9376652
lui$
Posté le 02-01-2015 à 21:43:39  profilanswer
Windows 8 prend déjà d'office de la ram, vers 4 go je crois non ? me rappel plus, si c'est ça tu est dans le chiffre normal... (4+3,95 = ?)
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 21:48:00
n°9376656
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 21:47:49  profilanswer
fais une maj du bios, regarde avec cpuz avant ta version ;)
certes sur topachat mais pour le choix des composants, bref la prochaine fois, post sur le fofo toi ou tes amis si vous ne savez pas trop :jap:*
EDIT avant même de post :D
non un windows 64b prends 2G en moyenne et même moins ;)
Topic Ventes/Achats
n°9376658
lui$
Posté le 02-01-2015 à 21:50:15  profilanswer
Autant pour moi, mais là le system lui dis 4000mo de réservé
n°9376662
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 21:55:16  profilanswer
qu'il fasse une maj du bios puis un screen de ceci :jap:
Topic Ventes/Achats
n°9376663
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 21:56:51  profilanswer
J'ai demandé a un ami à mon père qui est un pro en informatique et il m'a dit que ma config est nickel. Jai donc commandé après.
Mais là oui j'ai 4000mo de réserver au système mais comment enlever ça? Pour enfin avoir mes 8go ram.
Pour info, j'ai déjà essayer une MAJ du bios avec MSI Live Update mais il ne me propose pas de MAJ de bios. Que des logiciels complémentaires.... Après balayage.
Sur internet des gens disent aussi qu'il y a une manip à faire dans le BIOS mais elle n'y est pas dans le mien ...
aidez moi :(
n°9376666
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 21:58:41  profilanswer
Les mises à jour Windows Update peuvent-elles résoudre ça?
Ya une autre manip a faire pour recup mes 8go ram ?
J'ai déjà essayer d'inverser les barettes, de faire une MAJ du bios (impossible a faire du coup vu que le logiciel n'en trouve pas)
n°9376667
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 22:01:41  profilanswer
tyrex29 a écrit :
regarde avec cpuz pour connaitre ta version du bios STP
pardonne moi mais je ne préfère pas commenter :jap:
Topic Ventes/Achats
n°9376671
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 22:05:31  profilanswer
Ok demain je regarde avec CPU-Z et je vous dirai.
Vas-y, dit nous ton commentaire, au point de dégoût où j'en suis, si ça peut m'aider, dit ce que tu as a dire.
n°9376680
lui$
Posté le 02-01-2015 à 22:12:18  profilanswer
Faudrait plutôt voir c'est quoi dans le system qui te prend tes GO car tu  a bien tout tes GO, donc par le bio retrouver des GO ça m'étonnerais, je connais pas grand chose dessus, peut être a t-il un logiciel pour ça, je ne sais pas si le getionnaire des taches peu indiqué qui prend quoi en mémoire, je vais regarder.
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 22:18:56
n°9376684
lui$
Posté le 02-01-2015 à 22:13:57  profilanswer
le commentaire je lui fait a sa place : quand tu es un pro de l'informatique tu ne prend pas une allim de M....
Message édité par lui$ le 02-01-2015 à 22:20:16
n°9376689
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 22:26:08  profilanswer
Je ne savais pas que Helios est une marque de M**** ... !
Je ne trouve tjr pas quoi faire.
Mais quand je vous aurais donner la version du BIOS ? Ca y changera quoi? Msi Live Update ne m'en propose pas, il ne doit pas y en avoir je pense.
Je vous dit ça demain. En attendant, si quelqu'un trouve quoi que ce soit, merci de le poster.
Merci :(
n°9376691
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 22:27:40  profilanswer
Je rajoute que sous Windows7 aussi j'avais 4000mo de réserver au système
(j'ai tenté un formatage puis l'installation de windows 8.1) mais le problème persiste.
n°9376697
tyrex29
Posté le 02-01-2015 à 22:34:48  profilanswer
j'aurais été même plus loin mais ce n'est pas le débat, ca ne fera pas avancer les choses et de toute facon c'est fait, je voulais juste savoir par qui :jap: bref MON CONSEIL vaut toujours pour ce qui est de passer par nous j'entends sur le fofo quoi pour avoir un avis extérieur sur une prochaine config :jap:
fais moi aussi stp qd tu peux un screen de ce que tu appels 4000mo réservé au système, c'est qui qui t'as installé windows 64b?
Topic Ventes/Achats
n°9376702
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 22:38:53  profilanswer
J'entends 4000mo réservés au système, c'est que quand je vais dans le gestionnaire de tâches, il me dit que j'ai 4000mo disponibles(enfin 4000 et des poussieres), et a droite il me met 4000mo system reserved  il me semble.
les windows je les installe seul ... avec un iso sur un CD
n°9376705
Viince06
Posté le 02-01-2015 à 22:40:03  profilanswer
Voilà la soit disant manip dans le BIOS a faire.
Je ne la trouve pas dans le mien.
"memory remap features" : http://www.forum-seven.com/forum/topic13238.html
EDIT : ou peut être la manip que décrit un certain "WOWO" : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] e-sur-4go/
Message édité par Viince06 le 03-01-2015 à 11:51:34
n°9377056
Viince06
Posté le 03-01-2015 à 11:48:34  profilanswer
Re-Bonjour à tous, Où voir la version du BIOS dans Cpu-Z ?
Entre autre, CPU-Z me dit que je suis en single channel ... alors que mes 2 RAM sont dans leurs slots .. Que faire ?
Message édité par Viince06 le 03-01-2015 à 11:52:20
n°9377083
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 03-01-2015 à 12:25:17  profilanswer
on ne conseille pas une alim advance/heden et cie, quand on est pro en informatique.
sinon pour le single channel, généralement les RAM doivent être branché sur la même couleur et/ou a1 avec a2 et b1 avec b2
n°9377088
Viince06
Posté le 03-01-2015 à 12:26:58  profilanswer
Oui elles sont branchés sur les slots de même couleur, et pourtant CPU-Z affiche singlechannel ...
Comment je peux dire au pc que je suis en dual channel?
Et comment enlever mes 4go réservés au systeme ?
n°9377103
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 03-01-2015 à 12:36:50  profilanswer
t'as essayé de les mettre sur l'autre couleur ?
n°9377126
Viince06
Posté le 03-01-2015 à 12:51:52  profilanswer
Alors je m'explique. Jai essayé de démarré le PC avec une seule barrette.
Quand je la mets sur le slot 2, le pc démarre. (Slot bleu)
Je la mets sur le slot 4, il ne démarre pas ... (slot bleu)
Je l'essaye sur le slot 3, le pc ne demarre pas (slot noir)
Je ne peux pas tester sur le slot 1 car le ventirad m'empêche de mettre la barrette.
n°9377242
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 03-01-2015 à 14:15:23  profilanswer
et sans le dissipateur de ta ram, ça passe pas sur le slot 1 ?
n°9377262
Viince06
Posté le 03-01-2015 à 14:24:16  profilanswer
J'ai appelé le service technique de TopAchat, après tous les tests effectués, il fzut aue je renvoie ma carte mère (ENCORE :cry:  ) car elle doit certainement mal lire la RAM.
Merci de votre aide, si vous trouvez autre chose, postez le quand même.
n°9378348
lui$
Posté le 04-01-2015 à 10:32:53  profilanswer
Je ne peux pas tester sur le slot 1 car le ventirad m'empêche de mettre la barrette. C'est peut être là le prob, moi je n'est que deux emplacements sur 4 pour le dual, le reste suis en simple.
n°9378374
Viince06
Posté le 04-01-2015 à 10:58:55  profilanswer
Sur la notice, le dual channel se fait sur le 2 et le 4 eme slot en priorité. Je pense que je suis comme toi.
Le problème c'est quand mettant UNE SEULE RAM sur le slot 2, le pc démarre mais sur le slot 3 et le slot 4, le pc démarre mais j'ai écran noir et mes périphériques restent éteints.... :fou:
Je pense donc que la CM doit mal "capter", "lire" les ram ..
Dernière question? Je ne comprends pas en quoi l'alim "pourrait être la cause de tous mes problèmes" .. ?
Message édité par Viince06 le 04-01-2015 à 11:01:17
n°9378382
tyrex29
Posté le 04-01-2015 à 11:06:26  profilanswer
tu regardes dans l'onglet mainboard
donc en 2 et 4 ca ne fonctionne pas c'est ca enfin le dual je parle :??:
c'est pas une question d'alim, c'est un tout: alim qui ne va pas, une 970 avec du socket AMD OMG bref... rien qui est optimisé :jap:
Topic Ventes/Achats
n°9378395
Viince06
Posté le 04-01-2015 à 11:11:10  profilanswer
Quand je mets mes ram sur le 2 et le 4 en dual channel, CPU-Z m'indique que je suis en single...
"C'est un tout" ? Un ami a la même config que moi à quelques détails près et il a 0 bug.
Et pourquoi ne peut on pas mettre une 970 avec un socket AMD ? je comprends pas :??:
Ps : le Bios est a jour
Message édité par Viince06 le 04-01-2015 à 11:11:41
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème Allumage PC ...Probleme d'allumage de Pc Fixe [résolu]
Problème d'allumage du PCProblème Allumage après Montage Pc
Problème d'allumage de mon PCProblème Allumage PC + Problème d'écran
probleme allumage PCProblème allumage PC
Problème à l'allumage de mon PC (pas de reponse du tout)Problème allumage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Allumage PC ...
