1235 connectés
  Problème affichage écran CG, Screen ou OS?
n°9969905
thomy_la_f​rite
Posté le 18-10-2016 à 11:52:08  profilanswer
Hello à tous!
Voilà mon soucis plutôt récent.
Chaque fois que j'éteins et rallume mon écran, j'ai un problème d'affichage, tous l'écran devient illisible car j'ai un décalage qui fait qu'on ne peut plus rien faire (voir photo).
Je ne sais pas de quoi ça vient, si c'est l'écran, ou la CG.
La mise en veille auto de mon PC et de l'écran est désactivé depuis le début car besoin qu'il tourne en fond, donc pas de soucis de ce côté là car le phénomène est récent.
Le problème en vidéo:
https://youtu.be/FGOADku5-wA
http://reho.st/preview/self/9342fd6a2e4463fbb399b51cf4ceb4d4d76b61f0.jpg
http://reho.st/preview/self/d3a0935f5f2e73a65d539757b1c14db6c921e9bd.jpg
Pour résumer:
- Je suis sur mon bureau machin, tout est ok.
- J'éteins l'écran et je le rallume direct après par exemple, et là, BAAAM, j'ai le problème que l'on voit en photo.
- J'éteins à nouveau l'écran, je le rallume, et là BAAAM, ben l'écran n'est plus détecté, " Pas de signal" sur le display port (étrange non?).
- Obligé de reset le pc pour retrouver une utilisation normal de mon PC (qui ne s'arrête pas ou autre chose d'anormale)
Je n'arrive pas à le faire redémarrer après l'apparition de cette merd*, je fais "arrêter" ou "redémarrer", les processus se ferment, l'écran s'éteint mais le PC ne s'arrête pas, obligé de faire un reset manuel, et derrière tout marche.
Quand je fais une capture d'écran pendant le problème, quand j'ouvre cette capture après le redémarrage, je n'ai pas le soucis sur le screenshot, tout est ok.
Les pilotes sont à jour car je viens de tous les désinstaller et réinstaller, avec Geforce Experience également.
Mon écran est un NEC PA241W et ma CG une GTX 970 EVGA SC.
Si jamais vous avez une piste vers laquelle me tourner, je vous en remercie!
Bonne journée
Message édité par thomy_la_frite le 18-10-2016 à 15:26:32
n°9969960
Rocket_23
Posté le 18-10-2016 à 12:28:59  profilanswer
C'est pas la première fois que je vois ce genre de choses mais je n'ai pas la solution malheureusement :/
n°9970029
thomy_la_f​rite
Posté le 18-10-2016 à 13:42:46  profilanswer
Merci bien à toi ;)
n°9970031
Rocket_23
Posté le 18-10-2016 à 13:46:20  profilanswer
Ça te le fait uniquement quand ton pc sort d'une veille ou d'un retour bureau quand tu es en jeu par exemple c'est ça ?
n°9970043
thomy_la_f​rite
Posté le 18-10-2016 à 14:01:13  profilanswer
Alors pas du tout d'une veille car j'ai désactivé la veille ecran et pc, donc il tourne toujours en fait y'a que l'écran que j'éteins.
Jamais de soucis en jeux ou bureautique, uniquement qu'en j'éteins et j'allume l'écran :/
Y'a du news, alors:
Admettons que là ça marche
- Tout est ok
- J'éteins l'écran et je le rallume direct après, bam, ça me fait le problème que l'on voit en photo.
- J'éteins à nouveau l'écran, je le rallume et là, l'écran n'est plus détecté, " Pas de signal" sur le display port (étrange non?).
- Obligé de reset le pc pour retrouver une utilisation normal de mon PC.
Message édité par thomy_la_frite le 18-10-2016 à 14:16:21
n°9970081
Rocket_23
Posté le 18-10-2016 à 14:32:25  profilanswer
Fait un test,
essaie de recréer le problème et de débrancher rebrancher l'alimentation à l'arrière de ton écran pour voir.
Ça pourrait bien venir de lui et non pas de ta carte graphique, si ça ne fonctionne pas je suis à court d'idées.
Message édité par Rocket_23 le 18-10-2016 à 14:33:15
n°9970086
Mitch2Pain
Posté le 18-10-2016 à 14:34:44  profilanswer
+1 moniteur HS. Essaie avec un autre moniteur.
n°9970093
dd8008
Posté le 18-10-2016 à 14:37:24  profilanswer
C'est une photo ou un screenshot que tu as posté ?
Si les screenshot ressorte propre ca serait plutot l'écran non ?
Tu peu également tester sur une clé USB bootable et un autre OS pour éliminé windows.
n°9970099
thomy_la_f​rite
Posté le 18-10-2016 à 14:43:18  profilanswer
Non non c'est une photo, quand je fais un screenshot ils sont normaux :/
Par contre quand j'ai le soucis, si je rentre dans le menu de l'écran, je n'ai pas ce décalage...
Je vais tester avec un Windows 10 portable effectivement, pas bête merci!
EDIT: Evidemment maintenant que j'ai besoin que ça le fasse, j'ai rien du tout mdr, il s'éteint et se rallume sans qu'il y ai de soucis.
EDIT2: J'ai pu réitérer le soucis, j'ai tenté de débrancher rebrancher l'alimentation, mais que dalle, il n'est plus détecter jusqu'au reboot. Pareil en débranchant mon Display Port et en le rebranchant!
J'espère pas que ce soit l'écran car c'est pas vraiment le moment et si je dois en reprendre un, faut que je lâche €1000+, ça ferait mal à mon petit anunus :)
Je vais tester avec un second écran là mais avant je vais essayer de faire une vidéo quand même!
LA VIDEO:
Message édité par thomy_la_frite le 18-10-2016 à 15:26:53
n°9970165
-M2k-
Posté le 18-10-2016 à 15:43:56  profilanswer
Si je me base sur ce que tu dis, problème d'écran et non pas la CG.
► Dell Precision 3431 SFF - Xeon E-2288G (8C/16T) @ 3.7GHz - 128GB DDR4 Fury Beast 3200MHz - SSD Crucial P3 4TB - Quadro T1000 8GB ◄ ► Vente ◄ ► Achat ◄
n°9970167
clem7303
Posté le 18-10-2016 à 15:44:39  profilanswer
Il n'y a qu'un port vidéo sur ton écran? Sinon essaye sur un autre, c'est peut être juste le port qui bug si tu n'as pas de problème sur le menu de l'écran.
Topic achat/vente
n°9970219
Rocket_23
Posté le 18-10-2016 à 16:17:45  profilanswer
Je suis à court d'idées perso :(
n°9970237
dd8008
Posté le 18-10-2016 à 16:33:03  profilanswer
age de l'écran ?
Le mien viens de lacher après 5 ans, condensateurs gonflés.
Si tu as éliminé windows et la CG ca vaut peu être la peine de le démonter et de vérifier les composants.
n°9970372
thomy_la_f​rite
Posté le 18-10-2016 à 18:22:43  profilanswer
Ben j'aimerai bien éviter de démonter quand même :)
D'une part j'y connais rien en électronique et d'autre part car à part ce soucis, la colorimétrie va bien, tout est ok.
Je vais tester avec un autre écran et un autre port également pour voir!
L'écran doit-être de 2011
Message édité par thomy_la_frite le 18-10-2016 à 18:23:14
n°9970396
thomy_la_f​rite
Posté le 18-10-2016 à 18:47:45  profilanswer
Re!
J'ai testé mon écran en DVI sur la CG, apparemment j'ai plus de soucis j'ai éteint-allumé l'écran pas mal de fois, rien alors qu'en repassant en DP, une fois et c'était fait...
Comment savoir si c'est le port de la CG ou celui de l'écran qui galère?
Quelle différence y'a t'il entre le DP et le DVI sur ma config, sachant que l'écran est 1920x1200?
Merci à vous
n°9970408
Rocket_23
Posté le 18-10-2016 à 18:52:12  profilanswer
Si je dis pas de connerie le DP à un meilleur "taux de rafraichissement" qu'un DVI => https://www.youtube.com/watch?v=RIh0ZCCi2jI pour plus d'informations pour savoir ce qui galère entre l'écran et la CG je laisse d'autres te répondre je ne sais pas
Message édité par Rocket_23 le 18-10-2016 à 18:52:55
n°9970458
thomy_la_f​rite
Posté le 18-10-2016 à 19:28:57  profilanswer
Merci en tout cas
n°9970464
Rocket_23
Posté le 18-10-2016 à 19:30:57  profilanswer
De rien thomy
n°9970539
major_niki​ta
Posté le 18-10-2016 à 20:44:43  profilanswer
dd8008 a écrit :
age de l'écran ?
Les condos gonflés ça se répare aisément
n°9970993
thomy_la_f​rite
Posté le 19-10-2016 à 12:49:30  profilanswer
D'accord, et ça peut être une des raisons de ce soucis, car je me dis que si j'ouvre le bordel faut quand même être sûre quoi... Je mesens pas trop à l'aise, autant je démonte n'importe quoi, autant cet écran acheté 1100€ qui me sert pour le boulot je suis pas serein! :)
n°9971054
clem7303
Posté le 19-10-2016 à 13:41:46  profilanswer
Si ca fonctionne en dvi, à ta place je ne le demonterai pas et je laisserai en dvi. Il n'y a pas de difference entre les 2 pour du 1920x1200 60Hz il me semble.
Message édité par clem7303 le 19-10-2016 à 13:41:59
Topic achat/vente
n°9971408
thomy_la_f​rite
Posté le 19-10-2016 à 18:05:28  profilanswer
Ca marche, merci à vous, j'attends d'avoir quelques autres avis mais je vais rester là-dessus pour l'instant.
Par quel moyen je pourrai voir si c'est le port de l'écran ou de la CG, sachant que j'ai pas d'autre écran en DP? Car si c'est la CG pour le coup elle est encore garantie contrairement à l'écran
n°9971415
clem7303
Posté le 19-10-2016 à 18:16:28  profilanswer
Si tu as un adaptateur dp vers dvi ou si quelqu'un peut t'en prêter un. Tu peux tenter de brancher ton ecran en dvi sur le port dp de ta carte.
Topic achat/vente
n°9971416
clem7303
Posté le 19-10-2016 à 18:18:34  profilanswer
Tes drivers sont bien à jour ? Il y a eu des problèmes liés aux drivers sur le dp des cartes nvidia il me semble.
Message édité par clem7303 le 19-10-2016 à 18:18:51
Topic achat/vente
n°10138410
thomy_la_f​rite
Posté le 01-05-2017 à 19:28:23  profilanswer
Yop ! Je suis de retour! J'ai de nouveau le soucis en DP. Du moins il est jamais parti, mais tout le temps ou j'étais en DVI jamais le soucis. La je repasse en DP pour voir si le soucis est réglé et rien !
J'aimerais revendre ma CG mais je voudrais être sûre qu'elle n'est pas le problème à tout ça avant de la vendre ! Ou alors l'envoyer en SAV !
Une idée ?
n°10138457
clem7303
Posté le 01-05-2017 à 20:40:01  profilanswer
Il faudrait l'essayer en dp sur un autre ecran.
Topic achat/vente
Problème Mémoire RamEcran noir + Message d'érreur
Problème inconnuProblême installation carte graphique
R9 380 sapphire, problème inconnus !Réparation écran Samsung T220
Upgrade CG (r9 290)RX 460 probleme de FPS
Écran noir 1er démarrageProblème avec CM Asus Z170-A
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage écran CG, Screen ou OS?
